ブレ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブレ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブレ"を検索した結果 12013件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[23611668] Nikon のZ ボディについて思うこと。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/08/20 21:18:16(最終返信:2020/08/29 22:17:22)
[23611668] ...古い機材で十分にいい写真が撮れるとおっしゃっています。 場違いな精神論を述べるのに、アップされた写真はブレています。 私は普段温厚な性格ですが、何も学ばずに投稿を繰り返していることに頭に来ました! このコメントも消されるんだろうけど... 詳細
[23628010] 試し撮りしてきました〜
2020/08/28 22:40:43(最終返信:2020/08/29 18:00:54)
[23628010] ...人物撮影で使ってみましたが使い易いですね^^ 写真は人物撮影の合間に撮ってみたものになります。IBISとの組み合わせで手ブレ補正かなり効きます^^ ズームリングやフォーカスリングもEタイプより滑らかで操作していて気持ちいいですね... 詳細
[23625235] 予約しました。
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA★ 85mmF1.4ED SDM AW Silver Edition)
2020/08/27 13:56:42(最終返信:2020/08/29 09:55:23)
[23625235] ...検索してみては如何でしょうか(笑) >Digic信者になりそう_χさん こんにちは! ご購入おめでとうございます。 ブレないですね!!さすがです。... 詳細
[23625334] スポーツのお供に
 (レンズ > シグマ > APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM (ニコン用))
2020/08/27 15:21:18(最終返信:2020/08/29 08:26:02)
[23625334] ...特に望遠系はピント調整が必用な場合が多く感じられます。 もし、このレンズを中古購入し、使用されて、どうもシャキッと写らないようでしたら、 それはブレているかピント調整が必用かになりますので、それは知っておいた方が 良いと思います。但し、新品であってもピント調整は必用な場合もありますが...... 詳細
[23624540] カメラ初心者の質問です。
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G)
2020/08/27 03:03:22(最終返信:2020/08/28 14:43:04)
[23624540] ...とフィルムやセンサーに感光させる事で「短時間」で写真が写る=速いシャッタースピードで撮影が可能=素早く動く被写体でもブレずにシャープに写し止めることが可能な「状況」を・・・「明るい」と言います。 逆に、室内照明や夜景等...ャッタースピードを遅くしなければならない=動く被写体を撮影するとブレブレ写真を量産する(あるいは手ブレする)「状況」が暗いです♪ 「明るいレンズ」と言ったら・・・ レンズの中にある「絞り」と言う「穴」を大きく開いて・・・沢山光を取り込める=光をドバっ... 詳細
[23524598] 寄れない旅レンズ
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/07/10 19:56:11(最終返信:2020/08/27 21:49:39)
[23524598] ...ZシリーズはIBISを内蔵していますので、このA071のようにILISのないレンズでも大丈夫、作例4枚目のようなブレ写真も撮りやすいですね。 これは可変NDフィルターを装着し、1/8秒で撮っています。 ここのところ雨ばかりで... 詳細
[23624415] 教えてください、、、
 (レンズ)
2020/08/27 00:16:50(最終返信:2020/08/27 21:45:45)
[23624415] ...と撮像素子センサーに感光させることで「短時間」で写真が写る=速いシャッタースピードを使って素早く動く被写体でも、ブレずにシャープに写し止めることが可能な状態を「明るい」と言います♪ 逆に、室内照明や夜景等、光が乏しい場所では...写真が写るのに時間が係る=シャッタースピードが遅くなる=動く被写体を撮影するとブレブレ写真を量産する・・・手ブレが発生するような状況を「暗い」と言います♪ つまり・・・「明るい」レンズと言ったら?? レンズの中にある「絞り」と言う光の通る「穴」を大きく開いて... 詳細
[23620744] 結局これ買っちゃったけど良かった(笑)
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 85mm f/1.8 S)
2020/08/25 03:12:19(最終返信:2020/08/27 00:19:09)
[23620744] ...解像力がゴリゴリなので、あまり柔らかさは感じないですね。 Z 6のIBISが良好なのか、85mmで1/10sくらいでもブレは十分補正できそうです よくないなあというのが、円形絞り。 開放ならちゃんと円になりますが、F2... 詳細
[23600108] こちらのレンズで、、
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/08/14 20:37:54(最終返信:2020/08/25 08:56:45)
[23600108] ...ずはカメラ位置横位から。 SSはとりあえず1/160、絞りは2.8。 手ブレ被写体ブレしなければSSもう少し下げでも可。 AVは後でボケ具合を見て調整出来ますの...干移動 したり光の明るさや方向が変わったら、1枚テストして感度で調整。 手ブレや被写体ブレも考えて1/60位以下にならない様に気をつける。 AE、Mモードを駆使し...要です。 カメラの設定は絞り優先で絞り値を開放にして、露出補正で+2前後で、ご自分が手ブレしないくらいのシャッター速度、 例えば1/125以上になるISOに設定してください。 ... 詳細
[23614567] マウントアダプタをつければRFで使えますか?
