ブレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ブレ"を検索した結果 105件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[13996486] EDIUS Neo3かPowerDirector10か?
 (動画編集ソフト)
2012/01/08 17:16:22(最終返信:2012/01/09 22:38:16)
[13996486] ...B1時間半以上の長い時間の編集になると急に安定しなくなる といった感じです。 機能を十分に理解しご使用になるまでには時間はかかると思います。手ブレ補正もかなり待ち時間が必要になります。 ソフトが不安定で、おもしろい編集がすぐにできあがり、操作も簡単... 詳細
[13883429] 画質に問題あり
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アップグレード版)
2011/12/12 17:40:14(最終返信:2011/12/12 17:40:14)
[13883429] ... ProX4ではカメラをターンしたときとか歩き撮りしたときに書き込み後ブルーレィプレーヤーで見るとブレが出て画質も以前より劣ります。 カメラはソニーHDR-370Vパソコンは東芝ノートでCorei5でブルーレィ書き込みです... 詳細
[13486616] DVDオーディオについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/09/11 14:05:09(最終返信:2011/09/12 13:21:09)
[13486616] ...powerDVD11ultraはPCをDVDaudioブレ-ヤーとして使える ようになるのでしょうか。wkiによると8ultraは対応していた様なのですが。ご存知の方是非教えて下さい。宜しくお願いします... 詳細
[13104447] pro にアップデートできたりするんですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/06/07 23:41:08(最終返信:2011/06/21 18:36:55)
[13104447] ...と思って質問しました。 で、まだ解っておりません。 付属のMercalli使ってみましたが、あまりブレが大きいと?、補正しきれないようだったので、このMercalli V2 PROなら、また別なのかな... 詳細
[13039172] タイトルのスクロールと再利用について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2011/05/22 17:45:54(最終返信:2011/05/22 17:45:54)
[13039172] ...タイトル(テキスト)について2点質問させてください。 1.スクロールの文字ブレについて   今までも画面下にタイトルを左から右にスクロールさせるという   手法を使っていたのですが、9になってからそのブレ(残像?)が   激しく、見づらいものになってしまいます... 詳細
[13033652] Neo3の追加機能の比較
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/05/21 12:03:10(最終返信:2011/05/21 23:45:20)
[13033652] ...「手ぶれ補正プラグイン Mercalli」だけは魅力的です。 子供が撮影した場合など、どうしても高倍率の撮影したときの手ブレが完全に避けられない現状において本当にこのページのデモのような効果があればですが…。 実際、効果の程はどう感じておられますか... 詳細
[13001129] 手ブレ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/05/12 18:20:29(最終返信:2011/05/14 01:59:54)
[13001129] ...。 しかし手ぶれ補正と言っても、 映っていない部分の映像を作り出すということなのか? ブレてる分だけ拡大して角度調整するだけでしょうか? 今頭の中に描いている理想的な補正ではな.../catalog/edius_neo_2/pro55_neo2b_kinou.htm 手ブレ補正機能(proDAD Mercalii) なお、原理は、ビデオカメラに採用されている...ます。 >全体を拡大して周囲の枠を出さない設定も出来ますか゛ やっぱりそうですか。 ブレる直前の映像から予想して映像を作り出すというのではないようですね。 ↑これが理想でした。... 詳細
[12918598] 初めての購入になります。よろしくお願いいたします。
2011/04/20 22:28:53(最終返信:2011/04/24 23:16:35)
[12918598] ...ProDAD Vitascene とMercalliという大きく分けて2種類の効果です。 撮影時のブレを補正してくれるのが、Mercalli。 パーティクル系の効果やソフトフォーカス、フィルムライクな効果など... 詳細
[12590400] 私のスペックは満たしていますか?または設定がおかしいですか?
