ブルー (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 175件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14599005] マックかウィンドウズか
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2400/13.3 MD313J/A)
2012/05/24 10:04:59(最終返信:2012/06/13 21:39:44)
[14599005]...0搭載は喜ばしい事ですが、時期が遅すぎますね。 すべてにおいてWindowsの後追いです。 (未だにブルーレイドライブではなくDVDのようですし) 一度MacOSを使い始めると、少ない選択肢のハードをずっと使っていく事になるのが大きな問題です...詳細
[14665093] カラカラと音がします!
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2000/15 MC721J/A)
2012/06/10 18:38:58(最終返信:2012/06/11 20:42:09)
[14665093]...私が普段起動したまま動き回る事が原因のひとつだと思われます。 同じ様な使用をしている方お気をつけください。 最後になりましたが、オリエントブルー様 持ち込みのきっかけをありがとうございました。自分で開けるところでした。 こんばんはMedowsさん...詳細
[14498840] macbookで地デジ録画のBDを視聴してる方いませんか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2400/13.3 MC516J/A)
2012/04/29 14:58:15(最終返信:2012/05/05 22:56:48)
[14498840]...C516J/A を使用しています。 外出先でブルーレイに録画した地デジを見たくて 先日BUFFALOの外付けブルーレイドライブ『BRXL-PCW6U2-BK』を...れないのでしょうかね? macブルーレイプレーヤーでは可能でしょうか? リッピ○グして・・・とかは考えてません。 所有のブルーレイレコーダー(パナのBWT50...にダビングした物です) フリーソフトの『VLCメディアプレーヤー』をダウンロードし、 ブルーレイディスクを視聴しようとしますが見れません。 USB接続してドライブにBDディスクを...詳細
[14471198] ハイビジョンでDVD等作成について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple)
2012/04/22 17:35:26(最終返信:2012/04/25 05:58:16)
[14471198]...、ブルーレイディスクまで焼き付けることも可能。ビデオ機器付属のアプリも使用できます。また、MacでもBDを再生したいというのであれば、ノートであれば外付けブルーレ... マックを購入した動機の一つが 「iMovieを使いたかったから」なので、なんとかしてブルーレイやAVCHDのDVDディスク等の家電製品で再生できる形式で書き出ししたいと思います。...数千円程度で簡単に書き出しできる方法があれば是非ご教示いただきたいと思います。 私はブルーレイディスクへハイビジョンビデオを記録する用途やシーンがありませんので使ってませんが、価...詳細
[14459837] 買い時でしょうか!?
2012/04/20 03:25:08(最終返信:2012/04/21 12:30:32)
[14459837]...しかしながら、やはり新機種は気になりますが、 @光学ドライブなしの予見が飛び交ってます。 ブルーレイの関係で、もしかしてブルーレイ対応の光学ドライブが搭載されないか 期待もしてしまいますが、やはり『なし』と考えた方が良いでしょうか...光学ドライブ廃止はありうるように思います。15年ほど昔にMacはさっさとフロッピーディスクドライブを廃止したことがありましたし。ブルーレイディスクドライブ搭載はほぼありえないでしょう。光学ドライブを外付けするのを避けたい人は買っておいたほうがいいでしょう...詳細
[14342287] 写真、映像編集用としての購入について
 (Mac ノート(MacBook))
2012/03/25 03:57:34(最終返信:2012/03/25 21:19:59)
[14342287]...HDDなど高容量を要求しますが大丈夫? iDVDが付属してないので、DVDにして配るならiLifeの購入が必要になるけどOK? ブルーレイも同様にドライブ、オーサリングソフトが必要で、標準で再生もできないけどOK? 写真のRaw現像については...詳細
[14149767] スペックの目安
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1400/11.6 MC505J/A)
2012/02/13 21:23:36(最終返信:2012/03/13 17:13:13)
[14149767]...>Windowsを入れるかも  単にネットサーフィンといっても、動画や画像をガンガン拾ってきたり、Windowsを入れてブルーレイを見るとか、もっと具体的に示した方がいいと思いますよ。 それと予算もね。 茶風呂Jr. サン指摘ありがとうございます...詳細
[14216958] macでのこのスペックで動画編集は快適にできますか
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/13.3 MC965J/A)
2012/02/28 21:40:40(最終返信:2012/02/29 23:31:41)
[14216958]...」とお互いのために作られたハードウェアとソフトウェアを謳い文句にしておきながら、一方で「長編映画のように大きなプロジェクトを収録した標準ブルーレイディスクを作る時は、外付けのブルーレイドライブを接続しましょう。」と自ら対応を否定し、サポートもしていないBlu-rayに頼る...詳細
[14146924] メインPCとしてMacを購入する場合の注意事項
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MC969J/A)
2012/02/13 07:19:35(最終返信:2012/02/15 02:44:09)
[14146924]...それ以外は注意点として、IE専用のサイトとかにSafariではじかれたりとかですかね。 後、前はブルーレイの再生ソフトがなかったと思ったのですが、今はソフトがでているようです。 うちの場合デスクトップとしてWin...詳細
[14145866] MacのフルHDの扱い
 (Mac ノート(MacBook))
2012/02/12 22:48:57(最終返信:2012/02/14 13:37:16)
[14145866]...のは、ブルーレイレコーダーくらいなんですけど、Macはどれもブルーレイなさそうだったので、こういう場合どうするのかなと。 あと、逆にブルーレイレ...導入すれば可能です ブルーレイの標準装備がないだけで、Macでもブルーレイで上記のことができるということでしょうか? >ブルーレイレコーダーではな...ま届けたいのですが、例えば、外付けのブルーレイを接続して読み書きするということは、できないものなのでしょうか? >外付けのブルーレイを接続して読み書きするということ...詳細
[14084938] 起動時の画面のちらつき
2012/01/29 23:31:57(最終返信:2012/02/07 22:58:05)
[14084938]...どちらのAppleStoreで交換されましたでしょうか?。 こちら、 ・チラツキ と ・起動時のブルー画面が長い で持ち込みしましたが、仕様のようなことを言われて、 検証しないとわからないと突き返されてしまいました・・・...詳細
[13943243] AVCHD動画編集とDVDへの書き込みをしたいのですが
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2200/15.4 MD318J/A)
2011/12/26 12:47:46(最終返信:2011/12/29 10:51:17)
[13943243]...フルHD→HDへ変換されるということですね? AVCHDにはこだわっておらず、まずは画質劣化させることなく編集し、 DVDもしくはブルーレイに焼くことを想定しています。 長々と書いて大変申し訳ありませんが、ご回答、アドバイスよろしくお願いします...詳細
[13950266] Macを教えて下さい!
