ブルー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブルー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 8218件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23960310] 使い易いですか ? , 同時間帯2番組同時録画はできますか ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/02/11 20:37:08(最終返信:2021/02/14 08:33:38)
[23960310] ...ng.html プローヴァ さま , どうなる さま : ありがとう御座います。 ブルーレイ・DVDレコーダー ( https://kakaku.com/prdcompare...06821_K0001206823_K0001149271 ) の できれば DVD/ブルーレイ(blu-ray?) への保存に対応したモノ や 外付けハードディスク ( ht...01 CANVIO ) を (5万円くらい … 別予算で) 考えています。 >ブルーレイ・DVDレコーダーや外付けハードディスク ちょっと確認なんだけどレコーダーもCA... 詳細
[23963799] BS4K録画の件です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX950 [65インチ])
2021/02/13 14:51:43(最終返信:2021/02/13 18:00:48)
[23963799] ...もちろんですが、BS4Kも録画しようと思います。 画質的には、4K画質のまま録画されるのでしょうか? 別にブルーレイレコーダーとして、東芝のタイムシフトマシン用のDBRーM3009を繋いでいます。 このレコーダーの事が良く理解できてないのですが... 詳細
[23961606] 55インチ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/02/12 13:17:39(最終返信:2021/02/13 09:55:02)
[23961606] ...購入を考えている者です。 価格コムより、量販店が安いということがあるのですね? 昔から、カメラ・レンズ関連、テレビ・ブルーレイなどは、全てネットショッピングでした。 昨日、エイデンに行きましたが、表示価格は20万円余りでしたが... 詳細
[23948910] こちらの購入を検討しているのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/02/06 00:48:37(最終返信:2021/02/12 18:18:45)
[23948910] ...DVD視聴に関しては他の人も書いてるとおり今どきのTVでDVDを見て十分綺麗に見えるなんてのは理屈的に無理なんだけど、このDVDというのがBD(ブルーレイ)のことを言ってるんだったら特に問題ないだろうね XP05はプラズマだから液晶TVに買い換えるとちょっと色が薄い(... 詳細
[23959647] 外出先から録画予約
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FL-49U5030 [49インチ])
2021/02/11 15:34:17(最終返信:2021/02/11 16:27:52)
[23959647] ...Connect非対応です。 という事でできそうもありません。 ありがとうございます。 テレビにブルーレイレコーダーを接続してる場合、メーカー(機種)によりますがそちらで外部から録画予約出来ることがあります... 詳細
[23950528] 本日交換
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9F [65インチ])
2021/02/06 19:53:22(最終返信:2021/02/06 23:50:17)
[23950528] ...本体バージョンは既に最新のファームウェアでした。 SONYカスタマーさんと確認しましたが、切替時(地デジから4k、CATV、YouTube、ブルーレイなど)はやはり、音声が出たり出なかったりは治ってませんでした。 これ以上は望めないので、切替や再起動で我慢しようと思います... 詳細
[23947512] 32ZP2のレグザリンクダビングで43M530XのHDDにダビング可能?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2021/02/05 11:34:30(最終返信:2021/02/06 22:35:34)
[23947512] ...今まで使っていた32ZP2が壊れてしまいました。そこで買い替えようと思っています。私のブルーレイレコーダーはパナソニックのDIGAなのでRECBOXなどを使ってダビングしようと思っていたところレグザが壊れちゃいました...同じ使い方だったらいつか同じことが起きるわけだからそういう風にならない運用法を考えるとかになると思うよ レグザのブルーレイレコーダーにダビング(一端内蔵HDDに取り込まれこの先は再びダビングする仕掛けなので、映画だけの外付HDD等に整理ができます)すれば... 詳細
[23926550] 外部入力表示設定 機器名
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2021/01/25 11:30:38(最終返信:2021/02/06 15:17:21)
[23926550] ... HDD レコーダを接続しています。 REGZA 側の名前設定(取説 p.94)で,「ブルーレイ」 と 「DVD」 を選んでいますが, それとは無関係に,どちらも 「レコーダー」 ...ありませんが...m(_ _)m >REGZA 側の名前設定(取説 p.94)で,「ブルーレイ」 と 「DVD」 を選んでいますが, >それとは無関係に,どちらも 「レコーダー」...ですか? 取扱説明書の94ページには、 「入力切換をしたときに表示される機器の名称(ブルーレイ、DVDなど)を変更する事ができます。」 としか書かれていません。「画面表示」につい... 詳細
[23949379] REGZAのリモコンで、ソニーのブルーレイの操作ができた!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2021/02/06 10:39:27(最終返信:2021/02/06 11:29:25)
[23949379] ...これまで録画に使用していたソニーのBDZ-T55を、ブルーレイやDVD、これまでの録画データの再生用に、REGZAに接続して使用しています。 先日、BDZ-T55でブルーレイを再生中に、誤ってREGZAのリモコンで早送りボタンを押したら... 詳細
[23934932] 50Z740X タイムシフトマシン不使用について
2021/01/29 22:39:28(最終返信:2021/02/06 10:07:36)
[23934932] ...タイムシフトマシン用のHDDを接続しなければいいと考えておりますが、問題はないでしょうか?今現在37Z8000とREGZAのブルーレイを使用しており、テレビを買い替えてもレグザリンクを使用したい為、本商品の購入を考えております。Z740の購入理由はレグザリンクをしたいのと... 詳細
