ブルー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 925件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[22275749] 目への負担を軽減するディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/11/24 11:45:06(最終返信:2018/11/25 22:51:27)
[22275749]...目を動かす運動するとかそいういうのでカバーする方が効果あると思う 文章モードみたいなのがあるモニターとか、ブルーライト軽減メガネで対策したり、休憩にアイマスクであっためたり、速効性のあるアントシアニンをとったり...詳細
[22251217] オールインワンPCのモニタについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/13 17:57:14(最終返信:2018/11/14 13:40:19)
[22251217]...は、ブルーライトカットやフリッカーフリー等の目の負担を軽減する機能は付いているのでしょうか。 ホームページにはそのような記載は見当たりませんでした。 >ブルーライ...なみにブルーライト自体は覚醒しやすくなるので作業効率が上がります。 日中明るいと行動して、日が暮れて夕方になると眠くなるのと一緒 なのに昼間っからブルーライト...なるのかな? さて、OSはWindows 10 Pro 64bitと記載されているからブルーライトカットは、 私の自作PCのWin 10では、 Windows 10のディスプレイ...詳細
[22154192] ブルーライト軽減?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VT4300UHD [43インチ])
2018/10/02 16:55:36(最終返信:2018/11/01 18:45:42)
[22154192]...製品のホームページには、ブルーライト軽減機能があると書いてありますが、メニューにその機能が見つかりません。どうすればい...・・・放置されていますねf^ ^; まだ見に来ているか不明ですが、一応。 >ブルーライト軽減機能  これは、そういった機能がモニター設計時から「備わっている」もので、任意...ws10の【設定】→【ディプレイ】で「夜間モード」をONにすることで、通常のモニターでもブルーライトを軽減する効果もあるようです。 (明るさを落とし、青の波長を落とすので、画面が微か...詳細
[22202400] 本当にカラーマネージメント対応?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/10/23 18:38:21(最終返信:2018/10/27 14:38:21)
[22202400]...>実物の感動をそのままに再現するカラーマネージメント機能 >従来の「レッド」(R)、「グリーン」(G)、「ブルー」(B)の3色に加えて、「シアン」(C)、「マゼンタ」(M)、「イエロー」(Y)を加えた6色でカラーマネージメントが出来る「6軸カラー調節機能」を搭載...詳細
[20586244] 輝度を絞れますでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243V5QHABA/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/20 16:20:43(最終返信:2018/10/25 11:39:23)
[20586244]...com/bbs/K0000576989/SortID=17143894/ 調整可能でした、自分はそのまま(+70)で項目オフィス設定のまま使用してます ブルーライト低減モードもありますが発色が気持ち悪いのでおまけ程度です  なんせ安いのでそこらへんは求めませんでした...詳細
[22163271] 27インチWQHDのゲーミングモニター安くなりましたね〜
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > XZ271Ubmijpphzx [27インチ ブラック])
2018/10/06 16:29:57(最終返信:2018/10/17 00:53:32)
[22163271]...知り合いを介してヤフオク行きというルートです^^ 前のモニターは兄貴の家で使ってるみたいです^^ >オリエントブルーさん >揚げないかつパンさん やはりそこは慣れですかね。 私の姉は着る物からスマホやパソコン関係まで全部私のお下がりですよ...詳細
[22174302] xboxonesに接続し4kblu-rayが見られません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/10/10 23:22:14(最終返信:2018/10/16 01:12:16)