2011/12/28 08:23:59(最終返信:2011/12/28 15:02:05)
[13950266]...https://picasaweb.google.com/ ビデオの作成は、AVCHD編集&出力、ブルーレイが不要であれば、iMovieで十分かもしれません。 テレビは、Mac用の外付けのチューナーを探してください...詳細
[13903770] 外付けのBDドライブを付けたい!
2011/12/17 11:42:08(最終返信:2011/12/18 22:20:14)
[13903770]...独自規格のためwindowsでは見れないと聞きました。 これはWin、Mac関係なくライティングソフト次第だと思います。 もしかしてブルーレイ再生のことなら 現時点では、 一部のシエアーウェアーで再生できるのみのようです。 jjmさん...詳細
[13437546] 動画 EOS5Dmak2の動画に関して
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2200/17 MC725J/A)
2011/08/30 17:40:10(最終返信:2011/09/17 22:07:35)
[13437546]...※編集はあまりしません。 また、こちらの本体を購入後、通常今まで使用してきた ウィンドーズ用USBマウスやブルートゥースマウスは使用可能でしょうか? また、デルのモニター2560×1600の解像度を持つモニターにデュアルリンクにて接続をし...>フルハイビジョンの動画を(スムーズにカクカク)せず綺麗に再生可能な機種でしょうか? 出来ます。 >ウィンドーズ用USBマウスやブルートゥースマウスは使用可能でしょうか? 周辺機器の機種にもよりますが、使用可能かと。 >そのままの...詳細
[13368106] 動画再生について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MC968J/A)
2011/08/13 08:59:20(最終返信:2011/08/19 18:50:30)
[13368106]...Airで十分だとは思うのですが、動画再生の方は快適に行えるのでしょうか? 自分は映画など1080Pの動画などをブルーレイやDVDからエンコードしてHDDに保存してあるのですが、新Macbook AirではフルHDの動画でも快適に見れますか...旧型のMBAでも十分に再生できるとは知りませんでした。 旧型の方が安いので、そちらの方の購入も検討したいと想います。 1080pのブルーレイクラスなら、多少カクついたり ブロックノイズに襲われています。 720pに落としておく方が無難でしょう...詳細
[13308104] Photoshop illustrator 同時立ち上げ・・・
2011/07/29 03:41:28(最終返信:2011/07/30 06:27:24)
[13308104]...late2007なんですが、外部ディスプレイに繋いで見るため繋ぐと、突然立ち上がってるソフトが消え(ブルー画面になり・・・)そういう状態が頻繁に起こる為、caresaportに出してロジック・HDDも交換してもらったのですが...詳細
[13271177] bootcampについて 購入検討中
2011/07/19 13:00:24(最終返信:2011/07/22 21:32:04)
[13271177]...将来的には今のアイパッド位になればいいなーと思います。 今も、ある程度のことは携帯に折りたたみ式ブルートゥースキーボードでミニパソコン的使い方で済ませてます。しかし、なんだかんだ不便なので携帯PCが欲しいと思いました...詳細
[12350910] ウィンドウズを入れることはできますか?
2010/12/11 13:11:27(最終返信:2011/04/23 20:35:48)
[12350910]...ltimate 今日ブルー画面で立ち上がらず。 リスタートの連続ですよ。 スタート修復効かず。 自動更新後エラーで駄目。 マックオンリーにしたよ。 やはりドライバーの何かが当たるのだろう。 ブルー画面ですか。...にハードウェアの隠れた異常を顕在化させる作用があった可能性が考えられます。 ドライバーでブルーになります。 ビスタ販売前にRC版が配布されノートに入れました。 グラボのドライバーがW...てて使ってましたが度々ブルースクリーンが出ました。 メモリ割当がおかしくなるのかもね。 ブルーの時は何時もメモリカウントされます。 メモリ解放出来ないのか知れませんぞ。 私はWin...詳細
[12865621] はじめてのmacです。 セキュリティー対策は。。。?
2011/04/06 14:48:10(最終返信:2011/04/08 22:25:54)
[12865621]...地デジのチューナーも外付けで入れて、ちょっとした番組を予約しようと思っていたのに、バスターが邪魔して、うまく出来ません。(ブルーレイのダブルチューナーは持っていますが、家族3人で使うと、私がはじかれるので) すいません、ここで言うことではないですね...詳細
