ブルー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 926件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21038632] フリッカーディスプレイ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/07/12 21:10:15(最終返信:2017/08/03 23:45:29)
[21038632]...2chで見ているとブルーライト低減モードで輝度5にして ディスプレイの前でペンを振るとペンが複数に見え フリッカーしているとの情報を見かけたのですが このディスプレイは低輝度でフリッカーするのでしょうか...詳細
[20961995] 質問です- 超解像設定について
2017/06/12 16:06:45(最終返信:2017/07/15 21:01:41)
[20961995]...どなたかお教えください。 ブルーレイレコーダーからHDMI接続でテレビを見ております。 画像調整設定にSUPER RESOLUTION+の項目がありますが、グレー表示で選択ができない状態です。 これは仕様なのでしょうか...よろしくお願いいたします。 4Kの解像度では無効化されているのかも。 キハ65さん、ありがとうございます。 ブルーレイレコーダーの信号は1920×1080ですので、超解像で3840×2160(4K)にアップスケールするものだと思っておりました...詳細
[21026602] 買いましたが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2017/07/08 03:10:45(最終返信:2017/07/11 22:19:10)
[21026602]...こう言うのはまったく好みのことなので、あくまでも参考程度にお願いします。 まず一番に【EyeCare】モードでは ・ブルーライト低減プラス  → 標準                      ・輝度自動調整   ...    ・          彩度      52 【画像の詳細設定】    画像モード → ブルーライト軽減プラス                 カラーフォーマット 〜 HDMI RGB範囲 →...詳細
[20926526] 目の疲労、不眠に良い、EIZO(ナナオ)とイイヤマのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/05/29 12:29:38(最終返信:2017/07/08 16:44:37)
[20926526]...ペクトルが不自然になるので、特定の周波数が強調されます。 ブルーライトの悪影響等はこれが原因です。 ブルーライトカットメガネをご使用とのことですが、それは不要です。...うございます(*^^*) 不眠の件ですが、軽い睡眠導入剤、パソコンの輝度を下げること、ブルーライトカット眼鏡も使用しております。 現在は6年前に購入したノートパソコンを使用しており...プレイの色設定でBlueの値を下げるだけで十分な効果が得られます。 最近のディスプレイはブルーライトカット機能等も搭載されていますが、大抵はホワイトバランスが変になるので、色ゲインを...詳細
[21019875] これは・・・仕様か不具合か・・・・・・・???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2702DB [27インチ ブラック])
2017/07/05 04:02:24(最終返信:2017/07/06 01:25:33)
[21019875]...と思っても回線速度は30Gbs出ているので十分だし 以前のモニターはそんなことが無かったので変に思い、DVDやブルーレイ再生しても 同じ現象が起こりました。 これはコチラのモニターの仕様なのか?それとも不具合なのかなぁ・・・...モニターが原因ではなかったようです。 大変、おさわがせしました。 ちょっと交換を検討しようと思います。 (DVDやブルーレイ、数年前からあるPC内に保存されている正常な動画などでも再生は試しました) 返信いただき、大変感謝いたしております...詳細
[20918624] どうやらグレアのようですね
2017/05/25 23:22:34(最終返信:2017/06/25 20:28:40)
[20918624]...42インチはでかすぎたかな?と 思っています。 いいです。今まで29でしたけど、このサイズは、楽ですし、ブルーライトカットも快適です。次は、8kの65インチがほしくなりました。ただし、部屋がひろくないと不便です...詳細
[20966110] 仕様?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2017/06/14 02:32:16(最終返信:2017/06/14 02:32:16)
[20966110]...その下のブライトネス、コントラストの数値をかえるとBlue Light の設定表示はoffに戻ってしまう  (画面はブルーライトカットした黄色のままだが、表示だけoff戻る) ■逆にブライトネス、コントラストの数値を調整してあっても...詳細
[20943669] モニターの機能についての質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2017/06/05 14:55:40(最終返信:2017/06/09 14:28:07)
[20943669]...チューナーを"HDMI"ケーブルで繋げるか、チューナー内蔵のレコーダーなりを"HDMI"ケーブルで繋いでください。 ブルーレィレコーダーやTVチューナー、TVチューナー付きのPCをHDMI接続すれば、テレビは見えます。 なお...外付けチューナからの映像信号をHDMI入力 端子から入力して、テレビ映像を表示することが可能です。 ブルーレイレコーダーとかとHDMIケーブルで繋げればテレビを見る事が出来ます。 そんな使い方でも良いかと思いますよ...詳細
[20938504] 目に優しいディスプレイ EIZOとイイヤマ
2017/06/03 12:09:59(最終返信:2017/06/04 11:21:28)
[20938504]...。 現在のモニターは目を疲労やダメージから守るフリッカー・フリー、ブルーライト軽減などの機能はどのモニターにも付いています。 ブルーライト軽減は効かせすぎると「尿」色の画面になります。 それに耐えれるならMAXで効かせて見れば「目に優しくなる」でしょう...詳細
[20928917] DualView機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/05/30 11:51:56(最終返信:2017/05/31 20:32:21)
[20928917]...DualViewモードは、モニター上で異なる画像モードを並べて表示させるモードで、 例えば、画面の片方はブルーライト軽減にしておいて目をいたわりつつ、色味のチェックはできないので、 もう片方にsRGBモードを...詳細
