ブルースクリーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルースクリーン"を検索した結果 1268件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22031159] RAID構成にすると正しい起動ドライブ名が選択できない
 (マザーボード > MSI > Z270 PC MATE)
2018/08/14 15:55:31(最終返信:2018/09/05 22:07:29)
[22031159]...0」になっていました。 ネット上の情報だと、この設定がちゃんとされていない場合はブルースクリーンになって起動しないようです。 今回はそもそも起動ドライブがちゃんと指定できていない...。 RAIDモードでPCを起動するとWindowsのロゴマークまで進み、下記のブルースクリーンで再起動してしまいます。 停止コード:INACCESSIBLE BOOT DEV...ってる方のためにまとめますと 1.まずは恐れずにUEFIアップデートすべし 2.ブルースクリーンが出たら一度セーフモード起動すべし っと言うところでした。 アドバイスくださっ...詳細
[22024557] 新しいマザボでOSインストール時にブルースクリーン
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170MX-Gaming 5 [Rev.1.1])
2018/08/11 21:30:14(最終返信:2018/08/23 14:42:55)
[22024557]...使用していた時に突然ブルースクリーンが発生し、その後は起動して Windowsスタートアップ直後の暗転から確定でブルースクリーンが出るようになりBIOS以外の操作ができなくなりました ブルースクリーンのSTOP...で起動をしたのですが前のマザボでも使用していたOSをインストールしようとした際に ブルースクリーン(コードは7E)が発生。 OSは使い回しができないと聞いたことがあるのですがやはり...あるのだと思います。 >オカナスビさん よくわからんので 再確認。 前のPCがブルースクリーン出るので〜 マザー交換ですね? で? OSがインストールできないんですよね? ...詳細
[21900954] 自作初心者です。
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING M7 ACK)
2018/06/16 21:44:00(最終返信:2018/06/21 17:40:22)
[21900954]...OSが立ち上がります。 MemTest86のエラーは動作中にエラーが出たり、フリーズしたり、ブルースクリーンになるかの症状の多発で認識は無関係です。 何がしたいのでしょう?   BIOSの個人のVer...詳細
[21868485] PCケース入れ替えで
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/06/02 15:41:32(最終返信:2018/06/04 08:13:39)
[21868485]...マザーとpcケースの相性不良か不具合になりますね。確かにOS最インストールに全面USB3.0からしたらブルースクリーンになり止まってしまいセットアップ出来ず背面パネルからインストールしましたから。 たぶん、ドスパラのサポートは対応がイマイチですから交換に応じるか...詳細
[21857251] ブルースクリーンエラー
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2018/05/28 13:11:02(最終返信:2018/05/31 00:49:36)
[21857251]...>最近、利用中にブルースクリーンエラーがでるようになりました。 >何が原因でしょうか? それだけでは原因は特定できません。 画面内のメッセージにエラーコードが表示されますので、ブルースクリーンエラーが出た時に写真...最近、利用中にブルースクリーンエラーがでるようになりました。 何が原因でしょうか? 環境 Windwos7pr... あとイベントビュアーの管理イベントにも何かしら情報が残っているかもしれません。 ブルースクリーンエラーが出た時間あたりのログを確認して、その内容を記載されてもよいかもしれません。...詳細
[21770686] 画面が映らなくなりました
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/04/22 16:32:42(最終返信:2018/05/14 13:23:20)
[21770686]...ディスプレイのケーブルをオンボードに繋いだままデータが重い3Dゲームをしてしまい高負荷がかかったためかゲーム開始5分程でブルースクリーンが出ました。 その後再起動させたのですが、電源を入れても画面が映らない状態です。 Q-LEDのDRAMが点灯していたので...詳細
[21796043] Bus周波数が最小で80MHzまで下がるのは故障?
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/05/03 09:14:49(最終返信:2018/05/09 20:29:19)
[21796043]...、それができないと壊れるケースもあると思いますよ? なるほど ハングはしないしブルースクリーン(バグチェック)はでないし あらゆるベンチをやっても止まらなし、、 (2D 3D...弱な別のPCでやったら後悔するくらい応答が ありません!!でした (但し、ハングやブルースクリーンなどでませんが、  勿論落ちもしません) 結構遊べるかもしれません。。。 ...C使い物に ならなくなりました ただ反応がにぶく時々止まるだけで ハングしたり ブルースクリーン 落ちる ということはありません。。 このソフトを中断できない状態という意味です...詳細
[21767014] M.2にOSを再インストールできない
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2018/04/21 02:03:41(最終返信:2018/05/03 21:49:18)
[21767014]...ブルースクリーンで落ちてからwin10が立ち上がらなく(くるくる回るのがずっと続く)なったので、OSを再インストールしようと考えているのですが再インストールができません。 具体的な症状で言うと、インストールしたい破損したOSが入ったM...詳細
[21743576] 検証済メモリリスト一覧に乗っていないのは?
