ブルー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 44件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11847062] この製品で初めてRAID0を組んでみました。
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2010/09/01 21:00:13(最終返信:2010/09/25 08:41:11)
[11847062]...OSインストール時にドライバ読み込んだあとブルーバックでした。 BIOSで一応オンボードのRAID/AHCIドライバと、RR620のドライバを組み込んだインストールディスクを作って読み込ませたのですが、何回やってもブルーバックでした...詳細
[10671619] 誰かGIGABYTEのマザーボードに・・・
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2009/12/23 05:10:13(最終返信:2010/07/03 22:13:08)
[10671619]...なりました・・・ その後、起動させたら Bのような画面に・・・ OSをいれ再インストールしようとするも、 ブルーバックの画面でしばらくしたところでフリーズしてしまいます・・・ ボード不良なんでしょうか??? たくまのパパさん...詳細
[10412553] 初歩的な質問ですいませんが、教えてください。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RAID-PCIX (SATAII/RAID))
2009/11/03 00:09:22(最終返信:2009/11/05 22:20:57)
[10412553]...更に、ブルーレイにしようと思っています。 ここが良く分からない。 要はHDDは全部で3台。 起動用に1台、データ用に2台でRAID0又はRAID1で組みたい。という事でしょうか? 「ブルーレイはマザーのSAT...を導入し、メインのHDDと内臓でリムーバブルケース2個付けてHDDをレイドで増設、更に、ブルーレイにしようと思っています。他に電源とか他の設定が何かあるのでしょうか?素人ですいません...amagonさんの使用用途だと十分良いカードだと思いますよ。 ただ先にも書かれてますがブルーレイなどのドライブはたぶん無理だと思うので、なるべくこのカードにHDDを集めた方がいいで...詳細
[10118290] PCIバス用 SATAインターフェースボードで光学ドライブは不可?
 (インターフェイスカード)
2009/09/08 01:02:48(最終返信:2009/09/08 02:41:07)
[10118290]...新しいPCを購入し、それについていたDVDマルチドライブがSATAインターフェースで、そのドライブはブルーレイドライブに置き換え余ったので、せっかくなので古いSATAインターフェースの無いPCで再利用したいと考えています...詳細
[9756536] DVD光学ドライブを、認識しません
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2300 (SATAII/RAID))
2009/06/25 19:54:50(最終返信:2009/06/26 08:35:09)
[9756536]...:LG   GSA-H62N ■RocketRAID 2300接続 光学ドライブ 3 :増設予定ブルーレイドライブ  ■電源 :Corsair  CMPSU-750TX RAID 0 ×2組にそれぞれ...詳細
[8630933] デバイスが特定できない?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/11/12 15:57:53(最終返信:2008/11/23 21:33:23)
[8630933]...このカードでRAIDを組もうとチャレンジしましたが OSインストール途中でブルーバックのエラーが出てインストールできません (ブルー画面でファイルのコピー後、再起動してWinロゴが出た瞬間にエラー画面です)...」という拒否なのでしょうか いろいろご教授いただければ幸いです。 > OSインストール途中でブルーバックのエラーが出てインストールできません F6キー押してドライバ組み込んでるの? takajunさん...詳細
[8120696] OSのインストール
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2008/07/24 11:27:04(最終返信:2008/07/27 11:21:04)
[8120696]...早速のお返事ありがとうございます! ドライバのFDDは作成していますが、それ以前にOSインストール時のブルー画面に移れません…。ちなみにジャンパーピンを「BIOS無効」して試してみると、F6のFDDによるドライバ読み込みやHDDのフォーマットまでは正常に進行します...html はい、2000のOSを新規でインストールです。再起動後は一切触れていないのですが、再び最初のブルー画面になってしまいます。 BIOS設定画面でBOOT順を選択するとき、接続したSATAのHDDが表示されないのですが...詳細
[6956248] RAIDのこと教えて下さい。
 (インターフェイスカード > 3ware > 9650SE-4LPML (SATAII/RAID))
2007/11/08 01:56:13(最終返信:2008/03/04 14:15:15)
[6956248]...機能で自動的に電源が切れるようにしているのですが、 時々、復旧時に落ちたりします。 一度ブルーバックになりCHKDSKが動いたので焦りました。。 (前にCHKDSKのせいで修復不可能...ません。) ちなみに、動作がおかしくなったのはマザーボードのドライバが古いせいでした。 ブルーバックが起こった原因は、 windowsのイベントログから「nvlddmkm.sys」に...バがvistaに対応していないと判明し、 VGAボードのドライバ更新とレジストリ操作で ブルーバックのエラーは起こらなくなりました。 その後、電源をseasonic製600Wに交換...詳細
[7401817] Vistaで使用できていますか?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2008/02/16 23:07:47(最終返信:2008/02/17 16:00:53)
[7401817]...その前に購入店でMG75Yでチェックして貰おうと。 チェックしたところ認識できず。同系のPCでは刺した途端にブルーバック、その他のものではドライバの検索すらせず、で、Fujitsuだから?それともカード個体の不良...詳細
[6891746] 温度表示について?
