ブレ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブレ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブレ"を検索した結果 12016件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23598136] Z50での使用
 (レンズ > TOKINA > atx-i 11-20mm F2.8 CF [ニコン用])
2020/08/13 21:55:46(最終返信:2020/08/17 21:18:23)
[23598136] ...も広角で撮りたいと思いこちらが気になったのですが、手ブレ補正が無いと聞いて迷っています。 Z50はボディに手ブレ補正がついていないので、夜景も撮りたいと考えると難し... Aモード Pモードでは ISOオートにしておけば 手ブレほぼしないシャッター速度に自動制御されます 手ブレが起きるのは Sモード、Mモードで 遅いシャッター速度...ったのですが手ブレ補正の有無で扱いに差が出るのか気になり質問させていただきました。 >nimogomaさん こんにちは。 >Z50はボディに手ブレ補正がついてい... 詳細
[23593766] 主にプロレス観戦に使います!
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2020/08/11 21:07:59(最終返信:2020/08/13 01:43:31)
[23593766] ...アプロ_ワンさんの作例はストロボも入ってますが、定常光 部分にブレが有るので、会場だけの光源で撮るかなら1/320は 確保した方が良さげ(1/200ではブレてるので)確実に撮影する なら1/400ー1/500でしょうか... 詳細
[23594977] このレンズの性能について教えて頂きたいです
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2020/08/12 12:34:39(最終返信:2020/08/12 23:11:18)
[23594977] ...描写性能は同じ光学系で変わらないはずですが、手振れ補正が強化され、 AF速度が240fps対応で速くなり、結果的に使いやすく、ブレにくくなり、 画質が上がった(このレンズ本来の画質が発揮されるようになった)、 というのがII型(実際は改良型という方が良いかもしれませんが)の...というのがII型(実際は改良型という方が良いかもしれませんが)の 特長だったと思います。 新たに買われるなら、たとえオリンパス機で協調手ブレ補正はできない にしても、やはり2型の方ではないでしょうか。 >とびしゃこさん >longingさん... 詳細
[23591729] canon x9i レンズ
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/08/10 21:46:38(最終返信:2020/08/12 22:57:37)
[23591729] ...8の方が有利ですが、反面、ピントを外す可能性も高くなります。また、50ミリSTMには手振れ補正もありませんから、手ブレの影響も受けやすくなります。  そのあたりを承知の上でのご購入なら、50ミリSTMでいいと思います...いう事でしたら、少し古いですし、単焦点ではありませんが、手振れ補正(お子さんが動くことによる被写体ブレには無力ですけど)の付いた、シグマの17-50F2.8OS等言う考え方もあるかもしれません(ただ、大きくて重くなります)... 詳細
[23174605] 純正の半額以下じゃないと!
 (レンズ > TOKINA > atx-m 85mm F1.8 FE)
2020/01/17 21:53:53(最終返信:2020/08/10 11:43:22)
[23174605] ...デジカメinfoの記事には、ソニーからライセンスを受けているから全てのAFモードが使用可能、ボディ内手ブレ補正も動作すると書いてあります。 純正ライクに使えて純正よりも描写性能にアドバンテージがあるなら人気レンズになるんじゃないでしょうかね... 詳細
[23342583] 古レンズを愉しむ 3rd
 (レンズ)
2020/04/16 19:43:00(最終返信:2020/08/09 18:59:50)
[23342583] ...写真4:Micro-Nikkor 55mm F2.8.デイジーが咲き始めました.風が強かったので少しブレました.元祖A7で手振れ補正なしなので+手振れかも. また晴れてきました.が,外に出ず早々とビールでも飲んじゃおうかな(笑).... 詳細
[23459236] 200mトラックでの幼稚園運動会撮影は100-400か50-200か
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2020/06/10 09:04:12(最終返信:2020/08/08 17:17:17)
