ブレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ブレ"を検索した結果 105件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[8428049] AVCHD出力ファイルをSony PMBとSR8へ戻せるかの実験結果
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/09/28 23:20:05(最終返信:2008/10/02 22:50:00)
[8428049] ...い手ブレまくりの運動会映像を編集することに なりそうなので(私が撮影できなかったんです…)、大いに活用して みようと思います。ホント、ゲロ吐きそうな小刻みブレ続け...が、まぁアルゴリズム的に難しいのかなと (地上から飛び立つ飛行機、背景と飛行機のどちらにブレ補正を行うかが一意に決められない)  まぁ、シーンを適当に切り替えるなどの対応が必要でし...考になるwmvです! 程度が低くて申し訳ないですが、Videostudioでも同種の手ブレ補正機能がありますが、やはり全然質が違いますね。 (値段考えれば当たり前でしょうが) V... 詳細
[8216317] 試用中ですが・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra)
2008/08/17 01:27:00(最終返信:2008/08/30 06:57:13)
[8216317] ...HDDを占領していたので、削除する前にこのソフトで使ってSD画質のDVDを作成して みました。 結果は画像のブレが発生してしまうシーンがあり、見れたものではありませんでした。 EDIUS用だから仕方ないですかね... 詳細
[7578813] デュレーション不具合
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2008/03/24 01:03:31(最終返信:2008/03/24 01:03:31)
[7578813] ...動画が滑らかに 動かず、細切れの様にブレてしまいます。 通常のデュレーション100%で再生すると滑らかなのですが、デュレーションを 変更すると、突然画面全体がブレて再生されるようになってしまうのです... 詳細
[7242797] オーバーレイ画面での動きブレについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/01/13 21:07:28(最終返信:2008/01/26 11:32:54)
[7242797] ...がとうございます。上記の設定すると動きブレは出ませんか?早速ためしてみたいと思います。 設定をためしてみましたが、動きブレの現象は改善されないようです。メーカー...のオーバーレイ画面で、カメラが風景をパンしたり、あるいは対象が動くときなどに相当の輪郭のブレが出ます。縦線の揺れの、あのジッターのような感じですが、ちょっと耐えられないレベルです。...た現象はみられません。また、一般画質のaviファイルもediusで見ると、同じような動きブレの現象が出ており、このファイルはメディアプレイヤーでは問題なく再生されます。ビデオカード... 詳細
[6758391] Media Playerで再生
2007/09/15 20:40:59(最終返信:2007/09/20 19:15:22)
[6758391] ...94iに設定してキャプチャしたaviファイルをMedia Playerで再生してみると、左右に二重にブレた(1人の人が2人に見える)映像になってしまいます。 一時停止や、コマ送りにすると、正常な画面になるんですが... 詳細
[5220609] Premiere Elementsで
 (動画編集ソフト > Adobe)
2006/07/02 19:05:33(最終返信:2006/07/07 22:49:53)
[5220609] ...編集してみようと思ったのですが、モニタで動画と音楽を確認していたら、動画が音楽についていけず、止まってしまったり、ブレてしまったりしてしまいます。 ワークエリアをレンダリングしても変わりませんでした。 どうすればスムーズに動くのでしょうか... 詳細
[5151607] HC3キャプチャの画面揺れ・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2006/06/08 21:04:53(最終返信:2006/06/13 15:53:29)
[5151607] ...ガタガタ(ブルブルかなぁ)揺れる現象は、 人間だけでなく、建物や周りの流れる景色全て画面全体です。 デジカメ等でブレてしまった写真ばかりを映像にして見ている感じです。 で、合間にジャスピンのくっきり映像が見れる…みたいな... 詳細
[4931715] Premiere Elements用のキャプチャーカードは?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements日本語版)
2006/03/21 04:21:31(最終返信:2006/03/22 15:41:12)
[4931715] ...最近のデジカメはレリーズが使えませんが、パナソニックなどの手ぶれ補正付きを使用すればシャッターを押した時のブレも防げます。 GV-MVP/IDVと1394-PCI3の購入価格で手ぶれ補正付きのデジカメが買えます... 詳細
[4663489] プログレッシブ
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2005/12/17 17:22:55(最終返信:2005/12/19 18:42:43)
[4663489] ...0で編集しているのですが、テレビで見たときにブレというか、残像みたいなのが残るのですがどうしたらいいのでしょうか?  ちなみにフィールドオプションから「常にインターレースを解除」とやると文字がブレます。     *家のテレビはプログレッシブです... 詳細
[4583999] 静止画のちらつき
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/11/16 22:50:34(最終返信:2005/11/18 00:02:03)
[4583999] ...2df2c363 ままっぽ様  カボスで焼酎様 ご返信ありがとうございました。 すっかりブレは無くなりました。いままで ブレのまま DVDにしていましたので こちらに 書き込みをして よかったと思います。 ままっぽさんのHPは大変参考になりました... 詳細
