ブルー (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブルー (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 1438件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22494611] AVアンプ AVR-X1500HとHDMI出力1と2の接続
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/02/26 08:38:26(最終返信:2019/02/26 18:52:04)
[22494611] ...オーディオ入力端子の選択オートで音がでると思います。 入力ソースはHDMI IN 3(ブルーレイ)になっていて、HDMI IN 4(GAME)の音が出ますか? HDMI IN 3(ブルーレイ)の映像+音声、の音声が出ている、ということはありませんか...ありがとうございました! ubp-x800(映像)HDMI OUT 1→AVアンプ HDMI IN 3(ブルーレイ) ubp-x800(音声)HDMI OUT 2(オーディオオンリー)→AVアンプ HDMI IN... 詳細
[22488118] 接続について(テレビ、スピーカー、DVDプレイヤー)
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/02/23 16:36:54(最終返信:2019/02/23 23:44:46)
[22488118] ...80020/ ただし、YAS-107にはHDMI入力が1系統あるため、BDP-S1500の他にブルーレイレコーダーなどの再生機器を使用しない場合は、以下の接続も可能です。 BDP-S1500HDMI出力→YAS-107HDMI入力... 詳細
[22485125] AVアンプって使えますか?
2019/02/22 10:50:10(最終返信:2019/02/22 12:17:41)
[22485125] ...こちら製品でブルーレイの映画を見たいと思ているのですが、AVアンプにつなげて7.1chで映画見ることが可能ですか? >kssss3さん HDMIケーブルでつなげば可能ですよ。 答えてありがとうございます... 詳細
[22478054] 外付けBRドライブについて教えてください
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/02/19 09:46:18(最終返信:2019/02/21 19:03:46)
[22478054] ...ということはロジテックのトラブルということですね・・・。 承知いたしました。至急店舗に連絡してみます! また違うブルーレイプレーヤーを購入予定なので、もしまたトラブルがありましたら ぜひ教えてくださいm(__)m ご丁寧にいろいろとありがとうございました... 詳細
[22447235] 有機ELテレビとのセット
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/02/06 17:55:02(最終返信:2019/02/21 01:53:45)
[22447235] ...そしてこれはUHD-BDの再生に限られた話です。ソフト数も非常に少なく、コスパは良くありません。 これまで主にブルーレイで映画を楽しまれている場合は、Dolby Visionは当面気にする必要はないと思います。UHD-BDをメインにしようとお考えの場合...色味がリマスターで大きく元と変わった場合に、変えることが出来ません。 この二作品は個人的にUHDと過去のブルーレイでは色味が全く違います。 どちらもUHDはDV対応ですが、例えば2001年宇宙の旅を70mm版に色味を合わせたいと思った時にできません... 詳細
[22431530] ディスク再生中、映像が消えたり音声が消えたり。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2019/01/30 21:12:17(最終返信:2019/02/10 21:40:38)
[22431530] ...ブルーレイ UHD−BD再生中 1時間程度経過すると 映像が消えたり、映像、音声共に消えたりしますが 同様の症状の方はいらっしゃいませんか? 一応メーカーに連絡して、電源リセットして様子見して下さいと... 詳細
[22394276] 字幕の表示とともに画面の明るさが変わるのを直したい
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/01/14 21:23:41(最終返信:2019/02/08 18:44:43)
[22394276] ...うです。 4K UHDを作成するには、DVDFabというソフトが有効なようです。 但し、UHDのブルーレイディスクを作成するには、上記ソフトで動画ファイルを認識させるために H.265 MKVファイルへと一度変換する必要があるようです... 詳細
[22439263] レコーダーからの乗り換え
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/02/03 08:57:37(最終返信:2019/02/07 19:27:46)
[22439263] ...画質アップを文章で書くのはなかなかむつかしいですね。 まず、お使いの機器はまずUHDブルーレイの再生ができませんが、UB9000ではできるようになります。 2K SDRの通常ブルーレイに比べると4K HDRになりますので、画質は解像度も明るさも大幅アップします...レコーダーの録画物や地デジで違いが判るかどうかは、テレビの性能とスレ主さんの眼力次第ですが、UHDブルーレイの恩恵は誰にでもわかると思いますよ。 なお、本機はプレーヤーですので、録画機能はありません。... 詳細
[22383292] HDMIケーブル
2019/01/10 00:11:21(最終返信:2019/01/16 13:13:13)
[22383292] ...普通にブルーレイを見ただけもすごいと感じましたので、 BS4Kなんて(チューナーは今のところ持ってません)どんなにすごいのだろうと思いました。 本題のブルーレイプ...ので驚きました。 ただ、逆にブルーレイはポーズして、テレビの電源だけ消し、 5分後くらい(?)に再度テレビの電源をつけたら、ブルーレイプレイヤーの電源も切れてし...ア X8500Fに接続しようと考えています。 この場合、HDMIケーブルの種類によって、ブルーレイの画質に差が生じることはあるのでしょうか? 今、購入を検討しているのは、下記のソニー... 詳細