[20914705] HDMI 端子についての疑問。「世間話程度」
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/05/24 10:34:19(最終返信:2017/05/25 20:42:14)
[20914705]...ブルーレイレコーダー「HDMI」・PC「DVI」 を繋ぎ使っています。 HDMI端子が最低でも2つあれば便利なのですが、1つだけって不便ですよね。 PCモニタって、殆どの製品が「 HDMI 端子が1つ...詳細
[20917049] レコーダーと接続する場合、EV2455とEV2456どちらがいいのか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2455-WT [24.1インチ ホワイト])
2017/05/25 11:21:47(最終返信:2017/05/25 11:45:45)
[20917049]...パソコンとの接続(DPかDVI)をメインにし、ブルーレイレコーダーとの接続(HDMI)も考えています。 一般的なレコーダーのHDMI出力はフルHD(1920×1080)固定だと思いますが、EIZOの公式HP上では...詳細
[20908367] 半年前くらいの32インチIPSと比較して
2017/05/21 18:19:15(最終返信:2017/05/21 20:03:27)
[20908367]...通常のポジションで使用する分には何の不満はな いですけどね。 描写に関しては一番黒がしまってシャキってしてるのはAcerのVAですよ。 ブルーレイとか見るのにはもってこいだと思います。 ありがとうございます。 実際使われているのですね。 姿勢が悪く少し下から見えるような感じになるとどうでしょうか...詳細
[20859680] 到着して4日、初期不良で早々に交換
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/05/01 19:13:28(最終返信:2017/05/10 08:02:22)
[20859680]...ットの書き込みで、メーカーで1か月検証して問題なしと言われる等の書き込みを発見したので ブルーレイの映画でカクカクするシーンを録画、購入先のNTT-X Storeに初期不良の連絡。 ...B/IT HDD; WH WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400] ブルーレイ: IODATA BRP-UT6SLW [パールホワイト]⇒BIOSにはパイオニアと...この様な現象はないのでしょうか? YouTube 4K、HD関係なくカクカクします。 ブルーレイ、交換前の物は殆ど気になりませんでしたが、今回ははっきりカクカクしているのが解ります...詳細
[20786460] 電源が入らなくなってしまった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2017/04/02 07:55:26(最終返信:2017/04/26 17:24:13)
[20786460]...置き場所が確保できそうもないので32型くらいまでで。 LGのHDR対応のが出たらほしい気もするんだけれど。 >オリエントブルーさん >マーヤ4573さん 貞子の呪いはいつものことなの(´・ω・`) つなぎにIiyamaの...詳細
[20599717] ブルーリダクション機能あるでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/24 22:49:59(最終返信:2017/04/23 07:20:24)
[20599717]...てなかったのですが、ブルーライトリダクションは付いて無いでしょうか? 値段が結構安くなってきてるので購入しようかと考えてるのですが。 最後にこの機能の有無で迷ってます。 ブルーブルーライトの文字が書いて...マートソフトウェア技術を利用し、 > 有害な短波ブルーライトを軽減します。 とありますので、これはいわゆるブルーカットを意味すると思いますが。...ブルーライトの文字が書いていない限り、ブルーライトリダクション機能は無い。 やはり有りませんか。 機能の有無でどれだけ違いがあるの...詳細
[20831610] GW2470と何が違う?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2445ZH [23.8インチ ブラック+ゴールド])
2017/04/20 11:04:35(最終返信:2017/04/20 13:18:15)
[20831610]...ブルーライト軽減Plusの機能差だけで パネルなどの表示品質は変わらないのでしょうか? パネルはAMVA+で同じです。 後、フレーム幅の違い、筐体の大きさ・重量の違い、応答速度の違い、スピーカー内蔵、VESAマウントの有無...詳細
[20765480] 購入には注意が必要
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VC550UHD [55インチ ブラック])
2017/03/25 11:27:20(最終返信:2017/04/07 21:47:30)
[20765480]...画面も白っぽく無理矢理画像を引き伸ばした映りで荒くテレビとして機能しませんし、目がいたくて使い物になりません。 ディスプレイだけ購入して、ブルーレイのレコーダを繋ぐ、今時の使い方は期待しない方がいいです。 DMR-BWT2000が4kに対応していないってことですよね...詳細
[20777689] 2万円台の27インチ購入予定ですが4Kにしようか迷い中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/03/29 22:22:35(最終返信:2017/03/30 20:06:59)
[20777689]...1.用途からすると4Kモニターは必要ないと思います。   ギャルゲーというのに4Kのコンテンツがあるのかわからないのと、映画だとブルーレイでFHD   なので、ブルーレイを4Kアップスケールして見るより、FHDで等倍で見るほうが綺麗です。 2.2...詳細
[20689328] 目に優しいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VC490UHD [49インチ ブラック])
2017/02/25 14:13:58(最終返信:2017/03/23 12:00:34)
[20689328]...>sasanamaさんの言うような低輝度によるちらつきは、49インチモデルではわかりませんでした。 目に優しい機能としては、ブルーライト設定があります。3段階あり、iPhoneみたいに黄ばんだ画面になります。1段階目ぐらいが我慢できる程度です...詳細
