ブレーキランプ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ブレーキランプ"を検索した結果 299件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12897917] 購入二日目でエンジンかからず
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2011/04/15 08:24:52(最終返信:2011/04/16 01:01:35)
[12897917]...いて、片方がブレーキランプ もう片方がインヒビタスイッチになってます。 この二つは遅延動作するようになっている(ブレーキが先にON)ので、ブレーキランプの 点灯確認...ています。 セルの音がカチカチもしないならブレーキスイッチの故障?キーオンの状態でブレーキランプが点くか確認を。 現状ではスイッチ類の故障またはバッテリー上がり。 おはようござい...いたのですが、これを聞き、 わざわざ家まで戻り、試してみて、無事?エンジン始動。 ブレーキランプがつくつかないではなく、 左ブレーキを一定の場所まで握らないとエンジンがかかりません...詳細
[12807611] 一年点検とその驚きの費用…(泣)
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2011/03/22 00:35:44(最終返信:2011/04/05 00:09:19)
[12807611]...実は自分エアーも店任せなんです(チッソ注入で安心してるのは言い訳です)(>_<) 自分でしてるのは、たまにブレーキランプ点いてるか位です。(汗) 前にプロに頼んで樹脂の爪を折られて、これからは自分でやるぞ!とアドレスの...詳細
[12817879] ブレーキランプが消えない!
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2011/03/24 20:16:02(最終返信:2011/03/25 23:27:51)
[12817879]...皆さんこんばんは。 今日PCXを運転しててブレーキランプがレバーから手を放しても消えない不具合がありました(*_*) フロントブレー...ないで、完全に戻る状態よりもだいたい根元部分ら辺が3〜4mmくらい開いた状態になりブレーキランプが消えないのです。 まだ慣らし運転中なんで急アクセル、急ブレーキはして無いんで...や減速する時に後ろから来るバイクや車に突っ込まれたら危ないので、少し不安ですね。 ブレーキランプが「点かない」のではなくて「消えない」のですよね。それなら絶えず後方に警告を発してい...詳細
[10839496] エンジン暖気後の再始動不可
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2010/01/25 22:50:38(最終返信:2011/03/16 07:50:23)
[10839496]...確定できませんm(__)m がんばってください。 都内通勤用に07の仏壇に乗ってます。この時期信号待ちが多いとブレーキランプ等バッテリーへの負担が大きいようでGSでガソリン入れた後再始動が出来なくなったりリセットした経験が有ります...詳細
[12670137] またリコール!?
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2011/02/17 22:02:00(最終返信:2011/03/14 20:55:10)
[12670137]...私が車持っていたら急の付く操作をしないとか、出来るだけアクセルを 一定に保つとか、お金がかかりますがブレーキランプをLEDに変えるのもありかなと。  MTでしたらそうでもないですがATですと長い時間ブレーキ踏みますので...そうすると消費電力が上がりアイドルアップが増える分燃費もかさみますので。  LEDの代わりに停止時は面倒ですがNにいれてサイド引いてブレーキランプを 使わないという方法も少しは燃費アップに繋がるかもです。  後はご存知だと思いますがエアコンですね...詳細
[12632601] LEDのテールランプについて
2011/02/10 02:00:32(最終返信:2011/02/23 23:45:40)
[12632601]...します。 調べてみると、テールランプが交流だから鳴るような情報をえました。 確かに、ブレーキランプを点灯させると音は消えます。 そこで、直流にしようと思いシガーソケットからギボシで...ですがやはり、リレーらしきものから 音がするというところが原因なんですかね そこが、ブレーキランプとなにかしらの干渉があるのでしょうか・・・ かまさんの意見賛成かな^^ DCソケッ...に交流電圧が印加されるので、「ジー」音が出る可能性は高いです。 また、 >確かに、ブレーキランプを点灯させると音は消えます。 ブレーキをかけることによって、ブレーキリレーには、DC...詳細
[12537500] 2万キロを超えました。(1年と7ヶ月経ちました。)
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2011/01/20 21:29:08(最終返信:2011/02/23 21:35:25)
[12537500]...本当にありがとうございました。 関係ない話ですが(どんどん横道へそれてすみません)、その時にテールランプとブレーキランプの反射板にダイソーで買ったキラキラなテープを張ってみました。 LEDに変えてからというもの、反...詳細
[10991996] ヘッドライト
 (バイク(本体) > キムコ > レーシング125 Fi)
2010/02/24 17:12:52(最終返信:2011/02/19 09:01:29)
[10991996]...更に手を汚さず開閉出来る?タンデムステップ。 フロントのデザインは好き嫌いがあると思いますが秀逸なリアのデザイン(ブレーキランプは通常クリアでその周辺は薄いブルー)に惚れ込み購入しました。 正直今の国産車には無い乗り手の立場に立って造られたバイクだと感じました...詳細
[12380423] 今日からブログ 160ie
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2010/12/17 18:04:58(最終返信:2011/02/06 17:12:37)
[12380423]...ちょうど10000kmを越えました。 今までに、手を入れたのは、 フロントポジションランプLED化:1000km リアブレーキランプLED化:1000km ※リアポジション、何故か未着手、近日中に実施予定。 スピードメータケーブル交換(補償):3500km...詳細
