ブルー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 925件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[20742154] メインモニターの買い換えで相談です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/03/16 07:20:28(最終返信:2017/03/17 20:27:23)
[20742154]...りません。 高速応答タイプ2ms(GtoG) IPS ノングレア 23インチ フリッカーフリー、ブルーライト軽減 ここまで揃うのはこの機種です。 http://kakaku.com/item/K0000774674/...詳細
[20617616] EV2450かEV2451のモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/01/31 07:07:49(最終返信:2017/03/15 23:48:20)
[20617616]...ブラック] 39,800円。 http://kakaku.com/item/K0000829742/ ブルーライトカットですかね? FPSとかロールプレイングとかアクションもします。 EIZOの方がいいのかな...詳細
[20693553] 高製品な為
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS3200WQHD [31.5インチ ブラック])
2017/02/26 20:51:33(最終返信:2017/02/26 23:17:13)
[20693553]...TVを見ることはできますね。 TVチューナーは内蔵していないので、PCモニター単独では視聴出来ません。 ブルーレイレコーダーなどTVチューナーを内蔵している機器で、HDMIケーブルで接続すれば視聴は可能です。...詳細
[20685454] TVとして使えるでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/02/24 06:36:03(最終返信:2017/02/25 13:12:04)
[20685454]...ブルーレイレコーダーのチューナーを使ってTV用として見ようかと思いますが、画質など大丈夫でしょうか? PCモニターをテレビとして応用は、 友人宅訪問でたまに見かけるのですが、 音量調整がリモコンで出来ない...室内照明に対してなら十分な明るさだとは思います。 「スピーカー」 このモニターはスピーカーも音声出力端子もありません。なのでブルーレイレコーダーの音声出力(HDMI, SPDIF, RCA等)から外部スピーカーに繋いで音を出す必要があります...詳細
[20680537] HDMI経由で音量調節は可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2017/02/22 14:25:24(最終返信:2017/02/22 15:24:15)
[20680537]...リモコンの音量ボタンはテレビの音量を調整する機能ではありませんか。 液晶モニターはテレビでないし、リモコンの受信部が有っても、ブルーレィレコーダーのリモコンで音量調整は出来ません。 なので、モニターのスピーカー音量調整は、モニター側で行って下さい...詳細
[20651892] LEDバックライト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2730-BK [27インチ])
2017/02/12 14:23:16(最終返信:2017/02/13 00:08:02)
[20651892]...頭痛が起きなかったモニターを書いた方が、適切なアドバイスが貰えそうです。 こんな記事を見つけたのですが。 >問題はブルーライト以外にも! ディスプレーは「フリッカーフリー」を選べ! http://ascii.jp/elem/000/000/898/898481/index-2...まるで目が疲れない目の使い方があるような書き方をしている人や記事って、多いですからね。 青のなかからブルーライトに反応したり、数百ヘルツの点滅を感知して疲れることが出来たり。人間の視覚細胞って、近年性能が上がりつつあるようですしw...詳細
[18743079] ゲームと動画で利用する場合について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2015/05/03 21:05:23(最終返信:2017/01/31 19:58:17)
[18743079]...ネットや文章編集のような静的コンテンツの他に、 ゲーム(PS4、PC)や、動画(テレビ、レコーダの録画物やブルーレイの再生)などの動的コンテンツの利用を考えています。 用途的には完全にFS2434を選択すべきなのですが...詳細
[20610255] 性能的にはどうですか?
2017/01/28 17:21:39(最終返信:2017/01/28 23:31:44)
[20610255]...蛍光灯の周波数とシンクロすることも無いので、フリッカーを気にする必要も無いです。 PC利用による目の疲れは複合要因:ブルーライト対策だけでは不十分?――ナナオが「PC画面と疲れ目の関係」を調査 (1/2) - ITmedia...詳細
[20561415] 画面の機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2290HS-2 XU2290HS-B2 [21.5インチ マーベルブラック])
2017/01/12 03:18:01(最終返信:2017/01/22 16:56:36)
[20561415]...こんにちは この画面についての質問をいくつかお願いします。 この画面にフリッカー防止機能、ブルーライトカット機能はついていますか? 所有者の方など、ご教授頂けると幸いです。 よろしくお願い致します...http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/22/XU2290HS-2/ ブルーライトカットについは明記されてますがフリッカーフリーについては明記されてませんね。 >sakki-noさん...詳細
[20372049] 応答速度が他社同クラス製品より遅いようですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ER320HQwmidx [31.5インチ ホワイト])
2016/11/07 23:26:15(最終返信:2017/01/21 17:28:22)
