ブルー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 925件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20376130] テレビチューナー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2016/11/09 10:27:26(最終返信:2016/11/09 16:04:00)
[20376130]...単体チューナーとして売られているものは、大して安くは無いです。 PC用TVチューナーや、予算を追加してブルーレイレコーダーを買うという方向もご検討を。 27UD58-B http://www.lg.com/jp/monitor/lg-27UD58-B...詳細
[20349885] 色合いの調整について教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MT55J-PM [23インチ])
2016/11/01 08:38:22(最終返信:2016/11/01 09:58:38)
[20349885]...RGB−PCで使っています。 色合いの調整で レッド グリーン の調整はできましたが、 ブルーの調整がありません。 現状の青が強いのを弱くしたいです。 PC側でしましょう。 地デジチューナー付きの液晶モニターですね...詳細
[20323866] ゲームでの使用感は如何でしょう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/10/23 15:21:20(最終返信:2016/10/25 13:32:32)
[20323866]...主にゲーム、ブルーレイ視聴目的で状況します。残像など、気になる程度でしょうか?特にFPSなど激しいゲームの予定です。 また短時間でも焼き付きの報告がありますがみなさんどうでしょうか。 もともと光沢好きなので映り込みは気になりません...ただ残像を感じるかは個人差がかなり大きいので他の人の意見は参考程度にして結論はご自身で判断される事をおすすめします なるほど… ブルーレイ視聴もかなりするので気になりますが、普通のTVでも残像は出ますからね。諦める点かも知れません。ありがとうございます...詳細
[20298129] 2700PTかコレかで、迷ってます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2016/10/15 15:51:41(最終返信:2016/10/17 01:39:27)
[20298129]...IPSパネルを使う/周囲を明るくする/モニターは暗めにする等、環境面の方から対策を。輝度ギンギンでも目に優しいモニターなんてのはありませんし。ブルーライトがーとか言って画面を黄色くするのは、絵描きには論外です。 目は、使えば疲れます。道理です。 ...詳細
[20211028] DPケーブルについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/18 01:40:34(最終返信:2016/09/20 23:53:34)
[20211028]...良いものGetされました。おめでとう\(^▽^) 思い切りゲームお楽しみ下さいませ。 あなた >オリエントブルーさん こんばんは(*^^*) いえ〜かなり思い切って買っちゃいました(笑) (私としては)こんな高級な...詳細
[20058702] 液晶ディスプレイ選びで迷っています。お勧め教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/22 22:29:20(最終返信:2016/09/12 03:01:39)
[20058702]...パネルはIPSで視野角が広くまたクリアーな自然な発色ですし、応答速度も2msと早いのでゲームなどに も向いています。ブルーライトカットやフリッカーフリーといった機能も備わっています。 AIIYAMA ProLite XUB2390HS-2...詳細
[20186320] 税込19800円!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279HR [27インチ])
2016/09/10 00:17:17(最終返信:2016/09/10 01:00:33)
[20186320]...最近モニターも買ってないよね。 そろそろでありますが物欲がね〜  まず4Kになるかな。 >オリエントブルーさん オリさん、これ確か、神戸ハーバーランドのソフマップに展示されてました。 私は良いと思いましたが...詳細
[20131758] 買い換え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2016/08/21 12:22:00(最終返信:2016/08/25 04:18:58)
[20131758]...ると、ブルーライト軽減のONOFFが出来る様な事が出てきますが、出来ません。 サービスセンターに確認しましたが、やはり無く、いくつかあるモードによってブルーライト...るモードによってブルーライト軽減ONになったりという具合です。 つまりゲームモードにしてブルーライト軽減はOFFに なんて選択は出来ません。 この機種だから目が疲れにくいとかは、自...、今お持ちの製品の調整をされてみてはどうですか? e-sport選手が使用しているようなブルーライト軽減の眼鏡を着用してみるのも、一つの選択肢として考えてみて下さい(^ ^) ここ...詳細
[19039098] 接続はHDMI2.0とDPはどちらが良いか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2015/08/09 22:52:15(最終返信:2016/07/31 23:35:28)
[19039098]...4Kの解像度を使う場合RADEON系では最低でもR9-290以上は必須とのこと。 GEFORCEでも970以上ないと、とてもブルーレイ再生なんかできないとのことでした。 かくいう私もサファイアのr9-290を使っています。 4Kの再生支援が効くのはUVD5の...詳細
[19791777] タイムセール
2016/04/16 01:16:49(最終返信:2016/07/31 11:35:43)
[19791777]...使いにくいかな ブルーライト低減モードやエコモードは一発でアクセスできるのですが、一番よく使う輝度の設定や色温度の設定にアクセスするのに階層を潜らないといけないのと、前述のブルーライト低減モードかエ...詳細
