ブルー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブルー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 369件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[21601726] DIGA DMR-BRW1000へムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0201X)
2018/02/15 16:14:38(最終返信:2018/02/19 21:24:52)
[21601726] ...から「LS411D」へムーブし それを「DIGA DMR-BRW1000」へムーブして ブルーレイに保存しようと思っています 『この製品は「DIGA DMR-BRW1000」へムー...「LS411D」へムーブし  それを「DIGA DMR-BRW1000」へムーブして  ブルーレイに保存しようと思っています』 「LS411D」を経由せず、レグザリンクで直接REG... ありがとうございます! 参考になりました それにしても同一メーカーならテレビからブルーレイに転送できます。 メーカーが自分たちだけに囲い込み過ぎますね。 テレビとレコーダー... 詳細
[21602336] 中のHDDのメーカーや製品品番は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA2/E)
2018/02/15 20:17:00(最終返信:2018/02/15 21:24:48)
[21602336] ...Amazonカスタマーレビューを見ると、WDブルーでした。 >私のモデルでは中身はWDのブルーでした。 >1TのHDDが2つ入っていました。 >こちらのモデルにて標準付属のWDのブルー3GB+3GBの RAID 1... 詳細
[21498465] 対応チューナーにつないでいるテレビについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/01/10 08:30:46(最終返信:2018/01/10 15:28:43)
[21498465] ...com/jp/products/computing/storage/lib-f/tech/beginner/disk/  ブルーレイディスク購入して、残して置きたいものはディスクに焼く(BD-REなら書き換えできるので便利)のが安全かつ一番かと思いますが... 詳細
[21486843] SONY BDZ-ZW1500へのムーブが出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/01/06 01:22:59(最終返信:2018/01/10 12:25:10)
[21486843] ...ひかりTVコンテンツはダビングできません。」と記載されています。 RECBOX DR対応表 ソニー ブルーレイ BDZ-ZW550 ダビング RECBOXからレコーダーへ:◯ ※ ひかりTVコンテンツはダビングできません... 詳細
[21427211] 番組録画とPCバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/12/12 21:39:56(最終返信:2017/12/13 10:33:44)
[21427211] ...購入検討中です。 ブルーレイレコーダーから本機に録画した番組をムーブすることができるというのはわかりました(対応機種確認済み)。 テレビは対応していません。 この場合、録画のバックアップはレコーダーから直接ではなく... 詳細
[21277603] 出先の図書館のWi-Fiから接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/10/14 16:04:41(最終返信:2017/10/23 19:22:21)
[21277603] ...その脆弱性から他人に迷惑をかける可能性もあると思っていてください。 ちなみに、私のNASは日に何回もポートスキャンやらブルートフォースアタックをされています。 それもIPは海外からが多いです。 進入され、不正振込みサイトの足がかりにされたことも有ります...私のサーバーはペンティアム4で、10年位前のパソコンを利用しています。 問題なのはセキュリティです。 日に何回もあるブルートフォースアタック。不正アクセス。ポート検索。 たまにあるセキュリティのアップデート。 プライベート内はそんなのしなくても問題ありませんが... 詳細
[21250944] DS216J→テレビ視聴か可能でしょうか?
2017/10/04 13:42:49(最終返信:2017/10/16 12:18:54)
[21250944] ...上記の内容からDS216jは、余りお勧めの製品ではないようです...。 DIGAへムーブバックできない いつかDVD、ブルーレイに焼こうとする時に困ると言う事ですね… もう少し考えます。ありがとうございました。... 詳細
[21254026] RECBOXがソニー「PC TV Plus」に対応
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/10/05 19:13:04(最終返信:2017/10/05 20:15:42)
[21254026] ...コレはIOの“お知らせ”なのですが… リンク先の ※RECBOXのムーブ操作によって、ブルーレイ/DVDに書き出されます。 上記はMAGICALとかを使いPC TV Plusへの...です。 つながる機器とできること PC TV Plusの対応機能 nasne、ソニー製ブルーレイディスクレコーダー、ひかりTV対応チューナー、RECBOXの対応機種でのご利用を推奨...あります。対応表と動作が異なる場合は、アプリの動作を優先とします。 その他のテレビ機器 ブルーレイディスクレコーダー パナソニック製 東芝製 テレビ パナソニック製 東芝製 fi... 詳細
[21210046] 東芝REGZA RD-BZ810からのダビングについて
2017/09/19 04:04:39(最終返信:2017/09/21 20:48:47)
[21210046] ...東芝REGZA RD-BZ810のブルーレイ部分が故障してしまい録画していたものが移動できなくなりました。 東芝を初めて買った...Sへ録画移動できるのでしょうか? 2. RD-BZ810が壊れたらパナソニックのHDDブルーレイを買うつもりなのですが、HVL-Sはパナソニックのディーガならどれでも相互に録画した...)DRは編集済みでも問題なし。 >2. RD-BZ810が壊れたらパナソニックのHDDブルーレイを買うつもりなのですが、HVL-Sはパナソニックのディーガならどれでも相互に録画した... 詳細
[14091220] 手も足も出ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2012/01/31 16:43:13(最終返信:2017/07/21 17:01:07)
[14091220] ...メインのマシンやネットワークはすでに停止した後だったので、静止状態での電源引っこ抜き。 これが命取りで、再度電源を入れてもブルーのステータスランプはつけど、応答しない。 半分違う世界に行ってしまったようなのですが、ソフト的なスイッチしか無いこの機種では手も足も出ません... 詳細
[20990606] テレビから直接録画できますでしょうか?
