ブルースクリーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルースクリーン"を検索した結果 1268件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[19685887] Windows 10環境でブルーバック(BSOD)する
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X Extreme4+)
2016/03/12 21:01:04(最終返信:2016/03/20 18:08:23)
[19685887]...0も10に内蔵されているドライバで問題なく動作しております。 NICのQualcomm Atheros AR8171は10に対応しておらず、ブルースクリーンには Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL(L1C63x64.sys)...詳細
[19558740] OS上でのメモリについて
 (マザーボード > ASRock > N3150-ITX)
2016/02/05 13:05:37(最終返信:2016/03/01 20:35:27)
[19558740]...内蔵GPUに利用するメモリを512MBと手動で設定したところ グラフィックドライバのモジュールによるブルースクリーンが出ましたので 設定は自動に戻しています。 512MBでは足りず1GB近く持って行かれているのであれば納得できます...詳細
[19523060] ロジクールのG13が動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/01/25 10:06:01(最終返信:2016/02/02 16:45:22)
[19523060]...スをUSBに差すと ブルースクリーンでパソコンが落ちます ロジクールのソフトをアンインストールすると ブルースクリーンは回避できますが ソフトを入れて、USBにデバイスを差すと ブルースクリーンでパソコンが落ちます...週末にチャレンジしてみます! たぶんですがメモリーではなく デバイスを差した瞬間にブルースクリーンになります。 GameFirst IIIを削除しては?  または、ユーティリティ...。ご参考まで。 週末にBIOSをアップデートしたら ハードウェアでメモリーエラーでブルースクリーンで落ちました やはりメモリーなのかもしれませんが 二回連続でメモリーだと すべて、...詳細
[18028157] H55M-P33のメモリ交換後、起動せず
 (マザーボード > MSI > H55M-P33)
2014/10/08 13:46:39(最終返信:2016/01/24 16:03:16)
[18028157]... 4GBを一枚のみで起動するとWindowsを起動しています・・・の画面まで進みますが直後にブルースクリーンが出ます。 元の2GBを二枚挿すと問題なく起動します。 memtest86+でチェックしようとした所...詳細
[19507987] eSATA接続でたまにブルースクリーン
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2016/01/20 12:05:10(最終返信:2016/01/20 13:05:06)
[19507987]...Windows7の頃からの症状だったのですが(最近Windows10 64bitを新規インストールしました) eSATAポートに接続したHDDを使用中にブルースクリーンが出て強制再起動することがあります。 PCの構成 Core i7 3770K メモリー24GB...内蔵SSD(256GB 、512GB) で使用中に、sSATAの外付けSATA HDDを使用中にブルースクリーンになることがあります。 基本的に外付けHDDはファイルのバックアップなどの時にたまに電源を入れる程度の使い方なのですが...詳細
[19103323] Z170Extreme4 トラブル解決事例報告です。
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2015/09/02 01:18:05(最終返信:2015/12/27 21:17:58)
[19103323]...間がはぶけたと 喜んでいたのですが、そんなに自作は甘くない… 高い負荷がかかるとブルースクリーンが出るのです。 メモリーのクロックを下げる(2400→2133)か電圧を上げれば...ことにしました。 セットアップがすべて終わり、3Dmarkや動画変換をするとまたブルースクリーンが発生… あきらめてメモリクロックを落とした状態で使おうと思ったのですが 念のため...が改善されず、 一番安定していた1.30に戻し、その後INFドライバーを更新したらブルースクリーンが出なくなりました。 関係ないかもしれませんが、念のため。 サポートセンターへ駈...詳細
[19426865] LANドライバーをインストールでブルースクリーン
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme6)
2015/12/22 23:30:15(最終返信:2015/12/27 21:09:46)
[19426865]...た。 osは最初引き継ぎ状態でやりましたが、ブルースクリーンになってしまい。 osを入れ直してもブルースクリーンです。 メモリーを 一枚にして memtst8...が、 ドライバーインストール中毎回LANドライバーのインストール画面になった瞬間にブルースクリーンになって強制再起動します。 何回かosインストールしなおしたけど改善しません。 ...CK Z170extreme6です。 交換前は同様の現象はありませんでした。 ブルースクリーンエラー 0x00000124です。 お知恵をかしてください。 ごんちゃまexさん...詳細
[19429707] ブルースクリーンの解決方法
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2015/12/23 23:33:39(最終返信:2015/12/23 23:33:39)
[19429707]...はじめまして。 本マザーボードで自作PCを組んだところ、 ブルースクリーン:4E&1A (Kernel-Power 41)が発生してしまいましたが、 試行錯...essional 64bit 【症状】 DDR4-2666(8GB)を二枚さすとブルースクリーン4E&1Aが発生。 【解決方法】 1)インテルマネジメントエンジンをIntel公...CMOSクリア 4)可能であればXMPスイッチをONにし、メモリを自動最適化。 ブルースクリーンの内容は、メモリ故障&マザーボード故障&電源異常の可能性が高いエラーとのことでした...詳細
[19405398] 不安定でした
 (マザーボード > ASUS > H170M-E D3)
2015/12/15 02:13:48(最終返信:2015/12/15 23:00:08)
[19405398]...今回DDR3のメモリを流用する為にこのマザーを購入。 無事組みあがり問題なく起動したのですが、2〜3時間に一回くらいのペースで ブルースクリーンでOSが強制終了をしていました。 エラーメッセージではドライバーのエラーなど毎回違うエラーで強制終了...詳細
[19335392] 画面が表示されない...
