ブレ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブレ"を検索した結果 29920件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22930208] カメラ初心者です。これだけで運動会、動画も写真も取れますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/09/18 09:22:33(最終返信:2019/10/10 08:03:40)
[22930208]...運動会を4K動画で撮影してL版サイズにプリントしたら結構きれいで、同級生の親御さんに差し上げたら喜ばれました。 このカメラに限りませんが、ズーム撮影はブレが激しくなるので運動会では一脚を使って動画を撮影しています。 >Jesperさん 一脚、三脚より場所も取らないし...詳細
[22955266] ドーム観戦でのおすすめカメラはどれでしょうか
 (デジタルカメラ)
2019/09/29 12:40:29(最終返信:2019/10/07 08:43:25)
[22955266]...想定した機種になります。 ドームなどの暗いところで撮影すると、シャッタースピードを稼げずブレ量産になる可能性があります。 ただ、野球に限れば選手は定位置で止まっているので、何とか...想定した機種になります。 ドームなどの暗いところで撮影すると、シャッタースピードを稼げずブレ量産になる可能性があります そこに関しては折り込み済みではあります。予算内でなるべく良...2iTiAAAIE0wkAAADgAA ← TX1 まあ総合的に見てSX70 HSが手ブレ補正も強力ですしファインダーも見易いですし画像処理エンジンは最新ですし色んな意味で好結果...詳細
[22941728] 1インチで探そうかと思います。初心者です。
 (デジタルカメラ)
2019/09/23 14:44:23(最終返信:2019/10/06 17:00:26)
[22941728]...TZを活用みたいな感じなんでしょうね。 ボディー内手ブレ補正で、手ブレ補正の無いレンズを手ブレ補正ありで使えたら?ありがたいですよね〜♪ >f...フルサイズでも瞳AFは入れてきているので、おそらく採用されると思っています。 ボディ内手ブレ補正も入ってFTZ対応なら、今使っているDX単焦点レンズでも活かせるので期待しています。...ませんので(^_^; Z50って名前がモンキーみたいで、なんですが・・・ >ボディ内手ブレ補正も入ってFTZ対応なら、今使っているDX単焦点レンズでも活かせるので期待しています。...詳細
[22968885] sh700との比較
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2019/10/05 12:46:35(最終返信:2019/10/05 19:13:51)
[22968885]...新古品の値段がほぼ一緒で悩んでいます。用途はスタジオ内での記録用で、WiFi転送があればいいです。動態がブレにくいもは尚いいです。S120でもあまり不満なく用を足してましたが、壊れたので新しいパワーショットがほしいです...詳細
[22950517] tg-6 の広角側のF値について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2019/09/27 11:54:37(最終返信:2019/10/05 00:26:39)
[22950517]...が分かりづらくなり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 ポートレートの被写体ブレは 1/焦点距離 のシャッター速度で 20%くらい有ります。 石になって貰う様に 注...TG-6よりも1+2/3段分以上優れますので、結果的にE-M10の方がより高画質に、よりブレを抑えて撮ることが出来ます。 防水のTG-6なら撮影シーンが広がりますので購入するのは...決するかも知れません。 >カメラ初心者の若造さん 返信、ありがとうございます。 被写体ブレを考える時に、そんな計算があるんですね。勉強になります。 子どもがじっとしてくれればよ...詳細
[22962445] GRUとXF10のどちらがいいの?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2019/10/02 15:49:45(最終返信:2019/10/03 07:37:24)
[22962445]...恐らく現在の実売価格の近さからXF10とGR2での比較なのでしょうが予算をもう少し積めるならば お勧めするのはGR2でなく強力な手ブレ補正を搭載しマクロも強化されてより使い勝手が良くなっているGR3の方です。 自分はXF10とGR3両機のユーザーですが持ち出し率はGR3の方が高いです...詳細
