ブレーキランプ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ブレーキランプ"を検索した結果 299件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17790268] セルスイッチの不良?
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログルーフ 160ie)
2014/08/01 06:07:16(最終返信:2015/01/25 11:24:14)
[17790268]...ヤマハ乗り様 早速の助言ありがとうございます。 私のブログにはキルスイッチは?ないようです。ブレーキランプは点灯いたします。556(そういう事があるとは知りませんでした。)吹いて3日経ちますがいまだ無音です...詳細
[17310020] 情報交換用スレ
 (バイク(本体) > SYM > GTS125i)
2014/03/16 17:08:25(最終返信:2014/12/28 22:58:58)
[17310020]...でかいかなと思いましたが、GTSが 大きいので、自分ではバランス取れてる かなと思いました。 ブレーキランプ連動、リモコン施錠、振動アラーム付きなので、少し盗難対策にもなるかと〈笑〉^_^ ミラーとブレーキレバーと...中にロック部の出っ張りがあるのですが、 それを割り切れば使い易くインナーも標準装備で、質感も高くお勧めです〈笑〉 ブレーキランプも小さ目ですが、GTSに付けると位置が高めですから、後車へのアピール度はアップすると思います。...詳細
[18306198] RV125EFI テールランプ(ブレーキランプ)のバルブ交換について
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2014/12/26 07:59:27(最終返信:2014/12/26 21:32:38)
[18306198]...機械・メカど素人のRV125EFI乗りです。ブレーキランプが点かなくなった為、自分で交換したいのですが、バルブのサイズ、規格等が分かりません。どなたかご教授いただけますでしょうか? また、おすすめの商品(メーカー)等あれば教えてください...詳細
[18129567] リアボックス取り付けについて
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX125i)
2014/11/04 13:28:41(最終返信:2014/11/27 16:03:28)
[18129567]...メーカーオプションのリアキャリアの上に CooCaseのベースを固定し、ボックスを載せる形です ベースに電源とかブレーキランプからの線等を 接続してあります。 詳しくはGTSスレに、uni7of9さんが取付まで詳しく解説...ボックスはGIVIも過去に使用してましたが、CooCaseの見た目と 開閉のしやすさ、リモコンにて鍵の施錠、アラーム、ブレーキ ランプに惚れ使っています。今ので4代目です(笑) デメリットは、ロックの部分が内部で大きく張り出している...詳細
[18083715] スカイウェイブss を買おうと思うのですが、、、
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2014/10/23 19:25:49(最終返信:2014/11/09 22:34:56)
[18083715]...走行距離:2万キロ、ブレーキランプの接触不良、自賠責:あと2年、目立った傷は無い(ちょこちょこした傷はある)、改造なし...ラでレバー先端を折られた見たいですね。 乗続けようと思っていたなら治しただろうし、 ブレーキランプの接触不良は、長期放置車両や毎日使わない人に起こりがち。 しかし、自賠責が2年あると...場合無いかな)買ったその日から泥沼状態になります。 バイク屋でしたら少し安心ですがブレーキランプの接触不良や各レバー交換のコストは、たいして掛からないと思いますので現状渡しは無いの...詳細
[18017201] 【素朴な疑問】 バイクでオービスが光ってしまった時
 (バイク(本体))
2014/10/05 15:49:39(最終返信:2014/10/26 11:49:25)
[18017201]...非常に多数のご意見ありがとうございました。色々と参考にさせて頂きます。 ナビに取締箇所データが入ってまして…手前でブレーキランプを幾度か点滅させて多少減速しますが…あおられて困ることがあります… 最新式の取締装置は赤外線併用デジタルカメラでストロボ不要と訊いたこと有りますが…...詳細
[18054415] バッテリー交換後エンジンがかかりません
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2014/10/15 12:50:02(最終返信:2014/10/16 22:14:05)
[18054415]...@キーをオンにした後スピードメーターが動いて、キャブ?のオレンジのライトがついた後、消灯します。 Aスモールランプやブレーキランプは正常に点灯します。 Bスターターボタンを押すと、カチッと音はしますがエンジンがかかる気配はありません...詳細
[18045257] アドレスv125sのブレーキ配線について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2014/10/13 02:05:16(最終返信:2014/10/16 05:41:16)
[18045257]...このブレーキランプをブレーキ連動で取り付けをしたのですがどの配線がブレーキの配線かわかりません どなたか教えてくだされば幸いです。 テスターの使い方を覚えよう テスターを使ってブレーキランプが点いているときにテスターも反応すればその配線がブレーキ配線...ればその配線がブレーキ配線 >>どの配線がブレーキの配線かわかりません ブレーキランプにつながってるのがブレーキランプの配線だろうw どこまでサボるつもりなんだw 検索すれば見つかります.. http://ameblo...詳細
[17885585] エンジンが始動したり始動しなかったりします
2014/08/30 23:52:36(最終返信:2014/09/28 16:10:52)
[17885585]...早く原因がわかるといいですね。 スカブのセルが回る条件を整理しますと。 ブレーキスイッチ → ブレーキランプで接触確認可能 キルスイッチ   → キルスイッチの接触でセルの制御はしてるのか? スターターモーターリレー...詳細
[14530887] GZ150-A 購入しました
 (バイク(本体) > スズキ > GZ150-A)
2012/05/06 21:34:39(最終返信:2014/05/08 20:24:11)
