ブレ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ブレ"を検索した結果 441件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21024654] 謎のエンスト・・・
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2017/07/07 08:18:37(最終返信:2017/09/23 14:16:27)
[21024654]...ようで、 快調そのものです。毎日片道10キロほどの通勤と週末数十キロ乗りました が、メーターの針のブレはありません、安定しています。このまま継続して ほしいんです。 しばらく観察しましたが、特に問題がなさそうなので...詳細
[20760999] 加速時のハンドルの振れ。
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09 TRACER)
2017/03/23 13:44:24(最終返信:2017/07/05 12:50:21)
[20760999]...の事で、 前後のホイルバランスの再設定を 念のためにして貰いました、 再設定後は加速時のブレが収まってる感じです、 現在走行距離1万キロ程ですが、 症状が出なければこのまま乗るつも... そこでステアリングダンパーを元に戻すと、200qを超えても僅かに振れてるかも ぐらいにブレるのが収まります。 MT-09 TRACERが加速時にハンドルの振れ現象が出易いという...より感謝致します、 ありがとうございました。 YSPにてステアリングダンパーを取り付けブレ対策になってよかったですね。 当方もステアリングダンパーを検討していますが、どのメーカの...詳細
[20982046] iPhoneナビ利用について
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ155)
2017/06/20 13:48:23(最終返信:2017/06/22 16:31:10)
[20982046]...長いアームをガッチリ固定できないのでけっこう振動がありました。 低速時はスマホの重さで抑えられてたけど、高速時は逆に重さでブレが酷くなりました。  ※ホルダー自体は今も愛用 2)ミラー付け根にクランプバー https://www...詳細
[20777993] 新車購入時の交換マフラー(エキゾースト込み) お勧めは!?
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/03/29 23:46:40(最終返信:2017/06/04 13:15:58)
[20777993]...com/chosatai/?id=10149 maruQ2さん はじめまして。ここまで叩かれてもブレないそのメンタルの強さに驚いております。凄いですね。 色々な意見はあると思いますが、セッティング無しでのマフラー交換による性能アップには懐疑的な私ですが...詳細
[20830265] サイドミラー
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2017/04/19 20:53:17(最終返信:2017/05/21 17:24:30)
[20830265]...jp/dp/B002TZIULA/ref=cm_sw_r_sms_c_api_5Yf-ybAJ66668 視認性も高く、振動にもブレにくいとレビューの評価がありました。デサインは好みありますが、これを購入してみようとおもいます。 ...詳細
[20870833] NMAX155で高速タンデム走行
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2017/05/06 09:22:06(最終返信:2017/05/09 23:02:51)
[20870833]...昔のってた250ccのスクーターやセローより好印象 LEDヘッドライト・・・特に問題なし ハンドリング・・・100kmぐらいでもビビりやブレなしで安定していた。 合流・・・60〜80までの加速はよくない。速い流れに合流するのは気を使う。...詳細
[17690392] 09ダイナローライダー 走行45000キロの今後について
 (バイク(本体) > ハーレーダビッドソン > FXDL ダイナ ローライダー)
2014/07/02 20:10:08(最終返信:2017/02/26 22:54:14)