[22174302]...xbox one s と本機をHDMI接続し、ultrahdブルーレイを見たいのですが、再生時にエラーが出て再生できません。(以前は再生できましたが、突然接続不可になりました。) 液晶モニターがhdcpに対応していないというエラーが出ます...詳細
[22154810] ブルーレイレコーダーHDMI接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2018/10/02 21:28:10(最終返信:2018/10/08 14:13:13)
[22154810]...私の家にあるSONYのブルーレイレコーダーBDP-S380にHDMIで接続してみました。 通常は東芝のテレビREGZAに接続して見ておりますが、このモニターでも同じように画面が再生でき音声も出ております。ブルーレイレ...このモニターにSONYのブルーレイレコーダーBDZ-EW520をHDMI接続し、使用してみたいのですが問題はないものでしょうか?メーカーのサポートに電話しても不具合が出ても基本補償外と言われ躊躇しています...詳細
[22166511] 最小限、できればノータッチで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > G-MASTER G2730HSU G2730HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2018/10/07 20:21:34(最終返信:2018/10/07 22:07:56)
[22166511]...やはり何かメディアプレーヤーと挟まないとダメなようですので「超小型多機能ポータブルメディアプレーヤーブルー」というのを見つけました。 これだと大型デジタルフォトフレームを買うより、モニターとプラスしても安いので...詳細
[22080674] 画面がぼやける
2018/09/03 18:15:11(最終返信:2018/10/04 12:38:44)
[22080674]...アップコンバータ機能がある再生ソフトで見ればそれなりに綺麗に見えると思いますよ。 回線は光です、レコーダーにつなぎ、ブルーレイ、WOWを見ましたが 変わりません、離れてもぼやけて見えます、アナログ放送よりも悪い 何故なんでですかね...誰もスレ主がどういう風に買ったかなんてしらんし。 ネット環境を4Kで見るとなんらかの画質劣化がある可能性があるので、4KのDVDとかブルーレイとか、パソコンにある動画を再生してみては?それでもぼやけて見えるなら何かしらの故障の可能性はあると思います...詳細
[17222256] LEDのバックライトになったことによるカラーマッチングへの影響
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX271-CNX [27インチ ブラック])
2014/02/22 11:40:38(最終返信:2018/09/24 06:53:36)
[17222256]...多くの液晶バックライトのLEDはコスト重視なので青LEDに黄色蛍光物質を塗った疑似白色LEDを使用しています。 このLEDにはブルーライト青は豊富に含まれていますが、緑と赤、特に赤が弱いです。 緑も緑だけでなく黄色や青緑も大量に含まれている為...詳細
[22074151] Dellとの比較。ブルーリダクション、スピーカー、応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/09/01 09:02:54(最終返信:2018/09/09 20:52:04)
[22074151]...いのですが 目が弱って夜間モードでも眩しいため、ブルーライトが気になっています。 そこでDellには無い【ブルーリダクション】が、どの程度の物なのか Win10...方には ・ブルーリダクション、・スピーカー、・DVI入力 が付いて+\1900程度 応答速度はオーバードライブ機能で、ほぼ同等という事でしょうか ブルーライト軽減...らもIPS系ですから、基本的なところは同じですよ。 なお、スピーカーは付いているだけ、ブルーカットはお題目ですから、過大な期待は禁物です。 画面が明るすぎてまぶしいなら、輝度そのも...詳細
[22081062] 疲れ目対策の効果、同類機種との比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/09/03 20:55:40(最終返信:2018/09/09 20:29:28)
[22081062]...・フリッカーフリー、ブルーライト軽減Plusの疲れ目に対する効果は如何でしょう? フリッカーフリーのディスプレイを使用していますが、それで疲れ目が改善したかと言えば特に感じられません。 ブルーライト軽減は色が完全...見易くしたいのと、動画がメインになります。 この機種の売りである >フリッカーフリー、ブルーライト軽減Plusで長時間の使用でも目が疲れにくい 更に、HDMI2個、音声出力ジャック...したが、こちらを見つけ気になった次第です そこでお聞きしたいのは ・フリッカーフリー、ブルーライト軽減Plusの疲れ目に対する効果は如何でしょう? ・動画再生に当たって、応答速度(...詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240]...>あずたろうさん こんばんは。TNめっちゃ目にきますよね。やはりVAかIPSですね。しかもいまのモニターはブルーライト低減機能ついてないので目がやられます。 >揚げないかつパンさん こんばんは。写真の編集など...詳細
