ブルー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブルー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 988件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23201009] 中国産オクタコアプロセッサー搭載のマザーC1888発売情報
 (CPU)
2020/01/31 02:56:27(最終返信:2020/02/05 15:09:58)
[23201009] ...ーーとか中国で発売されたらしい。 マニアには気になるだろうが 性能に価格は「なんですのん」状態かな(笑) オリエントブルーさんおはようございます。 これだとひょっとして僕のiPhoneの方が・・(^^; ちなみにまだメモリー詰めただけですが完成しました(^-^)v... 詳細
[23206617] インテル Core i9-10900K 3DMarkのデータベースに掲載とか
 (CPU)
2020/02/03 00:45:13(最終返信:2020/02/03 16:21:33)
[23206617] ...ますね。 効果あるのかな?これ。 >オリエントブルーさん 人柱でお願いできませんか……。 大先生オリエントブルーさん。 >あずたろうさん >KAZU0002さ...リーズマザーと共に夏までに発売のうわさ。 さて どうきますか (^_^) >オリエントブルーさん 少し教えて下さい。これって……マザーボードZ-390は使えなくなるんですか? これ...の「しっかり」が必要なのか気になるね。 そうなのよね〜 (^_^) ほんと >オリエントブルーさん >Kou@(KOYO)さん やっぱり……使えないんですね……マザーも高そうな気がし... 詳細
[23184934] 画面が映りません。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/01/22 21:19:28(最終返信:2020/01/26 17:52:39)
[23184934] ...jp限定】ASUS フレームレス モニター 23.8インチ IPS 薄さ7mmのウルトラスリム ブルーライト軽減 フリッカーフリー HDMI スピーカー付 VZ249HR これになります。 えっとですね... 詳細
[23185463] 初自作PCです。自分のニーズに合ったものか詳しく知りたいです。
2020/01/23 06:18:46(最終返信:2020/01/23 22:02:49)
[23185463] ...シュレート144Hz/高さ調整/ピボット/Night Clear Vision/フリッカーレス/ブルーリダクション2] 何か追記したほうがいいことあったら教えてください。ご意見ご鞭撻お願いします。 大体良いのでは... 詳細
[23163165] インテル10世代のデスクトップ遅延情報とか
 (CPU)
2020/01/12 14:14:08(最終返信:2020/01/16 00:27:02)
[23163165] ...ま〜いいか。 >オリエントブルーさん こんばんわー、インテルにはあきらめてます。 3950Xが普通に売ってて、欲しくなってますwww レビュよろ∠(^_^) >オリエントブルーさん こんばんわ 自分は... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...キーボードは効くようになり、しかし、シャットダウンができません。「シャットダウンしています」  というブルーの画面が延々と続いても落ちないので、仕方なく電源ボタン長押しで切ります。  >Pv6プロトコルを無効...キーボードは効くようになり、しかし、シャットダウンができません。 >「シャットダウンしています」 >というブルーの画面が延々と続いても落ちないので、仕方なく電源ボタン長押しで切ります。 かなり長い時間ですか? ... 詳細
[23135632] Intel Corei9 10900K他の情報
 (CPU)
2019/12/29 12:01:42(最終返信:2019/12/29 23:01:42)
[23135632] ...弱点潰し +機能強化を最前面に出して開発を進めてけろけろ。>Intel御中 >オリエントブルーさん おはようございます! いろいろ見ましたが、ガセの可能性もありますが、もはや、 本格...ガミツカラナイ なんでもいいから はやくレビュしろ〜 (^_^) >オリエントブルーさん >なんでもいいから はやくレビュしろ〜 (^_^) いや、おっちゃんこそ飲み物以...句とお世話になりました。 皆様 良いお年をお迎え下さいませ m(_ _)m >オリエントブルーさん >「悪あがき」 9900Kの"見せかけのTDP95W"ですかね。 https://... 詳細