2017/06/23 22:33:05(最終返信:2017/06/24 20:48:26)
[20990606] ...*3 一部録画できない番組があります  録画番組をブルーレイディスクレコーダーに転送「LANダビング」 外付けHDDの容量が足りないときや録画番組をブルーレイディスクに保存したいときに、録画番組をホーム...録画番組をホームネットワーク上の「LANダビング」対応のブルーレイディスクレコーダーに移して、そのまま保存したり、ディスクに残したりできます。(4K放送番組を除く)  http://www.sony.jp/bravi... 詳細
[20847105] ブルーレイレコーダーでチャプターを切ったタイトルのダビング
2017/04/26 15:14:12(最終返信:2017/05/02 08:12:11)
[20847105] ...現在、HVL-AVシリーズと東芝REGZAブルーレイレコーダーDBR-Z260 の組み合わせで、ブルーレイレコーダーに録画したタイトル(画質指定した圧縮A...Sシリーズでは、ダビングと視聴は可能でしょうか? IOデータのサポートでは、REGZAブルーレイレコーダーからのチャプターが切られたAVCタイトルのダビング、視聴の検証はできてない...(ムーブバックで他のレコーダ経由すればRECBOXへの移動も可能でしょう)  その番組をブルーレイに焼きDIGAでムーブバックしてから、HVL-S2の(コンテンツ操作)←(他からダウ... 詳細
[20815854] ワイヤレス転送
2017/04/14 07:00:39(最終返信:2017/04/16 06:39:08)
[20815854] ...SideViewとつながるホーム機器 >液晶テレビ〈ブラビア〉 >ブルーレイディスクレコーダー >nasne(ナスネ)™ >auひかり用セットトップボックス >ブルーレイディスクプレーヤー >マルチチャンネルインテグレートアンプ... 詳細
[20782358] LANDISKへダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2017/03/31 19:00:25(最終返信:2017/04/01 15:08:49)
[20782358] ...現在はJC-6500をケーブルテレビに返却しましたのでTZ-HDT621で録画しています。 一応ブルーレイ搭載のTZ-BDT921も使用していますが、専らダビング先はRECBOXです。 なおRECBOXはHVL-AT3... 詳細
[20772697] ダビングについて
2017/03/28 00:29:52(最終返信:2017/03/29 16:35:02)
[20772697] ...パナ側で買い換えた場合の同社STB(HDD)からの移動のみに制限しているのかも。RECBOXからは、一般的なブルーレイレコーダーに移動で焼くのが一般的でしょうから。  コンテンツフォルダはパソコン動画再生用NASのようなものでコピーフリー動画をおいておくもの... 詳細
[20722206] やっちまったのか?赤っ恥www
2017/03/08 22:50:40(最終返信:2017/03/19 12:03:00)
[20722206] ...0を買い、きょう早速、使おうとしたら認識しない。 使用環境はルーターがWRZ2-G300Nと古くてブルーレイレコーダーのdigaもbwt520とbzt860とこちらも古い。唯一、新しいのはbrx2000ぐらいで... 詳細
[20669066] いまなら、NTT-X Storeで3万切ります
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS416j)
2017/02/18 16:02:22(最終返信:2017/03/11 09:10:38)
[20669066] ...まったく同じ構成で悩んでたので、即決しました^−^ お役に立てて、幸いです^_^ 4TB(WDブルー)を4個入れて、SHRで運用開始してます。 ちなみに、DS216jのデータを全て移行しようと考えましたが... 詳細
[20717556] REGZA Z3録画コンテンツの保存について
2017/03/07 11:06:01(最終返信:2017/03/08 17:05:13)
[20717556] ...ZAブルーレイとSeeQvault対応USB-HDDの導入お奨めしておきます。  TVまはレコーダーはいずれ故障しますし、相互補完ということならREGZAブルーレイ...。 テレビ本体の故障に備えて、コンテンツのバックアップのために、本機もしくは REGZAブルーレイの購入を検討しています。 下記内容について教えていただきたいのですが、 USB-H...それが出来るモデルはあるでしょうか。 Bコンテンツの永続的な保存を考えた時、本機もしくはブルーレイレコーダーの導入が 不可欠かと考えているのですが、他に良い方法がありましたら教... 詳細
[20710948] 外付けHDD?
2017/03/05 02:57:37(最終返信:2017/03/07 20:31:14)
[20710948] ...ブルーレイレコーダーのDIGAは外付けHDDを8台まで増設できますけど、このrecboxも外付けHDDとして認識されるのでしようか? 今、使っているDIGAの外付けは8台目でしかも満杯でどうしたものかと悩んでます...こるでりあさん、Cafe _59さん 参考になるご意見ありがとうございます。 Digaをはじめブルーレイレコーダーは外付けHDDに 制限がありますから、自作でLinux ベースの録画サーバーを作ろうかなと考えてます... 詳細
[20657321] SONYのブラビアつながりますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2017/02/14 11:47:26(最終返信:2017/02/16 21:49:44)
[20657321] ...合もあります。 録画番組をブルーレイディスクレコーダーに転送「LANダビング」 外付けHDDの容量が足りないときや録画番組をブルーレイディスクに保存したいとき...。。』 「ブラビアからこの製品に録画をして」の部分については、「LANダビング」対応のブルーレイディスクレコーダーしか対応していないようです。 BRAVIA Z9Dシリーズは、D...アントのみ搭載する製品のようです。外付けHDDに録画した番組は、「LANダビング」対応のブルーレイディスクレコーダー(BDZ-ET2200/ET1200など)だけにダビングは可能のよ... 詳細
