ブロック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブロック"を検索した結果 172件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[6272008] リモート アシスタンスの接続(ルータの設定)について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/04/26 09:20:53(最終返信:2007/05/03 03:08:56)
[6272008]...V110ルータを使用しています。 ルータを外しフレッツ接続ツールで接続時はリモートアクセスが可能でしたので、確実にルータがブロックしている状態です。NTTのサポートに問い合わせ指示された設定方法は、PCのIPアドレスを手動設定し...詳細
[6100897] NP-BBRLを購入したいが?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/03/11 09:17:39(最終返信:2007/03/19 21:03:30)
[6100897]...ひょっとしてセキュリティを「高」にして、尚且つ 「アタックブロック機能」をONにしていませんか? 箱に書かれている「最大80Mpbs」とかの数値は実はマジックのようなものでして、 ・アタックブロック機能をOFFにしている ・セキュリティ「低」...ちなみにうちの設定は以下の設定です。 ・セキュリティ「中」 ・SPI機能なし(セキュリティ中のため、当然ですが…) ・アタックブロック「OFF」 一度、この設定で検証してみてください。 なお、アドレス変換はHTTP,FTP,SMTP...詳細
[5914558] セキュリティと速度について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/01/23 18:36:22(最終返信:2007/01/28 10:12:27)
[5914558]...高が良いと思いますが、そうでない場合は中や低でも機能的には変わらないと思いますよ。 ちなみに、アタックブロックでの検知は、新たな攻撃方法が出来たときに対応してくれない可能性が十分あるので、過信は禁物ですよ。(業務用の同等の機能では...詳細
[5901313] 「ネットワークデバイスがオープンできません」
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/01/20 01:59:29(最終返信:2007/01/25 08:57:53)
[5901313]...ISDNのTAの役目もするので、ISDNのターミナルと同じように使えます。 ご指摘のとおり、ファイアウオールがブロックしていたため、アクセスできなかったみたいです。この問題は、解決したのですが、もう1つあります。 ...詳細
[5782191] VPNについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/12/20 14:28:06(最終返信:2006/12/21 14:21:55)
[5782191]...Q:BBR-4HGより、別な製品の方が良いですか?  (BHR-4RVや他社製品など…   ただアタックブロック以外のメリットを   感じなかった…) p.s  タイトルだけは一通り見させて頂いたのですが、...詳細
[5511766] アクセス制御ができるルーター
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/10/06 15:25:42(最終返信:2006/10/10 19:51:00)
[5511766]...item=191584)を用いて簡易FTPサーバーを運用しているのですが、この製品自体にはユーザー・パスワード以外でのアクセスブロックおよびログ機能がありません。  そして現在使っているプロバイダから支給されたルータにもそのような機能がありません...詳細
[5480548] ブロードバンド回線について
2006/09/26 19:14:26(最終返信:2006/10/03 05:45:20)
[5480548]...ルータの基本機能として、NAPTによる簡易ファイアウォール 機能がありますが、BBR-4HGは更に、アタックブロック機能、 ステートフル・パケット・インスペクション機能があります。 また、IP Unnumbered機能やダイナミックDNS機能なども持っています...詳細
[5433155] 2つの質問
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/09/12 19:19:45(最終返信:2006/09/12 19:19:45)
[5433155]...それぞれポートはバラバラ つまり、ルータがパソコンに攻撃していて、それをウイルスバスターのファイアウォールがブロックしているということでしょうか? 何故でしょうか? 以上2つの質問、よろしくお願いします。...詳細
[5373431] この商品の購入を考えています
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431]...ルーターが入るのはハード的な壁を作る部分、ファイヤーウォールソフトはソフト的な壁を作る部分で2重のブロックをすると思って下さい。 あとフレッツADSLで接続されているようですが、接続にPPPoEを使用し...詳細
[3914029] 無線LANの実力は?
