[23018395] 緑の●の正体?再生ボタン、ズームレバーが反応しない
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2019/10/30 20:21:31(最終返信:2019/10/31 00:38:24)
[23018395]...それでも直らなければ故障と判断したほうが良いかもしれないですね。 表示からは、シャッタ半押し状態になってます。 手ブレ注意・合焦済み(緑○)。フラッシュはスローシンクロですね。 シャッタ切れませんか。 一度、電池を抜いて再装...
(デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/10/28 23:12:31(最終返信:2019/10/30 18:36:05)
[23014948]...3万円強になりますが、FZ85も検討してみてください。 液晶ファインダーが付いてるので、望遠時の手ブレが悲惨な場合にかなりマシになります。 >ありがとう、世界さん わかりました!ありがとうございます...
(デジタルカメラ > リコー)
2019/10/29 22:49:42(最終返信:2019/10/30 10:02:06)
[23016772]...動いている人や車は、動きの量に応じて消えたりブレたりします。 だからセルフタイマーと併用し自分もちょこちょこ動けば良いのです。(消えないまでも、誰だか判らないくらいにブレてボケます) ※最新ファームウェアで「手持ちHDR合成」も増えましたが...
[23003535] オリンパスのtoughか、ミラーレス一眼か
(デジタルカメラ)
2019/10/23 07:25:37(最終返信:2019/10/23 18:30:58)
[23003535]...350円とお得です。E-PL8 EZダブルズームキット辺りとセットで揃えるのはどうでしょう。 倍率が上がれば手ブレに対して敏感になるのはコンデジでもミラーレスでも変わりありません。シャッタースピードを上げて回避すれば良いと思います...
[22996874] 2万〜2.5万の予算でコンデジを探しています
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX350)
2019/10/19 18:24:11(最終返信:2019/10/22 23:27:24)
[22996874]...SX620には小さいグリップが付いてて多少は効いてると思います、マクロや暗めの所じゃなければパッと出して片手で撮れますね。WX350のほうが手ブレ補正はしっかりしてるらしいので慣れれば大丈夫かもしれないです。 >哀しき長期出張者さん 同程度の撮像素子を使っていたら...
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/10/18 08:33:35(最終返信:2019/10/22 22:53:20)
[22994046]...シリーズの最新機種がでるニュースを発見。少し大きいけど…と少し迷いながら、望遠や動画の手ブレ等考えると今までのスタイル(日常の一コマを出来るだけ気軽に撮影)を踏襲することになりそう...目はお使いになるかどうか分かりませんが動画撮影中の静止画撮影です。RX100M7は最も手ブレ補正が効くインテリジェントアクティブだと解像度によらず不可のはずです。また、XAVC S... F値が小さいほど暗所で速いシャッターが切れます。 速いシャッターが切れるということは、ブレを防止しやすいです。 また、ISO感度も低く抑えやすいので、ノイズの少ない画を撮りやすい...
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/10/21 01:32:05(最終返信:2019/10/22 16:59:19)
[22999389]...屋外の撮影であればM7が間違いないです。レンズは暗いですがSSを上げてもノイズは気にならないです。 屋内の動物撮影となると被写体ブレを抑えるためにSSあげたいのですがノイズがM7だとガッツリ乗るのでM5Aの方がAF性能的には劣りますがレンズが明るいため向いています...
(デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/10/06 06:46:32(最終返信:2019/10/20 01:17:50)
[22970528]...環境の影響を受けますので、大気の揺らぎや、3脚を含めてのカメラの微ブレ、シャッター操作周りのブレ、 ズームアップ時の摺動機械音ノイズなどが(これはP900...は無く、距離が違う細いものと迷うような現象は感じられません。仕様上は同一ですが体感的な手ブレ補正もP900とP1000であまり変わらないような気がします。望遠が伸びている分、最望遠... しかし、横に動くもの スポーツモードで撮影してもブレブレになります。p900の方がまだブレが少なく半押ししてからのピントがあってくれるのが早く感じます。 旅行に行くときは軽い方が...
(デジタルカメラ)
2019/10/19 14:41:32(最終返信:2019/10/19 22:57:00)
[22996455]...2倍から3.4倍も明るいので、室内撮影であればスマホのほうがシャッタースピードを速くできて、結果的にブレが少ない結果になったりします。 レンズの暗さという欠点まで考慮すると、 1型のRX100シリーズの初期型...
2019/10/15 21:44:08(最終返信:2019/10/19 00:52:46)
[22989895]...40m程度までだったら使い物になるかもと言った所でしょう。動画撮影時はインテリジェントアクティブ手ブレ補正だと切り出し範囲も狭くなるので実際はもうちょっと余裕が有るでしょう。 RX100M7の超解像ズーム領域は十分に使い物になると思います...曇天のときの画像のシャッター速度を確認してみてください。 超望遠に対して、あまりシャッタースピードを速くできずに、手ぶれや動体ボケ(被写体ブレ)を併発しているのでは?と思います。 換算f=1200mm以上の大きくなっている機種は、おそらくお手持ちの機種よりもホールド性が良く...
