ブルー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブルー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルー"を検索した結果 148件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[15122429] サウンドブラスターとの比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2012/09/26 08:55:34(最終返信:2012/09/27 09:47:06)
[15122429] ...サラウンドは特に必要としておらず、2チャンネルのフラットで考えてます。 あと、ノートパソコンにもブルーレイドライブが付いてるのですが、1回も使用したことがないです。 DVDも見ないです。 外付けの音源をサウンドーカードとは言いません... 詳細
[14866113] ちょっと聞きたいデジタルリマスターの印象
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2012/07/28 07:59:26(最終返信:2012/08/07 18:15:48)
[14866113] ...60(パワーアンプ)→FOSTEX GX100(スピーカー)です。 ASIOの場合は再生を押すとブルーバックに・・・メモリダンプエラー? 44.1/88.2/176.4kHzにて出力されているという事は確認出来ました... 詳細
[14717972] ポン置き的な使いのフォンアウト出音は,余り芳しくない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 山本音響工芸 > HA-02)
2012/06/24 01:16:41(最終返信:2012/07/19 00:48:38)
[14717972] ...私は試していませんが、外部のドライブだとパイオニアのブルーレイドライブが評判が良いみたいですね。 パイオニアのブルーレイドライブ、値段もお手頃で良いですね。 ブルーレイもたまに見るんで、これは買いかなぁ。 ...刃の位置がサウンドハウス製のモノから外側へ来て居り,電源タップの一つを使えなくさせる事は少なくなった。 ○眩しかったブルーのインジケータも変更されて,ボディから凸った出べそタイプにはなりましたが,眩しさが緩和されて柔らかな光となりました... 詳細
[14737119] 初心者です・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/06/28 20:47:21(最終返信:2012/06/30 18:54:43)
[14737119] ...がオススメ。 自宅PC環境で、PCヘッドホン端子直挿し・PCスピーカーヘッドホン端子直挿し環境・ブルーレイレコーダーなどからならば、HP-A3かDR.DAC2DXがオススメです。 (因みにHP-A3は... 詳細
[12886531] デジタルの音は,期待薄。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2011/04/12 00:04:05(最終返信:2012/04/28 04:10:22)
[12886531] ...音場が落ち着いて重みを持てば前方補正がかかり奥行きが豊かに錯覚する訳です。 DVD-3800BDは、ブルーレイプレーヤーではありますが、そのアナログ出力の音場はどっかりと腰を据えたように低く安定して重みと密度感があります... 詳細
[14302728] この製品のポシション
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/03/17 16:05:55(最終返信:2012/03/18 22:48:37)
[14302728] ...メインはPCよりアップルのロスレス変換した音源を2hで視聴、たまに映画やライブのブルーレイなどを見ます。 ライブのブルーレイもいい音源で聴けて臨場感もありとても大好きです。 仮にTX-NA809とA-5VLで定価はちょうど2倍くらいです... 詳細
[14152548] HPorケーブル
2012/02/14 13:33:29(最終返信:2012/03/02 01:30:50)
[14152548] ...それをアナログに変換して再生する段階では、アナログ音声へのデジタル回路からの何らかの干渉や影響があるんでしょう。 高級ブルーレイプレーヤーとかではデジタルとアナログの回路をセパレートにして相互の干渉を避けて音質を上げてますよね... 詳細
[13438164] e-onkyo musicについて
2011/08/30 20:40:28(最終返信:2012/01/13 13:04:30)
[13438164] ...という点について現時点では皆模索中であるというのが正しいと思います。 1.CDクォリティ以上の音源は身近になってきています。 地デジ化やブルーレイディスクなど映像が高精細化したのに伴い、それに付随する音源もCD以上のビットレートで収録されています... 詳細
[13719273] pcオーディオについて2
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/11/04 08:05:42(最終返信:2011/11/23 20:28:09)
[13719273] ...これまたノイズが少ない物(コンデンサ変える猛者にはなれません。 CPU    ロースペックかつヒートシンクのみ グラボ    ブルーレイ再生できてヒートシンクのみの物。もちろんロスレス対応(あればいいな。なるべく低スペックで サウンド...USB端子は韓国製品にオーディオグレードを謳うものがあるとか HDD    SSDを2基でシステムとデータに分けようかと BD     ブルーレイを静かに見れる奴(CDリッピングメインなので未定 OS     Win7。できる限り機能をBIOSやソフト... 詳細
[13268960] ブルーレイレコーダーとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > Essensio)
2011/07/18 20:20:44(最終返信:2011/07/21 04:15:44)
[13268960] ...です。このDACにブルーレイレコーダーや地デジ対応TVの光デジタル音声出力端子や同軸デジタル音声出力端子と接続して使用することができますか?ブルーレイレコーダーから...にも同様の設定項目があるものなのでしょうか。基本的なことばかりですみません。 REGZAブルーレイ RD-BZ810を例えると、設定項目はあります。 >http://kakaku.c...item_title 全メーカー、全モデルにあるかは保障できないので、お気に入りの、 ブルーレイレコーダーの取り扱い説明書をダウンロードし、よく調べてから購入してください。 ご... 詳細