2011/02/01 12:11:00(最終返信:2011/02/10 10:44:36)
[12590400] ...とその時点から後の動画がカクつく。 2:タイムラインの移動や縮小拡大が非常にモタつく。(ブレてそして遅い) この2点なのですが、編集する側からすると致命傷です。 テキストも4つ...前のパソコン並みに動作が遅れてついてきます。 上下のスクロールをするだけでタイムラインがブレてうっとおしくて仕方ありません。 何か設定とかで回避できるのでしょうか? それとも私の...は、Aが効果があると思います。 > 2:タイムラインの移動や縮小拡大が非常にモタつく。(ブレてそして遅い) 『あくまで私は現在 elements8ユーザーであり、9は触れたこと... 詳細
[11976715] エンコード時にフリーズ
2010/09/27 12:52:15(最終返信:2010/10/01 10:51:45)
[11976715] ...+3.3Vは3.38Vで安定 その程度のブレなら特に。負荷かけて11.5とかになるならまずいけど。センサーが正常だと仮定して、です。 amatsukazeさんありがとうございます☆ ブレは問題なしですか(汗 Prime95やってみたんですが... 詳細
[11905636] CS5でMagic Bullet Looks と MOJOを使ってみました。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/13 22:19:34(最終返信:2010/09/27 22:02:51)
[11905636] ...GH13にはかなりの部分で満足してますから。 GH2の良さは爆速液晶タッチフォーカスでしょうか。(ただ、タッチによる振動のブレがどの程度影響するのか、作例を待ちたいです) あとステディカム同等くらいの手振れ補正を積んでほしい... 詳細
[11661569] 編集による手振れ補正の実力(参考動画)
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/07/22 04:16:30(最終返信:2010/07/26 17:06:45)
[11661569] ...昨秋ソニーのXR500Vを買い、旅行で歩き取りを何度か試しました。  歩き取りでは左右の揺れが主ですが、カメラの手ブレ補正機能である程度直されているせいか、今使っているVideoStudio 12 Plusの手振れ補正フィルターでは...もっと綺麗に補正してくれると思います。 また自動車車載や一般の手持ち撮影では ここまでの悪条件でブレないと思うので ソフトでの効果を期待できそうです。 次回、パナソニックのHDC-HS300で試したいと思っています... 詳細
[11043738] AVCHDでの画質について
2010/03/06 19:07:46(最終返信:2010/04/01 00:26:34)
[11043738] ...なるほど〜2灯使って影を消してるんだぁ! フラッシュでとりました!的影がきらいで、陸上でも極力フラッシュ使わない派なんですが、やはりブレやISOノイズが気になりますもんね。 勉強になりました。 お礼に http://www.youtube...つまりソースはHQ-AVIだと。 元のカメラが何であっても、HQ-AVIに変換すれば同じと考えています。 ノイズ量、ブレ、動きの大きさ、絵柄の細かさ、こういったものが違うだけ。 ちなみに、HQ-AVIのビットレートは100〜130Mbps程度とMediaInfoで出ています... 詳細
[10628789] 映像時間とスマートプロキシの関係について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/12/14 09:04:39(最終返信:2009/12/28 08:39:47)
[10628789] ...途中からずれてしまう映像をゆっくり追って行くと 一瞬、ガタガタッ!と動き、ほんの0.3〜0.5秒ぐらい合わせている映像とブレが生じます。 これはPCの問題でしょうか?ソフトの問題でしょうか? なかなか前に進めません・・・ そうですか... 詳細
[10356574] x64環境で高画質WMVは作れない!?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/10/23 22:17:51(最終返信:2009/11/29 13:29:25)
[10356574] ...x64ですが、症状は同じです。 解決策参考にさせていただきます。 でも、相変わらず動きの早いHDの画面がブレたりチラついたりするので、もうこのソフトとは縁を切ろうかと思っています。 情報ありがとうございました... 詳細
[10446709] EDIUS Pro 5 3D・ピクチャーで・・・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/11/09 10:52:52(最終返信:2009/11/11 21:38:35)
[10446709] ...撮影画像に手ブレが有り修正して被写体を中央で落ち着かせたいのですが 3Dピクチャー・イン ピクチャーでやれば可能でしょうか。? 何方、精通されいる方ご指南下さい。 宜しくお願いします sabjeansさん...画像のサイズ(クロップ)や位置の変更などは、ビデオレイアウトでも行えます。 カボスで焼酎さん 有難う御座います。 おっしゃる通りブレがやわりぎました、 でも、結構難しかったです。 完全には直りませんでしたが、画面を 若干大きくしました... 詳細
[9835458] パンの映像で小刻みにブレ
2009/07/10 23:30:03(最終返信:2009/07/11 23:39:58)
[9835458] ...ると 撮影時に横のパンをした画像が小刻みにブレて視えるのです 普通にテレビ番組やDVDソフトを視ても通常そんな小刻みブレは皆無なのでとても違和感を感じます。 プロ...レーヤ)で見てもぶれますか? ころん丸さん そうなんです 普通にテレビで確認してもブレますね〜 パソコンのモニターで見るより画質が良い分むしろ目立つ感じですね。 原因はフィー...PEG-2かも?と思いました。まあプロパティを調べればはっきりしますが。 スレ主さん ブレの原因は「はなまがりさん」のフィールドの問題だとおもいますが・・・・ 其の前にキャプチ... 詳細
[8223358] ■ハイビジョン撮影→編集→DVDオーサリング後の画質について
2008/08/18 20:56:39(最終返信:2009/06/19 18:06:31)
[8223358] ...早速試用版で試したところ、画質は向上したのですが、今度はブロックノイズというか、被写体が動いたときに画像のブレ(波)が現れてしまいました。 今までのSD画質では特に大きな問題はなかったので、ハイビジョンカメラに変えた途端... 詳細
[8797773] DVD作成で
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2008/12/17 13:24:19(最終返信:2008/12/17 13:32:15)
[8797773] ...パナソニックのDVカメラMX5000で撮った映像を DVDにしました。 HDDレコーダーで再生したところ、動きがひどいブレで、 (うまくいえませんがコマ送りの早いの+手ぶれ見たいな感じ) 見ていられません。何か設定で直るもんでしょうか... 詳細
[8439651] ProDAD Mercalli 素晴らしいと思います。
2008/10/01 13:50:28(最終返信:2008/10/08 11:26:50)
[8439651] ...premiereにもproDAT Mercalliのようなソフトがバンドルされるといいのですが。ビデオ使い始めのブレがひどくて・・・ 自分で見ても酔ってしまいます。しかし、とても大事な映像なので。スタビライズがとりあえず欲しいのです... 詳細