[4443651] エンコードについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2005/09/20 23:53:36(最終返信:2005/09/24 12:00:07)
[4443651] ...ます。 インターレースですが、あまりにもブレていたので、ノンインターレースにてモニターで確認をしたのですが、それでもブレてしまいました。エンコード事態に間違いがあ...hor 2.0で行っているのですがそれほど綺麗ではありません。 無圧縮ファイル時で動きにブレがでてしまいます。 以前、プレミアプロ1.5からm2vファイルに書き出し、TMPGEnc...ます。 >無圧縮avi RGBだったらその時点でアウト。 >無圧縮ファイル時で動きにブレ インターレースって知ってますか?知らなかったらアウト。 >DVD規格では無いと表示... 詳細
[4415946] 出来たものをテレビで見ると・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2005/09/10 14:43:34(最終返信:2005/09/19 21:41:19)
[4415946] ...DV動画の中に静止画を入れて編集する場合は、”下位フィールドから”になります。だから、ブラウン管テレビで見た時の多少のブレはやむを得ません。 液晶テレビではクッキリしますので、問題ありません。 >パソコンだと端のほうまで映るのですがテレビだと端の部分が見えません... 詳細
[3420526] 初心者的質問ですが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Plus 2.5)
2004/10/24 22:42:01(最終返信:2004/10/29 22:37:54)
[3420526] ...できるものの綺麗とはいいがたいものでした。そしてDVDレコーダー 等で再生させてもらったらブレが出てしまいます。 (嫁曰く“気持ちが悪くなる”ぐらいのブレです。) 【その後】 結局、AVI形式にてキャプチャ(MovieWriter3SE)...MPEG2に変換すると 横のギザギザがすごく目立ってしまいます。プレイヤーで再生すると 画面が縦にブレてしまいます(パナソニック機、パイオニア機)。 ※DVD-Rのメディアはちなみにマクセル社、ドライブはIOデータ社で... 詳細
[3318508] CCEプラグインを導入しましたが・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2004/09/26 23:38:59(最終返信:2004/10/02 17:28:50)
[3318508] ...VS8とCCEプラグインとのそれぞれのフィールドオーダーが同じ時は、0、違う時は1であれば、画像はスムース、それ以外はブレが生じ見にくい。 DVDは規格上トップフィールドファースト(上位から)と聞きましたが、両DVDプレーヤーとも... 詳細
[3335768] モーションメニュー
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2004/10/01 07:33:16(最終返信:2004/10/01 07:33:16)
[3335768] ...背景とサムネイルともモーションメニューをして作成しましたが サムネイルを9つにして作成するとモーションメニューの動きが ブレて動きがおかしく表示される箇所が出てきて困ってます。 普通に見るには全然問題ありませんが気分的に何か失敗したDVDを... 詳細
[2977924] 携帯の動画編集がしたいのですが・・・
 (動画編集ソフト)
2004/06/30 11:12:37(最終返信:2004/06/30 11:12:37)
[2977924] ...どのソフトを購入していいのかわかりません。 どなたか、知っている方教えていただけないでしょうか? 編集したい内容は、手ブレの修正、画像のズーム(テレビで見れるくらい)、それとDVDプレーヤーで見れるように変換、記録ができればいいと思っています... 詳細
[2628814] [2487139]記事のURL訂正
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Pinnacle VIDEO STATION9 特別優待版)
2004/03/25 23:42:31(最終返信:2004/03/25 23:42:31)
[2628814] ...STATION 9』の『手ブレ補正(スタビライズ)の検証』 http://celsiorup.com/ ⇒動画 ⇒おまけ『Pinnacle Video Station 9 手ブレ機能検証』 ======... 詳細
[2487139] Pinnacle VIDEO STATION 9「手ブレ補正」の検証しました
2004/02/19 00:14:17(最終返信:2004/02/19 00:15:57)
[2487139] ...tor」より、遥に手ブレ処理が高速 ・手ブレ機能ON/OFFでレンダリング時間はそれ程変化しない ・高速だが、しっかり手ブレ補正されている。(た...Oデジカメ)の掲示板に書き込んでいました。クロスポストとなってしまいますが、本製品の『手ブレ機能補正機能』は最大の焦点であり、この掲示板が最も適しているため書き込みいたします。 ...同時に『Pinnacle VIDEO STATION 9』を購入、早速目玉機能である『手ブレ補正(スタビライズ)』について評価してみました。 サンプル動画を手前のホムペに掲載しま... 詳細
[2311239] プレミアで…
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.5日本語版)
2004/01/06 02:31:22(最終返信:2004/01/12 07:26:06)
[2311239] ... 作業中にプレミアモニター画面でプレビュー確認すると 横線って言うか、なんて言うか横のラインだけがブレてしまいます。 シングルモニタ、デュアルモニタ、トリミングモードに変えてみても 結果は同じです。 ... 詳細
[2021367] 設定方法教えてください
2003/10/12 10:16:44(最終返信:2003/10/19 18:09:50)
[2021367] ...ビットレートは 最高8000 最低4000 平均6000    動き検索精度は 最高画質 です。動きのブレが起こらない設定方法を教えてください。 画質を最優先するなら、TMPGEncで再エンコするのではなく... 詳細