[23115577] RyZen 4000 リーク情報
 (CPU)
2019/12/18 23:41:49(最終返信:2019/12/22 10:35:47)
[23115577] ...html 何が11なのかくらいは書いてよ。 変体CPUを作る気かいな、と思う人も出るよ。 >オリエントブルーさん APUの4000シリーズのはなしですね。 早くほしい。 GPUの演算ユニットですよね? CPUコアの方は4コアらしいと... 私めも探求中であります (^_^) 同一最新リークでかぶったようで。すみません。 >オリエントブルーさん 追加情報? http://wccftech.com/amd-ryzen-9-4900h-r... 詳細
[23076145] cpu電圧不安定によりゲーム起動時などに落ちてしまいます
2019/11/29 02:54:55(最終返信:2019/12/11 10:23:35)
[23076145] ...しかしpubgなどを起動した直後0.9から1.1vまで急上昇しpcが落ちることが確認できました。また先程初めてブルー画面が出てエラーログにvideo tdr failureと書かれていました。 グラボの故障が原因でしょうか... 詳細
[23005860] 犯人はまさかのコイツだった… かも?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860] ...はモニターのDP見失い病というオチでしたが^^; >オリエントブルーさん オリエントブルーさん程の方でもショップにお願いすることがあるんですね。 >コーヒ...ンいかれた??? なんか日記みたいですいません… ^^; ふむふむ、そしてオリエントブルーさんとのすりっぱ頂上決戦に突き進むわけですね(^_^) >クールシルバーメタリックさん ... そして、要らなくなったH5を勝手に付ける^_^ 面倒だけど頑張ってねー >オリエントブルーさん 電源は2台(新品)で試してますよ。 >あずたろうさん うーん、別にRyzen... 詳細
[23045907] Ryzne GでPowerDVDのFluid Motion機能を有効に出来ますか?
2019/11/14 04:26:34(最終返信:2019/12/04 06:46:26)
[23045907] ...PowerDVDはBlu-ray Discの再生中に限り「設定」の「動画、音声、字幕」に「AMD Fluid Motion(ブルーレイ向け)」の項目が表示されます。チェックボックスをクリックすれば有効になりますがRyzne Gでも有効になりますでしょうか... 詳細
[23047863] レビュー出ましたね
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2019/11/15 00:48:08(最終返信:2019/11/28 22:24:47)
[23047863] ...ブでメインに3950Xだなんてとても羨ましいです。 >オリエントブルーさん オリエントブルーさんには3950Xやスリッパを煽るのはやめました。 一緒にインテル...>オリエントブルーさん 最近外飲みが多くて居酒屋さんだと料理も美味しいものがたくさんあるのでついつい食べ過ぎちゃうんですよね^^; オリエントブルーさんも「ジュ...さんの天下が続くでしょう。 いやはや淋しいかぎりね (^_^) ほんと >オリエントブルーさん あ、10コアってまだ出るかはっきりしてないんでしたっけ? てっきり出るものかと... 詳細
[23061140] 最強CPU RyZen9 3950X検証
 (CPU)
2019/11/21 18:04:06(最終返信:2019/11/23 20:11:57)
[23061140] ...・・・・・・選択肢にするんじゃなくって、その6つを必須課題としてオリエントブルーさんに課そうと思うのですがどうでしょうか(^_^)v なあに、10台以上あるというオリエントブルーさんのPCの半分くらいを更新すればいいだけの話だし...jp/elem/000/001/976/1976992/ みんなが思ってることを代弁するなら、オリエントブルーさんの検証スレに期待、だとおもうのですわ。 |( ̄3 ̄)|  お耳土曜日 あしたは日曜日 あはははは〜... 詳細
[23052050] やっと早朝で30℃切りでありますわ (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/11/17 07:16:41(最終返信:2019/11/17 16:10:01)
