ブロック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブロック"を検索した結果 172件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9785413] どうやら攻撃されてるみたいです・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/07/01 10:20:17(最終返信:2009/07/03 15:07:59)
[9785413]...ーを購入しました。 セキュリティーを高にしてアタックブロックの設定をしたところ、4,5分に一回アタックブロックが反応します。 いちお「安心して下さい」って出るので...。 きちんとブロックしていれば実害はありませんから気にする必要はありません。 暁芋さん こんにちは。 >セキュリティーを高にしてアタックブロックの設定をした...いるみたいですね。 ストレスの発散?まったく迷惑な話です。 このルーターでのアタックブロックの設定方法は、 http://buffalo.jp/download/manual/b...詳細
[9581941] このルーターのセキュリティー設定について
2009/05/21 21:52:27(最終返信:2009/05/23 01:41:23)
[9581941]...>このルーターのセキュリティー設定の低・中・高とは、それぞれ具体的にどういった内容の ものでしょうか? SPIやアタックブロック等の設定の有無ですね。 参考です。 http://netspeed.studio-radish....詳細
[9565226] オンラインゲームをやる場合の比較。
2009/05/18 21:00:24(最終返信:2009/05/21 23:24:05)
[9565226]...その要因として、下記の2点のうち、どちらの影響が大きいのでしょうか? 1.各ルータの速度性能の差 2.アタックブロックなどの機能による有無 質問3 セキュリティ対策は一通りしてるみたいなので、ルータ自身のセキュリティ機能は必要ないと思うのですが...下記の2点のうち、どちらの影響が大きいのでしょうか?  1.各ルータの速度性能の差  2.アタックブロックなどの機能による有無 現状の速度にも寄ると思いますが、セキュリティ設定を”低”の状態なら、現状の速度では差が無いように思います...詳細
[9088210] PS3に接続したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/02/13 19:38:35(最終返信:2009/02/13 21:25:51)
[9088210]...同じルーターからPCは問題なく接続できていますか? ルータの設定は大丈夫ですか? セキュリティなどでブロックしていませんか? 何をもってインターネットに接続できないと判断しているのでしょうか?ブラウザで何も表示できないから...詳細
[7830448] DVDレコーダーの番組表
2008/05/20 00:11:09(最終返信:2008/05/21 20:04:15)
[7830448]...セキュリティを”高” 若しくは ”中”にすると速度が、6割から5割程度に落ちます。 4RVはSPI標準で、アタックブロックを設定しても、複雑なフィルタを設定しない限り、速度はあまり落ちません。 購入されてそのまま使用されるなら...詳細
[7720824] ファイアウォール(SPI)機能有効時の通信速度
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/04/25 13:54:30(最終返信:2008/04/26 00:25:02)
[7720824]...知りませんでした。。。 貴重なご回答、有難う御座います。 最後に、アタックブロックの有無の設定は可能との事ですが、やはりアタックブロックを有効に設定すると、通信速度はかなり変わってくるのでしょうか? Tokyo... 4HGと違い4RVはSPI自体が標準なので、4HGのように無効には出来ないです。 (アタックブロックは設定の有無が指定出来ます) 私は4HGも使っていますが、4RVは同一メーカー製なんですが、全く別物...詳細
[7683924] 付属のCDはなんなんでしょうか。
2008/04/17 00:08:23(最終返信:2008/04/17 17:09:58)
[7683924]...無事に接続出来たなら、CDを使わなくても問題ないです。 アタックブロックの通知等もありますが、インストールしない方がいい場合も多いと思います。(アタックブロックを設定すると、いちいちPCに通知が来るので・・・) ...詳細
[7582363] BBR−4HGの接続
2008/03/24 21:57:08(最終返信:2008/03/25 00:22:21)
[7582363]...2つ質問してもよろしいでしょうか? ・今 セキュリティにマカフィを使っているのですが、このルーターのアタックブロックと一緒に入れててもよいですか? ・詳細設定のなかにWindows Messengerの設定をする部分があるのですが...詳細
[7491160] webサーバ2台を立てるには
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2008/03/06 00:44:58(最終返信:2008/03/12 19:08:49)
[7491160]...ルータでパケットフィルタリングをしたかった・・というのが 今回質問させていただいた経緯です。 しばらくはこれで運用し、サーバのファイアウォールでブロックします。 ...詳細
[7510074] このルーターはオンラインには上向きでしょうか?
