ブルー (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 332件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12873138] 初自作です。とても組み易いケースです。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KKN1-GP)
2011/04/08 14:37:08(最終返信:2012/06/19 20:19:42)
[12873138]...うですね。 つっこみありがとう(笑) オリエントブルー さん、ツノが付いてる赤い奴 さん 遅くなりましたが返信ありがとうございます。 オリエントブルーさん >まず初めてにしては無難で良い組み合わせではないでしょうか...詳細
[9197529] Thermaltake Spedo
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/03/05 20:52:12(最終返信:2012/05/25 08:18:21)
[9197529]...完成したようですね^^ なんかフルタワーブームが起きそうな予感w それとA2449五月蝿くなかったですか? これのブルー版持ってますが五月蝿いはファンコンきかないはで蔵入りしてますw 更に長時間使うとけっこうウザいです^^;...詳細
[14522284] 謎の線、そして起動しないです。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/05/04 23:12:39(最終返信:2012/05/09 23:10:51)
[14522284]...代か変えていましたが(マザー含む)、その時はブルーバックは起きず、新しいRAIDカード(別メーカー)にしたら一発でブルーバックしました。あと、交換前と後のマザーボー...とします。 それがダメなら、汎用ドライバ等を使おうとしますが、これが適合しなければ確実にブルーバックします。 ただし、OS起動に重要なのはストレージドライバです。 それ以外は割と汎用...ラウンドでしているので、トラブル発生原因がシンプルになる場合があります) とりあえず、ブルーバックしてしまったのであれば方法が無いわけではありませんが、普通にOS入れなおしが良いか...詳細
[14516804] LEDファンのライトについての質問
2012/05/03 18:36:40(最終返信:2012/05/07 21:53:08)
[14516804]...いくつか気になるところがあります。 @ブルーLEDライトの明かりの強さはどのくらいでしょうか?部屋の証明でいう豆電球(オレンジっぽい薄暗いやつ)くらいの強さなのでしょうか? AそもそもこのケースにあるブルーLEDライトってどのくらいの電力を要するものなのでしょうか...詳細
[14452632] パソコンケース
 (PCケース)
2012/04/18 15:03:27(最終返信:2012/04/20 00:16:54)
[14452632]...KGCK/ref=pd_sxp_grid_pt_2_0 Sunbeam アクリルHTPC UVブルー ACHT-HUVB http://www.amazon.co.jp/SunBeam-ACHT-H...詳細
[14279344] 外観
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2012/03/12 20:50:46(最終返信:2012/03/31 22:09:23)
[14279344]...あと普通に3ピンだけのLED付きファンをファンコンのLEDコネクタに付ける方法はありますか? 前面もブルーLEDファンにしました。...詳細
[14108094] 安い!!
 (PCケース > Mode com > MC5001)
2012/02/04 20:42:12(最終返信:2012/03/18 18:30:56)
[14108094]...ファンが付属していない分安いのかも・・ OSインストール用のドライブ1基だけあれば十分とか、 ブルーレイ用ドライブだけの利用とか、 ベゼルの色が白くても気にならない点がポイントです。 あと奥行きが結構あるので長尺のグラボが入るかなぐらいでしょうか・・...詳細
[14225594] これは買いです!
2012/03/01 21:02:27(最終返信:2012/03/11 16:20:36)
[14225594]...余計に楽しみになります。 PCケースファン TBアポリッシュ14cm ブルー UCTA14N-BL 1個 PCケースファン TBアポリッシュ12cm ブルー UCTA12N-BL 7個 ファンガード 120mm用 ブラック...詳細
[14109640] CPUクーラーについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2012/02/05 04:36:08(最終返信:2012/02/19 07:03:55)
[14109640]...5インチベイのHDDは他の2台よりも温度が5℃くらい違う時もあります(夏場) ちなみに私は、5インチベイにブルーレイドライブとKAZE MASTER 5.25インチ版 KM01-BK をのせています。 フロントとリアの2つしかファンをコントロールしないので...詳細
[14062479] 200mmファン音から脱却
 (PCケース > COOLER MASTER > Enforcer SGC-1000-KWN1-JP)
2012/01/24 15:19:29(最終返信:2012/02/10 12:46:25)
[14062479]...夜中の200mmファンのブーン音に悩まされ 静音120mmファンX2に交換しやっと静かに作業できる状態になる。  (ファンLEDはブルーの手持品を使用) ついでに上部に同じく静音ファンX2を装着し 後部のファンと合計5か所静音ファンになる...パネル丈夫な素材で安心なのでまめに掃除もできそうです。 最後に 改装ついでに上部FANと後部ファンを ブルーLEDに交換した。 (上部200mmファン、後部120mmファン) しかしながら私感的にもう一つでしたね...詳細
[13517403] HDD3.5インチシャドウベイに留め金ない!?
