ブルー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 925件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23404807] HDR有効時にGameVisual機能が使えるかどうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2020/05/15 13:02:08(最終返信:2020/05/17 01:19:30)
[23404807]...具体的には ・GameVisualボタンを押しても反応がない ・メニュー上でもGameVisual、ブルーライト低減、色のタブが開けない ・メニューにHDRを有効にする前のGameVisualモードは表示されていますが...詳細
[23403865] 設定画面の開き方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2020/05/14 22:03:39(最終返信:2020/05/15 00:13:30)
[23403865]...画面は綺麗だし満足なのですが、目が痛いのと疲れて世界が黄色のようや灰色のような感じになっているのでブルーライトカットなどの設定をしたい。 【質問内容、その他コメント】 本体右下の電源ボタンの左に物理ボタンが5つ並んでるがこれを押しても設定画面が出ない...詳細
[23366558] ゲーミングモニターにAVアンプ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/04/28 19:52:12(最終返信:2020/04/28 22:31:48)
[23366558]... TN FPS向き フルHD FreeSync フレームレス HDMI スピーカー内蔵 ブルーライト軽減の物です。 だったらスレチ。 メーカー誤植もあるけどヘッドホン端子はある。 ... ゲームじゃなくて AVアンプを接続してホームシアターにしたいなって 思ったんです。 ブルーレイで映画とか。 それならARC対応のTVに繋ぐほうが良いみたいですが。。 今やさらに...w.ymge.com/earc あずたろうさん ありがとうございます。 >クビッツさん ブルーレイプレイヤーをAVアンプに繋いで出力をHDMIケーブルでこのモニターへというのでしたら...詳細
[23341481] オススメのモニターを教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/16 06:51:35(最終返信:2020/04/19 14:04:13)
[23341481]...そうなると画面の上下左右に黒帯が出来て小さく表示(解像度通りにですが)されます。 なのでPS4やブルーレイプレーヤーを繋ぐときは23インチのフルHDモニタに繋いでいます。 一つの机に2台置いてますので...詳細
[23325870] HDMI接続でHDRが有効にならない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL950-W [31.5インチ])
2020/04/07 12:35:10(最終返信:2020/04/07 22:07:09)
[23325870]...しても、PCでUHDブルーレイを再生するのはハードルが高いです。 普及させる前にコピーが怖いってことなんでしょうかね? そういえばUHDブルーレイの再生要件で、D...I 2.0b でした。 原因はこのあたりにありそうです。 PCを新造するついでにUHDブルーレイを再生させてみたくて構成を考えましたが・・・ HDCP2.2には気を付けていたんです...が。 私のバージョン1.2でも再生できてしまうのはなぜなのだろう。。 >そういえばUHDブルーレイの再生要件で、DisplayPortのバージョン1.3以上というのが散見されますが。...詳細
[23320035] 目が弱い私めは夜の家仕事には対策を (^_^)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/04 02:09:24(最終返信:2020/04/06 23:36:20)
[23320035]...♪ オリエントブルーさん Windows 10は標準設定のままで使用しています。 ブルーライトをカットする眼鏡を時々使用しています。 こんばんワン!  Tioねえさん >ブルーライトをカットする眼...用しています。 >ブルーライトをカットする眼鏡を時々使用しています。 それは私めも時たま使用致します (^_^) なんでも年齢とともに劣化しはります(笑)ハイ 私はスマホの画面を見るためにブルーライトカット眼鏡を使...スクリーンセーバーありましたね(笑) 壁紙はこういうのがありました。(画像) オリエントブルーさんこんばんは。 私も暗い壁紙派です(笑) ただ価格ドットCOMのページのは白くて眩...詳細
[23244599] 外付けスピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2418D 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/02/22 00:40:04(最終返信:2020/02/22 09:13:05)
[23244599]... パソコンから直接繋いだ方が良いですが… パワーがほしければ、下記のようなものもあります。 >ブルートゥーススピーカー Poweradd ワイヤレス Bluetoothスピーカー 合計36W https://www...詳細
[23218893] 最近の液晶は『海外パネル・10万円前後』でも安心の品質ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2780-BK [27インチ ブラック])
2020/02/09 03:56:46(最終返信:2020/02/09 23:54:16)
[23218893]...」といったら全くそんなことはないですからね。 最近のMac、最近のiPadなども触ったことがありますが、普通に目が痛くなります。 ブルーライトカットなども実際はほぼ無意味で、目に痛いディスプレイはどうやっても目に痛いのです。 海外の安物パネルはそんなもんでしょう...EV2780も目潰しだったら何使えばいいんだろう。 液晶はほんと怖いです。 目が疲れる『正確な科学的根拠』って未だに不明ですし(輝度やブルーライトだけの問題ではない)。...詳細
[23110109] GW2780の音声
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2019/12/16 09:34:50(最終返信:2020/01/13 22:11:36)
[23110109]...PCモニターをテレビ受像器として扱う算段をしています。まず、この機種の横幅はどれだけでしょうか?  受信はブルーレイとiカセットとつなげる予定です。リモコンがないので電源のON/OFFと音量が直接になってしまうのが難ですが...詳細
[18832828] EIZOのモニタって何が凄いんですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/06/02 16:08:57(最終返信:2020/01/10 14:55:13)