[20372049]...フィリップスのSmartResponseという2段階表示が意味不明ですが、何れにしろ応答速度は一番遅いようです。 主な用途はネットとブルーレイでの映画鑑賞ですが、応答速度の遅さが気にならない程度であれば購入を検討したいと思います。 また後日ブラックが発売されるケースはありますか...、  5ms  ・・数字大きい方が遅いので? 応答速度4msならよほど目が良くない限りはネットとブルーレイでの映画鑑賞で気にならないと思います。 あらら、失礼しました。これだから素人はダメですねw 質問して良かったです...詳細
[20568923] フリッカーフリー対応
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 22er 価格.com限定モデル [21.5インチ])
2017/01/14 19:22:14(最終返信:2017/01/18 07:57:05)
[20568923]...サポートに問い合わせたらフリッカーフリーに対応しているとのことです。またブルーライトカットなどの機能はありません。購入ページに在庫切れと表示されていても在庫がある場合もあるみたいです。ご購入される方は参考に...詳細
[19386210] 1080P/24P
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2015/12/08 07:37:27(最終返信:2017/01/13 19:12:08)
[19386210]...Blu-ray等の1080p/24pは対応してますか? 宜しくお願い致します。 リフレッシュレートはそのままでも1080p/24pのブルーレイは再生できますよ。 ただ、スピーカーが500mW+500mWなのでちょっと迫力に欠けますが・・・...詳細
[20539289] HDMI接続時の相性について教えて下さい。
2017/01/04 20:08:19(最終返信:2017/01/05 00:26:11)
[20539289]...以前、HP製のモニターでやSONYのブルーレイレコーダーを接続した際、 PS3では、一度認識はされるものの、スグに電源が落ちてしまい、 再起動や端子を入れ直す、検出される、また電源が落ちる… 繰り返した結果...繰り返した結果、 ついには壊れてしまいました。 ブルーレイレコーダーも、きちんと認識されない為、使用することを諦めました。 お手数をおかけしますが、HDMI接続時の相性について教えて下さい。 よろしくお願いいたします...詳細
[20534341] PS4使用時の画面切り替わりでのちらつき
2017/01/03 02:20:47(最終返信:2017/01/03 02:20:47)
[20534341]...PS4でブルーレイの映像を見るときに、ホーム画面から画面が暗転してブルーレイの映像に切り替わるのですが、その間に画像のようなちらつきに加え「ブチッ」といった雑音が聞こえます。 また、PS4の電源を落としたときも同じ現象が起こります...詳細
[20493110] ブルーレイレコーダーがあれば大丈夫?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2016/12/18 09:11:01(最終返信:2016/12/20 18:34:57)
[20493110]...値段も安いので候補にあげているのですが、テレビと違うようなので、教えてください。 これまでテレビとソニーのブルーレイレコーダーbdz-ew520と接続しておりましたが、このレコーダーとディスプレイを繋げばテレビが観れるということで良いでしょうか...詳細
[20414357] PC起動時に手動で電源を入れています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2016/11/21 15:40:58(最終返信:2016/11/22 14:09:41)
[20414357]...電源ボタンを押してOFFにしていなければ不具合品の可能性があります。 その場合、購入店に相談した方がいいです。 ブルーレイレコーダーなど、ほかのHDMI出力できる機器でどうなるか確認したほうがいいです。意外とパソコンからの励起信号出力のレベルが低く...詳細
[20404508] かなり良い選択肢だと思うのですが...?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG248Q [24インチ ブラック])
2016/11/18 11:44:21(最終返信:2016/11/20 21:41:05)
[20404508]... こちらの商品はVG248QE の後続モデル。 VG248QEからデザイン、フリッカーフリー、ブルーライトを搭載したモデルになります。 何故話題にならないか、海外ではASUS の商品に対して信頼を得ています...詳細
[20396408] 32型で144Hzだと・・・?(ゲーミングモニタ)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/11/15 19:06:52(最終返信:2016/11/15 19:06:52)
[20396408]...その他:画面上にAIMポイントを表示するLOS機能、各ゲームジャンルに合わせたプリセットを選択できるHOT KEY機能、フリッカーフリー技術・ブルーライト低減モード搭載、アナログスティック式OSDコントロール、専用リモコン付属 AMVAパネルで応答速度1ms・・・本当に...詳細
[20385611] LCD-M4K282XBとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite GB2888UHSU GB2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2016/11/12 12:48:23(最終返信:2016/11/12 13:37:29)
[20385611]...百聞は一見にしかず。 >DHMOさん こんにちは。 HDMIが3つ付いていることで ソニーのブルーレイディスクレコーダーブルーレイディスクレコーダー、Mac mini2014, PS3が一台でまかなえることです...たまたまHDMI3つ付きが4Kなっただけです。   単体のパソコン用のスピーカーは2台持ってます。 だけれどブルーレイディスクレコーダーとつなぐとき パソコン用スピーカーは使えませんので 必然的にスピーカー内蔵必要となります...詳細
[20383751] どちらが良いですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2016/11/11 21:08:55(最終返信:2016/11/12 12:34:04)
[20383751]...おそらく小さくて見づらいと思いますので拡大で設定しようかと思ってました。 繋げるのは、ソニーのブルーレイレコーダーBDZ-ET1100, PS3(近い将来的にはPS4), Mac mini くらいでしょうか...詳細
