ブルー (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブルー (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 1432件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22776987] TOSHIBA REGZA DBR-Z160の修理について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝)
2019/07/04 20:12:07(最終返信:2020/04/21 00:22:30)
[22776987] ...私は、役1年前に東芝ブルーレイディスクDBRーZ160が「wait」が点滅して起動しなくなってしまったとき、近くのコジマに修理をお願いしに行ったら、メーカーから修理3万円くらいかかるらしく、しかもHDD交換で録画した番組も全て見られなくなるということでした... 詳細
[23342841] プリメインアンプとの接続
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2020/04/16 21:54:40(最終返信:2020/04/17 21:27:29)
[23342841] ...SACDソフトでのマランツのSA8005との比較では、個人的に微妙ですがUDP-203に軍配を上げました。 後は、SACDもブルーレイディスクも再生出来、アナログ出力もあるヤマハBD-A1060なんて如何でしょう。 https://jp... 詳細
[23311400] 2階寝室用テレビへの接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2020/03/29 14:47:17(最終返信:2020/04/04 00:52:33)
[23311400] ...こちらのプレイヤーは2階寝室用テレビ(KDL-46EX700)へAVアンプ経由で接続し(またはネット経由)、ブルーレイの再生やYouTube等を観る事は出来ますか? 現在の構成としては、一階にブルーレイプレイヤーを置き、AVアンプ(AVR-X4200W)...SideViewにてUBP-X700の電源をON 上記の手順で操作すると、二階のテレビでも無事にブルーレイの再生やYouTube等を観る事が出来ました。 DELTA PLUSさま Minerva2000さま... 詳細
[23300606] AVアンプへの接続について
2020/03/23 08:24:47(最終返信:2020/03/26 09:03:55)
[23300606] ...接続方法は多々あります。 普通に本機HDMIのout1をアンプのHDMI入力3(ブルーレイ)に刺すだけで良いと思いますが・・・ 音だけでいいならブルーレイout2をアンプブルーレイINにさすだけでもいいですし、デジタ... 詳細
[23289375] ブルレーオーディオディスクは再生出来ますか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2020/03/17 10:56:03(最終返信:2020/03/17 22:06:23)
[23289375] ...、 規格的にブルーレイオーディオは通常のブルーレイフォーマットそのものだ。 と調べると出てきます。つまり対応云々は関係無い。 ブルーレイ再生でき...再生可能です。ブルーレイ・オーディオディスクは、PDMの96KHz/24-bitまたは192KHz/24-bitか、ロスレスのDolby HDかDTS-HD圧縮の規格で音声が収録されていて、ブルーレイプレーヤーなら必...当器種の購入を検討してます、ブルーレイオーディオディスクの再生は可能でしょうか?現在はディーガで再生してます、でパナソニッ... 詳細
[23287062] PCモニターにHDMIで接続してBDディスクが再生できますか
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2020/03/15 22:09:37(最終返信:2020/03/17 12:46:50)
[23287062] ...接続して使用できるはずです。 当方、テレビが壊れて買い換えて納入されるまでの間、本機ではないのですが、ブルーレイレコーダーを繋いで再生していました。 でも、PCディスプレイの内臓スピーカーは、音がショボいですよ... 詳細
[23283067] DP-UB45での4Kダビングディスク再生に関して今日知った事
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2020/03/14 01:15:59(最終返信:2020/03/15 07:24:05)
[23283067] ...した。 何故?と思い Panasonic hp で確認したところ、ほぼ4Kチューナー搭載モデルのブルーレイレコーダーでしか再生出来ないようです。 私の家の環境ではもう1台4Kチューナー搭載ブルーレイレ... 詳細
[23274537] 外付けHDDの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2020/03/09 12:59:53(最終返信:2020/03/13 13:06:54)
[23274537] ...UDP205はUBZ1で外付けHDDに録画した番組を直接USBに刺して視聴することは可能ですか? 両機とも所有してますが、現在ブルーレイへ番組を保存していましたが、ちょうど50GBに収めるのが しんどくなり質問させて頂きました。 無理... 詳細
[23271882] DVD-A1UD、UD9004、BD-LX88、では、最高品質はどれ?
