ブルー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブルー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 264件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[5798097] シリアルATAのドライブは
 (DVDドライブ)
2006/12/24 15:28:42(最終返信:2006/12/27 10:04:38)
[5798097] ...8g/index.htm 東芝サムスンなのでお勧めはしない。 おまけの計測ができるか不明。 ブルーレイでいいなら http://benq.co.jp/products/Storage/?product=825... 詳細
[5648577] メディアを認識しない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1216IU2)
2006/11/18 00:51:37(最終返信:2006/11/18 00:51:37)
[5648577] ...Controller」のパソコンにIEEE1394接続するとドライブとしては認識するが、ディスクを認識しない。 接続したまま起動するとブルー画面。 つないだままドライブの電源を入れ直すとディスクを認識する。 NEC製パソコンで同じコントローラを積んだPCにて同一症状... 詳細
[5646979] DVD>CD読み込みでブルーバック
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111D)
2006/11/17 18:02:34(最終返信:2006/11/17 20:14:39)
[5646979] ...このドライブにDVDをセットし、マイコンピュータ等で一度DVDを認識した後 DVDを取り出し、CDを読み込ませるとブルーバックが表示されるのですが 他の環境でもこのような症状は現れるのでしょうか? 再現率は100%で逆のパターンでは症状は現れません... 詳細
[5495726] CDは再生OKですが、DVDはPCがギブアップします。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/10/01 12:25:55(最終返信:2006/10/02 09:20:26)
[5495726] ...すよ。 メモリー不足でブルー画面になることはありませんし、384MBあれば起動できないほどメモリー不足と言うことはありません。 ブルーの画面では何かメッセージ...ってPCにつなげたら認識はしてるのですが、 DVDをいれて再生しようと思ったら、いきなりブルーの画面になってPCが再起動します。 ためしにCDを再生してみたらCDは難なく再生できまし...を付属についてるソフトでみようとしても、 DVD読み込むだけで再起動がかかります。 またブルーの画面になり再立ち上げと同じような 症状がでます。 私のPCでは問題なくつなげるよう... 詳細
[5370467] 安くなりました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL516U2)
2006/08/23 14:13:59(最終返信:2006/08/23 14:13:59)
[5370467] ...B'sレコーダ8セキュリティでソフマップで売ってるFINEという 5枚¥1,580の台湾製ディスクなどに書き込んでますがいたって順調です ブルーレイやHDなどはドライブも高価ですしPC側のスペックも高めさらにVISTAの発表も近いので非現実的... 詳細
[5362339] 初めてのDVDドライブの購入にアドバイス頂きたいです
 (DVDドライブ)
2006/08/20 16:51:16(最終返信:2006/08/22 07:43:40)
[5362339] ...(×5倍)850円位/枚 RAM 殻なし(×12倍)800円位/枚 後はご自分で判断しましょう。 2年もすれば、ブルーレイ等のドライブも値段がこなれて来るでしょう。(^^♪ ・・・なることを期待してます。 大容量のデータを一気に焼く場合にはDVD±R/RWの方が適しています... 詳細
[5065246] ディスクエラーが・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16GBK)
2006/05/09 22:49:08(最終返信:2006/06/12 01:42:09)
[5065246] ...ちなみにメディアも書き込みソフトも同じものを使っています。 光学ドライブにはよくある事です。 (きっとブルーレイも…) 特に、このドライブは書き込みは微妙なので…。 但し、読み込み性能は良い方のはずです。... 詳細
[5038330] DVDを使ったCドライブのバックアップの最適な方法
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/04/30 18:38:35(最終返信:2006/05/03 04:22:28)
[5038330] ...HDDに保存しておくのが不安だからバックアップするんですからね。 DVD-RAMでも12倍速というものも出てきてますし、ブルーレイやHD-DVDなどの大容量追記ディスクも安価に普及してくれば、もっと便利になると思いますね。... 詳細
[2322053] 4倍速とRAMの堅牢さについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2004/01/08 23:52:41(最終返信:2006/03/30 20:16:51)
[2322053] ...すね。それで納得しましたよ。 ついでに言うと、ブルーレイもこれらと同じ相変化記録で、この春にパナが発売するブルーレイ機はDVD−RAMの上位互換(読み書きともに...av/docs/20040109/ces06.htm また、松下がCESに展示しているブルーレイはRAMの「読み/書き」が可能で、これも春頃には発売されるらしい。 パケットライ...ででお願いします。 DVDはカートリッジ入りが安心さん、RAM5倍速、16倍速、RAMのブルーレイ対応などの情報、ありがとうございました。RAM片面で、容量不足になっている私には、片... 詳細
[4821019] 再起動を繰り返す
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16C)
2006/02/14 11:03:59(最終返信:2006/02/15 09:19:02)
[4821019] ...最後のDVD-RAMドライバーの再起動後、OSの画面が出た後ですぐにまた再起動がかかってしまいます。再起動がかかる直前の画面は必ずブルーの画面が一瞬表示されます。どなたか、同じような現象になった方、もしくは、原因等わかるような詳しい方のご教授願います... 詳細
[4761729] SONY製カーデッキとの相性?