[18832828]...450みたいな廉価機にも等しく当てはまるのか? もっと安い他社製品でもフリッカーフリーやブルーライトカットみたいな機能はありますが、EIZOだけが特別優れているのか…?と。 >ネット...もそも、色が正確なことを求められる用途のモニターに、オレンジのフィルターをかけるのと同じブルーライト遮断をするのは論外ですし。目が疲れると感じるのなら、先に「部屋を明るく/モニターは...選ぶ理由はない…と言う解釈でいいでしょうか? ・もっと安い他社製品でもフリッカーフリーやブルーライトカットみたいな機能はありますが、EIZOだけが特別優れているのか…?と ・パネルは...詳細
[23156603] HDMI rgb pc 範囲 選択出来ない
2020/01/09 02:44:29(最終返信:2020/01/09 16:51:20)
[23156603]... proでは ホーム画面では HDMI rgb pc 範囲をも出来るのですが DVDやブルーレイのビデオ媒体を 再生すると HDMI rgb pc 範囲が選択出来ません yout...HDMI rgb pc 範囲を設定出来ます 自分の勝ってな思い込みなのですが DVDやブルーレイを再生すると ゴビガードのような機能な働いて HDMI rgb pc 範囲を設定出来...って ディスク媒体は PS3で 再生したいと思います 4Kアップコンバートの出来る ブルーレイプレーヤーも 考えましたがもし出来なかったら、、、 と考えると怖いです 画像は ...詳細
[21412781] 本当にHDR対応? Display Port1.2でマルチストリーム転送?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/12/07 12:00:26(最終返信:2019/12/31 12:08:17)
[21412781]...。 43インチでこの価格は安いですしね。 そもそもUHDRのソフトがまだ少ないですね。UHDのブルーレイは購入して見るしかないし。 31.5インチET322QKwmiipの方に大変参考になる書き込みがありました...詳細
[22882763] 表示色や色域の違いは体感出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/08/27 15:02:17(最終返信:2019/12/28 14:29:09)
[22882763]...オリンパスにはオリンパスの記憶色・期待色がある。 記憶色・期待色は人によって様々で、例えばオリンパスにはオリンパスブルーを期待するような顧客がいる。 富士フイルムには富士フイルムの肌色を期待するような顧客がいる。 https://www...詳細
[23125202] OSDの設定で設定変更すると「レースモード」に戻る
2019/12/23 22:06:40(最終返信:2019/12/24 20:56:05)
[23125202]...OSDの設定で「色」「ブルーライト」等の設定変更すると「GameVisual」が「レースモード」になってしまいます。...られますか? 接続はGTX1070TiのDPです。 マニュアル3-2ページを見ると、 >ブルーライト低減を有効にすると、レースモードのデフォルト値が自動的にインポートされます。 ht...LCD%20Monitors/VG27BQ/VG27xQ_Japanese.pdf 「ブルーライト低減を有効」については仕様のようです。 「色」等の設定については、分かりません。 ...詳細
[23121657] 4kモニターが欲しいんですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T2888UHDR [28インチ])
2019/12/22 03:12:24(最終返信:2019/12/23 11:14:01)
[23121657]...LGの27UL500-Wは27インチ/4K/HDR(標準輝度:300cd/u)/IPS非光沢/HDMI×2、DisplayPort/FreeSync/ブルーライト低減と一通りの性能は備えていると思います。今ならクーポン付きで37,980円の3,000円引きで購入出来ます...詳細
[22631670] なぜ半光沢なのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2019/04/29 03:39:50(最終返信:2019/12/20 21:07:32)
[22631670]...そろそろグレアが下火になってもいいと思うのですが未だにそのようにならず不思議に思っています。 メーカーもブルーオーシャンと思われるノングレアの大型液晶を出せばヒットに繋がるのではないかと思うのですが、そういった機種すらなく選びようがないのですよね・・・...詳細
[23044002] 安価なPCに
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2019/11/13 07:50:18(最終返信:2019/11/14 09:13:12)
[23044002]... その場合、マウスとブルートゥースキーボードを買えばいいですか?他に必要なものはありますか? こういうのに疎いので、宜しくお願いしますm(_ _)m >その場合、マウスとブルートゥースキーボードを買えばいいですか...詳細
[23021587] 色温度が変わってしまうのは・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2019/11/01 17:33:45(最終返信:2019/11/02 19:07:15)
[23021587]...このような色合い変化が起きないようにできませんでしょうか? >pontaqさん こんばんわ〜 「ブルーライト低減モード」に設定されていませんか...?。 HPに気になる一節が、 >また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy...>(マイアプリケーションプリセット) >ソフトウェアごとにピクチャーモードをあらかじめ設定(例 Excelを[ブルーライト低減モード]、Windows Media Playerは[シネマ]など)することができます。...詳細
[22999208] 音を大きくしたい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2019/10/20 22:47:53(最終返信:2019/10/27 13:59:08)
[22999208]...リビングにPCも置いてそれもモニターに繋いで色々家族で楽しめるんじゃないかと思ったんですよね。 話は変わりますが、地デジチューナーでは無くもし、ブルーレイレコーダーであればもっと普通に、つまりレコーダーにアンプが内蔵されていてスピーカーを直接繋げることができたのでしょうか... おはようございます(*^^*) >ガリ狩り君さん 自分なりにちょっと調べてみましたが、ブルーレイレコーダーも基本的には出力端子はなく今あるチューナーと 同じことになるみたいですね。なので、やはりアンプ+スピーカーの線で行こうと思います...詳細
[22965072] PCとテレビの両立と、テレビ視聴の画質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC271UTB [27インチ ブラック])
2019/10/03 19:15:20(最終返信:2019/10/03 21:50:32)
[22965072]...Gaming 32HDR ディスプレイを使ってますが、テレビの視聴には良かった(レコーダーを繋いでブルーレイの映画を見ましたが、綺麗に映りました。やっぱりテレビらしいのとはちょっと違いますが、東芝の40インチの4Kテレビも持ってますが...詳細