[22355357] すさまじい音がする
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/12/28 16:05:28(最終返信:2019/01/16 00:16:32)
[22355357] ...リゴロゴロ」とすさまじい音がします。おそらく、 ピックアップの移動音だと思います、今まで何台ものブルーレイ/DVDレコーダーを買いましたがこれほどすさまじい音がするのは初めてです。これは初期故障ではないですか... 詳細
[22368001] AVアンプを経由せず直接スピーカーに接続するのは音質的にアリ?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/01/03 16:50:28(最終返信:2019/01/14 17:31:54)
[22368001] ...DVD-audioではイーグルスHotel Californiaの1作品のみです。 他、映像入り音楽ブルーレイが何本かあって それが5,1chのものもあるので将来的にはこれを 聞ければと思っておりました。(ただ冷静に考えると... 詳細
[22378826] 起動時の画面ノイズについて
2019/01/07 22:27:15(最終返信:2019/01/08 22:12:48)
[22378826] ...BDP-S1500をHDMI接続しているGP08のHDMI入力端子を変更してみます。 2) GP08とBDP-S1500を接続しているHDMIケーブルをブルーレイレコーダーのHDMIケーブルと入れ替えてみます。 3) BDP-S1500の映像設定を購入時のデフォルト値から変更してみます... 詳細
[19745811] CDプレイヤーとして使用
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/03/31 15:16:33(最終返信:2019/01/05 23:26:30)
[19745811] ...起動も速いですし、お勧めです。ウチでも使っていますが小さくて場所をとらないです。 別の機種ですが、ソニーの安いブルーレイプレーヤーをCDプレーヤーとして使っています。上でみなさんが仰るように、操作を覚えれば画面なしでもリモコンだけでCD再生は出来ます...イーサーでインターネットに繋ぐと、youtubeで音楽を掛けることが出来たりして、ちょっと便利です。 ブルーレイプレーヤーが1万円でモニターが6千円なので、安めのCDプレーヤーを買うより安いぐらいです。アンプにデジタル音声入力があるなら... 詳細
[22350403] 速見 遅見 が出来ますか?
2018/12/26 07:54:15(最終返信:2019/01/05 18:15:33)
[22350403] ...ブルーレイプレイヤーを購入検討中なのですが、こちらのプレイヤーはpioneerのBDP-3140の用に、速見 遅見機能は付いていますか?? BDやDVDの早見などがしたいならパイオニアを買いましょう。... 詳細
[22373099] 質問です。音楽再生時のスクリーンセイバー回避について。
2019/01/05 17:38:49(最終返信:2019/01/05 17:38:49)
[22373099] ...画面焼付きの心配はありません。何とか、スクリーンセイバーを 回避する方法はないものでしょうか。   ちなみに、市販のブルーレイオーディオ(音楽ソフト)は、再生時にスクリーンセイバーがかかりません。 おそらく、ハードウェアの使用変更は無理でしょうから... 詳細
[22356514] アップコンバーターについて。
 (ブルーレイプレーヤー)
2018/12/29 04:42:04(最終返信:2018/12/29 15:46:42)
[22356514] ...ブルーレイプレーヤーの購入を検討してます。 一応候補はCD音質重視でヤマハの1060ですが、一般的にどうなのか知りたくて質問します。 ほとんどのモデルが4k対応を謳ってますが、4kより下の解像度でもうまく再生できるのでしょうか... 詳細
[22354355] BDP-S6700が全てのディスク読めなく、こちらをどうでしょう
2018/12/28 02:04:18(最終返信:2018/12/28 09:15:53)
[22354355] ...HDMIを分離して音声だけ同軸デジタルにしてDAC経由で鳴らしていました。いま、別室でほぼ寝たきりて、入院も勧められていますが、PCでブルーレイプレーヤーが全滅で諦め、やはりハードと思い、2Kのポータブル液晶を買って、S6700を持ってきたら...その音楽さえ楽しめない時も。精神疾患、疼痛は辛いですね。しかし、今年は、ポールも来日、JAZZもブルーノート、ビルボードなど数は、大幅に減らしましたが、いずれも楽しめました。わたしは、JAZZ ROCK... 詳細
[22351758] 単体CDプレーヤー購入を考えてましたが、、、
 (ブルーレイプレーヤー > ヤマハ > AVENTAGE BD-A1060(H) [チタン])
2018/12/26 20:55:40(最終返信:2018/12/26 20:55:40)
[22351758] ...とりあえずブルーレイビデオやDVDビデオの再生にPS4を利用している現状を打開するべく、この製品を購入検討してみたいと思います。 ブルーレイビデオプレーヤーとしてはCD音質に特化している改良が施されているようですし、ネットワーク機能もあるのもいいですね... 詳細
[22312641] 映画ソフト再生でドルビーアトモスにならない作品
2018/12/09 17:23:29(最終返信:2018/12/09 19:15:04)
[22312641] ...UB9000でUHDブルーレイ「ワンダーウーマン」を音声を英語で再生したのですが、AVプリアンプCX-A5200でドルビーデジタルを意味する表示が出ました。ドルビーアトモスのはずなので、oppoのUdp-205に変えて再生したところ... 詳細
[22310572] 探してます。
 (ブルーレイプレーヤー)
2018/12/08 21:03:10(最終返信:2018/12/09 10:46:52)
[22310572] ...ポータブルのブルーレイプレーヤーが欲しいと言われ探してます。 家でブルーレイを視聴したいとのことですが、地デジがつくとさらに高くなりますか? ・ブルーレイ再生できるものでおすすめのもの。 (地デジや有料チャンネル等を録画していてそれを視聴)... 詳細