2019/10/17 18:40:39(最終返信:2019/10/18 18:10:39)
[22993003]...25メートル離れてアップで撮ろうとすると、500mm相当必要です。 アップが欲しかったらビデオカメラのほうがいいです。 手ブレは三脚を使えば解決すると思いますが。 私の場合、多少の手ぶれはガマンして、 場所取りの自由度と機動性...
[22990721] 暗い屋内で照明があたっている人物の撮影
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/10/16 11:33:50(最終返信:2019/10/16 21:06:09)
[22990721]...ち肘を付けてカメラを額に付けて、シャッターをゆっくり押せば、結構ブレずに撮れます。 但し、被写体ブレする場合は、ISO感度を上げる必要があります。それでも400か8...?と思いますが、どうでしょうか? 出来のいいスマホの場合は、手ぶれや動体ボケ(被写体ブレ)を想定して、速めのシャッター速度を自動選択するのだと思います。 レンズがF2ですから...、そのようなカメラでは、顔を認識した時点でズームアップは十分と言うことです。 >被写体ブレする場合は、ISO感度を上げる必要があります。それでも400か800で十分でしょう。 ...
(デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/10/01 23:44:41(最終返信:2019/10/16 09:37:31)
[22961284]...レイノックスDCR-150を逆付けで取り付けられるかテストしてみました。 500円硬貨の手前縁にピントを合わせています。(手持ちなので微ブレです) F2で撮っています。被写界深度の参考にして下さい。 レイノックスDCR-150を49mmのフィルター枠を介してX100Fに付けた様子...
(デジタルカメラ)
2019/09/20 01:34:03(最終返信:2019/10/16 01:31:14)
[22934138]...。 折角のチャンスですから歩留り良く綺麗に撮りたい所ですね。高倍率の手持ち撮影ですと手ブレ補正が強力である事、そして連写後あるいは短い時間の単写連発の後での待ち時間が少なければシ...でしょう。 それらの観点から僕からはキヤノンのSX70 HSをお薦めします。体感的な手ブレ補正能力は大変優れていますが仕様上も5段(350mm)とこのクラスの中ではトップの性能で...かくそう都合よく割り当ては来ないでしょうし… あんまり荷物も持てないので頑張って脚なしでブレない様に撮ってみます(笑) >某オークションで保証付き新古品を比較的安く手に入れる 初...
[22837451] COOLPIX B500かB600で悩んでいます!
2019/08/04 00:30:20(最終返信:2019/10/15 23:03:51)
[22837451]...まあただエネループの4本使いは確かにやや面倒かもしれませんし暗い室内撮影ではブレやすい、ノイズが多くなる等の弱みは有ると思います。B500でのブレた失敗撮影例を載せておきますがノイズ的にも結構厳しそうですね。 予算的にマッチしませんが...
(デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2019/10/12 13:11:49(最終返信:2019/10/14 22:04:13)
[22983276]...昨日は何度やっても繋がらなかったXF10が今日はサクサク繋がります。 今晩は機嫌がいいようです。(なんなのだろうw) この機能の安定性って、手ブレ補正やら瞳AFよりも重視してるって人も多いと思うのですけどね、このご時世… フジのトラブルシューティングを教えてくださった回答もあったので...
[22930208] カメラ初心者です。これだけで運動会、動画も写真も取れますか?
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/09/18 09:22:33(最終返信:2019/10/10 08:03:40)
[22930208]...運動会を4K動画で撮影してL版サイズにプリントしたら結構きれいで、同級生の親御さんに差し上げたら喜ばれました。 このカメラに限りませんが、ズーム撮影はブレが激しくなるので運動会では一脚を使って動画を撮影しています。 >Jesperさん 一脚、三脚より場所も取らないし...
[22955266] ドーム観戦でのおすすめカメラはどれでしょうか
(デジタルカメラ)
2019/09/29 12:40:29(最終返信:2019/10/07 08:43:25)
[22955266]...想定した機種になります。 ドームなどの暗いところで撮影すると、シャッタースピードを稼げずブレ量産になる可能性があります。 ただ、野球に限れば選手は定位置で止まっているので、何とか...想定した機種になります。 ドームなどの暗いところで撮影すると、シャッタースピードを稼げずブレ量産になる可能性があります そこに関しては折り込み済みではあります。予算内でなるべく良...2iTiAAAIE0wkAAADgAA ← TX1 まあ総合的に見てSX70 HSが手ブレ補正も強力ですしファインダーも見易いですし画像処理エンジンは最新ですし色んな意味で好結果...
[22941728] 1インチで探そうかと思います。初心者です。
(デジタルカメラ)
2019/09/23 14:44:23(最終返信:2019/10/06 17:00:26)
[22941728]...TZを活用みたいな感じなんでしょうね。 ボディー内手ブレ補正で、手ブレ補正の無いレンズを手ブレ補正ありで使えたら?ありがたいですよね〜♪ >f...フルサイズでも瞳AFは入れてきているので、おそらく採用されると思っています。 ボディ内手ブレ補正も入ってFTZ対応なら、今使っているDX単焦点レンズでも活かせるので期待しています。...ませんので(^_^; Z50って名前がモンキーみたいで、なんですが・・・ >ボディ内手ブレ補正も入ってFTZ対応なら、今使っているDX単焦点レンズでも活かせるので期待しています。...
