ブロックノイズ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブロックノイズ"を検索した結果 1284件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19849561] 購入後1週間ほどの使用感など
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-58DX950 [58インチ])
2016/05/05 22:43:50(最終返信:2016/05/16 21:26:26)
[19849561]...状になる デジタルサンプリングのカクカク感をなめらかにする技術がありますが、あれはただ単に ブロックノイズがなだらかに見えて不自然感が無くなるだけで真の意味での画質UPには つながりません。 と言いながら...詳細
[19832253] 地デジを見る目的で。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-52US30 [52インチ])
2016/04/30 10:20:00(最終返信:2016/05/07 11:15:30)
[19832253]...見えなかった毛穴やシミまで見えたり発色の違いで厚化粧したように見えたしまったり、アンテナレベル の低下の原因であるデジタル放送信号の欠落によるブロックノイズも大きなテレビほど目立ちます。 店頭の設定はダイナミックモードでシャープネスがギンギンでノイズリダクションも強くかかっているので...詳細
[19692725] KDL-46HX720の後継機種なんでしょうか。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W920A [46インチ])
2016/03/14 20:17:51(最終返信:2016/03/28 03:20:06)
[19692725]...問題の画質ですが、ギラギラしてるので目が疲れます。もうたまりません。 両サイドが暗いのも納得いかないし、ブロックノイズも目立つ、文字もカクカクしてます。 それに色が鮮やかすぎて、白っぽいし、黒も強いです。 サッカーの引きの画で選手が黒く潰れているし...HXシリーズの肌の色はあまり健康的ではありません。 W900Aになってからは、肌色がよくなったそうですが。 ブロックノイズは出ません。ダイナミックモードだとモスキートノイズが目立ちますが、 スタンダードだと目立ちません...詳細
[19686203] 4Kアップコンバート機能の切替え
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500C [55インチ])
2016/03/12 22:15:18(最終返信:2016/03/14 02:38:03)
[19686203]...TV本体側の設定でアップコンバート機能を外すことはできないということがわかりました。 コンバートによる遅延や、不自然なブロックノイズなどを気にしていたのですが、仕方ないということですね。 ...詳細
[18344019] HDMI端子に接続すると画面にブロックノイズが…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2015/01/06 23:48:21(最終返信:2016/01/30 11:51:17)
[18344019]...部」なのかが... 私は55Z9000で地デジ視聴中にブロックノイズが発生し、 録画番組にはブロックノイズが一切発生しない症状に悩まされ 保証期間内でしたので...つないでいると、ブロックノイズが良く入ります。 それほど使うわけではないので、常には電源(USB)コードを抜いていますが、そうするとブロックノイズは起きません。 ...DプレーヤーやCROME castなどをHDMI端子に接続すると 地デジチャンネルにブロックノイズが出ることに気づきました。 最初はアンテナの受信の問題かと思っていたのですが 分配...詳細
[19382622] 買い替えを予定しています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S10 [32インチ])
2015/12/06 23:03:09(最終返信:2016/01/27 21:06:20)
[19382622]... >2ヶ月ほど前から、視聴中に画像がモザイクみたいになって乱れることが増えました。 これはブロックノイズというもので、番組がそうなるならアンテナ受信強度とか品質の方に原因が。 録画したものなら録画ファイルの方に原因があります...地デジとBSのアンテナレベルを書き込むと判りやすいです、出来れば映像が乱れている時の方が。 アンテナレベルが低いならば、TVを買い替えても同様にブロックノイズは出てしまうかと思います。 アンテナケーブルの差し込みが緩んでるとかなら、差し込みを見直せば直るかも知れません...詳細
[19460871] 回線速度計測
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2016/01/04 23:58:09(最終返信:2016/01/24 18:41:24)
[19460871]...アクトビラのサーバーと自宅との特定環境での計測値かなと思います。 以前に光TVをお試ししましたが、ブロックノイズが出て見送りました。 >masa46464646さん 無線LAN親機の機種は何でしょうか?...詳細