[20069602] フリッカーフリーでない液晶で輝度を最低で使用する場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/27 00:06:34(最終返信:2016/07/30 16:39:17)
[20069602]...(単なるメーカーの売りだとも) 少なくても輝度はチラつきとは関係ないと思いますよ。 PC利用による目の疲れは複合要因:ブルーライト対策だけでは不十分?――ナナオが「PC画面と疲れ目の関係」を調査 (1/2) - ITmedia...詳細
[19934661] 27インチ4Kは使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2016/06/06 19:55:02(最終返信:2016/07/27 10:01:00)
[19934661]...ドットサイズが約半分になるので、例えば文字サイズ24ptと12ptを見比べると同じような状況を作れます。 パネルのギラギラやブルーライトを除けば、使いやすさや目の疲れは個人差があります。 >・ドットが小さくなったことにより、文字が見づらくならないか...詳細
[19646012] 50インチ 4K 120Hz 新製品!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/03/01 11:35:12(最終返信:2016/07/15 20:07:15)
[19646012]...PCのゲームがこの先純粋に高解像度に行くのか、VR路線に行くのかしばし傍観です。(笑) >オリエントブルーさん 少年探偵団、怪人二十面相… が気になりました。(笑) あはははは〜 <("0")> そっちは家内のPCですが...詳細
[20037789] やっすいですねっ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 272G5DYEB/11 [27インチ ブラック])
2016/07/14 19:42:35(最終返信:2016/07/15 16:33:46)
[20037789]...>sakikinoさん こんばんわ!ゲームって、自作のゲームを使うの? こんにちは。 >オリエントブルーさん オリエントブルーさんもゲームすればいいのに(*^^*) >アテゴン乗りさん いつも色々教えてくださりありがとうございます...詳細
[20026996] フリッカーフリー機能はついていますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 240B4QPYEB/11 [24インチ ブラック])
2016/07/10 17:26:24(最終返信:2016/07/15 11:25:58)
[20026996]...そんなの言ってたらブラウン管時代のTVやモニターで目が疲れてましたか? ・フリッカーフリー機能 ・ブルーライト低減機能 どちらも医学的根拠のない宣伝のためのまやかしだと思ってます。 特にブルーライト低減は画面の青みを減らして赤っぽく見辛くしてるだけ...で、違いがあるかと言われると良く解らず・・・・ でも、無いよりあったほうがよいのかなぁ〜と。 ブルーライト軽減は、本当に赤っぽくなって使えませんね。 輝度を落として使っています。 >フリッカーなしの状態にできるのでしょうかねぇ...詳細
[19934308] ゼロフレームですって!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2016/06/06 17:27:06(最終返信:2016/06/14 17:44:53)
[19934308]... 機能面では、チラつきを抑える「フリッカーレス・テクノロジー」や、ブルーライト透過率を80〜50%まで4段階で調節可能な「ブルーライトフィルター機能」を備える。 主な仕様は、解像度がフルHD(1920×1080ドット)...保証書 保証期間:3年(パネル・バックライトユニットは1年) 特殊機能 フリッカーフリー:対応 ブルーライトフィルター:対応   たまには体を休めるのも良いと思います… 病気では休めてるとは言えないですが…(^...詳細
[19948074] ブルーレイレコーダーとの連動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/06/11 19:12:34(最終返信:2016/06/12 01:33:39)
[19948074]...テレビの買い替えを考えています。 現在ブルーレイレコーダー(パナソニック/DMR-BRW1010)を使用しているのですが、液晶テレビの4Kは値が張るためブルーレイレコーダー → 液晶モニターに出力させての視聴を検討しています...詳細
[19915997] イラスト製作向きのモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/05/30 11:00:15(最終返信:2016/06/10 12:12:11)
[19915997]...肌色が破綻しないような色調節はもともとされているようですが。ちょっと彩度が高い青/緑は、もうだめです。マリンブルーが緑になったり水色になったり…WACOMの液タブはもうちょっとなんとかして。 ちなみ2。 上記とは別にDELL...詳細
[19791086] 地震で倒れました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2016/04/15 21:06:15(最終返信:2016/06/05 14:38:39)
[19791086]...早急な増強発表ありましたので、慌てず冷静に周囲を観察し行動しましょう。 -オリエントブルーさん- 関西淡路大震災は惨かったですね、被災し亡くなられた多くの方々は、自衛隊出動や消... あずたろうさんと皆様のご家族の無事を祈っています。 >ガリ狩り君さん >オリエントブルーさん 励ましを本当にありがとうございます。 昨晩はこの地震以来初めて、まともな睡眠を得る...いたい固定してありますが・・・) 地震対策しないといけないと感じました。 >オリエントブルーさん >アテゴン乗りさん こんにちはー、よいお天気だし いま体力の回復を 診るためにも...詳細
[19915318] 1360×768を推奨にしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/05/30 00:22:46(最終返信:2016/06/01 09:09:13)
[19915318]...モニター側で「自分は1920x1080だ」と偽装しているようです。 1,366×768のTVには、ブルーレイプレーヤーなどのフルHD入力を自分で1,366×768にダウンコンバートする製品がほとんどなので...詳細