[22957399] HUAWEI Mate 20 Pro購入。RX100M6と比較。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2019/09/30 10:15:02(最終返信:2019/10/02 12:15:42)
[22957399]...ャッタースピードは、 4秒 x 2枚 5秒 x 1枚 でした。 手持ちですが、ほとんどブレもなく、きれいに撮れました。 RX100M6の夜景モードでも撮影してみましたが、処理中...m 手持ち夜景モードでもぶれないとか言い切っちゃいましたが暗い場所だとしっかり抑えないとブレることはあります。 以前撮ったRX100M3とα6000の手持ち夜景モードで撮った作例を...らかったです。 何といっても、シャッター速度が4,5秒で、手持ちで撮影しても、ほとんどブレが発生しないのは驚きです。 >2ndartさん そうですね。 最近のHuaweiのカメラ...詳細
[22841348] スナップ天国
 (デジタルカメラ)
2019/08/05 23:58:20(最終返信:2019/10/01 21:34:47)
[22841348]...でOK」も、僕のやりたい事ではなかった、という事です。 >ミッコムさん 作風に全くブレがないですね。恐れ入ります。 精神力の強さでしょうか。 人物に関しては、ポートレート的...るかもしれませんが、美しく撮るのか汚く撮るのか、という葛藤です。(わかるかなぁ^^;) ブレまくりです(-_-;) >ハイディドゥルディディさん >小道具 分かります。 >綺麗...いもせず(^^。普段は子供、妻、動物、猛禽撮ってます。被写体に充分な魅力あるのでピントとブレだけ注意して。 isoworldさんが書き込みされた『日常のとある状況をその瞬間に撮っ...詳細
[22955244] 外部モニター使用しての撮影に、制約あり
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/09/29 12:29:19(最終返信:2019/10/01 18:22:49)
[22955244]...動画Start/Stopなどで、必須なのだが。    ・しかたなく、カメラ本体で操作せざるを得ず、動画の開始・終了時に「ブレ」が入り、4K原画のまま、撮って出しできない。 A 有線リモコンなら、「マニュアル動画+HDMIクリーン・アウト」条件でのみ...動画Start/Stopには使える。    ・「マニュアル動画」では、カメラ本体でピント調整せざるを得ず、前後に「ブレ」が入り、4K原画のまま、撮って出しできない。    ・「マニュアル動画」以外のモードでは、撮影開始前のモニター画像はボケていて...詳細
[22954375] 接写モードと、ズーム機能の併用について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-60)
2019/09/29 01:07:27(最終返信:2019/09/30 21:31:32)
[22954375]...それぞれ60cmと30cm離れる必要があるのですね。 デジカメは、このように全て離れないとダメなのでしょうか。 スマホだと近ずいてもブレずに撮れるので、デジカメも同じようにできるものだと思っておりました。 >holorinさん ご回答...詳細
[22571707] 鉄道写真作例『新てつのみち』10号
 (デジタルカメラ)
2019/03/31 22:46:07(最終返信:2019/09/29 12:17:04)
[22571707]...、鉄人&鉄神の皆さん こんばんは 通過車両のブレを出そうと 思ったところ 中途半端なSS  しかもイエローまでブレてしまい(こんなときは) エンジョイ! 写...の皆様ご無沙汰しています。 久ぶりにななつ星を撮ってきました。 本番になると緊張してブレてしまいます。 写真云々さん、鉄人達皆様こんばんは! 最近自分もコードネーム仙人さん...s/-/SortID=22571707/ImageID=3219680/   ↑ どこがブレているの? 私なら、十分五うかくラインですよ(^^ゞ >銀塩メダリストさん ありゃ〜...詳細
[22931965] 一眼からの買い替え検討中
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/09/19 00:34:56(最終返信:2019/09/25 22:24:27)
[22931965]...形状がm7も一緒なのでm5での使用感を述べます。 この大きさ故に、片手での撮影だとシャッターを切った瞬間にカメラがふらつき、ブレが出やすいです。一眼に比べて軽いが故にボディーが安定しずらいと言うことだと思います。 今回は、シューティンググリップキットが出ていますので...詳細
[21746379] RX100M5、DMC-LX9、G7X MarkIIの後継機は出るのか?