[19498816] 贅沢は言えませんが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ])
2016/01/17 10:41:34(最終返信:2016/01/23 00:11:06)
[19498816]...)だと思います。  ブロックノイズは、おそらく倍速の違いかと思います。HX720の方が優れていました。 900シリーズでしたらブロックノイズもより少なかったと思い...してみて、テレビ本体が小さいため40から43への大きさが感じられずHX720に比べてブロックノイズの発生が多くなりました。Android(アンドロイド)とかスマートホンみたいな画面が...すね。   スカパーやBSデジタルで比較してもやはりHX720の方が、動きに対してブロックノイズは少なかった。 色の鮮やかさ、特に赤系はW870Cの方が綺麗ですね。 >何本かの...詳細
[19482615] SONY BRAVIA KDL-60LX900から買い換えるべきか…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US30 [60インチ])
2016/01/11 20:55:39(最終返信:2016/01/14 21:26:20)
[19482615]...FHD4倍速と4K倍速だとやはりスペック上の不利はあると思われます。 ブロックノイズは極まれに遭遇します。自分も以前は古いブラビアだったのですが、SONY機の方がブロックノイズは出やすい印象が。 この辺りは主観ですね。 買い換えるべきか...詳細
[19397847] 遅延について(プラス感想)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 32LF5800 [32インチ])
2015/12/12 17:51:25(最終返信:2015/12/16 20:52:12)
[19397847]...番組(アスリートの魂)はブロックノイズがやや目立ち、 >アニメ(境界のリンネ)は綺麗に映ってました。 「鮮やかモード」だからブロックノイズなのでは無く、 「早い動...がしました。 鮮やかモードだからかもしれませんが、スポーツ番組(アスリートの魂)はブロックノイズがやや目立ち、アニメ(境界のリンネ)は綺麗に映ってました。 5万円を大きく切れる価...からだと思いますm(_ _)m  <「ビットレート」が、その映像処理に足りないため、ブロックノイズになってしまう...   顕著に出るのが、「池の水に水しぶき」とか...   htt...詳細
[19365555] AX700と比べて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-40CX700 [40インチ])
2015/11/30 21:58:37(最終返信:2015/12/04 00:56:19)
[19365555]...100)の組み合わせで、LGのTVはモニタ−として使用しています。 LGのチュ−ナ−は時々ブロックノイズが入るので、外部入力で見るようにして、録画もレコダ−に録画して見ています(4チャンネル出来ます)...詳細
[19359973] 地デジでブロックノイズが出てフリーズする
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2015/11/28 23:29:07(最終返信:2015/12/01 11:22:14)
[19359973]...電波障害Bに対応できても以前のテレビだとブロックノイズが出るケースもありますから、新しいテレビが障害 に弱いとは言い切れません。 電波障害が原因で一部のチャンネルにブロックノイズが出るのはラジオに雑音が入るのと同じで...購入して15日目なんですが、毎日使っていて問題なかったのに急に地デジを見ている時にブロックノイズが出て 音声も途切れ途切れになるようになりました。 しかし不思議なことに症状が出た時にチャンネルを回す、回して元のチャンネルに戻すと...詳細
[19289784] アンテナレベルがおかしい
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/11/05 11:20:19(最終返信:2015/11/07 18:24:57)
[19289784]...っていたのです。DT5ではブロックノイズは出ていませんでしたが、両親の部屋のAS650に至ってはアンテナレベルが34しかなくブロックノイズが出ていました。 9月2...テナレベルが異常になってから今月3日の火曜まで約1ヶ月間はアンテナレベルが下がったりブロックノイズは出ていなかったため、話し合いもしていませんでした。 私の地域の場合アンテナは共同...。 画像にゴースト出たり、弱くなってノイズ交じりで映る事もありません。 弱くなると、ブロックノイズが出て、さらに弱くなると映らなくなり、画面にメッセージ出てきますね。 街の電器屋さん...詳細
[19289793] テレビとHDDレコーダーのメーカーは合わせるべき?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/11/05 11:24:48(最終返信:2015/11/07 15:13:56)