[12832243] PCからの接続時のDACについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2011/03/28 16:58:57(最終返信:2011/07/16 12:37:21)
[12832243] ...手持のJBL encouterを接続する場合、RCAケーブルで接続すると思いますが、添付図面で ブルーの点線にvariableとなっていますが、これはどういった意味なのでしょうか。 次にアンプですが... 詳細
[13008977] トライオードから新製品が発売予定です
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/05/14 22:26:49(最終返信:2011/05/16 12:29:04)
[13008977] ...発売までしばらく待ってみたら如何でしょうか? マジで!! 前機種を資金繰りとタイミングから買い逃してブルーになったことがある私には朗報です! …ボーナスで買っちゃうかも(笑) なんだかやさん はじめまして... 詳細
[12939720] DAC-1000かDAC-30か、
2011/04/26 16:23:15(最終返信:2011/05/06 21:59:50)
[12939720] ...1650SE〈光音声入力は1系統だけ〉 →(RCAケーブル)→ACCUPHASEのプリメインアンプ SONYのブルーレイレコーダー→(HDMIケーブル)→SONYのBRAVIA ……以降は共通です。 これまでは、...本日はテスト的に繋いでみただけで、まだ本格的に聴いていないのですが、これからが楽しみです。 テレビとブルーレイディスクレコーダーを光ケーブルでDAC-1000に繋ぐだけでなく、 CDPに同軸出力があるので... 詳細
[12839740] SA8003+Valvex se か SA-15S2
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE)
2011/03/30 16:50:43(最終返信:2011/03/31 05:29:00)
[12839740] ...PCから光デジタル出力して、SA-15S2のDACでデジタル→アナログ変換してPCを高音質化出来るし、ブルーレイレコーダーとかゲーム機とか、とにかく光・同軸デジタル出力出来る機器なら何でも高音質化しますよと... 詳細
[12651655] OPTとUSBのセレクト機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Styleaudio > CARAT-TOPAZ Signature)
2011/02/13 21:44:00(最終返信:2011/02/14 23:38:19)
[12651655] ...光経由とUSB経由の音は同時出力は不可能なのでしょうか、という意味です。 @PCの音はUSBケーブル経由、APS3(ブルーレイやDVD等)やXBOX360はHDMIでレグザZ9000に繋ぎ、 レグザから光ケーブルでBこの製品に挿し...どちらか一方を選択することになります。  接続だけでしたら >@PCの音はUSBケーブル経由、APS3(ブルーレイやDVD等)や XBOX360はHDMIでレグザZ9000に繋ぎ、レグザから光ケーブルで Bこの製品に挿し... 詳細
[12432244] 多チャンネル音源のパススルー
2010/12/29 01:03:15(最終返信:2011/02/13 10:51:31)
[12432244] ...討している者ですが、ブルーレイレコーダーを持っていないのでブルーレイは購入するPCから再生すればいいか!と思って、今のところブルーレイレコーダーは買わない積もりでした。 飛脚ホット便さんはブルーレイレコーダーから再...しょうか? ちなみにブルーレイは、PCから再生する気はありません。 飛脚ホット便さん 回答では無く質問ですみません。 〉ちなみにブルーレイは、PCから再生す...じゃないですかね。 ブルーレイはps3でHDMI出力してAVアンプに行っています。 飛脚ホット便さん ご回答ありがとうございます。 〉ブルーレイはps3でHDM... 詳細
[12370236] テクニカAT-HA20との違いについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX)
2010/12/15 11:32:58(最終返信:2010/12/15 23:10:25)
[12370236] ...ヘッドホンアンプやヘッドホンはよく解りません。 皆さんと使い方が違う?かもしれません。 私の使い方は音楽はスピーカーですが ブルーレイで保存したTV番組をヘッドホンで聴いています。 ちょい前までは5.1でTV番組や映画を見ていましたが... 詳細
[12307297] 5.1chDolby Digitalや5.1ch aac
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DIGI Plus SD-U1SOUND-T5)
2010/12/02 00:33:58(最終返信:2010/12/04 17:19:24)
[12307297] ...1chDolby Digitalや5.1ch aacで圧縮された音源をライン出力できますか? 主にDVDやブルーレイ、録画した地デジなどの視聴、5.1chリニアWAVE等での使用を想定しております。 また、私の使っているPCはWindows7の64bit版なのですが...DVDドライブにバンドルされたものの中には、アナログは2CHまでだったりするから。 使っているパソコンはVAIO-typeFのブルーレイ地デジ搭載の夏モデルです。 ソフトは初めから入っていたWinDVDを使っています。 調べたとこ... 詳細
[12250645] レコーダーとつないだ場合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D2+ Hj Boa)
2010/11/21 16:25:01(最終返信:2010/11/21 16:25:01)
[12250645] ...今までヘッドホンアンプというものを全く使用したことがないのですが、基本的に携帯プレーヤー用なのでしょうか? 現状はブルーレイレコーダーからアンプ内蔵のスピーカー(ローランド EDIROL MA-10D)に繋ぎそのヘッドポン端子で聴いていますが... 詳細
[11614001] 再生機がPCの場合は無駄になりますか?
2010/07/11 20:33:53(最終返信:2010/10/17 23:10:05)
[11614001] ...よかったら報告お願いします。 AT-RD5000はSONYのブルーレイプレーヤー BDP-S370に繋ぐ為に購入しました。 BDP-S370はPS3でブルーレイを再生すると排気音が煩いので購入した訳ですが ついでにSACDも再生できるとあっての購入です... 詳細