 (デジタルカメラ)
2018/04/12 18:14:34(最終返信:2019/09/25 09:39:04)
[21746379]...MarkIIのカタログには以下のような文面があります。 ・RX100M5:テレ端の開放F値2.8を実現。望遠でもブレにくく、ぼけをいかした撮影が楽しめます。 ・DMC-LX9:なめらかな美しいボケ味を描き出し ・G7X...詳細
[22942048] 手持ち撮影の手ぶれについて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2019/09/23 17:09:11(最終返信:2019/09/24 06:04:17)
[22942048]...構えている最中に結構ブレますね。後継機種のA1000はメーカー公式値で手ブレ補正効果3.0段(静止画350mm)でA900はもっと上の4.0段なのに本当かな?と言う感じです。しかしこれはA900の手ブレ補正が振動性であるチ...ーム時) 今はSONYのdsc-hx30vを使っていて、その手ぶれ補正だとズームでもほぼブレがなく撮影出来る印象なのですが、普段から使っている方は手ぶれに関してどうお感じでしょうか...チューニングにやや問題が有ると思っています。 どのような事かと言うと画面上で例えば上にブレる→A900が下方向に補正する→遅れて人間の手で下方向に補正する→下の方に補正され過ぎる...詳細
[22921911] 動画の画質
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/09/14 18:59:00(最終返信:2019/09/22 18:27:59)
[22921911]...動画で使用するならTheta以外の360°カメラの方が優れているのが多いです。 画質についても。 3軸以上のブレ補正ありますし。 そもそも内臓メモリが19GBなので長尺録りできても吐き出さないといけないので、 あまり向いていないと思ってます...詳細
[22926624] 気まぐれスナップ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/09/16 19:34:13(最終返信:2019/09/22 14:04:53)
[22926624]...プレミアムオートで撮っても外れがほぼなく、便利です。 この解像感、満足しています。 ※手持ちなので、2枚目少しブレました。 すべてオートで撮影しました。...詳細
[22936797] 暗所での撮影について教えて下さい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/09/21 12:57:37(最終返信:2019/09/21 21:19:05)
[22936797]...限界までISO感度とシャッタースピードを下げるので、特に被写体ブレが起こりやすくなります。被写体ブレは表現の一つということであればこの限りではありません。 あと、...あれば、厳しいと思います。 明るさ(暗さ)次第。 許容できるブレ次第。(動きが速いであろう手足はブレてても良いのか?) 許容できるノイズ次第。 だと思いますが。 ...ワイド端で撮りましょう。ズームを使うとレンズのF値は大きくなるし、手振れのみならず被写体ブレも起こりやすくなります。 ありがとうございます。 ISO.SS両方固定する事は可能でしょ...詳細
[22924211] 一眼からの完全移行
2019/09/15 19:27:44(最終返信:2019/09/21 09:01:48)
[22924211]...aps%2C307&sr=8-12 片手でグッと握りやすくなりましたので、片手撮影しやすいですがブレに注意です。 しっかり構えて撮りましよう。 東京に行った時の写真ですが、天気があまり良くありませんでしたので...詳細
[22930278] これ普通?ズームアウト時の挙動
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2019/09/18 09:57:34(最終返信:2019/09/20 14:05:36)
[22930278]...動画撮影中にある程度の望遠側からズームアウトすると、4回ほどガクンガクンと画面がブレます。 レンズが引っ込む際の振動によるものと思われますが、望遠が効くコンパクトなデジカメではどの機種でも仕方の無いことなのでしょうか...詳細
[22927240] 流し撮りのコツをお願いします。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/09/16 23:31:15(最終返信:2019/09/18 17:27:53)
[22927240]...た場合には縦方向の手ブレを防ぎ、縦方向には横方向の手ブレ補正みたいな感じだったと思います。 これは実際にSX70HSを使用していて、横方向にカメラを振った時に縦方向の手ブレ補正が効いているのは...。(写真はフジ FINEPIX HS10のトコにあります) 手ブレ補正が「流し撮りの振り」を手ブレと誤認識してるんじゃないかと、勝手に思ってました。 手元にある...り横にカメラを振ってみると、手ブレ補正アイコンが<通常>から<流し撮り>に変わるのに1秒弱(コンマ7秒くらい?)かかります。 手ブレ検出機能が流し撮りと認識するの...詳細