 (レンズ > シグマ > 85mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2020/08/22 10:10:06(最終返信:2020/08/24 13:53:28)
[23614567] ...他のartのレンズにも共通してなのですが、レンズとカメラの全機能が使えるのでしょうか? 気になるのは顔認証AFやAF精度や速さ、本体の手ブレ補正あたりです もやもやするならRFレンズ買えってのは無しで^^; >satorusaさん  EOS...EF-sレンズも使えます♪ >satorusaさん こんにちは。 >気になるのは顔認証AFやAF精度や速さ、本体の手ブレ補正あたりです シグマがR対応をうたっていますし、最近はレンズ補正対応などキヤノンとの 関係もよさそうですので... 詳細
[23618630] ピントが甘い
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2020/08/24 00:15:47(最終返信:2020/08/24 10:03:39)
[23618630] ...りません。  あと、微妙なブレがあるように思えます。手振れ補正はどうしているでしょう。この程度のSSでも手持ちで追尾する場合、手ブレが起きる可能性がありますし、...す。 ふーーがさん こんにちは 写真見ましたが 今回の場合 陽炎と言うよりは 上下のブレのように見えますが もしかしたら シャッター強く押しすぎてカメラが上下にbyレ鄭るのが原...ません。 ふーーがさん ごめんなさい >カメラが上下にbyレ鄭る カメラが上下にブレる の間違いです >ふーーがさん 8月の撮影なので湿度の高さも悪影響を及ぼしていると思... 詳細
[23609336] Xマウントの標準ズームで迷っています
 (レンズ > 富士フイルム)
2020/08/19 18:53:33(最終返信:2020/08/23 16:51:43)
[23609336] ...ます。これで暗いF値の動体ブレにシャッタースピードを上げて対応されたら良いかと思います。  ●XF18-55 F2.8-4.0(手ブレ補正機能搭載)は、比較的小...F2.8(手ブレ補正機能未搭載)は、レンズ重量が655gで小型軽量333gのT30には巨体過ぎて、見た目も操作上もアンバランスです。且つ、T30は手ブレ補正機能未搭...4でも十分ボケるし画角の選択肢が多いのも魅力的と思うこともあり、でもF4だと暗所の被写体ブレとかが心配だなぁと、堂々巡りしています。 ひとまずオールラウンダーな16-80にして明... 詳細
[23612100] レンズの味
 (レンズ)
2020/08/21 00:35:42(最終返信:2020/08/23 16:47:02)
[23612100] ...例えばビートルズの曲が高音質ならオカシイ 古いラジオから聞こえてくる様な音質こそ雰囲気 例えばドラマの回想シーンで こぼれ落ちる涙が、ブレのスローモションになってみたり 鮮明に伝えれば観る人は何も感じない 例えば1912年発売の単玉ベスタンレンズの... 詳細
[22820509] 光跡撮影について
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2019/07/25 22:23:36(最終返信:2020/08/22 08:10:33)
[22820509] ...>三脚と一脚だったらやっぱり三脚の方が良いですか? どの位のシャッタースピードで撮影するかで変わると思いますが 光跡の場合 少しのブレでもあると 光跡がずれますので なるべくでしたら三脚使用が安心だと思います。 >また三脚は現在カ... >upstartさん  まあ、結局は「何をどう撮りたいのか」、に尽きると思います。手持ちで手ブレ補正に頼るもよし、三脚固定でじっくり時間を掛けるもよし、比較明合成などで光跡を重ねるもよしだと思います... 詳細
[23604394] 水族館撮影
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2020/08/16 21:33:28(最終返信:2020/08/21 07:05:13)