2015/11/20 19:10:33(最終返信:2015/12/05 07:07:17)
[19335392]...Cからそのまま引き継いだのですが、windowsを起動していますの画面に入るや否やブルースクリーンが表示され再起動となり、そのまま画面が表示されなくなりました... MBのDr.D...ress F1 to Continue となり、F1ではまたOS立ち上げの段階でブルースクリーンとなり、F2でBIOSに入ったとしてもOS起動する時には同じ事になります。 色々と...t) AsrokとASUSは親和性が有るようですが その他のメーカーのマザーだとブルースクリーンがでて 結局GIGABYTEのマザーで使うOSはクリーンインストールしました。 ...詳細
[19329348] BIOS画面から先に進まない…
 (マザーボード > ASUS > P5B-VM)
2015/11/18 17:52:29(最終返信:2015/12/05 00:14:31)
[19329348]...あるんですかね? 一応何回かチャレンジするとちゃんと起動できるのですが今さっき起動した際にブルースクリーン0x0000008Eエラーで落ちました 今はちゃんと起動できてここに書き込まさせて頂いております(質問時はスマートフォンから...詳細
[19252790] CMOSのリセットができない
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2015/10/23 14:56:07(最終返信:2015/11/20 14:27:47)
[19252790]...ップグレード中に出たブルースクリーンは気になるけど、 ブルースクリーンが出たので電源を落としあとに電源スイッチを押さずにCMOSリセットを試されたのでしょうか?。 >>星屑とこんぺいとうさん ブルースクリーンが出た後電源を一度入...面に映像が映らなくなりました。 つまりブルースクリーン直後から画面に映像が出なくなったということです。 でもブルースクリーンってOS上の問題ですよね?? BIOS...-4GD5 WINDOWS7からWINDOWS10にアップグレードしている最中にブルースクリーンが出たので電源を落としたところ メーカーロゴが出なくなったのでCMOSのリセットを...詳細
[19246043] 調子が悪いです。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2015/10/21 11:03:13(最終返信:2015/11/06 22:35:57)
[19246043]...それから本当に電源が「落ちて」いるのでしょうか? 電源が落ちたら特殊な設定にしない限り、電源は落ちたままです。 STOPエラー(ブルースクリーン等とも呼ばれる)で復帰不能な状態になり、ソフトウェアリセットされているだけなら電源は「落ちて」いません...詳細
[19250145] Windows10 64bit使用でのエラーについて
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2015/10/22 17:34:32(最終返信:2015/10/24 12:40:34)
[19250145]...→ Windows10 64bitへアップグレードしました。 昨日まで正常だったのですが、本日ブルースクリーンエラーが出るようになりました。 エラー内容: driver_irql_not_less_or_equal...詳細
[19145946] Vdroop Controlどこ?
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2015/09/16 20:34:49(最終返信:2015/10/05 19:52:39)
[19145946]...の3つを最大にしたら負荷かけてもほとんど倍率が下がらなくなりました 設定しないと負荷時倍率がデフォルトに 設定すると倍率下げても電圧盛ってもocctでブルースクリーン もう再起動も嫌なので殆どintel extreme tuning utilityで設定したら何故か通りました...詳細
[19158940] シャットダウンや再起動で電源が正常に落ちない
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6)
2015/09/21 09:25:15(最終返信:2015/09/22 07:46:46)
[19158940]...映像信号がなくなっても電源ランプが点いたまま(CPUクーラーは動作している状態)で止まる 2.シャットダウン画面で止まり続け、ブルースクリーンdriver_power_state_failureと表示される 1か2のどちらが必ず発生します...詳細
[19123608] Windows7が正常に起動が出来ません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2015/09/09 01:05:49(最終返信:2015/09/16 07:51:52)
[19123608]...お助けください。 昨年に自作PCが破損した時用に、購入した機材を使って組み立てたところ、添付画像のブルースクリーンが永遠と出続けて困っております。 他の方で私が使用しているメモリで起動出来ている方もいらっしゃるので互換性の問題ではない気がします...最小構成単位での起動でも、同じ症状がでました。 以上宜しくお願い致します。 すいません。添付のブルースクリーンを貼り忘れました。 宜しくお願い致します。 自作PCはそんなに甘い物ではありません。 他の人が同じ組み合わせで動いていても...詳細
[19128930] CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
 (マザーボード > ASUS > P8P67 REV 3.0)
2015/09/10 23:07:31(最終返信:2015/09/12 09:45:33)
[19128930]...た。この際も「CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT」という表記は出ていませんでしたがブルースクリーンで良くOSが落ちました。 新しいドライバーで良くなっていました。 敢えて2〜3つ古いドライバーを入れると...詳細
[19126442] 原因究明まで丸1日。やはりBIOSは侮れませんな
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2015/09/10 01:07:34(最終返信:2015/09/10 01:07:34)
[19126442]...オプションでBIOSのアップデートを依頼。 到着して、OS(WIN7 64)を入れたところ、5〜30分の不定期でブルースクリーンが頻発。3秒で再起動しやがってエラーコード読めず。 ieもエラーを吐くばっかりで、ハズレを引いたかと思いながら...詳細
[19077099] panramu W3U2400LSPS-8G がXMPにて2400MHzで起動しません
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII HERO)
2015/08/23 19:07:22(最終返信:2015/08/24 10:53:44)
[19077099]...その時にはOCして2933MHzも通ってました。 けれどマザーを現在のMSIに変えたら、当初は更に酷いものでブルースクリーンやフリーズが多発しており、 速度はDDR3-1600まで下げ、タイミングも11-11-11に緩めて使ってました...詳細
