ブレーキランプ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ブレーキランプ"を検索した結果 299件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7751745] バッテリーのメンテナンス
 (バイク(本体) > ホンダ > スペイシー100)
2008/05/02 13:24:12(最終返信:2011/11/30 21:03:06)
[7751745]...・あと私はバッテリーを長持ちさせたいので通常はキックを使用し ています、状況によりセルを使い分けています、それと信号待ち のブレーキランプの省エネを考えM&HマツシマのLEDテール ランプL714R&W交換しています、これなかなかいいです...詳細
[13432028] SECVT浸水か?
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2011/08/29 07:33:48(最終返信:2011/10/11 19:26:45)
[13432028]...通常ひとあおりでスロットルシフト解除のはずが、 そのままさらにシフトダウンしてしまいます。 ブレーキランプは正常作動しているので、 そちらの回路から枝分かれしたあとのどこかで浸水してショートしているのかな...詳細
[13611851] \4,650のバッテリー
2011/10/11 16:50:07(最終返信:2011/10/11 16:50:07)
[13611851]...らちがあかないので買ったバイク屋へ。 セルスイッチの接触不良だった。接点復活剤でセル一発。 ブレーキランプも切れていた。 5年目、5万km目前になると、あちこち故障してくるもんだな。 そのうち、セルスイッチ...詳細
[13533904] LEDのウィンカー球について教えてください
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2011/09/22 18:01:28(最終返信:2011/09/26 20:25:56)
[13533904]...それにしてもLEDって未だ未だ高価で…小生4輪2輪27年間ざっと60万kmの運転暦でブレーキランプ共用ポジションランプが切れたことは1度有りますがウィンカーバルブが切れたことは記憶に...らまだしもウィンカーを白熱球からLEDに換えるのは費用対効果が低いように思います… ブレーキランプは切れると手信号も大変ですし、仮に長く引き摺れば過熱して切れ易くなりますのでLED化...、ほぼ全ての汎用製品はバルブに比べて実際の明るさを確保出来ておりません。ウインカーやブレーキランプの構造によってはLEDの光指向性も作用しますので、更に輝度が低下する場合が多いです。...詳細
[13512951] レバー位置が遠いので
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2011/09/17 22:50:00(最終返信:2011/09/18 01:32:03)
[13512951]...いのですが 『ずっとブレーキランプが点灯していました』 スイッチが不良で、ランプが消えていない可能性は在りませんか? 消えないブレーキランプは、点かないブレーキランプと同じで危険です ...に指をかけて ライディングするようで、先日ツーリングに行った時に後ろを走ると ずっとブレーキランプが点灯していました。 ただツーリング中もフェードする事も無かったので引きずっては い...す。 >ブレーキレバーに指をかけてライディングするようで これ時々みかけますよね、ブレーキランプに意味がないので自分の命が 危ないだけ、後続には眩しくて迷惑なだけ、と気づいて欲しい...詳細
[13487763] 納車後 初ツー
 (バイク(本体) > トライアンフ > タイガー 800XC)
2011/09/11 19:31:29(最終返信:2011/09/16 09:47:45)
[13487763]...くございませんし… 後ついて走って戴くのもブレーキランプ見ながらでは視線が近く落ちてしまいますので前走者のヘルメット越しに出来るだけ視線を遠く〜ブレーキランプはボンヤリ光ってるなぁ位で見るのが吉です…...尻出し膝荷重とかプロから習ったテクニック出し惜しみせずお伝えしますので^^ お教えすることよりも…先導してヤバそうな路面に差し掛かったらブレーキランプでお知らせするとか先に転んで差し上げるとかwww恐らくその方が余程お役に立ちます^^ ご都合お...詳細
[13498820] 台湾製?LEDウィンカー&テールランプKITで
2011/09/14 13:52:46(最終返信:2011/09/14 21:20:47)
[13498820]...もしくはお知り合いで取り付けている方おられませんでしょうか? ※購入、取り付け後にCF4EAは非対応とサイトで知りました が、ウィンカーもブレーキランプもきちんと発光して使用において支障はない状況です しんのすけとひめさん> 詳しい事はわかりませんが...詳細
[13371756] 08年式MF10のエンストについて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2011/08/14 07:41:49(最終返信:2011/08/15 15:42:25)
[13371756]...2度ほどエンストした事があります。 前に乗っていたスカイウェイブCJ41は、キャブ車だった事もありよくエンストしました。ブレーキランプが点灯すればセルが回せたので、惰性で走りながらよく再スタートをしたものです。余裕を持った位置取りをしてれば...詳細
[13353492] ヘッドライトとポジションについて質問です。
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2011/08/09 09:43:45(最終返信:2011/08/13 00:48:06)
[13353492]...自転車借りて買いに行ける距離にガソリンスタンドが有れば売っているかも知れませんし…最近のセルフスタンドなどブレーキランプひとつ売っていないところが有って困りますけど…ヒューズひとつで解決すると良いですね… 小生が書き込んだばかりに不快な思いをなさったら恐縮です…...詳細
[8545440] 風になりたいU
 (バイク(本体) > ホンダ > フォーサイト EX)
2008/10/24 15:02:47(最終返信:2011/08/09 23:19:56)
[8545440]...傷防止措置を行いました。 今までバイクを倒すとバックが倒した方へふにゃっといざったり、走っている間に垂れ下がり、ブレーキランプの一部が隠れてしまったりしていたのですが、カチッとなりました。 バックの中にクーラーBOXを入れてみたり...詳細