[23052050] ...ンをプッシュで設置なんだぁ、と思いました。 オリエントブルーさんのもそうだし・・・・・・まあオリエントブルーさんの場合は天井に排気だから、ケースにラジエーター取り...らない(だってエアフローの良さげなケース出し)からね。 うち、室温低いとはいえオリエントブルーさんとこと比較しても10℃低い程度だし、クーラー自体の性能差もアイドル時にはないも同然だ...さん 吸気が冷えるのは分かる しかしケース内埃もね〜気になる (^_^) >オリエントブルーさん >しかしケース内埃もね〜気になる (^_^) おっちゃんはケースに吸気ファンつけと... 詳細
[23048537] Ryzen 9 3950Xの国内価格および解禁日時が判明
 (CPU)
2019/11/15 13:26:54(最終返信:2019/11/17 14:33:49)
[23048537] ...jp/pressrelease/2019/1115/327617 ∠(^_^) レビュよろ >オリエントブルーさん 私には、使いきれません! オリエントブルーさん、 そろそろ(自作心が)ウズウズしてるのでは… あのね 亀レスですが... 詳細
[23033612] お待たせしました。
2019/11/07 23:24:00(最終返信:2019/11/17 12:01:43)
[23033612] ...私は最初から買う気は無いですがお友達は買えるかな? ガリガリ君さんやオリエントブルーやオリエントブルーさんやオリエントブルーさんとか。 大事なことなので3回言ってみた(笑) 一個「さん」が抜けてた^^;...やるゲームが無いの。 あはははは〜<("0")> 今気が付きましたよ(笑) >オリエントブルーやオリエントブルーさんやオリエントブルーさんとか。 かないまへんな〜さっき〜ねえさん(^^; 購買意欲はますます低下状態よ... 詳細
[23037215] 10コア20TのComet Lake情報
 (CPU)
2019/11/09 20:57:17(最終返信:2019/11/12 01:00:44)
[23037215] ...からない感じですね こんばんは(*^^*) これはモバイル用10nm? >オリエントブルーさん こんばんわ〜。 何でもいいので9900K見たくアッチッチにはならんでほしい(期待)...うでありますよ(笑) インテル終わっテルね へい 座布団一枚よ∠(^_^) >オリエントブルーさん CPUに関してはね、もはや勝負あり。 大名商売の慣れの果てです。 オリさん ...SUPER乱れ打ちはやり過ぎ) お〜す! いや〜革ジャンさん 必死 必死 >オリエントブルーさん 革ジャンさんって必死なの? 余裕なのかと思ってた。。。 まあ、今後の展望を見る... 詳細
[23032554] 久しぶりのAMD・・・その後
2019/11/07 15:06:12(最終返信:2019/11/11 16:19:02)
[23032554] ...間もなくYone名人もお出ましになると思われますが 大事にしてやって下さいませ。 情報もありがとうございました∠(^_^) オリエントブルーさんこんばんは。 いつもありがとうございます。 インテルのエクストリームを結構使ってきてたので...思いもよらない性能が出たりすると嵌ってしまうパターンなので気を付けたいと思います(笑) オリエントブルーさんはインテル派と仰ってますがインテルがこの状態が続けばそのうち・・・? また朝のドリンクレポも楽しみにしております... 詳細
[23031721] Threadripper 3970X の価格がオンラインでリストアップ?
 (CPU)
2019/11/07 03:49:25(最終返信:2019/11/09 07:11:00)
[23031721] ...online/ おは〜! スリッパはいらん 情報はサンクス∠(^_^) >オリエントブルーさん そんな事言わずに! sakki-no さんとスリッパ対決を… ん!?何処かで見た流...00Kは正解ですね! 別スレの検証しながらだったら3700Xでもいいかも! >オリエントブルーさん には、このスリッパを https://www.amazon.co.jp/dp/B0...のまま使う気の私からは ビックリです。 おはようございます(*^^*) >オリエントブルーさん やっぱMSIですよね〜 … って、なるといいんですけどね^^; >キンちゃん... 詳細
[23026337] AMDの今後の動向情報とか
 (CPU)
2019/11/04 04:55:13(最終返信:2019/11/04 23:16:58)
[23026337] ...現在の麻薬カルテルの賢さに大きく劣る。 まぁそういうことだ。 AMDの今後の動向より、オリエントブルーさんのPCの今後の動向はどうなんでしょう? コーヒーやら紅茶やらのレビューを減らせば(つまり飲む量を減らせば)...になっちゃったら2年ですからね。 まあ、Z390は1年ちょっとだろうことを考えればまだマシですが^^; >オリエントブルーさん とりあえずPS5買うので、来年は(ZEN4?)はパスかなー、インテルのI5は買うかもですが、... 詳細
