ブルー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブルー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 369件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[20622729] 古い機種からムーブ後、新しい機種にデータを移動出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2017/02/02 07:00:34(最終返信:2017/02/03 09:04:58)
[20622729] ...このLS210D0101Cにデータを保存後、ムーブにて 東芝DBR-Z620にデータを保存出来ますか? Z620からブルーレイ化、出来ますでしょうか? よろしくお願い致します。  メーカーHPに表示されている機種には旧いものは載っていませんが... 詳細
[19935447] サテラ2でスカパー録画再生はスムーズに再生出来るでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/06/06 23:09:41(最終返信:2017/01/30 12:30:34)
[19935447] ...Aterm9500NにPCは無線接続、HDL-C1.0、とサテラ2は有線接続しています。 それとDIGAブルーレイレコーダーを有線接続しています。 PCのみ無線接続です。 DIGAの録画をPCで見る時は画像の乱れもなく綺麗に見れます... 詳細
[20555728] レコーダーの通常録画用とnas の両方の使い方は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2017/01/09 23:15:32(最終返信:2017/01/17 22:13:28)
[20555728] ... recboxはDIGAの通常録画用外付けHDDにすることはできないです recboxは例えばブルーレイレコーダーから番組をダビングして保存しておくために使うものです あと外付けHDDとして使えて同時にNASとして使えるHDDっていうのはないと思うです... 詳細
[13649614] DiXiM Digital TV plusがインストール出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/10/19 21:17:07(最終返信:2017/01/08 22:33:32)
[13649614] ... メーカーに問い合わせる前に、この掲示板を見ていたので、やっぱり製品版を買わなければ ダメかとブルーになっていましたが・・・・ラッキーでした。  黒FD3Sには申し訳ないけど、もし、同様な症状の方で... 詳細
[20449674] ネットワークダビングへの対応について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0)
2016/12/03 12:40:32(最終返信:2016/12/06 11:53:36)
[20449674] ...「DTCP-IPネットワークダビング」に対応した当社製のブルーレイディスクドライブ  「BRP-UA6DM2」などを使って、DVDメディアまたはブルーレイメディアに残すことが可能です。       ※BRP-UA6DM2は2015/4/1生産終了となりました...何を求めてこれにたどり着いたのかわからないです ああそか >「BRP-UA6DM2」などを使って、DVDメディアまたはブルーレイメディアに残すことが可能です。 これはですねIOのドライブに付属してる BD Burner... 詳細
[20360431] 「教えてください」編集やダビングした録画データのダウンロード
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/11/04 14:33:13(最終返信:2016/11/13 01:00:16)
[20360431] ...のダウンロード画面では録画データのタイトルは薄いグレーの文字で表示されるだけで、ダウンロードができません。 Aまた、一度ブルーレイディスクにダビング(ムーブ)した録画データを BDZ-ET1200 のHDD にダビング(ムーブ)してからRECBOX... 詳細
[20276126] BD-W1600 で録画したデータの保存・再生はできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/10/08 11:49:31(最終返信:2016/10/10 18:24:33)
[20276126] ...NAS初心者です。 本機種「DS216j」および、 シャープ製のブルーレイレコーダー「BD-W1600」を 自宅のLANに無線接続しています。 この状況で、「BD-W1600」で録画したデータを「DS216j」に保存し... 詳細
[20279596] コンテンツ操作でタイトルが出ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2016/10/09 11:32:19(最終返信:2016/10/10 09:17:34)
[20279596] ...(windows7 32bit) 先日までDiXiM BD Burner 2013で、dlna内の番組をブルーレイに普通に書き込めていたんです。 一つの番組を書き込み後、次の番組を書き込もうとした時に、先程書いたMagical... 詳細
[20242855] ピピピ音が止まりません。復旧方法はないでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2016/09/27 16:00:20(最終返信:2016/09/29 16:46:47)
[20242855] ...やはり同じ症状が出てしまいました。 私のできるレベルでは万策尽きたという感じです。 このような故障に備えて、番組をブルーレイに焼くためのレコーダーの購入を検討しはじめた矢先だったので、もうちょっと早く行動しておけばと後悔しております...ステータスランプは赤なのでやはり厳しいですね。 今後はRECBOXではなく、STBからLAN録画できるブルーレイレコーダーを買い、大事な番組は直ぐにディスクに焼けるような環境を作りたいと思います。 素人の無知な質問にも... 詳細
[20075369] スカパープレミアムで録画した番組の視聴
2016/07/29 12:02:33(最終返信:2016/07/29 14:20:55)
[20075369] ...データ共有や録画番組の視聴だったのですが、、、 外部からもできるのかと思ってしまいました。 外部から視聴したいものはブルーレイレコーダーに録画するようにします。... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...将来的に据え置き環境はヘッドホン環境はネットワークオーディオ専用機またはSonyのHDプレイヤーとHA-1 ブルーレイプレイヤーとHA-1とパワーアンプからスピーカーで構成しようと思ってます。 今リップした音源... 詳細
[20013596] ブルーレイレコーダーから保存できますか?