[23604394] ...PLフィルターは持っていく予定です。 よろしくお願いします。    水族館内の水槽は意外と暗く、魚は案外と動きが速いので、ブレないように写すためにはシャッター速度をある程度あげないといけません。  なので、レンズはなるべく明るいもの(F値が小さいもの)が有利です...ISO800を上限にしたりすると、露出不足の暗い画像とか、シャッター速度をあげられずに動体ボケ(被写体ブレ)画像を増産することになってしまいます(^^; |  |  |、∧  |Д゚ Aが良いと思います... 詳細
[23599676] LUMIX S5 Body+20-60mmレンズキット楽しみです。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060)
2020/08/14 17:12:39(最終返信:2020/08/21 02:12:30)
[23599676] ...0mmF1.4使用時。) S1/S1RはファームウェアVer.1.2以降は、ボディ内手ブレ補正6段ですね。 後、フラッシュのシンクロ速度がS1/S1R/S1Hの1/320秒から...動画用+/-3EV) AEロック 設定カスタムメニューでFnボタンAEロックへ 手ブレ補正 イメージセンサーシフトタイプ(5軸)デュアルIS(6.5段デュアルIS 2対応...設定/ドライブモード/ 1ショット6K / 4Kフォト/ブラケット/サイレントモード/手ブレ補正/シャッタータイプ/ Ex。 Tele Conv./Live View Compos... 詳細
[23608640] F値
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS III USM)
2020/08/19 12:15:10(最終返信:2020/08/20 16:27:58)
[23608640] ... 実際 F4のレンズで F2.8のボケは出せませんし 暗い場所では シャッタースピード1段の差で ブレが収まることもあるのでこの部分重要だと思いますよ。 ○F4で撮った時の 周辺減光はF2.8のほうが有利... 詳細
[23598136] Z50での使用
 (レンズ > TOKINA > atx-i 11-20mm F2.8 CF [ニコン用])
2020/08/13 21:55:46(最終返信:2020/08/17 21:18:23)
[23598136] ...も広角で撮りたいと思いこちらが気になったのですが、手ブレ補正が無いと聞いて迷っています。 Z50はボディに手ブレ補正がついていないので、夜景も撮りたいと考えると難し... Aモード Pモードでは ISOオートにしておけば 手ブレほぼしないシャッター速度に自動制御されます 手ブレが起きるのは Sモード、Mモードで 遅いシャッター速度...ったのですが手ブレ補正の有無で扱いに差が出るのか気になり質問させていただきました。 >nimogomaさん こんにちは。 >Z50はボディに手ブレ補正がついてい... 詳細
[23593766] 主にプロレス観戦に使います!
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2020/08/11 21:07:59(最終返信:2020/08/13 01:43:31)
[23593766] ...アプロ_ワンさんの作例はストロボも入ってますが、定常光 部分にブレが有るので、会場だけの光源で撮るかなら1/320は 確保した方が良さげ(1/200ではブレてるので)確実に撮影する なら1/400ー1/500でしょうか... 詳細
[23594977] このレンズの性能について教えて頂きたいです
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2020/08/12 12:34:39(最終返信:2020/08/12 23:11:18)
[23594977] ...描写性能は同じ光学系で変わらないはずですが、手振れ補正が強化され、 AF速度が240fps対応で速くなり、結果的に使いやすく、ブレにくくなり、 画質が上がった(このレンズ本来の画質が発揮されるようになった)、 というのがII型(実際は改良型という方が良いかもしれませんが)の...というのがII型(実際は改良型という方が良いかもしれませんが)の 特長だったと思います。 新たに買われるなら、たとえオリンパス機で協調手ブレ補正はできない にしても、やはり2型の方ではないでしょうか。 >とびしゃこさん >longingさん... 詳細