[23459236] ...m-f40-63/   個人的にはこのレンズは最もお気に入りな1本です。 F値も明るく、手ブレ補正能力も優れ、描写も素晴らしく、望遠レンズとして万能なでモデルす。 フルサイズ400mm相当なので...本気で撮影するなら2台もちが当然。ボクなんか、GM5は小さいからと3台持ちもあります。 オリンパスも気になりますが、手ブレ補正とか考えるとパナでいきたいのですよねー。照準器とかは100-400とかだとあった方が良いのでしょうね... 詳細
[23578865] 9/11発売です。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/08/04 16:17:00(最終返信:2020/08/07 21:00:31)
[23578865] ...ップデートが出ていますよ。 それによるとボディ側で回転ブレ補正を行えるという事になっています。 要は並進ブレ補正は行わないと。 超望遠だし、それでも実用上問題な...mm F5.0-6.3の手ブレ補正レンズ群は鏡胴に固定されてズーミングによって 動かないG2群の中の後部半分ですけど、この位置だと手ブレ補正の効きはあまり 期待で...超望遠撮影時はレンズ内手ぶれ補正の使用を推奨します。 って書いてますね。 どのくらい手ブレ補正が効くのか興味あります。 三脚座を使ってもズームリングが下から回しやすそうなところも... 詳細
[23486034] 70-200だとどれを選択すればいいのかをご教授下さい。
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM)
2020/06/22 22:13:32(最終返信:2020/08/07 08:03:24)
[23486034] ...でも問題無いかわかるんではないでしょうか? 等倍でざーーっとブレだけ見て、あれ?今までこんなに微ブレ してたかな?と思えば手ぶれ補正の恩恵を受けてたわけですし、 ...と言う意見も有りますが、個人的には1段や2段分 とか大きな手ぶれ補正だけじゃ無く、僅かなブレを相殺して 吸収してくれるスタビライザー的な事に大きく恩恵を感じます。 ペンタの時はボ...いますので、新品がいいと思います。 手持ちで撮影する可能性があるようでしたら、望遠は手ブレ補正があったほうがいいと思います。 | | |、∧ |ω・` F2.8L ISU♪ ⊂)... 詳細
[23563942] 100-400mm f/5.0-6.3 IS
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2020/07/28 14:56:40(最終返信:2020/08/06 11:33:55)
[23563942] ...軽量のフォーカシングレンズの採用で高速で高精度なAFパフォーマンス。フォーカスクリッチとフォーカスリミッター(3段階の切り替え)も搭載。レンズ内手ブレ補正は最大3段分の効果。防塵防滴構造」 シグマのOEMではないようです。 3段分の手振れ補正というのが残念ですが... 詳細
[23579361] ズームレンズか単焦点レンズのどちらが良いでしょうか?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED)
2020/08/04 21:00:39(最終返信:2020/08/05 10:14:26)
[23579361] ...ズームより単焦点の方が一般的にシャープには写るので、 単焦点レンズをおすすめします。 A007は、手ブレ補正が付いているというだけで、D810/D200用で取り合えず持っていますが、 Z6ではMF運用になるのがネックです...これは思った以上にアタリでした 嫌みなシャープ感が無いが、解像度がとても高く、周辺画像もとても安定しています しかも手ブレ補正付 風景にも、とても良いと思います タムロン SP 35mm F1.8vcのサンプル貼っておきます... 詳細
[23568725] 広角レンズを悩んでいます。
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED)
2020/07/30 20:15:47(最終返信:2020/08/04 23:35:05)
[23568725] ...ンのUT-43IIという 190goよりも縮長の小さいトラベル三脚の1段伸ばしでも星はブレなく撮れました。 星の撮影ではライブビュー(=ミラーアップ)が使えればとりあえず撮影...あろう(チョットした風や外力で三脚が倒れない)性能を示しているにすぎず。。。 撮影時の「ブレ耐性」を保証するものでは無いからです。 ↑つまり・・・この性能は「余裕」があれば、あるほ...^; すでにみなさんのアドバイスにもありますが・・・星の撮影でも、必ずしも重くて頑丈なブレに強い三脚でなくともOKな場合が多々あります(^^; 星景写真は、概ね10〜20秒程度... 詳細
[23248818] ED 100-400mm F5.0-6.3 IS 狙いです
