ブルー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 925件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21916289] このスペックで32インチ程度の発売はありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/06/23 15:25:16(最終返信:2018/06/24 21:23:08)
[21916289]...そこに5000円程高くてもレモコン付が売れると考えてつけてほしいものです。 私はPC入力でHDMI1台とD-SUBで1台、ブルーレイレコーダーでHDMI1を切り替えて使用しています。 実はリモコンなしのモニターを最近購入したのですが...詳細
[21881688] 見え方について教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2290HS-2 XU2290HS-B2 [21.5インチ マーベルブラック])
2018/06/08 15:52:05(最終返信:2018/06/08 21:46:56)
[21881688]...目を使えば、目は疲れます。 自論ではありますが。モニターがどうこうよりは、室内照明は十分明るく。 ブルーライト?光量的に液晶モニターを圧倒しているはずの青空を見て目が疲れたなんて聞いたこと無いです。 ブルーベリーエキスのサプリ...詳細
[21842047] 机の上に置きたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2018/05/21 23:09:02(最終返信:2018/05/26 17:20:53)
[21842047]...・スピーカー内蔵有無(シャープのこの機種はスピーカー無) 等?? 21.5インチ、AH-IPS、ノングレア、ソフトブルー技術+フリッカーフリーのPhilips 224E5EDSB/11はどうでしょうか。 現在、NTT-X...PHILIPS(ディスプレイ)21.5型IPS technologyパネル採用ワイド液晶ディスプレイソフトブルー技術+フリッカーフリー 226E7EDAB/11 アドバイスお願いします またフリッカーフリーで目線が高くならない=足が短いディスプレイ...詳細
[21817402] HDR使用時の色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2018/05/12 00:13:02(最終返信:2018/05/13 23:45:08)
[21817402]...MZ-V6E250B/IT HDD; WH WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400] ブルーレイ: IODATA BRP-UT6SLW [パールホワイト] 電源: Corsair RM750x...詳細
[21805935] 応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/05/07 01:13:40(最終返信:2018/05/11 22:05:36)
[21805935]... ちなみに、私の用途は音楽(DTM)でMacbook pro とつなぎますが、地デジやブルーレイディスクで映画もみたいなと思っています。 よろしくお願いします。 オーバードライブは...ネット配信の動画見てても、動きの激しいゲームしてても、特に残像感は感じたことないです。 ブルーレイも、AMDのFulidmotionを有効にしてフレーム補完して見ても残像感は特にない...丈夫。絶望的な差はないです。赤は赤いし、青は青く表示されてます。 ありがとうございます。ブルーレイでも残像間がないというのは良かったです。安いのでほぼ購入に傾いています。 一つ気にな...詳細
[21780552] ブルーライトカット機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル)
2018/04/26 22:42:45(最終返信:2018/04/28 14:38:17)
[21780552]...の本機種を検討していますが、ブルーライトカット機能がないのが気になります。皆さん実際に使用されてどのように感じられていますか。 ブルーライトカットとは、単に画面を...ght-time ブルーライトカット機能、不要な機能かと。 明るすぎたり、斑があったり、点滅が過度になる液晶、残像が多くても疲れます。 ブルーライトカットしたい...2B1 [32インチ(3840x2160)]機種で使える 【 強化ガラス同等の硬度9H ブルーライトカット 反射防止 液晶保護 フィルム 】 http://amzn.asia/csD...詳細
[21783475] Paperモードて黄色っぽい!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/04/28 09:21:26(最終返信:2018/04/28 13:41:48)
[21783475]...ows10の夜間モードに似ていますブルーライトをカットするので 仕方が無いのでしょうか? 宜しくお願い致します。 >ブルーライトを約68%カット >紙に似た...載。色温度、コントラスト比をおさえ、ブルーライトの量を低減。さらに自動調光機能Auto EcoViewと併用することで、ブルーライトを大幅カットします。 気にな...を自分で見つけられたらと思いますよ。 もちろん黄色〜橙の色味を減らせば、その分補色であるブルーライトが増加することになります。 気になるなら、コントラスト調整と色温度調整をすることで...詳細
[21763293] 「ブルーリダクション」搭載の表記  調整できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/04/19 12:46:57(最終返信:2018/04/19 16:35:02)
[21763293]...ソコン作業を快適に「ブルーリダクション」搭載 メガネやフィルムと異なり、低減率を5段階で調節できます。 -------------- 設定画面中に調整画面(ブルーリダクション)がないということはブルーライトも低減できない...減できないということですかね。 私のモニター購入の理由はブルーライト低減でした。 最近目が疲れるのでこの商品は良いと思い購入したのですが、何ら今までの...ろうさん フォローご指摘ありがとうございます。 設定メニュー画面での表示に含まれないのでブルーリダクション機能は無いと思ってしまいました。 五つあるスイッチを最初から一つ一つ押して...詳細
[21689350] あえてコレを買う必要はあるでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2283HS-3 X2283HS-B3 [21.5インチ マーベルブラック])
2018/03/20 10:11:35(最終返信:2018/03/20 14:09:08)
[21689350]...◆ディスプレイ専門のメーカーかつ国産メーカー(部品云々はともかく)だから ◆20〜23型位が欲しいから ◆ブルーライト低減とフリッカーフリーがいいから ◆コスパの良い物 同社製品のAH-IPS型(ProLite...詳細
