ブレーキランプ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ブレーキランプ"を検索した結果 299件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14192021] エンジンが不調です
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2012/02/23 07:43:51(最終返信:2012/07/21 10:13:49)
[14192021]...信号停止等でのエンストが頻発していました。 もしかしたら、ブレーキ掛けるとエンストしませんか? ブレーキランプ点灯で電力低下?を起こしFIが活動停止 してしまう―と、考えていました。 (キックスタートもブレーキ必須ですので...詳細
[13774711] 1000km走行後の感想です。
 (バイク(本体) > スズキ > レッツ4 バスケット)
2011/11/16 22:18:26(最終返信:2012/07/14 22:18:50)
[13774711]...方向指示器のスイッチ,押すと戻る仕組みですが硬く感じます。 ブレーキレバーをかなり握り込まないとブレーキランプが点灯しない(特に後輪側)。これでは後方への警告にならないので要改良。 エンジン音,排気音は気になりません...昔のカブ、ラブ3スズキは軽かった。コスト削減のためでしょう。 ブレーキレバーをかなり握り込まないとブレーキランプが点灯しない(特に後輪側)。自分のレッツだけかと思ってましたが同じでしたね。...詳細
[14793736] アドレスV125G(K7)の発電量、消費電力について
2012/07/11 18:17:03(最終返信:2012/07/12 19:51:55)
[14793736]...●ヘッドライトバルブ 12V 40/40W ●ウインカーバルブ 12V16W ×4 ●ブレーキランプ 12V18/5W ●メーターパネル照明、FIインジゲーター 12V1.7W 計12v125...詳細
[9083914] 本日新車注文しました
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2009/02/12 22:07:58(最終返信:2012/06/26 13:44:04)
[9083914]...使い物にならないことがわかりましたので今は木の板を入れ、底面の形を固定しています。板がないと、スポイラーからはみ出たバックの布がブレーキランプやウインカーに「だーれだ」をして危ないです。 4 その他電子機器 レーダー探知機、メモリーナビ...詳細
[14615864] ISの使い方で
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2012/05/28 20:21:18(最終返信:2012/06/08 21:47:36)
[14615864]...かからずIS-OFF 4、5日目は3日目と同じ。 また、かかっても左のライトが点かない時がよくあった。 ブレーキランプはLEDのまま。 やはり、販売店の言うようにLEDバルブによるコンピュータの不具合でしょうか...詳細
[14518578] アイリス箱を新角目カブ110につけるとして
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2012/05/04 02:01:57(最終返信:2012/05/25 14:04:59)
[14518578]...元のキャリアの後端30cmまでオーバーハングさせるおつもりであればハイマウントストップランプを増設した方が安全でしょう…セダンからならブレーキランプが見辛くなることも無さそうですが大型自動車に迫られると恐怖ですからね… 面倒がらずに「ボルト」留めする方がいいと思います...詳細
[14563042] 私のはハズレか気になる所です
 (バイク(本体) > ホンダ > NC700S)
2012/05/15 08:14:36(最終返信:2012/05/18 23:50:40)
[14563042]...パッドの減りは相当早そうですね、あのディスクの大きさでは仕方ないです。 もし、マスツーリングをした場合、やたらとブレーキランプが光りますよ、2ストに毛が生えた程度のエンブレが全てを台無しにしていますね。 わざと速く走らせないようにした策略なのかは不明です...スクーターや世の中の車の9割以上は ATでブレーキ踏みまくりですし、それにブレーキかけなくて済むって ブレーキランプが光らないから公道じゃ逆に危険ですよね タペット音ですが、ド新車の試乗車でもそれに似た音はしてました...詳細
[14546011] コマジェに搭載るHIDについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2012/05/10 21:00:48(最終返信:2012/05/11 23:57:03)
[14546011]...ライトスイッチオフ時でもブレーキランプを点灯させるとこれに合わせてHIDも点灯するようになってしまいました。 要はブレーキ掛けるとその度にパッシング状態に。 調べましたらブレーキランプが点灯する際、電流が...電流がブレーキランプ下流側のアース(ブレーキランプとテールランプ共用)に流れるのですが、テールランプを微弱電流が逆流してプラス側(テールランプとヘッドライト共用)に流れ、後付ライトリレーを作動させてしまったようです...詳細
[14420549] 2011年式のVFR1200DCTパールホワイトについてで御座います。
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR1200F)
2012/04/11 01:14:11(最終返信:2012/04/22 20:47:08)
[14420549]...が合っていなくて爪先乗せるだけでなくて軽く踏み込んでしまっておいでになるとか… 巷でたま〜にブレーキランプ点けっ放しで走ってるバイクを見ますし…ランプの調整次第では点燈まで至らずにパッドがローターに喰いついているなんてことも…...詳細
[13910146] 電装系チューン。