[23948923] LinkStation LS210D0401Gの動画を再生できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C19AD-B [19インチ ブラック系])
2021/02/06 01:06:04(最終返信:2021/02/06 03:27:34)
[23948923] ...etwork.html#title01 上記を見ると本機はホームネットワーク対応で、AQUOSブルーレイに録った録画物をネット越しに別部屋から見れるとありますので、おそらくDTCP-IP対応と思われます... 詳細
[23947822] ハードディスク録画時間
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19S11 [19インチ])
2021/02/05 14:23:41(最終返信:2021/02/05 18:48:38)
[23947822] ...たくさん録画出来るってことにあんまし意味があるとも思えないけどね このシリーズは、コンテンツの移動もできないから、レグザでなくてもいいけどブルーレイレコーダーの方が使いやすいと思います。 レグザリンクダビング機能があれば東芝製のレコーダーに... 詳細
[23926472] タイムシフトマシンとの接続
2021/01/25 10:24:30(最終返信:2021/02/04 23:48:46)
[23926472] ...初心者の質問ですが、TH−65HX950を検討してます。 ブルーレイレコーダーについて質問します。 東芝製 タイムシフトマシンのDBRーM3009を購入して接続しようと思ってます。 ついては、この方法は可能なのでしょうか...特に問題ないですよ。テレビの番組表からレコーダーに予約を入れられない程度の不便です。 BS4K録画物をブルーレイに焼いて残すことがなければ、チューナーのついてない東芝機でも大丈夫ですよね。BS4Kを焼いて残したいならパナソニック一択です... 詳細
[23941859] コマーシャルカットしたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-85X9500G [85インチ])
2021/02/02 12:34:01(最終返信:2021/02/03 23:37:08)
[23941859] ...けます。同じソニーのブルーレイを購入しブラビア接続すればそのHDD部を使っておまかせチャプター機能でトラック送りで出来るしカットも出来ますが これだけの用途の為に6万くらいのブルーレイを購入するのももったいない気がします...下4つのボタンのことです。 返信有難うございます。まだ購入検討前でネットやら店頭で他のブラビアとブルーレイを繋いだ環境で実験させてもらったりしてます。ソニーの取説も記載無いしインフォメーションセンターに問い合わせても実際と違う回答されるし... 詳細
[23930354] HDCP2.2に対応してますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40H20 [40インチ])
2021/01/27 12:51:14(最終返信:2021/02/03 12:58:51)
[23930354] ...。 ホームシアター(htp cs-1)にDIGAブルーレイレコーダー(DMR-4w100)を繋いでいてDIGAブルーレイレコーダーのアプリよりNetflixやYou... >ホームシアター(htp cs-1)にDIGAブルーレイレコーダー(DMR-4w100)を繋いでいてDIGAブルーレイレコーダーのアプリよりNetflixやYou...ってます。 音は出ます。 fire stick TVだと問題なく視聴できます。 DIGAブルーレイレコーダーをテレビに直接繋げると音も映像もでます。 これはテレビのHDCP2.2が問... 詳細
[23940876] 店舗価格
2021/02/01 21:04:27(最終返信:2021/02/02 10:18:25)
[23940876] ...キャッシュバックキャンペーンで1万円 戻るし オリンピックの中止が発表されればさらに値下がるのでは ? >ブルーツリーさんさん こんにちは。 価格コムの歴代最安値は年あけの19.1万円くらいですが、2月からキャ... 詳細
[23918951] テレビの他に買うべきもの
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/01/21 10:23:54(最終返信:2021/01/31 14:53:28)
[23918951] ...いう商品を出していません)。 >>ブルーレイプレーヤーなど色々買い替えよう せっかくの4Kテレビなので、UHD(4K)ブルーレイをみたいなら、UHD-BDが再生...のです。 >UHDブルーレイのソフトは見たいですか? 正直全く映像にこだわりはありません。好きなアーティストのライブ映像がもし今後UHDブルーレイで売り出せば買う...ありません)、UHDブルーレイのソフトも見れるパナソニックやソニーの機種がおすすめですね。 BS4K NHKは時々アーチストのライブを4K放送してたりしますが、レコーダーで録画しておけば、ブルーレイディスクに4Kの... 詳細
[23873753] タイムシフトマシンの準備について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/12/28 00:16:58(最終返信:2021/01/31 14:40:07)
[23873753] ...越しが出来ないことが分かり、少しずつ(今も)ブルーレイ化を進めていますが、(永久?)保存したいものは即レコーダーでブルーレイ化すべきですね。 今後「とりあえず・・・...続予定、ネットワークは無線LAN接続します。 今後・・・37Z9000のUSB-HDDのブルーレイ化を作業中なのですが、それが終わったら書き込みに使ってるDBR-W1009を43Z7...する予定(各々が観たいもの用) ・ゆくゆくは保存用データはDBR-W1009にムーブしてブルーレイ化 を考えてます。 年始にセッティング予定で、必要なものを集めてる中で、タイムシフ... 詳細
[23934904] 外付けHDDからレコーダーへのムーブについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2021/01/29 22:26:32(最終返信:2021/01/30 14:59:34)
[23934904] ...ホームネットワークにて繋げているのですが、z730xのHDDからDMR-BRW1050へムーブ、もしくはブルーレイへのダビングというのはできないのでしょうか? 今までレコーダーを所有したことなかったのでいまいち勝手が分からず...ホームネットワークにて繋げているのですが、z730xのHDDからDMR-BRW1050へムーブ、もしくはブルーレイへのダビングというのはできないのでしょうか? https://av.jpn.support.panasonic... 詳細
[23932481] 外付けHDD内にある番組の移動又はコピー。
2021/01/28 16:35:45(最終返信:2021/01/28 20:08:53)
[23932481] ...素人質問ですが…教えてください。 このテレビに繋げた外付けHDD(メーカー不問)に録り貯めた民法地デジ番組を REGZAのブルーレイレコーダー(BDR-W1007)に移動又はコピーって出来るものでしょうか??? テレビとレコーダーが異なるメーカーでも大丈夫なんでしょうか... 詳細