[21649865] 自動電源オフ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2018/03/04 21:57:23(最終返信:2018/03/10 20:12:58)
[21649865]...HDMIだと細かい部分で機器ごとに細かい違いがあるんだろう。 パソコンがスリープに入ると、モニターのブルーのランプがオレンジのランプに変わりモニターもスリープ(電源オフ)に入ることがわかりました。よって、自動電源オフの機能があることがわかりました...詳細
[20807814] サブ機でDELLのP2417HかP2417HかEV2451のどれか。
2017/04/10 23:16:08(最終返信:2018/03/08 22:52:23)
[20807814]...液晶モニターは使用していませんが、PC用にBOZEのM2をたまに使用しています。 BOSE独特の低音が響き、ブルーレイ再生には迫力有る音が楽しめます。 普段はPCから音は出すことが無いので、出番が無いですが… >キハ65さん...詳細
[21640573] ウルトラワイドモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/03/01 12:24:26(最終返信:2018/03/03 18:50:38)
[21640573]...ってますがね。 34インチのは830mmで29インチのより127mm長いね〜これは長い(笑) ブルーレイのアニメ(あるのかいな?)でも1920x1080なんで左右に黒枠残って表示はね、ちと寂しいかな...詳細
[21638677] テレビ視聴
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/02/28 18:48:35(最終返信:2018/02/28 21:17:49)
[21638677]...アンテナケーブルの端子がありませんでした。 そのため、テレビが視聴できません。 モニターのHDMI端子にブルーレイレコーダーからHDMIケーブルだけは接続している状態です。 どのような接続をすればテレビを視聴できるようになりますか...どのような接続をすればテレビを視聴できるようになりますか? こちらはPCモニターであってテレビではないのでチューナーも端子もありません。 ブルーレイレコーダーはチューナーが無いものですか? あるのでしたらHDMI接続でレコーダー経由でテレビは見れると思いますけど...詳細
[21606561] 半年余り使った感想
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2018/02/17 13:28:33(最終返信:2018/02/17 13:28:33)
[21606561]...三菱RDT234WXにブルーライトカットフィルムを貼った物をメインで5年弱使っていましたが、 サブモニターがぶっ壊れたので2017年7月にコチラを購入して三菱はサブモニターに移しました。 疲れ目(ブルーライト)対策は設定で色々と対応しようと思いましたが...詳細
[21588653] 発色がおかしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2018/02/11 07:29:53(最終返信:2018/02/11 07:29:53)
[21588653]...メニュー>GameVisual>sRGB メニュー>ブルーライト低減>レベル1 メニュー>ブルーライト低減>レベル0 これで明るさやコントラストが弄れるようになります。 実際はブルーライト低減を切った時点で ユーザー画質モードになっているようですが...詳細
[21531768] HDMI2.0(4K60Hz)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2018/01/22 10:38:02(最終返信:2018/01/25 11:28:21)
[21531768]...HDMIケーブル自体はスタンダードとハイスピードの2種類しかなく、4K60Hzはハイスピードケーブルであれば問題ないということがわかりました。 なので、ブルーレイレコーダーに使っていたパナソニックのお高いハイスピードタイプの純正ケーブル(1.2m?)でダメ...詳細
[21534947] ブルーレイレコーダー との4k 出力について、な
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2018/01/23 15:05:06(最終返信:2018/01/23 15:50:54)
[21534947]...現在ブルーレイディーガ DMR-BRW520(パナソニック)にこのモニターをhdmiで繋いで使用しているのですが、情報の所を見ると最良の表示効果を得るために3840×2160@60Hzを使用してください。と赤文字で表示してされます。 ちなみにps4 proでは表示されません。ps4 proで使用しているhdmiと入れ替えても変わりませんでした。...詳細
[21519141] 画面がうつらない?他に何か方法ありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2406Z [23.8インチ ブラック])
2018/01/17 22:31:50(最終返信:2018/01/18 14:59:14)
[21519141]...らったり(交換しても直ぐ画面が黒くなりました)・・ 色々試して3ヶ月もたってしまいました。 ブルーレイとか持っていないのでそういった機器には接続確認出来ていません(BenQさんで試すように言われた)...詳細
[21507218] リビングのテレビとしての利用は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K551XDB2 [55インチ ブラック])
2018/01/13 17:06:14(最終返信:2018/01/18 10:24:05)
[21507218]... リヴィングにはソニーの75Z9Dを利用中でサラウンドは、デノンのデノンのAVR-X7200WでブルーレイはパナソニックのDMR-UBZ1にてセッティングしてます。AVアンプでドルビーアトモスなる天井にもスピーカーを設置してますねぇ...詳細
[21506590] ブルーライトカット未搭載モデルについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/13 12:53:26(最終返信:2018/01/13 13:41:31)
[21506590]...夜間モードがブルーライトカットなのですが、質問文からしてもしかするとスレ主さんは「ブルーライトカットの機能のあるディスプレイだとブルーライトをカッ...ブルーライトカットのついていない未搭載モデルは色湿度と明るさを下げればそれなりきになりますか? 色湿度と明るさを下げれば感じが違うのに気が付かない人はいないはずです ただしブルーライトがどの程度出て...湿度と明るさを下げたらブルーライトが減るのかは全く分かりません まあ普通は大体明るくないほうが目は疲れませんね 確実に減らしたいならブルーライトカットを謳ってい...詳細
