ブルー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブルー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 363件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23137188] お教えください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/12/30 00:33:54(最終返信:2019/12/30 23:11:37)
[23137188] ...基本的には個人で録画したものは他の人に渡してはいけないと思います。 この機種でLANダビングが出来てブルーレイに焼いてもだと思います。 まちがっていましたら申し訳ありません。 それについては基本的にテレビやレコーダー...うまく別の機器に移せるか分かりませんので試してみるしかないというところです。 だめなら諦めるしかないでしょう。 DVDでもブルーレイでも、焼けば渡すことはできます。 で、著作権関連位関しては、以下、参考まで。 https://pcinformation... 詳細
[23110828] TV用外付けHDDは、複数のTVで再生できるのか
 (外付け ハードディスク)
2019/12/16 18:29:10(最終返信:2019/12/16 21:56:26)
[23110828] ...TVのブルーレイに入っているホームビデオを外付けHDDにコピーしました。その外付けHDDを他のTV(ブルーレイ)に接続してビデオを見れるのでしょうか? また、TVとブルーレイはSONYのものを使用。外... 詳細
[23071415] TVの主電源が入っていないときは録画できないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2019/11/26 19:19:32(最終返信:2019/11/26 21:18:29)
[23071415] ...何も記録されません。 >(これまでのブルーレイレコーダーのときは出来ていたのですが) 出来ていたとの事ですが、それはブルーレイレコーダーの電源を切っていただけで...いているとき・主電源を切っているときは、録画が出来ていないようなのですが (これまでのブルーレイレコーダーのときは出来ていたのですが) 外付けHDDにTVを録画するというのは、 T...きない原因です。 コンセント抜いたらテレビのチューナーが動きませんので録画できません。 ブルーレイレコーダーのときは出来ていたのですが・・・・チューナー内蔵だからテレビは必要なく録画... 詳細
[23026656] DIGA DMR-BZT760 外付け用として使用可能でしょうか?
2019/11/04 10:06:37(最終返信:2019/11/06 13:28:18)
[23026656] ...すので そのままに。 故障後も必ず見たい番組はブルーレイに保存しておくのが良さそうですね。 とはいえ、わざわざブルーレイ再生する可能性も低いので 早めに引っ越しで...どなたか詳しい方に質問です。 4年ほど前に購入のパナソニックのブルーレイレコーダーDIGA DMR-BZT760を所有。今のところ故障なしで使えているのです...o43さん 早々にありがとうございます。そうなんですね(^^;;。となると手間かかってもブルーレイで保存しかないんですね。HDD購入前にアドバイス頂いて正解でした。 個体対応…なかな... 詳細
[22980726] ブルーランプについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2019/10/11 04:07:15(最終返信:2019/10/15 23:39:25)
[22980726] ...TVコンセントはそのままでリモコンでなく元電を切っていますが、予約していない時間帯にハードディスクのブルーランプが時々点灯しますが、アップデートみたいなことをしているのでしょうか? HDDに自動アップデートはないです...色々と有難うございました、yuccochanさんが言われる様、故障・初期不良等でなく、TVとのやり取りでブルーランプが点灯という事でこのまま使い続けます。消費税上がる前に、事情がありTV交換・急いでハードディスク購入(初めての)何もしていないし予約もしてないのに... 詳細
[22985565] パナソニックとの適合
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCG3.0U3-GBA [ブラック])
2019/10/13 15:40:10(最終返信:2019/10/13 16:49:37)
[22985565] ...適合表通りの製品を購入したほうがいいでしょうか。 (パナソニックのブルーレイではポータブルHDDの適合ゼロなんです・・・) >(パナソニックのブルーレイではポータブルHDDの適合ゼロなんです・・・) パナソニックのテレビやレコーダーの仕様のために...本製品は、バッファローの適合表では、ソニー、東芝のブルーレイには適合するとのことですが、 いろいろ読むと、適合表になくても、基本的にほとんどのメーカー、製品で使えるとの記載もあります。 現在、パナソニックBRW1050を使ってますが... 詳細