[19289793]...現在、日立WOOO W42P-H8000を使っているのですが、画面に青いブロックノイズが発生してきたので、 テレビの買い替えを考えています。 そこで質問なのですが、テレビとHDDレコーダーのメーカーは一緒の方が良いのでしょうか...詳細
[19168565] テレビ見ていてなんですが、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 49UB8500 [49インチ])
2015/09/24 09:17:19(最終返信:2015/10/14 09:34:15)
[19168565]...が、 突然粗くなる、極端に言えばフルセグからワンセグになったみたいになるのですか、(ブロックノイズではない)本日何となく電源切り再度入れ直すと直ります。電波の強弱何でしょうか?設定?...デジは「ビットレート」が低いので、「細かいモノ」がたくさん画面に動き回る映像だと、「ブロックノイズ」などが出易くなります。  <「水面の水しぶき」「海の揺らめき」とか... 後、...づいた)。。笑 昨日の場合、レベルは75位でした。全体的に白い粒が増え 前に記載したブロックノイズ的な処理はちょっとひどすぎます。やはり、LGなのかな。...詳細
[19181777] アンテナレベルは高いのにブロックノイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/09/28 16:27:22(最終返信:2015/09/29 18:58:59)
[19181777]...程度(VIERA)でブロックノイズが出たことは今までありません。当然アンテナレベルは高過ぎるわけではないためアッテネーターを使ってもブロックノイズは消えません。しかも、ブロックノイズが出るチャンネルは一...4時30分くらいまではブロックノイズがひどかったのですが、今現在はブロックノイズが出ていません。しかしいつまたブロックノイズが出るかと恐ろしくてな...はブロックノイズが出ました。 朝こそ低かったものの、昼になるにつれアンテナレベルは高くなったのですが、あるチャンネルだけアンテナレベルは高いのにブロックノイズが...詳細
[19111937] 分波器と分配器
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/09/05 08:17:38(最終返信:2015/09/13 04:11:23)
[19111937]...ジタル信号なので問題なく観られているのでしたら、 交換しても画質は変わりありません。 一応、たまにブロックノイズが入ることがあるようでしたら、 そのブロックノイズが改善する可能性はあります。 >まきたろうさん >メカタれZさん 回答ありがとうございます(^^)...地デジも・BS・CSもデジタル信号なので、受信信号が一定レベル以上あれば、 画質は変わりません。もし、受信レベルが低ければ、ブロックノイズ発生又は全く映らない状態になります。 この辺が、受信レベルに比例して画質が変わるアナログ放送と違うところです...詳細
[19018439] 画面のチラつき
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2015/08/02 01:12:14(最終返信:2015/08/27 23:42:14)
[19018439]... 1と2は、圧縮しても非常に大きなビットレートになり、規格値を越えるので、バッサリ切られて、ブロックノイズだらけか、のっぺりとなります。 3の場合もビットレートオーバーで 動いてる部分が不自然にガタガタに崩れたり...動いてる部分が不自然にガタガタに崩れたり、のっぺりとなります。 通信速度だったり、元のソースで既に制限されていて、ブロックノイズが乗った画像が来ている可能性があります。 デジタルノイズリダクションが強くかかっていると、のっぺりとなります。...詳細
[18877465] 画像の乱れについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2015/06/16 17:49:40(最終返信:2015/08/09 21:39:24)
[18877465]...本当にありがとうございました。 JCOMさんがもっと良くなってくれることも祈りたいです。 こんばんは ブロックノイズは出ていなさそうですね。 処理が追い付いていなくてスローになっているようにも思えます。 ブルーレイデッキがあればもう少し切り分けできそうなんですが...詳細
[18950482] LG買取り
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 43UF7710 [43インチ])
2015/07/09 16:51:18(最終返信:2015/08/06 13:02:07)
[18950482]...6月初旬に購入 買って家に来て3日でブロックノイズ出ました。 LGに言って修理来てもらいましたが、うちの壁アンテナレベル高いらしく、ア...波レベルをすべて機械で測定して改善策を練っておられましたが、全く改善されず。 このブロックノイズ、倍速が無い為ブレる点と、リモコン感度の悪さは以外文句無かったんですが… >マンショ...立の1機種W32P7000&AVCHR7000でした。 それを使っていた際は、全くブロックノイズなどは出ておりませんでした。 先ほどおっしゃられたのが原因の場合、いくらアッテネー...詳細
