ブルースクリーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルースクリーン"を検索した結果 1253件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19798515] Windows update でSecure Boot Violation発生
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2016/04/18 12:58:16(最終返信:2016/04/18 22:03:46)
[19798515]...Updateには注意してください。 私も同じMBです アップデートしたあとに起動はしますが不安定になり ブルースクリーンで強制再起動となりました その後なんども同じ症状が出たのでロールバックしました 今は安定しています...詳細
[19685759] KP41の嵐なんです
 (マザーボード > ASUS > X99-A)
2016/03/12 20:25:52(最終返信:2016/04/10 16:33:59)
[19685759]...様子を見てメインのWS機にと組みましたが早々とKP41地獄に見舞われています。 OC無し、何も負荷がかかっていない状態でブルースクリーン連発、イベントビューアーではKp41です。 だましだましOC、4.0GHZぐらいまではCIN...詳細
[19732209] biosが起動しません。
2016/03/27 03:07:24(最終返信:2016/03/29 20:02:48)
[19732209]...ます。からブルスクリーンの繰り返し。 復元でドライバ導入前に復元して起動してみるとブルースクリーンにならず。 相性が悪いのでしょうか。 それともほかのところがわるいのでしょうか。。...イバを導入。 サブモニターが映る。しかし再起動後 windowsを起動しています→ブルースクリーン gtx960を外して起動すると起動成功。 なにがいけないのでしょうか? 相性問題...-proにgtx750を挿して起動もしてみましたがこちらも難なく起動できました。 ブルースクリーンの画像を添付しておきます。 完全にお手上げ状態です。 画像を添付し忘れました。 C...詳細
[19738174] メモリの干渉
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/03/28 23:19:22(最終返信:2016/03/29 07:21:59)
[19738174]...普通干渉する、というときはCPUクーラーとぶつかって取り付けできない、とかそういうときに使う。 ブルースクリーンで落ちる、今まで使ってたメモリーを使うと普通に動く、というのは単なる初期不良ということもあるので(それを調べるのがめんどくさいときに相性ですね...詳細
[19724727] team製メモリとの相性悪 注意
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/03/24 18:10:37(最終返信:2016/03/24 18:10:37)
[19724727]...PC4-17000 4GB2枚組との構成にて、 UEFI画面でフリーズ、OS立ち上がらない、ブルースクリーンなど深刻なエラーが頻発しました。 ショップで点検してもらい、メモリやマザーボードも新品へ交換して最小構成でも症状変わらず...詳細
[19685887] Windows 10環境でブルーバック(BSOD)する
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X Extreme4+)
2016/03/12 21:01:04(最終返信:2016/03/20 18:08:23)
[19685887]...0も10に内蔵されているドライバで問題なく動作しております。 NICのQualcomm Atheros AR8171は10に対応しておらず、ブルースクリーンには Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL(L1C63x64.sys)...詳細
[19558740] OS上でのメモリについて
 (マザーボード > ASRock > N3150-ITX)
2016/02/05 13:05:37(最終返信:2016/03/01 20:35:27)
[19558740]...内蔵GPUに利用するメモリを512MBと手動で設定したところ グラフィックドライバのモジュールによるブルースクリーンが出ましたので 設定は自動に戻しています。 512MBでは足りず1GB近く持って行かれているのであれば納得できます...詳細
[19523060] ロジクールのG13が動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/01/25 10:06:01(最終返信:2016/02/02 16:45:22)
[19523060]...スをUSBに差すと ブルースクリーンでパソコンが落ちます ロジクールのソフトをアンインストールすると ブルースクリーンは回避できますが ソフトを入れて、USBにデバイスを差すと ブルースクリーンでパソコンが落ちます...週末にチャレンジしてみます! たぶんですがメモリーではなく デバイスを差した瞬間にブルースクリーンになります。 GameFirst IIIを削除しては?  または、ユーティリティ...。ご参考まで。 週末にBIOSをアップデートしたら ハードウェアでメモリーエラーでブルースクリーンで落ちました やはりメモリーなのかもしれませんが 二回連続でメモリーだと すべて、...詳細
[18028157] H55M-P33のメモリ交換後、起動せず
 (マザーボード > MSI > H55M-P33)
2014/10/08 13:46:39(最終返信:2016/01/24 16:03:16)
[18028157]... 4GBを一枚のみで起動するとWindowsを起動しています・・・の画面まで進みますが直後にブルースクリーンが出ます。 元の2GBを二枚挿すと問題なく起動します。 memtest86+でチェックしようとした所...詳細
[19507987] eSATA接続でたまにブルースクリーン
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2016/01/20 12:05:10(最終返信:2016/01/20 13:05:06)
[19507987]...Windows7の頃からの症状だったのですが(最近Windows10 64bitを新規インストールしました) eSATAポートに接続したHDDを使用中にブルースクリーンが出て強制再起動することがあります。 PCの構成 Core i7 3770K メモリー24GB...内蔵SSD(256GB 、512GB) で使用中に、sSATAの外付けSATA HDDを使用中にブルースクリーンになることがあります。 基本的に外付けHDDはファイルのバックアップなどの時にたまに電源を入れる程度の使い方なのですが...詳細
[19103323] Z170Extreme4 トラブル解決事例報告です。