[14530887]...タンクが11g入るからツーリングなら500`以上は無給油で走れそうです。 小さなトラブル 運行前点検をしていたら、ブレーキランプが常時点灯しているではありませんか・・・ 後ろブレーキのセンサーへ繋がるワイヤーに556を吹きかけ解決...詳細
[17106320] 超初心者です。上達したいです。
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2014/01/24 03:18:44(最終返信:2014/03/27 03:20:41)
[17106320]...傾斜地で無いとか、後続の車なりバイクが既に停止している時かな? 逆にソレ以外は、前か後ろのブレーキで、ブレーキランプを点灯させてます 自分なら交差点でのギアは、ノッキング? ギクシャク? するギアよりも、もう一つ下のギア...詳細
[16851571] アイドリングでエンジンストップ
 (バイク(本体) > キムコ > ダウンタウン200i)
2013/11/18 16:40:44(最終返信:2014/03/18 08:48:10)
[16851571]...エンストしやすくなる傾向があると思います。燃料ポンプが電圧にシビアなんですかね? ウインカー出したりブレーキランプを光らせるとエンストしたりしませんか? 特にランプを光らせた瞬間は、劣化したバッテリーほど電圧降下が激しいです...詳細
[17273076] 原因がわかりません
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2014/03/06 22:27:33(最終返信:2014/03/09 21:13:34)
[17273076]...一発始動するもののメーターランプと追尾灯が点かないのです!ライトは購入店で付け替えてもらったリレーレスのHIDこれも点きますし、ウィンカーとブレーキランプも点きます。 原因はなんでしょうか? 車のようにヒューズがいくつもありとんだのでしょうか?たま切れは考えられないと思いますし…...切れているのはまさにメーター、ポジション、追尾等の共有ヒューズでHIDのヘッドランプは単独で使用、ブレーキランプも同様でした。 だからそのほかは問題なし。 消えてしまったのは言うまでも無くコレが原因。 なぜ...詳細
[17225088] 純正アラームキットについて
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2014/02/22 23:16:39(最終返信:2014/02/23 09:51:42)
[17225088]...jp/ara-mu.html   ブレーキを引いているか否かでスイッチを切り替えるやつですよね。 電源とブレーキランプの配線に割り込んでいるだけでは。 あとはサービスマニュアルを見ながら想像するか、配線を丹念に追いかけるか...詳細
[16993979] どれがいいでしょう?
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ400)
2013/12/24 14:30:22(最終返信:2014/02/03 13:44:25)
[16993979]...電源の確保ですが全く問題ないと思います。  もちろんとる場所によっては問題も出てきますが(ブレーキランプの配線など?) お店はその辺はきちんとしてくれるでしょう。  純正のカプラーの件ですが、想像ばかりで済みませんが...詳細
[16133921] 燃費について
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF250L)
2013/05/14 23:00:12(最終返信:2014/01/30 21:17:17)
[16133921]...>先の信号が赤だったり黄色になったら早めにスロットル戻して慣性走行 これ私の日常運転です。 でも、これやるには後方確認を絶対怠ってはいけません。 ブレーキランプが点灯しないので後続車に追突される危険があります。 後続車の距離を充分に把握してください。 後続車との距離がない場合には必ず左端に寄りましょう...詳細
[10640520] 独りよがりのエコ運転
 (バイク(本体))
2009/12/16 17:41:31(最終返信:2014/01/24 23:16:13)
[10640520]...要するに渋滞を作る原因が車間距離をとらない車。車間距離をとらない車はちょっとしたことでブレーキを掛けざるを得ませんが、そのブレーキランプを見た後ろの車がブレーキを掛け、、、と波状的に影響が広がり、最初はちょっとだけ掛けたブレーキが遙か後ろでは車が止まるまでになることもあるようで...詳細
[16995622] 電源取りなど外車って・・・。
 (バイク(本体) > トライアンフ > ストリートトリプル)
2013/12/24 23:11:52(最終返信:2014/01/06 07:37:35)
[16995622]...バッテリー直結でないせいか MAXでは、電源供給不足でランプが点滅します。 一応 ライセンス、ポジ、ブレーキランプをLED化して省電力化しましたが。 saigon333さま 気付かぬ内に盛り上がってますね…...詳細
[16994161] エンジンブレーキ使ってますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2013/12/24 15:56:57(最終返信:2013/12/29 21:23:56)
[16994161]...ジェベルも単発でしたがエンブレのみでほとんど停止できていました。 オフ車はローギアが極低速なので、余計に簡単でしたし。 ブレーキランプの点灯に気を遣うことも忘れずに、ですね。 ヤマハ乗りさん、ありがとうございます。 やはり1段ずつクラッチつなぎますよね...キをかけるのは2速まで落としてNに入れる直前だけ…後続車が突っ込んで来そうな時に警告のためにブレーキランプを点けることは有っても赤信号で停止しなくてはならないことが予測可能な場合は右手右足最低限しか使...詳細
[16178134] 予約しちゃいました。
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2013/05/26 08:13:07(最終返信:2013/12/18 09:35:26)
[16178134]...・ホーン交換 ホーンは自分も交換してみたいですね。 ・リアボックス装着 ブレーキランプ連動するやつを自分も着けたい(追突防止) ・ヘッドライトバルブ交換 HIDつけようかと(やはり安全の為にでも一眼なので... 入荷未定ですが・・・ カスタム予定は、ウインカーのLEDかですね。せっかくポジションと ブレーキランプLEDなので・・・ あと、ウインドシールドとリアボックス付けるぐらいですね。 なるほどウインカーはLEDではないんですね...詳細
