ブルー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブルー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 369件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[19571536] ネットワークダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2016/02/09 10:33:59(最終返信:2016/02/09 19:10:09)
[19571536] ...Disc Recorder というソフトを使ってテレビ(Regza)の HDDに録画した番組を PC のブルーレイドライブにダビングしているのですが、2017年末で使えなくなると言われています。 IODATAの...を使えば同様のこと(例えば、Regza >> HVL-AV >> Diga と移動させて Digaのブルーレイに焼くとか)できそうなのですが、HVL-AVには 2017年末で使えなくなるとかいうことはありませんか... 詳細
[19501379] ファームウェアをアップしてから、順調に動いています。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2016/01/18 00:59:20(最終返信:2016/01/28 18:23:53)
[19501379] ... 再起動して、また外出してみます。 今日 突然 外出先で、見れるようになりました。 自宅のブルーレイがパナソニックなのですが、Panasonic media accessの方が安定してみれます... 詳細
[16698013] DLNAでファイル数の多いLAN-Sにアクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2013/10/12 20:13:39(最終返信:2016/01/22 00:58:19)
[16698013] ...思います。 「telnet」も使ってみたいと思います。 HDD DISKの故障の可能性も考えてブルーレイディスクにバックアップもしておこうと思います。 LANDISKが故障した場合の復旧は容易ではないようなので...その後またもやDLNAへのアクセスが出来なくなってしまいました。 原因追求する意欲も時間もなく、ブルーレイプレイヤーやテレビからのDLNAアクセスでは処理速度が実用的でなかったため、現在はスマホからアクセスで使用するということに落ち着いています... 詳細
[19499178] NAS増設時の確認事項
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2016/01/17 12:50:39(最終返信:2016/01/19 23:45:12)
[19499178] ...インターネット回線:ADSLモデム→無線LANハブ(NEC:A-term75H) 上記ハブに対し有線でブルーレイR、AVアンプ、wiiUを接続し、無線でパソコンやプリンタ、タブレット関係(i-Pad等)を利用しています... 詳細
[19494927] ダビングについて
2016/01/16 00:13:17(最終返信:2016/01/17 01:24:45)
[19494927] ...BDT920PWのほうでしょうか。メーカーHPみてもいわゆるアップロード型ダビング機能はありません。(LANダビングは受けのみ)ブルーレイに焼くために他機からのダビングは受けられるもよう。  外部機器へのダビングは従来からのiLinkで行う以外なさそう... 詳細
[19423023] Z9000→RECBOX→PC(BD)、動画をカット編集する事は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2015/12/21 14:30:22(最終返信:2015/12/24 22:52:52)
[19423023] ...Windows7-PC corei3程度。BDドライブなし。 を所有しています。 以下の(1)〜(4)映像データをブルーレイディスクに残したいです。 (1)については不要な部分をカット編集して残したいです。((2)(3)(4)はPCでカット編集できる)...AVI形式) (5)これを機にBDプレーヤも欲しい。 (1)だけであれば、東芝 DBR-Z510 ブルーレイディスクレコーダを購入すれば済むのですが、 (2)(3)(4)もBDに焼きたいので、 案1 Z9000(USB-HDD)... 詳細
[19351077] 初NAS。216seとの比較、Buffalo LS220DCとの比較
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/11/25 20:32:28(最終返信:2015/12/11 09:50:44)
[19351077] ...ws10を自動的にバックアップが出来ること C できるんだったら、SONY nasne、ブルーレイHDDのデータをやりとり D できるんだったら、データをクラウドと同期させたい C...5j  クラウド同期出来る、Timemachi容量割り当て出来る、SONY nasne/ブルーレイハードディスクとの連携できない?、Windows10のバックアップ? Buffalo...ド同期できない、Timemachi容量割り当て(結果的に)出来る、SONY nasne/ブルーレイハードディスクとの連携できる、Windows10のバックアップ? までわかりました。... 詳細
[19263499] 東芝RD-BZ800に対応しますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2015/10/27 08:16:53(最終返信:2015/11/04 22:37:12)
[19263499] ...Aシリーズへの直接録画・ネットワークダビング対応機種 ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」:RD-BZ800 RECBOXからのネットワークダビング対応機種 ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」:RD-BZ800... 詳細
[19249706] アイオーデータ?バッファロー?他は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2015/10/22 13:24:47(最終返信:2015/10/27 21:40:55)