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP)
2011/09/18 22:33:21(最終返信:2012/01/25 20:52:01)
[13517403]...HAF 912 Advancedで初めて自作なのですが 5インチベイの大して振動に弱くないブルーレイに留め金が4箇所+ロックがついていて 3.5インチシャドウベイになると説明書には一回もネジを使うことなく...詳細
[13961769] LEDファンについて質問です
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2011/12/31 06:29:57(最終返信:2011/12/31 18:21:08)
[13961769]...このケースを購入した方に質問です。 メーカーHPや紹介サイトの写真を見ると、前面・上面・背面のファンは 全てブルーLEDファンとありますし、光っている写真もあります。 でもファン自体は黒い色に見えるのですが、実際はどのような色のファンなのですか...詳細
[13764604] 価格の割に非常にバランスが取れたケースです。
 (PCケース > POWEREX > AC550-M08FF-P EXKURO)
2011/11/14 11:00:49(最終返信:2011/11/14 15:04:21)
[13764604]...そういうことがない限りは変更する必要はないでしょう。 ファンは前面が12cmの青色LED付き、背面が9cmの普通のファンですが、前面のブルーはあまり正面から目立たず控えめですので、寝室で付けっぱなしの環境でも眩しくありません。 5,6千円前後のMicroATXとしてはバランスも良く...詳細
[13573572] レビュー投稿者に聞く
 (PCケース > サイズ > IKAZUTI-S)
2011/10/02 12:57:51(最終返信:2011/10/06 21:45:03)
[13573572]...イカズチのスタンダード、クロベ2のBK、クールマスターの311か、343を視野に入れてます。 別件:最後に、ブルーレイを搭載するのであれば、コアi3,AMD A63500どちらがよいのでしょうか? CPUはどちらでも問題ないです...詳細
[13533056] SPEAKERのケーブル?
2011/09/22 13:15:27(最終返信:2011/09/22 21:11:46)
[13533056]... 私のはファンコン用ですが? 機能が変わったのでしょうか? ダイヤルを回すとフロントのファンのブルーのイルミネーションの明るさが変化します。 ファンの回転数は変化なしの一定です、私の配線まちがいでしょうか...詳細
[13533793] Plus無との差
2011/09/22 17:26:18(最終返信:2011/09/22 19:10:52)
[13533793]...Plusの違いって何でしょう? 光モノのファンの有無ぐらいですか? Z9 Plus フロント・トップ・サイドの120mmブルーLEDファンと、背面の120mmファンが付属 (ファンコントローラー、温度表示窓有り) Z9 フロント・後面の120mmファンが付属...詳細
[13339343] 初の自作パソコン、これで組めるでしょうか?
 (PCケース > ANTEC > P193)
2011/08/05 20:35:04(最終返信:2011/08/16 17:38:59)
[13339343]...ラスト、SAIでのイラスト、動画編集&エンコードと動画観賞、音楽鑑賞&音声編集、DVDやブルーレイの観賞、インターネットとゲーム(普通のPCゲームです。オンラインじゃありません)です...SAIでのイラスト、動画編集&エンコードと動画観賞、音楽鑑賞&音楽編集(作曲)、DVDやブルーレイの観賞、インターネットとゲーム(上記のノベルゲーム系) です。 これらが主な用途で...ト…使い勝手は似たような物だと思うのですが。 ついでに。 一般的な地デジチューナーや、ブルーレイ再生ソフトは、1920x1080でないと表示できません。マルチモニターで他のモニター...詳細
[13263778] 初めての自作です(初心者です)
 (PCケース > アクティス > AC350-M07B)
2011/07/17 14:18:10(最終返信:2011/07/17 22:11:32)
[13263778]...AC350-M07Bを購入しようと思うのですが、 このケースで HDD,SDD,ブルーレイドライブ は 接続できるでしょうか? よろしくお願いします。 >このケースで HDD,SDD,ブルーレイドライブ は >接続できるでしょうか? 3...詳細
[13253607] 初めての自作でPCケース選びにアドバイスお願いします
 (PCケース)
2011/07/14 19:26:11(最終返信:2011/07/15 09:15:39)
[13253607]...■グラボ:SAPPHIRE VAPOR-X HD6770またはSAPPHIRE HD6670 ■ブルーレイ:BUFFALO BR3D-PI12FBS-BK ■電源:サイズ 剛力短2プラグイン SPGT2-700Pまたはサイズ...詳細
[13185329] 初めての自作PC用に
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X5BPD-493)
2011/06/27 18:06:54(最終返信:2011/06/28 16:03:36)
[13185329]...OS windows7 Home Premium 64bit 使用目的としましては、 地デジ、ブルーレイ鑑賞・動画編集、エンコード 画像編集・イラストレーター、WEB を予定しております。 今のところCPUのOCは行わず...もうちょっといいモニタを使ってあげた方がいいような。 >甜さん ありがとうございます。 ブルーレイ再生などの時は REGZAに接続しようと思っています。 3Dやゲームは一切しませんので、 CPU内蔵のGPUに頼って...詳細