2006/01/24 10:19:50(最終返信:2006/01/27 10:12:47)
[4761729] ...(4167の焼きが甘いのもあるんでしょうが) プレスCDに比べて、CD-Rは耐光剤などの影響で反射率が低いです。(裏面が濃いブルーだったり、グリーンだったりしてるでしょ) 以前であれば、耐光剤の不要なフタロシアニン系(裏面は金色)だと反射率が幾分か高くて... 詳細
[4759685] 内蔵型ドライブを替えたいのですが・・・
 (DVDドライブ)
2006/01/23 16:26:55(最終返信:2006/01/25 08:56:25)
[4759685] ...最悪の場合ドライブ用に外部別電源から接続しなければならなくなります。実際、メーカー製PCに換装したBENQのDW1620で書き込みに入ったとたんにブルー画面になるという例がありました(8倍速のND-2500Aでは書き込み可能)。   一番無難なのは外付けドライブを使用することです...合ドライブ用に外部別電源から接続しなければならなくなります。実際、メーカー製PCに換装したBENQのDW1620で書き込みに入ったとたんにブルー画面になるという例がありました。 そういうこともあるのですね。 勉強になりました。 ≫一番無難なのは外付けドライブを使用することです... 詳細
[4619286] DVR-110化の不具合ありますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2005/11/30 16:20:01(最終返信:2006/01/19 09:54:36)
[4619286] ...イベントログにバッファが大きすぎますとメッセージ が出て焼けないし。 Bs'Gold は、OSがブルーバックに陥ってしまうし。 Burn4Force も書き込めないし。 DeepBurner も書き込めないし... 詳細
[4716619] ドライブの認識はするが、ディスクの読み込みをしません
2006/01/08 13:26:02(最終返信:2006/01/15 22:30:10)
[4716619] ...(チップセットユーテリティは最新のものがよいでしょう) 再起動して再度ドライブを認識させてみては。 参考まで オリエントブルーさんレスありがとうございます。 自動再生はしません(ディスクが回る音さえしない) マイコンピュータから中身は見れないです...前のドライブの調子が悪かったのももしかしたら電源の劣化かもしれません。電源を取り替えてみてください。 オリエントブルーさん 、yama39さん返信ありがとうございます。 友人のPCでも全く同じ症状だったので、今日購入した店へ行き... 詳細
[4705961] GSA-4167BKはWinCDR 9でドライブ認識してくれるのでしょうか?
2006/01/04 14:33:26(最終返信:2006/01/11 21:00:32)
[4705961] ...Recorder GOLD8では8.24へアップデート後に 認識します ♪ぱふっ♪さん オリエントブルーさんありがとうございます。早速ダウンロードして使ってみます。 LGのドライブにはバルク品でもNER... 詳細
[4412482] 交換したいのですが・・・
 (DVDドライブ > NEC > ND-3540A バルク)
2005/09/09 02:18:23(最終返信:2005/09/10 00:56:46)
[4412482] ...内蔵ドライブを換装するとメーカーの保証はなくなるし、メーカー製PCは電源が貧弱なので書き込みに入るとすぐにブルーバックになるか再起動するということが起きるかもしれません。あくまでも自己責任でということになります... 詳細
[4329784] FMV CE17WAとの相性
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16D)
2005/08/06 10:23:57(最終返信:2005/08/06 14:55:13)
[4329784] ...CPUが1700+から2400+に換装されていれば電源容量の関係で書き込みに入った段階でシステムがブルーバック画面になったり再起動したりということがあるかもしれません。 私の見方が悪かったようで確かに対応表では×です... 詳細
[4319612] 読み込み後ブルーバック
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/08/01 14:23:23(最終返信:2005/08/02 10:30:27)
[4319612] ...先日市販のDVDソフトを買いバックアップをするためにDVD DecrypterでISOでメディアに焼きました。 その後ドライブにメディア(空のものやデータ入りのもの)を入れ、アクセスランプが点滅後、必ずブルースクリーンで再起動するようになりました。 これは直るものなんでしょうか? ドライブは今年の1月に購入しました。... 詳細
[4176304] 速度は限界?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16S)
2005/04/19 14:42:17(最終返信:2005/04/21 12:15:22)
[4176304] ...とりあえず再生だけでも使えれば高速化と低回転(低騒音)を両立できていいのですが…。 また、価格.comeさんの仰る次世代DVD規格も、 すでにBD(ブルーレイディスク)は発売されていますし、 HD-DVDももうすぐだと思います。 さらに、次々世代であ...DVDレコーダーでは普及しているので、パソコンでも使いたい人が多いと思うのですがあまり積極的ではないですね…orz >BD(ブルーレイディスク)は発売されていますし、 HD-DVDももうすぐだと思います。 と書きましたが、今日のニュースで規格統一を進めるそうです♪... 詳細
[4107208] またまた新しいドライブが・・・。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16A)
2005/03/22 19:08:16(最終返信:2005/03/22 21:35:55)
[4107208] ...9月をめどに月産1000万個とか・・・ 16倍速で1層が打ち止めとなり、2層もこれで終息するのでしょうね。 HD DVDやブルーレイの時代もあとわずかな予感です。(ランキングが見られないのでレスができない(T_T)/~~~~~)... 詳細