 (ブルーレイプレーヤー)
2020/03/08 00:09:20(最終返信:2020/03/09 23:28:56)
[23271882] ...去年の12月に本機を購入しました。まだセッティングしてないので、音などは分からないのですが。 ブルーレイオーディオソフトでも視聴されたいのでしょうか?  種類が そんなにあるとも思えませんが(笑)...そんなにあるとも思えませんが(笑) 因みにお持ちのDACは何なのでしょうか?  同軸デジタルでの受け渡しと記載がありますが ブルーレイの最高品位は同軸デジタルでは送れませんから・・・ 相手がHDMIに対応してる必要があります。  それは著作権の絡みでソート... 詳細
[23252454] サウンドバーへの接続
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2020/02/26 01:13:33(最終返信:2020/02/26 13:35:59)
[23252454] ...接続方法をYAS経由にしてもHDMI端子足りますよね? ARC対応端子はHDMI端子以外はあり得ません。 ブルーレイプレイヤーをYAS経由にするだけなので足りなくなる理由が分からないのです。 >たーん35さん ... 詳細
[23246076] ブルーレイディスクの読み取りエラー
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2020/02/22 20:52:01(最終返信:2020/02/23 07:58:10)
[23246076] ...市販のDVDディスクは音大なく読み取るのですが、市販のブルーレイディスクを再生しようとすると、 「非対応のディスクです」と表示されてしまいます。 ファームウェアもアップデートしてみたのですが、症状が改善されません... 詳細
[23241631] プロジェクターでの使用
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2020/02/20 08:25:20(最終返信:2020/02/20 09:23:47)
[23241631] ...こちらのブルーレイプレイヤーをプロジェクターにて 使用している皆様へ質問です。 モ二ター別画質設定にてプロジェクターに設定して使用していますでしょう? また、プロジェクターにて使用する場合、 お勧めの画質設定などありましたらご教示願います...プロジェクターはエプソンのEH-TW5650を使用していて 90インチスクリーンにて観賞しております。 誤記がありました。 こちらのブルーレイプレイヤーをプロジェクターにて 使用している皆様へ質問です。 モ二ター別画質設定にてプロジェクターに設定して使用していますでしょうか... 詳細
[23228864] お部屋ジャンプリンクでの映像設定
2020/02/13 21:14:44(最終返信:2020/02/16 06:25:58)
[23228864] ...   仕様??なのかお部屋ジャンプリンクでの映像は映像設定はできないようなのです。  ブルーレイ、UHDブルーレイは映像設定ボタン押しで設定画面にて可能ですが、その設定はお部屋ジャンプリンクでの映像には反映されずに初期のままでUBZに正直劣る画質です... 詳細
[23103128] 供給不安定?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/12/12 18:21:32(最終返信:2020/02/07 10:09:09)
[23103128] ...ん 情報ありがとうございます もう分離してるんですね >新・元住ブレーメンさん 当方、ブルーレイ,SACD,CD,DVDを一台で楽しみたいので、UDP-LX800を考えています。実...は部品がありそう、しかし新品は売っていないので中古品勝負になります。7007中古を買ってブルーレイユニットの交換をメーカーに頼むのも一案ですが価格から考えて9004よりは音質は落ちる...うね。別の方も指摘されていますがパナも良さそうでメーカーの安定度もありますが、SACDとブルーレイの両立ができません。スぺースと端子が十分なら2台並べる方が安全でしょうが。UDP-L... 詳細
[21876361] SONY製TV以外の接続について