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/04/11 13:34:14(最終返信:2018/04/22 10:13:08)
[21743576]...ていません 確かにMemtest86でもエラーはないです まれにバグチェック(ブルースクリーン)があるので、気になりました。。 もしや検証してNGになったメモリでは? と、、...アクセスし続ける」 行為は「無茶な動作」に当たりますかね? >まれにバグチェック(ブルースクリーン)があるので、気になりました。。 >もしや検証してNGになったメモリでは? 一応...りました コピーが終わっても---------- この前コピー中にバグチェック(ブルースクリーン) で落ちた原因はこれですかね!? CPU 周波数が3200MHzから1100M...詳細
[21706957] システムチェクから起動が遅いです
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/26 23:08:42(最終返信:2018/03/31 06:43:24)
[21706957]...対処法はあるのでしょうか? あきらめるしかないのでしょうか。 イベントビューアーに何か記録されていないか確認を。 ブルースクリーンが出ることはありませんか? メモリ周り、電源周りに問題があるかも。 高速スタートアップの無効化...詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883]...ですがここまでの情報ですとCPUは壊れていないものと思われます。 CPU破損は急にブルースクリーンになったり、再起動を繰り返したり、BIOS画面が起動しなかったりします・・・。 ...、メモリがダメなら普通はBIOSすら起動しないので。 もしくは再起動の繰り返しとかブルースクリーンになったり。 グラボだって故障すれば映らないとか起動しないとか重篤な症状が出ます...、CPU単体の異常の可能性が濃厚になってきたことです。 ただやはりCPUが異常ならブルースクリーンや再起動の多発等の問題が起きるはずだとご指摘がありました。 明日の検証でより踏み込...詳細
[21608605] 初期不良なのでしょうか
2018/02/18 02:28:50(最終返信:2018/03/03 09:58:37)
[21608605]...らブルースクリーンで落ちてしまい、その後にクリーンインストールをしてベンチマーク起動しても落ちてしまい、その後はエクスプローラーを弄ってるだけでブルースクリーンが...ました。ブルースクリーンのエラーコードを検索し弄った後に再起動するとまた別のエラーコードが出てくる、この流れが10回程ありました。何度かブルースクリーンが出た後に...led 3Dゲームを起動した所、ブルースクリーンになってしまい。再起動してもOSが起動しません。BIOS→ようこそ→ブルースクリーン(セーフモードでは起動します)メ...詳細
[21080578] vmware使用時にBSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT(101)が発生1/2
 (マザーボード > MSI > A88X-G43)
2017/07/30 00:49:48(最終返信:2018/02/25 11:06:16)
[21080578]...いままでのvmwareのマシンが結構あるので、それを使用したかったのですが、 VirtualBoxも試してみました。 vmwareではブルースクリーンになるホストOSの [コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[システム]-[システムの詳細設定]-...詳細
[21538400] Biosが起動しない
2018/01/24 19:14:22(最終返信:2018/02/11 19:59:03)
[21538400]...現在稼働中のパソコンにビープ用スピーカーは取り付けてありませんか? 取り付けてあるなら、借りるという手もありますよ。 最新のブルースクリーン画面をアップしてください。 QRコード付きの場合、アクセスすると何が表示されますか? Memtest86は行ってください...10のインストールメディアが駄目ってのが良く分からない。 でも、昔(Windows 95の頃)からインストール中にブルースクリーン になる原因は、メモリ不良がほとんどでしたけど。 メモリ電圧をちょっと上げると安定することも良くありました...詳細
[21485448] フリーズ頻発で手に負えません、助けてもらえませんか><
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/01/05 13:50:24(最終返信:2018/01/24 17:34:56)
[21485448]...AMDは1100TやFX8150の頃からHDD→SSD+HDDに交換した時分からKP41やブルースクリーンは殆ど発生しなくなり ました。(余程不適切ね設定でOCすると発生しますが・・・) 多くの...詳細
[21493947] シャットダウンできません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/01/08 16:33:33(最終返信:2018/01/21 04:38:18)
[21493947]...テムエラー」「自動的に再起動する」のチェックを外して様子を見てください。 該当するなら通称「ブルースクリーン」の画面が出るので、内容を確認後にリセットをするか電源を切ってください。 メモリーテストはしていますか...詳細
[21509529] 【OSがインストール出来ない】
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/01/14 13:02:49(最終返信:2018/01/16 21:07:53)
[21509529]...win10(64bit)を選択すると“Loading”とバーが進み、Windowsのロゴまで表示されるのですが、その後ブルースクリーン(StopCode:0xC000021A)が出てしまい、自動的に再起動されます。以下何回起動してもこの状態で全く進む気配がないです...詳細
[21494090] デバッグコードの意味
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE)
2018/01/08 17:22:52(最終返信:2018/01/13 07:32:46)
[21494090]...デバッグコードの件は解決致しましたが起動時にAAになり40の表示は消えました。が毎回ではないのですが再起動するときにブルースクリーンになり英文が最後はHandLEDという表示になりおかしくなります。調べて起動用SSDがプレクのM...シリーズの512Gを買いコピーソフトウェアにて移行してやってみたのですが相変わらず再起動時にブルースクリーンが出て再起動に失敗してしまうのであとの原因といたしましてはCPUしか残らなくなったのでおそらくCPUが故障してしまったようです...詳細
[21398418] 1日〜2日ぐらいに一度落ちる現象
 (マザーボード > BIOSTAR > X370GT5/LED FAN)
2017/12/01 15:01:26(最終返信:2017/12/05 22:57:27)
[21398418]...このまま落ちないとするとBIOSか、更新してないための原因とおもいます。 >uPD70116さん OSの回復不能はブルースクリーンのことかな?ならちがいます。 それ以外だと判断できないのでわかりません。(イベントログ張ってますので)...詳細
[21382668] 動作不良の原因がわからない?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2017/11/24 23:14:46(最終返信:2017/12/02 04:05:40)
[21382668]...CMOSをクリアをしても何故かOSの自動修復が始まり、暫く待ったらそれに失敗?し再起動を促すブルースクリーン?が出て再起動すると何もなかったように起動しますが、また数日から数週間すると同じになりの繰り返しです...詳細
