ブルースクリーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルースクリーン"を検索した結果 1268件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[17828187] memOKボタン を長押ししても何も反応しません。
 (マザーボード > ASUS > X79-DELUXE)
2014/08/12 19:08:27(最終返信:2014/08/14 19:23:04)
[17828187]...dowsのロード中にブルースクリーンです…… (とりあえず6枚でOSインストールは完了) ちなみにBIOS上では問題なしです。 memOKは、シャットダウンした状態では機能しませんが、 ブルースクリーン状態では機能するよう...何も反応しません。 メモリを8Gを8本積んだのですが、OSインストールの段階で ブルースクリーンに陥ってしまいました。 何度かやり直して、6本までは問題なく動作して、 OSのイン...ンストールも大丈夫だったのです。 で、8本をセットしてやってみましたが、 やはりブルースクリーン…… で、memOKボタンを試してみようと思ったのですが、 長押ししてもうんとも...詳細
[17763452] マザボを買い換えた場合
 (マザーボード > MSI > Z87-G45 GAMING)
2014/07/23 21:35:29(最終返信:2014/08/13 10:41:16)
[17763452]... 異なる型式のマザーボード、特にチップセットが違うものですとデータはOKですが、システムはブルースクリーンの可能性大です。 返信ありがとうございます。 では、このマザボの上位機種? だと、どーなりますかね...詳細
[17775891] 4790K+虎徹+JP-DX1+Z9 U3でとりあえずOCCT4.4.0通してみました
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2014/07/27 15:57:47(最終返信:2014/08/04 22:58:30)
[17775891]...とにかく最後まで通すのに苦労しました。簡易オーバークロックや電圧自動調整でも通らないし、手動設定でも電圧が低いとブルースクリーンになったり固まったりするし、電圧が高いと温度が恐ろしい状態になって中断せざるを得なくなるし…...詳細
[17757889] OC使用
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2014/07/22 08:22:14(最終返信:2014/08/02 07:28:21)
[17757889]...の意味は完全ではないですが中途半端ではないテストをクリアしてもCPUにかなり負荷のかかるゲームをしてみたら ブルースクリーンになってしまって十分ではありませんでしたという意味でした。意味不明でごめんなさい Z87 Pro4はUEFI(BIOS)をP2...詳細
[17746950] Windows 8.1 起動時フリーズ KP41?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2014/07/19 01:33:37(最終返信:2014/07/21 23:56:12)
[17746950]... >>turironさん ドライバーにインストール順序があったとは・・・初めて知りました。 ブルースクリーンは一度も表示されていません(電源投入→マザボのロゴ→HDDシーク(OS起動始まる)→フリーズ)...詳細
[17671310] ブルースクリーンエラーが発生
 (マザーボード > ASRock > Z87 Extreme6)
2014/06/27 12:39:38(最終返信:2014/06/27 12:46:14)
[17671310]...ハードディスクの交換 F、マザーボードの電池をリセット G、Windows 8 64へ変えてもブルースクリーンが発生 H、通常の順番でシャットダウンクリックするとブルー スクリーンが発生して再起動になった...M/BのCPU取付け用のパーケージが斜めんになっている事を発見しました。それは大丈夫ですか?それはブルースクリーン発生の原因ですか? なんで新しいスレを起てるの、 前のスレはまだ続いているでしょうに。 ...詳細
[17545614] やっと来ました。
 (マザーボード > MSI > Z97 MPOWER)
2014/05/22 22:41:43(最終返信:2014/05/31 09:09:52)
[17545614]...1つ1つの性能を上げることでハイスアが狙えると思います。! メモリを変えない限り、ブラックアウト及びブルースクリーン頻発でしたので 私は、メモリを新調するまで、大人しくしてようと思います。(⌒▽⌒) 玄関番さんのメモリは...詳細
[17427106] メモリを2枚刺したい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E350N-USB3 Rev.1.0)
2014/04/18 23:08:11(最終返信:2014/04/20 14:47:16)
[17427106]...枚刺しをするとパスワードを入れた後、 やはりブルースクリーンになってしまいます。 (今回の出来事で久々にブルースクリーンというものを見ました) 中古のマザボでもあ...るところまでは行くのです。 パスワードを入れた後、Windowsの画面が出ないで ブルースクリーンになってしまいます。 2番目のスロットが死んでいるのではないかと 皆様おしえてく...、確実ではありません。 >パスワードを入れた後、Windowsの画面が出ないで >ブルースクリーンになってしまいます。  OS起動後にその症状が出るってことは、システムファイルの破...詳細
[17323283] OSがインストール出来ません
 (マザーボード)
2014/03/20 06:15:40(最終返信:2014/03/29 06:05:22)
[17323283]...自作でpcを制作したのですがBIOS画面は表示されます。 (でもたまにBIOSがフリーズします) OSをインストールしようとすると下の画像のようなブルースクリーンエラーが表示されます。 インストール場所をSSDで無理なのでHDDにも変更してみましたがダメでした...上記のことをすべて試してみたのですがやはりOSインストール画面にはいってパスワードを入力して 次へのボタンを押すとブルースクリーンエラーが表示されます。 SSD,HDDどちらでもなるのでやはりOS、CPU、マザーボードがあたりが怪しいと思ってます...詳細
[17259872] OSがインストールできません
 (マザーボード > MSI > Z87-GD65 GAMING)
2014/03/03 14:39:21(最終返信:2014/03/03 16:36:53)