 (バイク(本体) > カワサキ > ZRX1200R)
2011/12/18 17:29:02(最終返信:2012/04/21 20:06:42)
[13910146]...違ってたら再度分解になるのでここは慎重に・・・ 結果は大正解。とても見やすくなって夜間走行が楽しくなりました。 テール&ブレーキランプのLED化の好結果。 映像張り忘れ。 メーターユニットLED化+透過メーターツール組み込み...詳細
[14227424] リアトバックの視認性
2012/03/02 08:24:24(最終返信:2012/03/03 20:52:53)
[14227424]...色のジャケットに白い箱が映えれば後続車輛からも距離感はかり易いかも知れません…トップケースにブレーキランプを連動すれば尚良いですがGIVIの箱であれば着いているリフレクターだけでも結構目立つと思います^^...詳細
[13354652] NCYレーシングキット!付けました
 (バイク(本体) > アディバ > N125)
2011/08/09 16:52:00(最終返信:2012/02/27 23:19:44)
[13354652]...最高速付近で長い巡航状態が続くとガス欠状態になりガクガクしてパワーダウンします。幸いエンジンは、止まらないのですけど。とにかく怖いですよね、ブレーキランプも点灯せず車速がガウンと落ちるので追突が心配です。とにかくフタは外れるは、配線の接触問題や・・・...詳細
[14170464] 【本日、納車完了しました】
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーボルドール)
2012/02/18 13:42:53(最終返信:2012/02/23 19:19:51)
[14170464]...教則本には基本中の基本は書いて有りますけれど昔は間違いも書いて有りましたし… ポンピングブレーキなんて未だに書いてあったら笑止です…ブレーキランプが点滅するほどブレーキを緩めてしまうブレーキングは後続車に注意を促すことにはなりますけれど制動距離を伸ばすばかりで急制動には全く役に立ちません…...詳細
[13999424] 尾灯のLED化
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログルーフ 160ie)
2012/01/09 09:13:24(最終返信:2012/01/29 17:45:30)
[13999424]...と言う事でFluxタイプで検索しました。 ☆連数 多い方が明るい。 LED化 その2 中央ブレーキランプ編 ☆ブレーキランプの選定 砲弾型は指向性が強く正面には強いが周囲には殆ど拡散しない。 と言う事でブレーキは砲弾型にプラスして円周方向...尾灯をLEDにします(した)のでその調査報告を。まずは概要のおさらいです。 ☆用意する種類 @中央のブレーキランプは、金属筒金具のS25のW球。(BAY15d。2つのピンが180°で段違い。底の接点が2つある...詳細
[13985701] グリップヒーター
2012/01/06 08:16:28(最終返信:2012/01/09 20:44:51)
[13985701]...いように対策して喜ばれているそうですので〜温まらなくてお困りならば試してみる価値あるかも… ブレーキランプとナンバー灯をLEDに替えたところ停車時にストップすることはなくなりました。ただ、ウインカー作動時は止まります...詳細
[13784120] 雨の日はメンテしましょう
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2011/11/19 08:35:21(最終返信:2012/01/08 23:19:06)
[13784120]...ヘッドライトなどを点灯させて(負荷をかけて)測定してみてください。 エンジンを回さないとヘッドランプが点かないなら、テールランプ+ブレーキランプとか、うるさいけれどホーンを鳴らせば、負荷も大きくなります。 但し、負荷を掛けるのは、測定時だけの短時間にしないと...詳細
[13935281] 開放型バッテリーのメンテについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2011/12/24 15:23:13(最終返信:2012/01/04 19:49:30)
[13935281]...ファーストアイドルの状態(無負荷・3,000rpm)で14.52V、ヘッドランプ(35W)ONで14.73V、ヘッドランプON+ブレーキランプ(21W)ONで14.98Vでした。 ヘッドランプをONにすれば、テール球(5W)やポジション球・メーター球(...詳細
[13827470] ハンドルカバーについて
2011/11/29 14:09:12(最終返信:2012/01/04 02:46:33)
[13827470]...CBR-250Rにこれ付けて走りました。 車速が90km/hくらいになると、カバーが風圧で潰れてブレーキランプを点灯させてしまいます。 帰ってからさっそく取り外しましたよ。 機能的には十分満足できたんですけど...詳細
[13867184] LEDウインカーリレー
2011/12/08 21:07:30(最終返信:2011/12/10 00:15:04)
[13867184]... K5の前後ウインカー&ブレーキランプ&メーター球を LEDにしています。 車輌売却に伴い、ノーマル球に戻すのですが ノーマルのウインカーリレーを捨ててしまいました・・・。 LEDリレーをそのまま使い...詳細
[13635455] 11月12〜13日にメンテナンス・オフ会&早忘年会(泊り)予定
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2011/10/16 14:54:41(最終返信:2011/12/09 21:46:36)
[13635455]...LEDはフロントのクリアランスとナンバー灯は『T-10タイプ』、但しナンバー灯は横向きに発光するタイプが良いです。 ブレーキランプ部はW旧タイプでテールランプ部はシングル球タイプの物です。また出来るだけ赤色のLEDを購入して下さい...詳細