2008/03/09 21:59:47(最終返信:2008/03/12 09:19:53)
[7510074]...すたぱふさんが仰るゲーム機向けのルータ等は分かりませんが、ルータ自体は安定して速度は出ます。 アタックブロックやSPI(標準)を掛けてもそんなに速度は落ちませんね。 (複雑なフィルタを設定しない限り・・・)...詳細
[7428659] BBR-4HGかBHR-4RVか
2008/02/22 03:54:00(最終返信:2008/02/22 23:57:36)
[7428659]...ックブロックやSPIを設定すると、設定しない場合にくらべ、速度が約半分程度に落ちます。 4RVは、SPIが標準(設定自体無効に出来ない)で、アタックブロックを設...いに思っております。 あとやはりできればそこそこの速度もほしいので 4HGだとアタックブロックやSPIを設定すると速度が半分程度に落ちるならば ほとんど速度劣化のない4RVに惹かれ...す。  セキュリティは外部からの攻撃を遮断できればくらいに思っております。 アタックブロックも、評価が分かれるようですので、4HG(若しくは4MGの4HG化?)で セキュリティを...詳細
[7356682] 無知な質問ですみません。
2008/02/07 22:00:43(最終返信:2008/02/13 16:10:40)
[7356682]...>最後にうちではBフレッツで80M以上でてますが、BBR-HGを使って30Mしか出なかった おそらくアタックブロックやSPIを設定した状態じゃないですか? この製品の場合、その辺の設定をかけると、回線にも寄りますが...詳細
[7160417] この場合この商品を選んでいいのでしょうか
2007/12/25 12:11:39(最終返信:2007/12/31 16:42:59)
[7160417]...>このルータを通すと、いずれの速度測定サイトでも4〜7Mbps。  セキュリティソフトはOff。 アタックブロックやSPIの設定はどうされていますか? だいたいこのセキュリティ関係を設定すると、約半分に落ちてしましますね...詳細
[7106677] 初めてのルーター
2007/12/12 22:58:04(最終返信:2007/12/13 01:50:27)
[7106677]...お使いの環境(プロバイダ・回線環境・PC仕様等)が分かりませんが やはりルータは入れたほうがいいですね。 (この製品ならアタックブロック・SPI) http://buffalo.jp/products/oshiete/what_s/router...詳細
[7080121] セキュリティ機能について、ご教授下さい。
2007/12/07 01:19:43(最終返信:2007/12/10 19:12:51)
[7080121]...ルータのセキュリティ機能のみでは危険でしょうか? 確かにある程度の機能はあります。 (アタックブロック・SPI) http://buffalo.jp/products/oshiete/what_s/router...詳細
[6399044] ポート開放
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/06/03 13:44:21(最終返信:2007/09/22 20:53:21)
[6399044]...biglobeです。 よろしくおねがいします。 ルータのファイアウォールの設定はしましたか? もしかしたらここでブロックされてるのかもしれません。 http://www.mrl.co.jp/support/nwginfo/firewall/...詳細
[6577780] ポートの開放ができません・・・orz
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/07/26 09:03:08(最終返信:2007/08/18 12:04:54)
[6577780]...てるのか確認してみます。 そうですね、その友人との間(友人側のルータやプロバイダ又は回線等)に ブロックするものがありましたら、通信できませんので 出来れば、ほかの方法(ほかの友人とか)でも試されることをお勧めします...詳細
[6637680] コンテンツフィルタをかけると不具合多発?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/08/13 18:44:54(最終返信:2007/08/13 18:44:54)
[6637680]...comへのログイン(口コミへの書き込みなど) ・NOD32やKingSoft InternetSecurityのパターンファイル更新 ブロックされた画面が出るのではなく,接続中…のような感じになってしまいます。コンテンツフィルタを一時停止すると直りますので...詳細
[6605210] 4MG使っていましたが、、、、、
2007/08/03 17:39:45(最終返信:2007/08/05 13:33:07)
[6605210]...>RVとHGはリモートコントロール機能以外に違いがあるのでしょうか? 基本的な性能(仕様)が、違いますね。 例えば、4HGでセキュリティ(アタックブロック等も)を高く設定すると、下り速度が、回線本来持っている速度から約半分になりますね。 4RVは、ほとんど速度が低下しません...詳細
[6440565] ノートンの広告ブロックで・・・メーカーさん なんとかして・・
2007/06/16 01:10:13(最終返信:2007/06/17 18:32:41)
[6440565]...xpにて アドレス変換テーブル にて、タブ型ブラウザ(IE7は未検証)では 広告ブロックを切っても設定できない (IEで広告ブロックを切った状態でないと、この辺の設定できませんな〜〜) がんばれ、担当技術者...ノートンの広告ブロックで、設定が変更できなくなる「仕様」を何とかしてほしい・・・・ なんで、ポップアップ!? あと、DMZを設定すると 速度が1/4〜1/5(20Mbps)まで低下する ので(DMZを指定したPCより測定)...詳細