[13333570] 5年間の使用レポート 50,000km 超
2011/08/04 08:27:06(最終返信:2011/08/08 08:19:34)
[13333570]... いままでほとんどありません。気になるは経年劣化なのか電装系の不調です。ウィンカースイッチ、ブレーキランプスイッチを順次交換中です。  トラブルではないですが、乗り心地はしょうが無いとはいえ気になります...詳細
[13179669] タイプMのスロットルシフトについて
2011/06/26 10:50:18(最終返信:2011/06/30 23:40:05)
[13179669]...スロットルシフトの発動は 走行速度、スロットル開閉の時間と開度で決まるはずなんですよ。 もちろんブレーキランプが点灯している・・・ (バイクがブレーキング中を認識できる最低条件ですね) ・・・ことが大前提なんですが...詳細
[13135656] スカイウェイブ タイプM ATモ−ドについて
2011/06/15 18:20:02(最終返信:2011/06/26 10:24:19)
[13135656]...スカブの場合は慣れるとスロットルシフトの応用で 加速前のブレーキランプ を後続車が見ることになります。 普通にCVTモードで峠など走っていて(それも山登り) コーナー抜けて加速に移るときに ブレーキランプは点灯するがブレーキはかかっていない状態...コーナーの侵入でスロットルシフト起動にしくじったときの 尻拭い的なやり方なので、基本使う必要はないやり方ですし、 後続車にとっては不可解なブレーキランプなので、 勘違いによる事故を招きそうなので、後ろがいないときしかやりませんが・・・ 不精な減速ならPOWERモードもお勧めです...詳細
[13141516] ブレーキランプが付かない。
2011/06/17 06:12:34(最終返信:2011/06/19 07:57:44)
[13141516]...皆様おはようございます。 昨夜からブレーキランプがブレーキを握っても光らなくなりました(T_T) エンジンを付けると球は光っています...ブレーキのみが切れただけだと思いますが・・・ 球を交換してみてはいかがでしょうか? ブレーキランプにはダブル球というフィラメント(光る部分)が2つ付いた電球が用いられます 振動などの...ぐ切れるようでしたら異常ですので修理を依頼されるのが良いでしょう 交換は簡単です ブレーキランプを観察するとプラスねじが四本見つかると思います ねじを外したら両手で包み込むように保...詳細
[13132382] ブレーキランプ球切れ?
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2011/06/14 20:56:19(最終返信:2011/06/16 07:37:22)
[13132382]...す。 ブレーキランプ用フィラメントが2個同時に 切れるものなのかなぁ〜 他に原因があるのかなぁと思った次第です。 こんばんは >ブレーキランプ用フィラ...今、帰宅時にブレーキランプが点灯していない事に気づきました。 前後ともブレーキレバーを握っても点灯しません。 ...キでも、電流が流れるのは同じフィラメントです。 また、テールランプ用フィラメントと、ブレーキランプ用フィラメントは、同一球の中に有ります。(ダブルフィラメント球です。) 従って、交換...詳細
[13095629] 始動できなくなってしまいました
2011/06/05 21:04:19(最終返信:2011/06/12 20:31:45)
[13095629]...・キーをONにしても、液晶パネルも光らず、始動ボタンも反応なし  ・キーONで、ヘッドライト点灯せず。ブレーキランプも光らない  ・キーをOFFにすると、なぜかオイル警告等が点滅  ・バッテリーはテスターで図ったところ12...詳細
[12331421] バッテリーが突然あがってしまった。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2010/12/07 00:29:10(最終返信:2011/05/26 19:21:38)
[12331421]...始動後数分はアイドリングストップは使用せず、アイドリングストップ使用時の停車中はブレーキランプやウインカ-を極力点灯点滅させない。というような自衛策をとることで、路上でのバッテリー上がりを防止出来るんじゃないかな... 個人的に可能な改善策として、ヘッドライトのON・OFFスイッチの取付、ウインカ-やブレーキランプのLED化によって、アイドリングストップ使用中の消費電力を抑制する。 などでしょうか...詳細
[12989223] ヘッドライトの点滅、充電不良?について
2011/05/09 09:42:32(最終返信:2011/05/18 09:26:44)
[12989223]...お話ししています通り走行時でも明らかに点滅がわかります。 それとお伝えしていませんでしたが、信号待ちなどのアイドリング時でブレーキを握って ブレーキランプを点灯させると、エンジン回転数が落ちます。点火プラグへの電圧不足かと思われます。 この状態でグリップヒーターをつけてみると...詳細
[12972944] 発進時の「もたつき」について
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ チェスタ)
2011/05/05 10:25:22(最終返信:2011/05/09 01:42:35)
[12972944]...車の半クラって・・いつの時代の話ですか? それとも伊豆にはMTの車がわんさかいるのですか? それに発電が弱いからと言って、ブレーキランプごときの電力を節電するのは全くナンセンスです。 あの時、決して信号待ちの坂道を何時間もブレーキかけて待っていたわけではございません...じぶんなら2分だってヤダ(笑) >じぶんなら2分だってヤダ(笑) 仮に2分間ブレーキをかけていたとしましょう。 ブレーキランプは20W程度でしょうから、バッテリー容量換算で0.05Ah。 あなたのスクーターのバッテリー容量が6Ahとすると...詳細
[12979825] キーを回しても無反応…
2011/05/07 00:03:04(最終返信:2011/05/07 15:20:03)
[12979825]...ヒューズはまったく切れていないようですが、エンジンが掛からない以外で、ほかの電装系は正常なのでしょうか? ウインカー、ブレーキランプ、ホーンなど。 それらが正常であれば、インジェクションや点火系の配線に異常をきたしているのでしょう...詳細