[22965552] 対応機器について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2019/10/03 22:10:43(最終返信:2019/10/04 01:40:09)
[22965552] ...にパソコン内の写真の整理、ブルーレイレコーダー内のテレビ録画の保存に使いたいです。 ・ビデオカメラ ソニー FDR-AX45 ・ブルーレイレコーダー ソニー B...ね? よろしくお願いします。 >>・ビデオカメラ >>ソニー FDR-AX45 >>・ブルーレイレコーダー >>ソニー BDZ-ZW1000 >>・パソコン(Windows8.1...>>富士通 FMV ESPRIMO FH52/T FMVF52TW どれも使えます。 ブルーレイレコーダー「ソニー BDZ-ZW1000」用HDDは、独自のフォーマット形式です。 ... 詳細
[22909509] 1年2ヶ月で故障
2019/09/08 19:37:03(最終返信:2019/09/10 00:00:22)
[22909509] ...>繋いでいたブルーレイが故障したので、テレビに付け変えたら、電源が入らなくなりました。 可能性としては、ブルーレイレコーダーが壊れたのに巻き込...繋いでいたブルーレイが故障したので、テレビに付け変えたら、電源が入らなくなりました。 サポートセンターに...・・・・・・」で終わってしまうような気がするんですが、どうなんでしょうね。 >繋いでいたブルーレイが故障したので、テレビに付け変えたら、電源が入らなくなりました。 レコーダが壊れたの... 詳細
[22905768] ディスクへの書き込み
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ2)
2019/09/07 08:29:44(最終返信:2019/09/07 13:28:14)
[22905768] ...こちらに録画した番組をブルーレイディスクに書き込みは可能ですか? この製品は、ただの外付けHDDです。 BD-Rへのムーブは、このHDDを接続したTVなりレコーダーの方で行ってください。 著作権保護のプロテクトがかかってなければ可能ですよ... 詳細
[22836614] 故障のようです 助けてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2019/08/03 16:42:13(最終返信:2019/08/06 20:13:09)
[22836614] ...パソコンなどにはバックアップが大事です。以前でしたら磁気テープなどでバックアップしていましたが、 現在はブルーレイディスクに保存した方が便利です。と言ってる自分はやっていません。 暫くはディスクを読むための機械は出るのでしょうし... 詳細
[22825475] 55Z7からDBR-M4008へのバックアップについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2019/07/28 14:44:20(最終返信:2019/07/28 23:35:57)
[22825475] ...以下はどうでしょうか。 >録画番組をブルーレイディスクにダビング >〈レグザ〉のハードディスクに録画した番組*1をレグザブルーレイのハードディスクにダビングし、ブルーレイディスクにダビング/ムーブできます...2DBR-M4008内蔵HDDにフォルダ55Z7などを作成し、録画番組を移動する。 録画番組をブルーレイディスクにダビング レグザリンク・ダビング https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z7/regzalink... 詳細
[22643785] 長期保管に向いている記憶媒体
 (外付け ハードディスク)
2019/05/03 23:42:58(最終返信:2019/05/05 10:25:37)
[22643785] ...んどないな。 ただ、ブルーレイは保管が悪かったせいか、書き込みできない状態のディスクがDVD時代に比べると圧倒的に多くなったんで、製品としての信頼性は低いと思ってる。 大切なデータは、ブルーレイに焼いてもHDD...ーター分散させて保存しか無いと思いますよ。 クラウドだって吹っ飛んでしまうかもしれない、ブルーレイだって突然読み込み不能になるかも? HDDなんて・・いつ吹っ飛んでも不思議無いですし...て思っておくほうが良いかも? ってか突然死も有り得ますし。 個人的にはDVDディスクやブルーレイディスクのだけですね、ずっと残ってるのは。 12〜13年前に作ったデーターDVDとか... 詳細
[22629958] なぜ電源が入らないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE2K [ブラック])