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2020/02/24 06:48:29(最終返信:2020/08/04 22:52:32)
[23248818] ...ndex.html 5軸シンクロ手ブレ補正は非対応 回転ブレのみボディ側で補正 レンズ手ブレ補正 3段補正             パナ100-400mm 手ブレ補正の効果は最大で2.5段分らしい ... 詳細
[23523628] 2020年7月下旬発売予定
 (レンズ > CANON > RF800mm F11 IS STM)
2020/07/10 11:05:08(最終返信:2020/08/03 19:47:38)
[23523628] ...6(※MFレンズです)に手を出そうかなと考えていた身からすると、  ・AF対応  ・光学手ブレ補正あり  ・メーカー純正 という点で魅力的に感じられます。 ボディをR5/R6にしてボディ内手ブレ補正を使うなら、 大してメリットではないのかもしれませんが...ピントが合い難い(はっきり言えば、迷う?) (*1) ・協調手ブレ補正に、非対応。OISのみで、600mmは5段分、800mmは4段分の手ブレ補正効果 [R6] ・DPRAWでの記録不可 ●私見 ・R6は... 詳細
[23557480] 屋外、昼間、モータースポーツ撮影での使い勝手はどうでしょう?
2020/07/25 16:39:35(最終返信:2020/08/03 08:58:51)
[23557480] ...マニュアルフォーカス置きピン、EVFで追った当時のドアップ。 流し撮り用の手ブレ補正はなかったようで、 換算720mmで1/300秒以下だと手ブレ補正できず全滅。 で、見れる写真は1/500秒あたりから。 この機会にあらためてRAW現像したので... 詳細
[23547370] 絞り開放時の画質について
 (レンズ > シグマ > 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2020/07/20 23:50:06(最終返信:2020/07/31 21:15:42)
[23547370] ...皆さんどう思われますか?。 参考画像は全て、三脚使用、絞り優先オート、焦点距離70mm、ISO400固定、ブレ防止のためセルフタイマー使用で 統一し、F値のみ変更しています。 1枚目:F4 2枚目:F5.6... 詳細
[23565337] SIGMA 70-200 sportsと比べて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II)
2020/07/29 02:19:56(最終返信:2020/07/31 12:26:56)
[23565337] ...不自然な描写が多く見られます その様な写真ほど、等倍で見るとピンが来て無かったりと・・・ ピントがしっかり合って、ブレも無ければ、共に、70-200/2.8の画像は、やっぱ違うなと感じるハズです 私は、すっとSIGMAの70-200/2... 詳細
[23559720] 購入するかどうか
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro)
2020/07/26 15:12:55(最終返信:2020/07/29 01:20:44)
[23559720] ...-M10だと換算距離が120mmになるのでワーキングディスタンスが確保できる、被写界深度が深い、手ブレ補正が効くですね。 APS-Cだとレンズはタムロンの90mmマクロ、キヤノンの100mmマクロ、ニコンだとNikon...ニコンだとNikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mmが対象となりますが手ブレ補正とか、軽さ、コスパでM4/3が有利ですかね >PISTON_CUPさん 換算120mmなので一応フード着けてます... 詳細
[23560423] A025と、Nikonキットバラしで悩んでます
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2020/07/26 20:10:43(最終返信:2020/07/27 12:41:47)
[23560423] ...良いですよ。 手振れはSS1/250以下だと目立ちますが、それ以上はあまり発生しないです。 被写体ブレは1/800でも多少出ますね。 ... 詳細
[23558974] 船釣りでの使用
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2020/07/26 09:37:27(最終返信:2020/07/26 17:13:56)
[23558974] ...レンズで迷っていて懸念しているのが潮を被っても大丈夫なのか(本体、レンズ共)と、F4では明け方は暗いか(強力な手ブレ補正でなんとかなるのか)、という点です。 もう一点が、デジタルテレコンはどの程度使えるかです。稀に鳥山などがあった場合に撮りたいのです... 詳細