[12587706] ブレーキランプの交換
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2011/01/31 20:18:22(最終返信:2011/02/06 16:27:58)
[12587706]...いつも皆さんのレポートを参考にさせていただいております。 さてご質問なのですが、 ブレーキランプを交換しようと2本のネジを外しましたが取れる気配がありません。 色々調べるとネジを2本とるだけで、 テールカバー...防水ゴムも柔らかいため外し安いですが、冬場では 防水ゴムも硬化して、なかなか外れにくいですよね。 リアカバーを外して、ブレーキランプを交換する方法もありますが、 今後の作業性も考えた場合は、テールカバーの取り外しをした方が 作業性は抜群だと思いますよ...詳細
[12610821] セルスタートしなくなってしまいました
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドアクシス100)
2011/02/05 20:34:28(最終返信:2011/02/05 22:59:42)
[12610821]...点いたらスターター関係のほかの部分が故障です。 確認してきました。前ブレーキ後ろブレーキ共にブレーキランプがつきました。 スタータ関係の故障となると、バイク屋さんに行かなければ難しいですか? そうですね...詳細
[12523300] ユーザー車検のための定期点検記録について
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ400)
2011/01/17 19:06:37(最終返信:2011/01/27 11:19:20)
[12523300]...@受付で手続き(検査記録は見られませんでした)A検査場での検査(排ガス検査、左右の方向指示、ブレーキランプ、車体番号、走行距離、前後のブレーキ性能、ハイビームでの光軸)(ここでも、検査記録の提示は求められませんでした)結果は合格...詳細
[12498006] 充電不良
2011/01/12 13:12:54(最終返信:2011/01/18 08:48:46)
[12498006]...コイルの巻き直しが良いような感じです。 ただ、根本治療にはお金がかなりかかると思うので、 とりあえずヘッドライトのHID化と、ブレーキランプのLED化で 消費電力を抑えてどれくらい改善できるか試してみます。 すぐには取りかかれないと思いますが...詳細
[12522573] R125のストップランプ
 (バイク(本体) > アディバ > R125)
2011/01/17 15:19:33(最終返信:2011/01/17 17:25:27)
[12522573]...ウインカーを出すと、フロントはきちんと点くのですが、後ろは逆側が点滅します。 それにブレーキをかけると、ブレーキランプが消えます。 クレームで、直してもらったのですが、最近また同じ症状が… 台湾製のバイクって、こんなものですかね...詳細
[12436477] ブレーキスイッチ接触不良
2010/12/30 01:15:41(最終返信:2010/12/30 12:46:03)
[12436477]...また、修理すると幾らくらい必要でしょうか、現状としては左側でブレーキを抑えてもセルが掛からず、ブレーキランプも点きません タイムリーなことに、今日私のRV125EFiも 右側のブレーキ接点が不良になってることに気がつきました...詳細
[12399918] KSR110ライト交換
 (バイク(本体) > カワサキ > KSR110)
2010/12/21 18:31:28(最終返信:2010/12/21 18:31:28)
[12399918]...5W消費電力が上がっているためか?ブレーキングでかなり暗くなります(もとの明るさに戻った?) ブレーキランプのLED化を試みてみます...詳細
[12367925] 運行前点検の前輪の点検、どうやってしていますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2010/12/14 22:04:15(最終返信:2010/12/21 12:31:45)
[12367925]...前輪と後輪を蹴飛ばして(空気圧)、 スタンドを降ろして前ブレーキを握り、前後に揺さぶる。 あとは、テールランプとブレーキランプが点くかどうか。 これは以前、パンクで酷い目に合ったのと、 夜に走っていて、テールランプが切れているバイクに...詳細
[12338412] ウィンカーが点きません
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 90)
2010/12/08 17:50:50(最終返信:2010/12/18 16:59:51)
[12338412]...4番は正常なのでCDIに電気が行き、エンジンは動きます。   1番が接触不良を起こし、ウインカーやブレーキランプは点きません。 という状態のはず。 確認ですが、ウインカー等が点かないときは、セルも回らないはずなので...バッテリーに充電するけど、ライト類は全部点かないのでしたか。 高電圧で壊れることはないけど、ブレーキランプ点かないのですね。 健人さん、ご指摘ありがとうございました。 お返事遅くなりました。 かま_さん...詳細
[12217197] メンテナンス
2010/11/14 22:17:18(最終返信:2010/12/12 09:01:16)
[12217197]...ブレーキ用の(ダブル球)LEDを白で購入して、 サイドの(シングル球)のLEDを赤で購入してしまい、 ブレーキランプよりも目立つテールランプが完成してしまいました。 危険なので配線をかえて、ノーマルの逆の場所が点灯します...詳細
[12303521] メインキーが接触不良
 (バイク(本体) > アディバ > HYPER5)
2010/12/01 09:46:08(最終返信:2010/12/04 17:52:09)
[12303521]...キレバーやホース周りをオイルで清掃してブレーキランプの電装系の接触不良を直し、グリスを塗ってガードすることで砂が入りにくくする対応をしていただきました。 念のため左右両方やってくださいました。 つまり私は後輪のブレーキランプが走行中でも点いていなかったということ...それがブレーキレバーのホース周りに付着し接触不良を起こしていたのが原因だとわかりました。 この状態だと、ブレーキランプが点灯せず、その為にブレーキが握られていないと判断されてセルが始動しない、という症状だったのです...詳細