[17690392]...これから使用しててオイル漏れなどが怖いとこです 保護者はタロウさん おしゃるとおりと思います! 私はまだ初心者なので、そこまでの気持ちがブレていると思いました 周りを気にしたり将来の下取り価格を気にしたり・・・・こんな悩み、敬遠されますもんね...詳細
[20643391] 質問です PCX 150との比較について
2017/02/09 15:18:47(最終返信:2017/02/19 22:41:36)
[20643391]...と言いますのも、私の妻がそのカブ90に 乗っておりまして、たまに借りるのですが 下り交差点前のギャップ等で強めのブレ ーキをかけると、やはり基本設計の古い バイクなんだなぁ〜と感じる事があります PCXに乗った事はございませんが...詳細
[20468402] k7のフロント、リヤ-、ウインカ-球、ブレ-キランプ球交換
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/12/09 16:58:08(最終返信:2016/12/16 14:48:29)
[20468402]...えたいです。 残りは、フロント、リヤ-、ウインカ-ランプ球、ブレ-キランプ&テ-ルランプ球です。 ブレ-キランプ&テ-ルランプ球は、スタンレー電気の12v/18/...ッテリ−交換位で 後は、調整して、おしまいが、ほとんどです。 私の場合、前後タイヤ、前後ブレ-キ交換、プラス、オイル、バッテリ-交換条件で購入しました。 購入後、清掃を兼ねて、エ...いでに、プラグとヘッドランプバルブも同時購入し、交換しました。 次は、ウインカ-ランプ、ブレ-キランプ&テ-ルランプと思った次第です。 メ-タ-ランプもありましたね、品番がウインカ...詳細
[20383020] タイヤ交換してきました
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2016/11/11 16:46:41(最終返信:2016/11/20 01:27:58)
[20383020]...ります。 とりあえずブレないので良しとします。 次の交換までに変な振動が出なければいいと思ってます。 リアに大きなボックスを積んで走ってますのでこの箱に重いものを乗せて走ると新車時からブレてましたが箱をおろす...が出たり縦ブレで接地感が稀薄になってしまうようなことが無ければ頼まないことも… スペアホイルに新品タイヤを組んで貰った時は限界圧で1週間程放置して貰ってバランサーにかけて貰いましたが縦ブレが無くてウェ...と思うけど(営業だからそんなもん) 軽点合わせれば振動出るほど狂う事は少ないですよ もしブレるようなら、ホイールとかタイヤそのもの疑った方がいいかも。 激安アルミとかホイールがそ...詳細
[20366060] CB400SF ビキニカウル
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2016/11/06 09:18:31(最終返信:2016/11/12 07:45:28)
[20366060]...ハンドルがブレ出してしまいました。いつもは普通に曲がれていたカーブでしたので一瞬焦りました。 試に直線で時速80キロで両手を少し離してみるとハンドルがブレ出しました...願いします。 スペック3にミニカウル着けてましたが、ブレはなかったですよ。 メーターいっぱいの速度でも、ブレませんでした。 昔々、初めての400にミニカウルを着...ビキニカウルを付ける前にも同じ事をしましたがブレは起こりませんでした。 皆さんに相談ですがビキニカウルを付けるとこのような症状は普通で...詳細
[20331470] 2016年式400Xについて
 (バイク(本体) > ホンダ > 400X)
2016/10/26 01:40:18(最終返信:2016/11/07 23:04:03)
[20331470]...コは見えづらいので、盗難防止にも役立つかと思いまして。 で、ブレですが、そちらに取り付けていた際はブレは全く気にならないレベルでした。 走行中の画像でも、余裕でナ...あるようなハンドルに着けたデイトナのアクセサリーバーに着けています。 純正の部品だけではブレがひどく目でみても振動がわかるぐらいに揺れていたのですが新しいクランプを使用したところや...ャしたものですがナンバーの識別などはとても期待できるものではありませんでした。これでも手ブレ補正をONにはしています。 恐らくタンクマウントしてもスクリーンが映ると思われる為、私...詳細
[20095591] 中古の状態を見極めるコツ?
