ブルー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 926件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22965072] PCとテレビの両立と、テレビ視聴の画質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC271UTB [27インチ ブラック])
2019/10/03 19:15:20(最終返信:2019/10/03 21:50:32)
[22965072]...Gaming 32HDR ディスプレイを使ってますが、テレビの視聴には良かった(レコーダーを繋いでブルーレイの映画を見ましたが、綺麗に映りました。やっぱりテレビらしいのとはちょっと違いますが、東芝の40インチの4Kテレビも持ってますが...詳細
[22960779] UHD Blu-rayを見ることはできるのか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/10/01 20:48:28(最終返信:2019/10/01 21:36:22)
[22960779]...HDMIが2.0、Displayportが1.3ということなので、UHDブルーレイを見ることができると考えていいのでしょうがか? >入力端子 HDMI (HDCP 2.2/1.4)、DisplayPort...詳細
[22269508] 税込み9,980円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/11/21 20:32:14(最終返信:2019/09/18 15:20:42)
[22269508]...たろうさんの指摘で柔軟剤分野で殿堂入り間近であることを認識しました(笑) 更にオリエントブルーさんの投稿により、殿堂入りして更にメダル獲得し続けると、プレゼントがあることを知りました...殿堂入りされてる方々って、それ目的だったりするんでしょうか? あずたろうさんやオリエントブルーさんも数々殿堂入りされてるようですが、貴方がたのことではなく、もっと大量に各ジャンルに投...すが、それもこのメダルや殿堂入りプレゼントと関係したりするんでしょうかね? >オリエントブルーさん >しかしなんでもかんでも1日で物凄い数のレビュされても >新着通知があなただらけ...詳細
[22367867] 東芝4kチュ−ナTT-4K100との接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHDR [32インチ])
2019/01/03 15:38:44(最終返信:2019/09/16 20:13:04)
[22367867]...音質以外、特に問題無く、画像もきれいでパソコンをDP接続、又、ブルーレイレコーダーも接続し、気に入って使用していますが 4k放送見るため、上記チューナ購入。しかし映像信号が出力されずスタンバイ状態になります...詳細
[22914895] 目が痛いです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2019/09/11 09:59:09(最終返信:2019/09/13 13:24:53)
[22914895]...作業用に買いましたがコントラストがキツイのか目が痛くて、数カ月使っていますが慣れません。本体の設定、パソコンのグラフィックのプロパティ、ブルーライトカットグラスとフィルムで色々と調整しましたが、お手上げ状態です 特に赤が膨張して、うっ…となります...詳細
[22894951] ディスプレイの色合い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470ML [23.8インチ ブラック])
2019/09/02 03:08:25(最終返信:2019/09/06 14:08:07)
[22894951]...ディスプレイの設定で緑や青の色をいじろうとすると他の色が崩れます 他のケーブルや、端子を使っても同様でした。 これって初期不良なんでしょうか? ブルーライトモードなどは全部オフです 一応構成を書くと Win10 1903 gtx1660ti です ドライバーは全部最新版です...詳細
[22667682] EV2750と比べて。
2019/05/15 12:37:07(最終返信:2019/09/05 17:20:11)
[22667682]...あまり画質がEIZOのEV2750と 比べて良くなかったです。 そっちは寝室用のゲームからPCやブルーレイプレーヤー繋ぐ用に しちゃいましたが、あまり解像度変えてもボケた感じしないのですけど 2785はやっぱりボケるんですかね...詳細
[22845684] モニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/08 19:00:33(最終返信:2019/08/13 13:18:08)
[22845684]...ノングレアのためのフィルムの質が悪くてギラギラする…という以外に、とくに見やすい要素は無いと思います。 (ブルーライト対策、単に色をオレンジっぽくしているだけだし、太陽光に比べれば弱すぎて気にする意味が無い) ...詳細
[22837667] モニターの故障でしょうか…?教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix G24C [23.6インチ])
2019/08/04 07:01:03(最終返信:2019/08/05 06:22:44)
[22837667]...まだコード変えて試してないので早めにコードも試してみます >harvesterさん パソコン以外の機器、例えばブルーレイプレイヤー、DVDプレイヤー、ゲーム機 とかを、モニターに接続してみて 同じようになるなら...詳細
[22797467] カラーキャリブレーション
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2019/07/14 18:45:15(最終返信:2019/08/03 05:30:53)
[22797467]...ガンマ:2.2 ピクチャーモード:スタンダード 色温度:USER USER;赤:52 緑:46 青:42 ブルーライト軽減:OFF 画質設定: BYPASS:On Freesync:On HDR:On となりました...2 ピクチャーモード:スタンダード 色温度:USER USER;赤:48 緑:42: 青:38 ブルーライト軽減:OFF 画質設定: BYPASS:On Freesync:On HDR:On i DISPLAY...詳細