2018/06/06 07:25:48(最終返信:2020/02/03 15:48:41)
[21876361] ...僕の場合はこの800とTH-55GZ1800の組み合わせで利用をしていますが TV側のHDMI1番にUBP-X800を接続、ブルーレイディスク「劇場版機動警察パトレイバー」(サウンドリニューアル版で 5.1チャンネルの音をテレビから出すと雑音が出ます...PCMにすればノイズは出ませんけど、せっかくの5.1チャンなのでテレビでもいい音を楽しみたいので、不思議なもので自宅には約27枚のブルーレイディスクを所有、5.1チャンネルのドルビートゥルーHDサウンドのディスクが6枚。このうちパトレイバーだけで音ノイズが出るという不思議さ... 詳細
[23199713] 4kテレビ購入
2020/01/30 12:03:38(最終返信:2020/02/02 12:26:16)
[23199713] ...前後 【比較している製品型番やサービス】 25万でサラウンドシステムの構築、残りの予算でブルーレイプレイヤーorブルーレイレコーダ 【質問内容、その他コメント】 先日、ソニーの有機4...ますが4K放送ではなく物足りなさを感じております。 現在、4kテレビに役10年前のパナ製ブルーレイレコーダーを繋げていますが、この機会により映画を、音楽を楽しみたく本機の購入を検討し...、残りの予算でAVアンプ、スピーカー等を購入する方がより映画を楽しめるのか?(役10万)ブルーレイプレーヤーorレコーダー予算を5万前後にし、残りの予算(役25万)をAVアンプ、スピ... 詳細
[23160705] ハイレゾの再生について
2020/01/11 09:36:50(最終返信:2020/01/31 23:50:09)
[23160705] ...めでしょうか? 以上です。 よろしくお願いします。 >かるび212さん まず、分からないのがブルーレイプレイヤーに何の関係があるのですか? 1.不要 2.合ってる。流石にAVアンプにPCスピーカーは意味ありません...ダウンロードして再生確認してみて下さい。 ご回答ありがとうございます。 >kockysさん 言葉足らずで申し訳ありません。ブルーレイプレーヤーもUSB接続を持っているので、USBもしくはbluetoothでプレーヤー側にデータを移行できれば聴けるのかと思いまして... 詳細
[23160940] ドルビーアトモスについて
2020/01/11 12:24:22(最終返信:2020/01/28 23:19:40)
[23160940] ...ドルビーアトモス録音のソフトはお持ちでありませんか。 他のソフトでも試してみることもありかと思います。 TSUTAYAなどでレンタルできる、ブルーレイ(2K版)ソフトで、ドルビーアトモス録音のものが結構あります。 最近レンタルしたタイトルでは、「ブラック・クランズマン」... 詳細
[23179729] 未使用品 26万円
2020/01/20 04:38:32(最終返信:2020/01/21 20:14:02)
[23179729] ...このショップは元HPから買うべきでしょうね。 欲しい人がいればすぐになくなりそうです。 どうしてこんなにお高いのかお? ブルーレイやDVD用のアプコンのエンジンがそれなりにお高いのは理解できるけど 画像のフレーム間の補完とかはテレビでするしかないし... 詳細
[23173647] プレーヤー機種の 新しい古い による画質の違いに関する質問
 (ブルーレイプレーヤー > SONY)
2020/01/17 11:58:20(最終返信:2020/01/18 17:54:46)
[23173647] ...ろそろ4KTVの購入も検討(BRAVIA KJ-55X9500Gが欲しい)していますが、ブルーレイプレイヤーも古くなってきたのでついでに新調しようと検討しています。しかし巷では激安で...のか?と疑問が湧きましたので質問させてください。 当環境=10年以上前に購入した安価なブルーレイプレーヤー(ソニーS350)や、PS4PRO、XBOXなどを使ってブルーレイソフト(...、目に分かり易い4K化など先に進めていこうと思います。ご丁寧にありがとうございました! ブルーレイはFHDのテレビに接続して再生してソフトの情報をそのままテレビに送るなら高級な機種で... 詳細