2007/10/21 21:51:56(最終返信:2007/10/22 18:21:32)
[6891746]...温度を測定しようとアプリを使用しましたがSATA2RAID-PCIXに接続したHDDに アクセスした時点でブルーバックになり再起動してしまいます。 ここはおとなしく平さんの言うとうり温度計をつけるのが一番かと思います...詳細
[6398863] 相性について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 31205 ASR-31205 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2007/06/03 12:21:31(最終返信:2007/07/08 23:30:07)
[6398863]...うですし。 >今度ブルーバックが出たらPauseボタンで止めて書き写してAdaptecに電話したら分かるかも知れませんね。 Adaptecは私も何度か電話しましたが親切ですよ。 今度、ブルー画面が出たらブルー画...1ヶ月ぐらい無事に動作するものの1ヶ月たつと突然、コメントの内容は、忘れてしまいましたがブルー画面が出てRAIDアレイそのものが壊れてしまいます。 その後もマザーボードのRAIDカー...SATAが使えるカードですので SASのHDDで使われる方が良いかも知れません。 今度ブルーバックが出たらPauseボタンで止めて書き写してAdaptec に電話したら分かるかも知...詳細
[6277450] OSが起動しません。アドバイスお願いします。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2007/04/28 01:44:18(最終返信:2007/05/01 20:26:17)
[6277450]...画面とにらめっこしていて判明したことなんですが、再起動かかるときにブルー画面が一瞬登場しているようなんです。切り替わりが早すぎて内容は読めませんが・・・ ブルー画面には、98SEを使っていたころから泣かせられていたのでなんだかいやな予感がします...詳細
[6210236] ASR-31205 問題点と検証
2007/04/08 16:59:29(最終返信:2007/04/26 00:58:29)
[6210236]...Probe/iTune/Outlook/Access/Excel 2 files起動作業中に、突然、[unexpected systmem error]のブルークラッシュを初体験し、Adaptec BIOS Utility起動時にBeap音。 SAS BootArrayが消滅でした...[アレイが壊れると言うのはBBUはあまり役に立たない],やはりそうだよね。[安定動作]先決だね。 OSブルークラッシュは何度もあるけどArray消滅ははじめてだな〜。 電源はSAS 16W/SATA 13W計算でも十分な環境...詳細
[6070938] SiI3114 BIOS v5.3.14でWin2KのクリーンインストールOK
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2007/03/03 22:04:52(最終返信:2007/03/04 12:05:05)
[6070938]...入れました。 最新ドライバ1.0.15.0 や1.5.10.0 で動くかな?と思っていたけど ブルー画面でコントローラやドライブがおかしいからCHDSK /Fしろ ということでWindows2000はインストールできませんでした...詳細
[6018906] 外付けHDから起動不可でした
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA))
2007/02/18 20:55:04(最終返信:2007/02/19 00:27:58)
[6018906]...再度クローンを作るところから試してみましたが、やはり結果は変わりません。 WindowsXPの画面が出た直後にブルーバックになり落ちます。...詳細
[5424466] FDISKが出来ないのは普通でしょうか?
 (インターフェイスカード > IODATA > UIDE-133R2 (ATA133/RAID))
2006/09/10 07:32:33(最終返信:2006/09/12 01:56:01)
[5424466]...ん。 (まだ買ったばかりです。) 今日、パソコンを使ってソフトをインストールしていたらいきなりブルー画面が出てきてハングアップ、PCの内部からチリチリというか金属が擦れるような音がしたので怖くなって電源オフにしましたがこれ何でしょう...詳細
[5180719] OSのクリーンインストールについて
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID5-LPPCI (SATA/RAID))
2006/06/18 18:05:06(最終返信:2006/07/04 20:39:21)
[5180719]...パーテーションを作成する画面で「デバイスが見つからないと表示」 その後新規で作成するのかと思い「C」を押したところブルー画面がでて フリーズしてしましました。  それ以降は、電源投入後光学ドライブのブートで止まってしまうようになりました...詳細
[4817299] PCがダウンしてしまいます。
2006/02/13 00:54:11(最終返信:2006/02/15 23:26:54)
[4817299]...私もIFC−CB2U2/UCで、MOドライブでドライブは認識しているのに、メディア挿入すると認識しなかったり、ブルーバックになったり、ドライブ自体を認識しなくなったり、たまたまウマくマウントできデータの書き込みができても...詳細
[4554226] 9550SX-4LPについて
 (インターフェイスカード > 3ware > 9500S-4LP (SATA/RAID))
2005/11/05 10:47:53(最終返信:2005/11/17 00:44:25)
[4554226]...ると、必ずブルーバック画面になってしまいます。 スロットを変えたり、RAIDを組まずシングルアレイでやったり、別HDDで試したりもしたのですが、ブルーバック画面... 初期不良?ってこともありうるでしょうか? 因みに、一度ブルーバックになってからは再起動してもブルーバックです。アレイのHDDをはずすと起動します。 セルシア緑...4LPを2枚挿し(コードセット9.3.0.1)にて使用していますが、 上のドライバでは、ブルーバック画面がでました。 下の方のドライバでやってみてください。 > XPのディスクの管...詳細
[3894797] このボードが悪いの?
 (インターフェイスカード > システムトークス > SUGOI CARD UFL SGC-52UFL (USB2.0/1394a))
2005/02/07 00:49:03(最終返信:2005/09/01 16:06:32)
[3894797]...すぐにうまく認識したんですけど、、その後??が起こっています。 まず、USBオーディオとの相性が悪い。ブルー画面で落ちたりします。 それと、USBメモリがうまく読めなくなる。 最初読めるんだけど、その後読めなくなる...詳細