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2015/09/02 01:18:05(最終返信:2015/12/27 21:17:58)
[19103323]...間がはぶけたと 喜んでいたのですが、そんなに自作は甘くない… 高い負荷がかかるとブルースクリーンが出るのです。 メモリーのクロックを下げる(2400→2133)か電圧を上げれば...ことにしました。 セットアップがすべて終わり、3Dmarkや動画変換をするとまたブルースクリーンが発生… あきらめてメモリクロックを落とした状態で使おうと思ったのですが 念のため...が改善されず、 一番安定していた1.30に戻し、その後INFドライバーを更新したらブルースクリーンが出なくなりました。 関係ないかもしれませんが、念のため。 サポートセンターへ駈...詳細
[19426865] LANドライバーをインストールでブルースクリーン
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme6)
2015/12/22 23:30:15(最終返信:2015/12/27 21:09:46)
[19426865]...た。 osは最初引き継ぎ状態でやりましたが、ブルースクリーンになってしまい。 osを入れ直してもブルースクリーンです。 メモリーを 一枚にして memtst8...が、 ドライバーインストール中毎回LANドライバーのインストール画面になった瞬間にブルースクリーンになって強制再起動します。 何回かosインストールしなおしたけど改善しません。 ...CK Z170extreme6です。 交換前は同様の現象はありませんでした。 ブルースクリーンエラー 0x00000124です。 お知恵をかしてください。 ごんちゃまexさん...詳細
[19429707] ブルースクリーンの解決方法
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2015/12/23 23:33:39(最終返信:2015/12/23 23:33:39)
[19429707]...はじめまして。 本マザーボードで自作PCを組んだところ、 ブルースクリーン:4E&1A (Kernel-Power 41)が発生してしまいましたが、 試行錯...essional 64bit 【症状】 DDR4-2666(8GB)を二枚さすとブルースクリーン4E&1Aが発生。 【解決方法】 1)インテルマネジメントエンジンをIntel公...CMOSクリア 4)可能であればXMPスイッチをONにし、メモリを自動最適化。 ブルースクリーンの内容は、メモリ故障&マザーボード故障&電源異常の可能性が高いエラーとのことでした...詳細
[19405398] 不安定でした
 (マザーボード > ASUS > H170M-E D3)
2015/12/15 02:13:48(最終返信:2015/12/15 23:00:08)
[19405398]...今回DDR3のメモリを流用する為にこのマザーを購入。 無事組みあがり問題なく起動したのですが、2〜3時間に一回くらいのペースで ブルースクリーンでOSが強制終了をしていました。 エラーメッセージではドライバーのエラーなど毎回違うエラーで強制終了...詳細
[19335392] 画面が表示されない...
2015/11/20 19:10:33(最終返信:2015/12/05 07:07:17)
[19335392]...Cからそのまま引き継いだのですが、windowsを起動していますの画面に入るや否やブルースクリーンが表示され再起動となり、そのまま画面が表示されなくなりました... MBのDr.D...ress F1 to Continue となり、F1ではまたOS立ち上げの段階でブルースクリーンとなり、F2でBIOSに入ったとしてもOS起動する時には同じ事になります。 色々と...t) AsrokとASUSは親和性が有るようですが その他のメーカーのマザーだとブルースクリーンがでて 結局GIGABYTEのマザーで使うOSはクリーンインストールしました。 ...詳細
[19329348] BIOS画面から先に進まない…
 (マザーボード > ASUS > P5B-VM)
2015/11/18 17:52:29(最終返信:2015/12/05 00:14:31)
[19329348]...あるんですかね? 一応何回かチャレンジするとちゃんと起動できるのですが今さっき起動した際にブルースクリーン0x0000008Eエラーで落ちました 今はちゃんと起動できてここに書き込まさせて頂いております(質問時はスマートフォンから...詳細
[19252790] CMOSのリセットができない
2015/10/23 14:56:07(最終返信:2015/11/20 14:27:47)
[19252790]...ップグレード中に出たブルースクリーンは気になるけど、 ブルースクリーンが出たので電源を落としあとに電源スイッチを押さずにCMOSリセットを試されたのでしょうか?。 >>星屑とこんぺいとうさん ブルースクリーンが出た後電源を一度入...面に映像が映らなくなりました。 つまりブルースクリーン直後から画面に映像が出なくなったということです。 でもブルースクリーンってOS上の問題ですよね?? BIOS...-4GD5 WINDOWS7からWINDOWS10にアップグレードしている最中にブルースクリーンが出たので電源を落としたところ メーカーロゴが出なくなったのでCMOSのリセットを...詳細
[19246043] 調子が悪いです。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2015/10/21 11:03:13(最終返信:2015/11/06 22:35:57)
[19246043]...それから本当に電源が「落ちて」いるのでしょうか? 電源が落ちたら特殊な設定にしない限り、電源は落ちたままです。 STOPエラー(ブルースクリーン等とも呼ばれる)で復帰不能な状態になり、ソフトウェアリセットされているだけなら電源は「落ちて」いません...詳細
[19250145] Windows10 64bit使用でのエラーについて
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2015/10/22 17:34:32(最終返信:2015/10/24 12:40:34)
[19250145]...→ Windows10 64bitへアップグレードしました。 昨日まで正常だったのですが、本日ブルースクリーンエラーが出るようになりました。 エラー内容: driver_irql_not_less_or_equal...詳細
[19145946] Vdroop Controlどこ?
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2015/09/16 20:34:49(最終返信:2015/10/05 19:52:39)
[19145946]...の3つを最大にしたら負荷かけてもほとんど倍率が下がらなくなりました 設定しないと負荷時倍率がデフォルトに 設定すると倍率下げても電圧盛ってもocctでブルースクリーン もう再起動も嫌なので殆どintel extreme tuning utilityで設定したら何故か通りました...詳細