2019/04/28 10:15:47(最終返信:2019/04/30 19:40:32)
[22629958] ...  無論、HDDの方は付属のアダプターで電源供給はしっかりされています。  電源が入るとブルーの電源表示ランプが点くをパソコンとの接続で分かっていますが、電源供給されていないので無灯な上、作動音もしていません... 詳細
[22520893] 初HDDなので教えて下さい
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2019/03/09 23:22:59(最終返信:2019/03/13 13:00:09)
[22520893] ...要領を得ない質問ですみません。改めて質問させていただきます。 現用機はテレビが49BZ710XとブルーレイレコーダーDBR-T3007です。すべてSeeQVault対応機です。 テレビ視聴中に即座に... 詳細
[19666275] ケーブルテレビSTB対応HDDを教えてください
 (外付け ハードディスク)
2016/03/07 00:46:47(最終返信:2019/02/02 16:40:34)
[19666275] ...ありませんが、宜しくお願いします。 >ブルーレイにつなぎダビングすることは可能でしょうか。 STBにつないでるHDDをブルーレイにつなぎってことでしたらできないで...い。 うちのSTBは2Tまでしか認識しないそうです。 私の使い方の希望として、SONYのブルーレイBDZ-RX50で今まで通り地上波を録画。HDDでは主にBS,CSのスポーツ中継やア...ど見ては消すを繰り返す予定です。 ですが、もしどうしてもディスクに保存したくなった場合、ブルーレイにつなぎダビングすることは可能でしょうか。 そして、こような使い方をする場合、上で... 詳細
[22336853] SHARP AQUOS(LC40-DR3)に使えますか?
2018/12/20 09:29:03(最終返信:2019/01/08 11:38:35)
[22336853] ...HDD非対応 http://amzn.asia/d/70WRvhh この辺で如何でしょう? 同じく中古のブルーレイレコーダー。 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B004... 詳細
[22273166] TV録画番組のレジューム機能なし?
2018/11/23 11:23:44(最終返信:2018/11/23 16:24:44)
[22273166] ...TVに、この外付けHDDを繋いでいるのではなく、 Panasonic DMR-BRZ1020 というブルーレーレコーダーに、この外付けHDDを繋いでいます。 例えば、このHDDに帯ドラマ12話録画したとして...探すのは一苦労なのです。 このHDDで、TVを録画なさっている方は、どうしているのでしょうか?? ブルーレイレコーダー本体ならば、帯ドラマ9話目途中から見られるわけです。 ... 詳細
[22264524] HDDレコーダー買い換えの時
2018/11/19 14:34:12(最終返信:2018/11/19 18:57:23)
[22264524] ...では観ることができないと思います。 なので、現在ブルーレイディスクに録画して保存してるのですが、 今回そのブルーレイディスクが半年前より40%も大幅に値上がりして...保存を優先するなら、ブルーレイディスクの高騰に眼をつむる。 やっぱり、こんな感じですかネ? >外付けHDD運用にするなら、録画番組の長期保存はあきらめる。 録画番組の長期保存を優先するなら、ブルーレイディスクの高騰に...どうか。 なお、有料チャンネルのコピーワンスの録画をブルーレイディスク化する時、ディスクの不良のせいか、ブルーレイディスク化を失敗した経験があります。(泣) >J... 詳細
[22225325] NTT-X Storeで11,980円(クーポン値引後)
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-4TU31-CBL [ブルー])
2018/11/02 17:37:35(最終返信:2018/11/02 17:37:35)
[22225325] ...11/5までブルーのみ会員割引クーポンで1000円オフ https://nttxstore.jp/_II_AD15983811 ... 詳細
[22122143] DELA E100 3TBは,此処の広場に交ぜて貰えないのですか。
 (外付け ハードディスク)
2018/09/19 22:03:33(最終返信:2018/10/13 19:31:55)
[22122143] ...外付けハードディスクドライブのインジケータは点滅動作をせず,読み書き動作は色でお知らせの仕様で。 書き込み:オレンジ・ 読み出し:グリーン・ 待機:ブルーの三色アクション。 で,側面プラは見た目悪いですが,正面と天板は見た目は悪くないので,安くなったらお一つどうぞ... 詳細