2016/07/05 19:01:50(最終返信:2016/07/05 19:01:50)
[20013596] ...NASの初心者です。 ブルーレイレコーダーを2台(東芝DBR-T360とPanasonicのDMR-BRW1000)所有しています。 このブルーレイレコーダーから保存や視聴はできるのでしょうか? 教えてください... 詳細
[19834182] ビデオカメラの動画をLS410DCへ保存する方法
2016/04/30 22:19:07(最終返信:2016/05/07 12:47:09)
[19834182] ...前ビデオカメラから旧ブルーレイレコーダーに転送し、それをBD-Rに焼いたものを 再び新ブルーレイレコーダーへダビングした動画(MPEGファイル)がひとつ。 もう一つはビデオカメラから新ブルーレイレコーダーへ転送...0DCへ持っていく方法はありませんでしょうか? 新ブルーレイレコーダー:SONY BDZ-EW520 旧ブルーレイレコーダー:SONY BDZ-L70(現在は手元...いています(ブルーレイドライブはついていません・・・) 以上、よろしくお願いいたします。 『その動画は2種類ありまして、以前ビデオカメラから旧ブルーレイレコーダ... 詳細
[19789937] DVテープからDIGA→HVL-DRに撮影ビデオを移動出来ますか?
2016/04/15 11:48:47(最終返信:2016/04/22 07:16:42)
[19789937] ...SonyはRECBOX DRとの接続を機能としてうたっていません。(サポートしていません。) IOはSonyのブルーレイとの接続を機能としてうたっています。 制限というならまだしも他社(Sony)に責任を押し付けるなんて本当に信じられない会社です...残念ながらいわゆる"as is(そのまんま)"で使う製品なんだと思います。 愚痴はこれくらいにして。。。 一旦ブルーレイ/DVDに焼いてPCあるいはRECBOXに転送できる他メーカーのレコーダー(あればですが)に取り込んで転送するしかないのではないでしょうか... 詳細
[19715762] バックアップ試してみました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2016/03/21 20:48:32(最終返信:2016/03/24 15:27:25)
[19715762] ...の後、HVL-AT2.0Aを先に購入してDIGA BZT810で試してみました。 このブルーレイレコーダーがいったんBD-REかBD-Rにムーブ(orコピー) させないとRECBO...トワークで接続して設定画面でRECBOXの中は見ら れるようになったのですが、パソコンのブルーレイドライブ(USB接続)から RECBOXへ保存することができないため行き詰まりました...できるのかどうかは未確認になっています。 <A>はRECBOXの管理画面からパソコンのブルーレイドライブが 見えないため移動できなかったのですが、普通は見えるのでしょうか。 <B... 詳細
[19642943] LinkStationかLAN DISKどちらがお勧めですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/02/29 13:09:19(最終返信:2016/03/15 13:52:29)
[19642943] ...プリンタで印刷して実家に写真を送ったり、 たまに、47Z9000というレグザで写真を鑑賞したりしたいです。 動画はブルーレイレコーダーのHDDからブルーレイディスクに保存しています。 こちらの製品である LS420D0402C か A... 詳細
[13733057] REGZAで使用中ファームウエア破損、データ復旧可能かどうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/11/07 01:12:29(最終返信:2016/03/13 12:27:49)
[13733057] ...修理に出すとデータは消去されてしまうため、修理せずに何とかデータを復旧させたいと思っています。目的としては、本当は最終的にブルーレイに焼きたいですが、REGZAで見れるだけでも良しと思っています。  いろいろな口コミを拝見して考えてみたのですが... 詳細
[18810226] おすすめできない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2015/05/25 23:24:17(最終返信:2016/03/07 13:23:17)
[18810226] ...少ないわけですからPCより耐久性がないと話になりません。 わたくしも同じ症状です。 電源を入れるとブルーランプが点灯し消える。 ファンも回らず、HDDも動作しません。 USB端子にカードリーダーを刺してみると... 詳細
[19659576] DIGA DMR-BRZ1010の番組を保存できる機種は?
2016/03/05 12:52:29(最終返信:2016/03/06 17:56:59)
[19659576] ...パナソニックのDMR-BZT810を使っていますが、RECBOXへの移動、コピーができない ため今後のことを考えてブルーレイレコーダーの買い替えを検討しています。 候補としてDIGA DMR-BRZ1010(またはDMR-BRZ1000)を考えています... 詳細
[19599476] 録画した番組の保存について
2016/02/17 14:54:42(最終返信:2016/02/18 08:27:41)
[19599476] ...で取扱っている標準型STB(パイオニア製 BD-V371)は、一部のブルーレイレコーダー、ブルーレイ/HDD内蔵テレビ 及び 一部のIOデータ製 RECBOXとのD...えて、番組のバックアップをとりたいと思っております。まずブルーレイレコーダに番組を移してブルーレイに焼くという方法があるという事は調べて分かりました。他にRECBOX同士でムーブとい...コピーワンスで録画した状態) になります。 > まずブルーレイレコーダに番組を移してブルーレイに焼くという方法がある これが「STB → RECBOX で LAN 録画した番組... 詳細