 (バイク(本体) > ヤマハ > SRV250)
2016/08/06 17:57:39(最終返信:2016/11/06 10:06:22)
[20095591]...掃除してやらないと機器の噛み合わせにズレが来ます。 走りが悪くなります。 毎週拭き拭きやってます。 ホイールは2.3ヶ月に一回はブレを取りに自転車屋に行きます。 新品で最新でも手間は掛かるワガママさんです。 でも本気出したら原付さんより速いヤンチャな奴です...詳細
[18109675] 欧州スクリーン
2014/10/30 13:20:18(最終返信:2016/10/18 18:24:27)
[18109675]...上限2万(できれば1.5万)くらいで 出してくれないかな。 ※誰かインプレしてくれないですかね。  風防効果は期待できますので、ブレ、振動などが気になります。 知り合いのところで品番がわかれば輸入できるそうなのですが、品番わかる方いらっしゃいませんか...詳細
[20192618] 車体の大きさについて
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2016/09/11 22:52:32(最終返信:2016/09/18 22:20:38)
[20192618]...ろう。ドカンとした加速もないが鈍くなる谷もそれほど感じられず、するすると加速する印象だ。振動や風でブレることなく後方視界を確保しているミラーも頼もしく感じた。 フロントタイヤは12インチなので直進安定性が良く...詳細
[20081841] どうしても治らないハンドルブレ
 (バイク(本体) > ヤマハ > FJR1300)
2016/07/31 23:46:11(最終返信:2016/09/14 13:03:57)
[20081841]...でT30 EVO GTスペックにすると、60から80キロ間の速度になるとまた、ハンドルのブレが起こり・・・困っています。タイヤバランスもきっちり出てるし・・・・ もう、嫌気をさし、...も、ハンドルがぶれるのは不具合ですね。 タイヤが古くなってくる頃にはバランスも崩れてきてブレが発生することはありますが、そうでなければ何らかの異常のサインと思います。 同一車種に乗...15年のASに乗っています。私は電動調整サスペンションの不具合だと思ってましたが、Aでもブレるんですね。 2016年のASでも同じ症状が出たらメーカーに修理を出すことをお勧めします...詳細
[19350301] ハンドルがブレる。
2015/11/25 14:25:13(最終返信:2016/09/14 12:47:00)
[19350301]...してるんですか?」と言われました。症状を伝えたのですが、「手放し運転すればどんなバイクもブレます。ヤマハ本社に問い合わせても保証外と言われた」とのこと。こんなバイクに乗っててもちっ...ハンドルブレなら空気圧が関係するのでしょけど、手放し運転した瞬間に転倒するぐらいの激しいブレなので、どうでしょうか。 >純正のパニアケースはつけてますが、リアボックスは付けていませ...うなりましたでしょうか? とても気になります・・・ rossirossiさん ハンドルのブレの全ての原因は前輪タイヤであると、メーカーから言われました。取り替えたばかりの新品のタイ...詳細
[19595818] ハンドルの振動
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S1000)
2016/02/16 13:43:28(最終返信:2016/09/12 08:53:18)
[19595818]...外して走ってみるとどうでしょう? ハンドルバーウェイトを重いものに変えるなど、対策方法はなくはないと思いますが、本来ブレないのが正常かと思います。 ホイルバランスが狂っていたり、フロントフォークが歪んでいたり、何らかの原因があるのではないでしょうか...何か固有の不具合があるかもしれませんね。 >振動で ミラーが見えないとかありませんよ 速度が上がれば(高速道路など)、振動でミラーがブレて見え難くなることはありませんか? ...詳細
[20113180] タイヤ交換 おすすめは?
2016/08/14 00:46:19(最終返信:2016/08/31 00:15:41)
[20113180]...確認するとダンロップのスクートスマートが履かせてありました。 恐らく、純正(KENDA)のフロントの偏摩耗が激しく、ハンドルのブレを相談して、店が判断したのだと思います。 何が言いたいかというと、現車を見せてSHOPに相談するのもアリかと思います...ただ、対価を支払う分、店に対しては細かく指示しますが(笑 今回タイヤ交換した時に相談したハンドルのブレはビシッと直してきましたよ。 その事を差し引いて考えたら高いとは思いませんでした。 タイヤの銘柄は気分かも知れませんが...詳細
[19957697] タイヤ交換
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2016/06/15 00:02:49(最終返信:2016/08/29 11:31:14)
[19957697]...までは実はわかっていなかったりします。(^^ゞ バイクの場合は前後2本だけですし、少々バランスが狂っていても左右のブレは生じにくいでしょうから、そう考えるとあまり気にする必要は無いのかもしれませんね。 アドバイスありがとうございました...詳細