[19249706] ...ので、もし、ブルーレイレコーダー等の導入も視野に入れるのなら、レコーダーにもHVL-ATと同等の機能は付いている物はあるのでしょうか? >東芝製のブルーレイレコーダ...のですが、ここからの決め手が分からず悩んでおります。アドバイスを下さい。 また、東芝製のブルーレイレコーダーでも、同じような事が出来るのでしょうか? みゆき223さん > こちらの製...レットなら外部視聴や番組をスマホやタブレット本体に持ち出し(ダビングし)て見る事は、東芝ブルーレイ機でも可能です。  東芝レコーダーなら、番組を専用(SeeQVault規格)SDカ... 詳細
[19159936] 1階のTVで録画した番組を無線LANを利用して2階で視聴したい
 (NAS(ネットワークHDD))
2015/09/21 17:52:54(最終返信:2015/09/22 08:30:30)
[19159936] ...サーバー機能を持つレコーダーへのダビングが可能なだけだと思います。 ソニーはルームリンクによる自社製品の接続をサポートしているので、ソニーのブルーレイディスクレコーダー BDZ-E520と2階用のルームリンク対応32型テレビを買って利用したほうが快適かもしれません... 詳細
[19107369] ソニーBDZ-EW1000にて
2015/09/03 16:25:33(最終返信:2015/09/04 21:28:06)
[19107369] ...初心ですみません。。光テレビにて録画したものをソニーのBDZ-EX1000に繋ぎブルーレイなどに焼く事は可能でしょうか? BDZ-ET1000ではありませんか? それからソニーのレコーダーに外部ネッ... 詳細
[18345065] 対応状況
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0201X)
2015/01/07 12:19:29(最終返信:2015/08/22 09:31:24)
[18345065] ...SONY製ブルーレイで下記の型番号が 対応しているようですが、 BDZ-ET2100 BDZ-ET1100 BDZ-EW1200 BDZ-EW1100 BDZ-EW510 ルーター 有線LANで接続して... 詳細
[19049514] VAIOのGiga pocket digital
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2015/08/13 22:09:30(最終返信:2015/08/17 00:53:09)
[19049514] ...nesne使えば、番組予約はもちろんデジタル放送番組をVAIOへムーブして持ち出したり、(内蔵ドライブがあれば)ブルーレイ(DVD)に焼いたり出来るので便利です。 (nasne) http://www.jp.playstation... 詳細
[19020732] ムーブバックしたタイトルのダウンロードについて
2015/08/02 21:19:37(最終返信:2015/08/14 17:28:39)
[19020732] ...ソニーのBDZ-ET1100との組み合わせで使用中ですが、ブルーレイからムーブバックしたタイトル(自機種、他機種で録画したもの問わず)がコンテンツ操作の他からダウンロードのリストに表示されません。 また...過去iLink搭載機でも基本DV(ビデオ)規格専用でしたし(最初期のBDZ-S77のみTS規格搭載)、ブルーレイレコーダーとしてのあり方という視点が他社とはちがっているのかも。  これはコンテンツ製作社という一面を持っているメーカーなので... 詳細
[18784005] 効率的なバックアップ方法 など
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2015/05/17 07:55:02(最終返信:2015/06/10 00:33:28)
[18784005] ...AACSなるへんなプロテクトがあるのですね。 > 知らなかった。いつの間に。 ざくっと言うとブルーレイ (や HD DVD) 用に考えられたものなので、ブルーレイの登場と共に存在します。 > こんなのでクローンを作るとどうなるのかね... 詳細
[18684361] 期待はしているのですけど
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > HS-210-D)
2015/04/15 15:38:27(最終返信:2015/04/26 14:05:59)
[18684361] ...値段がネックですね。HDDも別売りなのでサーバー用2TBHDD2台加えるとトータル8万円台以上。ブルーレイレコーダーの好いの買えそうな値段ですね。  スカパープレミアム録画とダビングに対応しているのは魅力ですが... 詳細
[18543570] REGZA Z7000で機器登録ができません。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2015/03/04 21:18:50(最終返信:2015/03/05 14:48:54)
[18543570] ...認識できましたので初期化を実行しました。 初期化後、再度接続しましたがやはり登録不可能でした。 今度は、電源を入れるとブルーになり、再度電源ボタンを押すとグリーンのランプが点滅します。押す度に左記の動作を繰り返します。 赤のステータスランプは点灯しなくなりました... 詳細
[18341487] 自動ダウンロードができない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0301X)
2015/01/06 09:19:23(最終返信:2015/02/28 10:43:51)
[18341487] ...WZR-HPG301NH  ブルーレイ SONY BDZ-ET2200 この組み合わせだと番組をLS411に取り込むことができます。 ルーター バッファローWSR600DHP ブルーレイ SONY BDZ-ET2200... 詳細
[18425575] REGZA DBR-Z250へのAVC録画ファイルのダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2015/01/31 17:27:31(最終返信:2015/02/11 14:31:24)
[18425575] ...初めて書き込みします。 ブルーレイレコーダーREGZA DBR-Z250に録画した番組をHDL2-A4.0にダビングし、REGZA ZH7000で再生できるようにしていました。 DBR-Z250では通常DR形式で録画しており... 詳細
[18404333] パナソニックDMR-BZT810との接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2015/01/25 09:48:19(最終返信:2015/01/31 05:45:34)
[18404333] ...この機種には外出先から録画番組を見れるという機能がありますので、この機能にもかなり魅力を感じてます。現在宅内の環境はブルーレイディスクがパナソニックのDMR-BZT810、テレビがソニーのKDL-55HX850を使っています... 詳細