[17259872]... こんにちは。  memtst86+はすでに完走してますか? 下記を、、、 (機械翻訳文) ブルースクリーンエラー0X0000124 http://translate.google.co.jp/translate...詳細
[17040930] インテルの不具合?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2014/01/06 10:31:30(最終返信:2014/02/26 22:33:12)
[17040930]...状の方いませんか? ブルースクリーン BAD_POOL_HEADER(0x00000019) >Fox boxさん ブルースクリーンですが、他にもエラーコ...購入しうるさいFANから脱却したのですが、を思い切ってUEFIに新規インストール後ブルースクリーンが多発し困っています。 ASUSのドライバーを導入してからなのですが、『インテル...してください。 スタートメニュー → 管理ツール → イベントビューアー この中にブルースクリーンに関連する問題があるかどうかを確認します。 「重大」の項目内に【ソース : K...詳細
[10983348] AHCIからRAIDへの変更について
 (マザーボード > ASUS > P5E)
2010/02/22 22:23:01(最終返信:2014/01/27 09:59:56)
[10983348]...再起動時にRAID設定画面が表示されたが、新規HDDが無いので無視 3.Windowsロゴ画面が表示されたが、直後に一瞬ブルースクリーン表示され再起動 4.セーフモード選択画面表示 これは2でCtrl+IでRAID設定画面を表示しなかったせいでしょうか...そうしないとRAID構成のHDD自体が認識されませんので。 >3.Windowsロゴ画面が表示されたが、直後に一瞬ブルースクリーン表示され再起動 一番最初にWindowsをセットアップする時に、RAID用のドライバが組み込まれていない(RAIDモードに...詳細
[17022507] 【Bios Flashback】i7-4770Kとの併用について
2014/01/01 12:39:48(最終返信:2014/01/26 08:27:16)
[17022507]...ご参考になるかどうかわかりませんが uefiの設定を購入時から何も触らない状態で windowsをインストールしようとすると ブルースクリーンでインストール出来ない現象になりました。 設定を確認すると、メモリが異常なオーバークロック設定で動作していたため...詳細
[17091850] オンボードグラフィックの性能について
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2014/01/20 00:21:24(最終返信:2014/01/21 23:35:06)
[17091850]...2台あるDVDドライブのうち1台が爆発したり PCケースファンの音が結構うるさかったり(夏は結構やばい音します)、ブルースクリーンも出たりで 結構がたがきています。 なので、色々悩んだ結果、今までありがとうございましたと古PCに別れを告げ...詳細
[17061989] FX-6300つめますか?
 (マザーボード > ASUS > M5A99FX PRO R2.0)
2014/01/12 00:45:43(最終返信:2014/01/12 13:18:38)
[17061989]...この前ASRockの970 Pro3 R2.0を買ったのですが、ブルースクリーンが頻発していました。(プロセッサ系の問題コード) メモリやHDDに問題があると思い、MEMTESTなどでテストしましたが...64BIT です。 UMAXとASUSの相性が悪いらしいですが大丈夫でしょうか.... もうブルースクリーンなんて見たくありません。 あと、アドバイスなどあればぜひ教えてください。 M5A99FX PRO...詳細
[17017609] BIOS画面の出し方を教えてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2013/12/31 00:18:49(最終返信:2014/01/11 09:44:35)
[17017609]...のマザボ画面が出るようになってしまいました。 BIOSを下手に触ってしまったせいでしょうか・・・。 でも、ブルースクリーン連発、不具合多発よりましのですが。 現在、8にて安定していますがゆくゆくは、8.1にしたいのですが...詳細
[16916598] Windows7でフリーズ
 (マザーボード > SUPERMICRO > PDSBA)
2013/12/04 22:42:47(最終返信:2013/12/04 22:42:47)
[16916598]...memory 4GB しかし起動して間もなくG965が停止したとのメッセージが表示されてフリーズ、ブルースクリーンになります。 情報が少なく対策がみつからなかったので、安いビデオカードを購入しました。 結果は良好です...詳細
[16907762] XMP対応メモリでWindowsが起動しない
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE IV BLACK EDITION)
2013/12/02 19:55:46(最終返信:2013/12/04 14:32:47)
[16907762]...Windowsの起動に必ず失敗します。Windowsのログオン画面のあたりで必ずブルースクリーンになります。 ブルースクリーンの内容はその都度異なり、一定していません。 メモリをSPD情報で読み込ませると問題なく起動でき...詳細
[16812476] 起動時BSoD
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/11/09 03:01:39(最終返信:2013/11/10 07:28:57)
[16812476]...これまで使っていたASRock Z77 Extreme6からすべてのパーツを移植したのですが ブルースクリーンに悩まされています。 STOPコードは0x0000004F 最初に出たのはOSインストール後のWindowsアップデートで再起動したときでした...詳細
[16773489] Thermal Radarが変!
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X79)
2013/10/30 14:11:30(最終返信:2013/11/09 17:21:53)
[16773489]...またマザーのモニタリングソフトとCorsairLink2の組合せでブルースクリーン頻発という方も 居られるようです。まさに私が当てはまるような気がしますが、ブルースクリーンまでは出ていません。 解決したらまた報告します...異常電圧の警告は 心臓に悪いです。(特にOCしてる場合は) OCCTでモニタリングしていると、いきなりブルースクリーンが頻発しだしたので削除しました。 OCの設定ミスが原因かもしれませんが、仕事に使用しているので怖いです...詳細