[21948425] ミニdisplayポートで接続したのですが認識しません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2018/07/07 23:36:53(最終返信:2018/08/27 18:47:16)
[21948425]...このプレイヤーはHDRテレビに接続されていないと英語で表示されました。 再生したら綺麗ですが、4kかどうかは判断できませんでした。ブルーレイ並であることは間違いないです。 HDRの機能が備わっていない不良品でしょうか。そんなことあるのでしょうか...詳細
[22057989] PCモニターにブルーレイプレイヤー接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/25 21:49:55(最終返信:2018/08/25 22:17:45)
[22057989]...使っていたTVが壊れてから、ブルーレイプレイヤーが残って、TVを買い替えるのが勿体ないので、PCモニターに接続してDVDとブルーレイ鑑賞を考えていますが、色々試したのですが映像だけは、映ったのですが音声だけが全く出ないので困ってます...映ったのですが音声だけが全く出ないので困ってます ブルーレイプレイヤー シャープBD-S560 モニター BENQ RL2455T ケーブルはHDMI-DVI DVIは音声を送れないからHDMIケーブルだけでつなぐ...詳細
[22041000] 内臓GPUでの表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/08/18 22:02:34(最終返信:2018/08/19 23:07:16)
[22041000]...HDMI接続 4kというのはiPhoneで撮った動画や4kビデオカメラで撮影した動画、ブルーレイなどです。 >>内臓GPUだと4k動画を見る上で、ビデオカードをつけた場合と比較する...続が良さそうですね。 動画編集はしませんのでGTX1050くらいで良いのでしょうか。 ブルーレイも嫁に隠れてアイドルのコンサート動画観るくらいです、24fps程度だと思います。 映... 1050よりはスペック高いグラボで GPU使用率100%に 今なっております。 >>ブルーレイも嫁に隠れてアイドルのコンサート動画観るくらいです、24fps程度だと思います。 ...詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083]...基本的に人によってブルーレイへの耐性には個人差があり、それほどブルーレイに影響されない人もいれば、弱いブルーレイでも極端に反応してしまう人がいます。眼科医でもそのことを知らない人が多いみたいなので、ブルーレイに詳しい眼科医を...PWM調光は、疲れの原因になる恐れがある。 ブルーライトについては、JINSが以前ウェブページ上で公表していた、ブルーライト以外の要因が結果に影響を及ぼしている可...きり言います。これはブルーレイによる眼の損傷によるものです。 発光ダイオード全部が悪いのではなく、気を付けなければならないのは白の発光ダイオードと青の発光ダイオードです。 当然テレビの画面からもブルーレイは出ていますし...詳細
[22027052] iiyamaと比べて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2018/08/12 22:00:36(最終返信:2018/08/13 03:06:04)
[22027052]...そもそも、パネルが一緒かとか、同じ規格の商品でない以上、価格だけでは比較できないと思いますけど^^; ブルーライト軽減機能とかフリッカーフリーとかそういった機能が違えば、比較できない気がします。 EIZOでもiiyamaでも使い方次第では目が疲れますので...詳細
[21978344] 画面の色が黄色い?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2018/07/21 17:47:24(最終返信:2018/07/23 13:23:31)
[21978344]...それはその通りですね。 そのままの色だったら、ブルーライトが強すぎると思いますけど。眼鏡でブルーライト軽減コーティングがなんで入ってるか、コンピュータの仕事をする人がだて眼鏡にブルーライト軽減コーティングをいれてみてるなんて例もありますし...ディスプレイ側で色調整すれば良いのでは? 使用している液晶パネルの違いによっても発色は異なると思いますけど。 ブルーライトフィルターでもかかってるんじゃないですか 値段が値段ですし同じ商品なら必ず同じ色とは限りませんし...詳細