2005/02/11 10:21:19(最終返信:2006/06/30 00:51:26)
[3914029]...調べてみると、NTT東西でも互いのカードは使えないようだし、他社のカードは動作しないようにブロックしてあるようです。 誰かこのブロックを解除する方法を解析してくれないものですかね。 V110に違うカードをというのは...互換性で定評あるWLI-PC11GPのLucentの チップや、Broadcomのチップを使用したものだと動かないのは確実だと思います。 ブロックされる仕組みというより、さしたときに本体が持っているドライバが 当たってくれないということでしょう...詳細
[5184575] HGとMGの違い・・・
2006/06/19 23:57:37(最終返信:2006/06/20 02:26:45)
[5184575]...スピードだけ?今度、光にしたいと思いますが、どちらがいいのでしょうか? BBR-4HGには、アタックブロック機能が付いてますね。 詳しくは、下を見てみて下さい。 http://buffalo.melcoinc...詳細
[5085384] どちらがよいのでしょうか
2006/05/17 01:07:28(最終返信:2006/05/18 15:34:51)
[5085384]...機能?という事はセキュリテイーも確かに アタックブロックというこの価格帯のルーターに 無い外からのアタックをブロックする機能があり ただ、だからといって他のルーター...セキュリテイー駄目だと言う訳でもないのです。 逆にアタックブロックまでオンにすると今度 速度が落ちます。もう一つは、サーバ公開とかする人 用のダイナミッ...け仮想的に 専用回線を構築したりとかの機能がある事です。 NP-BBRLには、アタックブロックや VPNの設定等 無いですが、でもセキュリテイーは、通常の他のルーター 基本的な機能...詳細
[5078288] V110やRT-200のポート関連について質問です
2006/05/14 16:41:47(最終返信:2006/05/16 11:19:03)
[5078288]...&ルーティングは基本的にしなくて良いはずです。 多くのクライアントソフトはルーターの受信側で通信ブロックがされてしまうため、通信確立情報が得られず通信できないと判断してしまうためクライアント側では通信出来ないと出てしまいます...詳細
[4924085] ローカルエリアに接続されていませんと表示
2006/03/18 20:06:41(最終返信:2006/03/25 22:49:23)
[4924085]... ルーター側でPPPOEの設定をして、DHCP機能は使用せずIPは固定で使用しています。アタックブロックを中で使用しています。 どちらのパソコンもOSのファイヤーウォールはOFFでノートンを使用しています...詳細
[4831476] BBR-4HGとBBR-4MGのどちらを買うと良いでしょうか?
2006/02/17 21:15:30(最終返信:2006/02/21 14:31:35)
[4831476]...ック攻撃をブロックするアタックブロック 機能がある事、LANケーブルが付属する事。 但し、殆どのこのクラスのルーターは、アタックブロック までは装...ームページを見る限り、アタックブロックというものはBBR-4MGにはないようですが、本当は付いているのでしょうか? アタックブロックというものの有無は定かではあり...50810244#4765135 では、「ルータは速いに越したことはない」、「アタックブロックはBBR-4MGにも付いてます」 とありますが、下りで1.5Mしか出ない環境でも、ルー...詳細
[4790489] VPN接続について
2006/02/03 18:44:27(最終返信:2006/02/07 00:40:12)
[4790489]...つーことは、ポート445かなと。 荒ちゃんさんご指摘のように、NetBTやCIFS/SMB関係はブロックされている場合が多いでつ。 自分の説明が悪かったようで、申し訳ありません。 また、みなさん、情報ありがとうございます...詳細
[4765135] BBR-4HGとの速度差
2006/01/25 17:48:33(最終返信:2006/02/03 21:36:07)
[4765135]...デスクトップで行うことといえば、サイト閲覧、ネットラジオ視聴ぐらいです。 またBBR-4HGにはアタックブロックたるものが付いているようですが、実際必要でしょうか? ご教示の程よろしくおねがいします。 デスクトップにもネット接続とありますが...ちなみにルータは速いに越したことはないと思います。 値段も大して変わらないので、BBR-4HGの方が良いのでは? アタックブロックはBBR-4MGにも付いてます。...詳細
[4781867] アタックブロックをオフにしたときのファイアウォール代替は?
2006/01/31 10:59:31(最終返信:2006/02/01 12:21:43)
[4781867]...のアタックブロックをオフにしてみたい衝動に駆られます。 先輩方、ご所見を賜れば幸いです。 自分は「BBR-4MG」を使ってる者です。 アタックブロックの機能がな...この板は、いつも大変参考にさせて貰っています。 アタックブロックを設定して使用しているのですが、 Message: IP Spoofing Sourc...が 1.ウイルスチェックはAntiVir Gurdを常駐させています。4HGのアタックブロックをオフにしても、AntiVir Gurd或いはWindowsファイアウォールでガードさ...詳細
[4588954] ポップアップについて
2005/11/19 02:22:52(最終返信:2005/11/20 02:47:36)
[4588954]...単純な質問で申し訳ないのですが、アタックブロックを ポップアップで知らせる機能というので、 ポップアップを表示しないように設定はできますか? アドバンスト→ネットワーク設定→アタックブロック 結果は、出来ます。 ありがとうございます...詳細
[4480729] BBR-4MGとの違いについて
2005/10/05 15:04:07(最終返信:2005/10/22 21:46:09)
[4480729]...BBR-4HG:98.7Mbps           BBR-4MG:83.5Mbps 2.「アタックブロック」機能  BBR-4HG:あり                 BBR-4MG:なし 違いは上記ぐらいなのでしょうか...を購入しようと思います。 そんだけです。4HGと4MGは基盤、電源などは一緒でスループットとアタックブロックをFWにて制御しているだけです。 スループットにこだわりがないなら4MGで十分かと思います。 4th...詳細