[22791255] 購入を検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2493HS-2 XU2493HS-B2 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/07/11 20:43:26(最終返信:2019/07/14 16:11:09)
[22791255]...私の目的に適しているのかご教示いただけたら助かります。 使用目的は、 @パソコンに繋いでビデオ動画再生、写真閲覧 Aブルーレイに接続しての映画鑑賞 B通常のパソコン作業 です。 出来るだけ綺麗に再生したいのですが、予算に限りがあり20000円以下を考えています...詳細
[22699282] この商品は本当にノングレアですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2418HZm [23.8インチ])
2019/05/29 13:15:05(最終返信:2019/05/29 15:12:55)
[22699282]...実際にIPSノングレアのものを見に行けばあうかどうかわかるのでは 100円ショップでPC用めがね ブルーライト40%カット、50%カットもあるから使用してみるとか。  ...詳細
[22624867] 色温度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UK550-B [31.5インチ])
2019/04/25 15:49:57(最終返信:2019/04/26 02:48:15)
[22624867]...net/1556174852.jpg カメラのγはいってるから何ともですが、画像のRGB値見る限り 左のBが少なめなので、ブルーライト低減モードとか? じゃなくても色合わせたいだけなら、左の青増やすか赤・緑減らせば ある程度寄せられると思いますが...詳細
[22583455] PBP PIPについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/04/06 12:35:33(最終返信:2019/04/22 20:29:42)
[22583455]...何か別の設定などが必要でしょうか? モニターに2つ入力してますか? パソコン2台とか、パソコンとブルーレイレコーダーとか。 >セルベックスさん リフレッシュレートを、100Hz で設定するとでPIP/PBP...す… ちなみに問い合わせしたのは1月です。 >>けーるきーるさん  PCをDPで、HDMIでブルーレイプレーヤーを入力していました。 >>NGoodmenさん  DIV接続にしたら、グレーアウトせずに使用できました...詳細
[22537974] この機種お持つの方へ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK850-W [27インチ ホワイト])
2019/03/17 10:52:37(最終返信:2019/04/07 10:00:56)
[22537974]...UHDブルーレイディスク再生できません(PoerDVD17Ultra) PC本体は問題ないみたいです(メーカーASUSより) CyberLink Ultra HD Blu-ray Advisorでも全てOKです...詳細
[19135989] 音声のみで画面が表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/09/13 11:34:15(最終返信:2019/02/21 21:48:18)
[19135989]...とりあえず本稿の内容を購入店に報告してみることにします。 LaMusique様:ご返信有り難うございます。Dsub15ピンでも全くダメでした。ブルーレイレコーダーは持っていませんが、HDMIを他のノートパソコンに繋いでみてもダメでした。 >>>...詳細
[22477779] ノングレアでしょうか。教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2019/02/19 06:46:16(最終返信:2019/02/19 18:33:55)
[22477779]...ベンキュー 27インチ アイケアモニター/FHDディスプレイ (IPS/ノングレア/フレームレス/ブルーライト軽減/輝度自動調整B.I.技術搭載/D-sub/HDMI1.4/DP1.2/スピーカー) GW2780...詳細
[22406395] このモニタの購入を検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/01/20 09:56:49(最終返信:2019/01/20 13:51:35)
[22406395]...このモニタの固有の問題ではないですが、質問させてください。 (通常はネット上の動画再生、DVD・ブルーレイの干渉、ハイビジョンカメラで撮影された映像再生程度で使用しています。) @4K出力に期待していますが...詳細
[22401220] 2018年12月のサイバーマンデーで購入
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MK430H-B [27インチ])
2019/01/17 23:47:15(最終返信:2019/01/17 23:47:15)
[22401220]...しっかりと固定され、揺れは全く気にならず。 動画視聴などせず、ひたすらオフィスを使う環境では、黄色いブルーライトカット画像にもすぐ慣れ、フルハイながら、やっぱり広い視野に大満足! Wordを縦に並べたり、Excelの横長シートを表示したり...詳細
[22306982] 1.02アップデート後
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/12/07 11:26:48(最終返信:2018/12/10 12:23:32)
[22306982]...これを繋いでるとパソコンをシャットダウンしてもモニターがスリープに入らないし 何か信号をだしちえるのでしょうかね モニターがブルー、オレンジと電源ボタンが交互につき 画面上には映像信号が・・・ と出てきますので ...詳細
