ブロック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブロック"を検索した結果 172件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4494644] アタックブロックって何ですか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/10/10 22:12:14(最終返信:2005/10/14 14:04:55)
[4494644]...-4HGとBBR-4MGの違いはカタログを見ると、アタックブロックの有無となっていますが、アタックブロックとは何ですか?素人の質問ですがご存知の方、ご教授ください。...くお願いします。 ぽむてぃん さん こんばんは。 >アタックブロックとは何ですか? アタックブロックとは で検索。 http://www.google.co.j... <アタックブロックとは> ■High Security − ファイアウォール機能でアップで、より強固なセキュリティを実現。 アタックブロック (新対応) ...詳細
[2125381] セキュリティをあげると・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/11/14 16:46:50(最終返信:2005/09/27 21:03:45)
[2125381]...このルータのアタックブロックを有効にすると、画像等が多いページを開いたとき一気に沢山張るコネクションを「内→外」へのアタックとみなしてブロックしますね。 ちなみにIEでは最大コネクション16にしてもブロックされませんでした...詳細
[4444270] ホームサーバーの接続障害?
2005/09/21 08:22:55(最終返信:2005/09/23 02:43:16)
[4444270]...。以前のルーターではなかった症状です。  はじめは,このルーターのセキュリティー機能(アタックブロック)を疑ったのですが,それは無効設定でした。いろいろ設定画面を見てみたのですがどうもわかりません。お気づきの点ありましたら...11.10 TCPポート:80 低 簡易フィルタのみを行います。 パケットフィルタ、アタックブロック機能を無効にします。 ---------------------------------- ...詳細
[4420768] ネットワークカメラ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/09/12 01:32:20(最終返信:2005/09/19 11:58:40)
[4420768]...net:××/で外出先から 入ることが出来ました。CG-NCPTの標準ポート80はルータ側かプロバイダ側 でブロックされていたようです。ご迷惑お掛けしました。 しかし外部から見るとTopの画像は確認出来るのですが...詳細
[4340688] すばらしい性能
2005/08/11 12:22:46(最終返信:2005/08/11 18:19:14)
[4340688]...ルータ無し:下り 68Mbps  ルータ有り:下り 68Mbps ただ、ファイヤーウオールやアタックブロックを設定すると先のサイトにもある様に50Mbps以下に落ちますが、この価格なら大満足です。 訂正です...詳細
[4270475] 教えてください。宜しくお願いいたします。
2005/07/10 00:48:00(最終返信:2005/07/11 03:35:00)
[4270475]...自分で設定する必要があります。何が中で低など、各項目については勉 強してみてください。 あと、アタックブロックが有効になっていないかも確認を。 うちの場合、光とこのルーターで50Mは出てます。 XPのFWと...ウィルス対策ソフトのFWの二重がけとかはないでしょうね?。 ご返答誠に有難うございます。セキュリティー低にしても変わりません。アタックブロックは無効にしてあります。FWの2重がけも無いと思います。自分なりにいろいろ試し、全2重を半2重にしたところ若干スピードが上がり12Mくらい...詳細
[3595971] 接続が切れる・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2004/12/06 23:24:13(最終返信:2005/07/01 00:50:55)
[3595971]...送って下さいと言われました。 昨日の夜に思い立って、アタックブロックを無効にしてみた所、それ以後は切れる事はなくなりました。 その前に、工場出荷状態にしましたが・・・ 今はアタックブロックも元に戻してみて様子見をしている所です...OSは素の状態ですし、別ルータだとそのような現象がおきてません そうなるとFX2自体の問題? >アタックブロック ルータの履歴をみてますとPCの不定期切断時間時に大概攻撃を受けてます これもFX2自体の問題なんでしょうか...詳細
[4216297] LAN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/05/05 20:43:13(最終返信:2005/05/06 14:34:38)
[4216297]...kakyさん、ご指摘ありがとうございました。やっぱり原因はファイアーウォールでした。 しかし、なぜ急にブロックされたのかな…?わかりませんが、とにかくよかったです。...詳細
[4152547] ポートが開かない.
2005/04/09 10:28:37(最終返信:2005/04/17 19:36:10)
[4152547]...素人のため何を言っているかわからないかもしれませんが,よろしくお願いいたします. おそらく、ファイアーウォールでブロックされているのでしょう。 Windowsファイアーウォールなら「例外」タブで80番を開いてください...詳細
[4028586] LANにつながらないのですが…
2005/03/06 11:26:38(最終返信:2005/03/27 21:12:50)
[4028586]...。ADSLモデム>BBR-4HG>2台のPCという構成です。 PC同士の通信をファイアウォールがブロックしていることが原因で、共有が上手くいかない例も多いのですが、バッファローズさんの2台(?)のPCのFWはどうなってますか...詳細
[4051802] 最近アタックが多いのです・・・
2005/03/10 22:42:23(最終返信:2005/03/10 23:55:48)
[4051802]...すみません質問させて下さい。 BBR-4HGでアタックブロックの機能を使っています、 最近同じ所(多分、見方が間違って無ければ)からアタックが 毎日何回も有り困っています。 インターネットってそういう物なんでしょうか...詳細
[3964681] 速度UP!?
2005/02/21 00:24:39(最終返信:2005/02/23 19:35:17)
[3964681]...フレッツ接続ツールを使っていた時より確実に安定した動作をしています。 PC自体の負荷も軽くなっていますし、評価は良いです。 アタックブロック等を使うとスループットが低下しますので速度を求められるなら標準で接続された方が良いと思います。 ...ルーター自体が外部からの進入を防ぐ役割もありますのでセキュリティを重んじておられなければアタックブロック等は必要ないと思います。...詳細
[3853377] DMZの設定が押せません
2005/01/29 21:06:58(最終返信:2005/02/06 23:02:25)
[3853377]...宜しく御願いしますm(__)m ノートンインターネットセキュリティをインストールしていますか? 広告ブロックをOFFにしてみてください。...詳細
[3875829] WEBサーバーを公開するときのセキュリティーについて
2005/02/03 10:13:38(最終返信:2005/02/04 20:36:20)
[3875829]...タックされたらおしまいですからFWソフトなどでアタックに近い物(秒間に数十回アクセスされる等)はブロックするといった対策をした方がいいかもしれません。 なおこういった機能がついているFWソフトは一部みたいなのでもし導入するなら気をつけた方がいいです...詳細
[3665586] 速度が出ない
2004/12/21 14:50:34(最終返信:2005/01/10 00:43:06)
[3665586]...接続用のIDとパスワードはルーターのほうに入力することをお忘れなく。 速度に関しては、アタックブロックを使用すると遅くなるという書き込みを以前見たことがありますが、ここまで遅くなることは無いと思います...詳細
[3560190] ルータをつかうと
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/11/28 21:38:11(最終返信:2004/12/09 20:04:56)
[3560190]...極端に多くのブロックをしたと か,そう言った類のがあったら教えてください。 今のところ,理由らしい理由は分かりません。 セキュリテイログを見ると2分に1回程度135・445・1025番ポートをブロックしてます...詳細
[3516489] 1台のパソコンで3人使えるタイプの ルーターの設定
2004/11/18 20:20:29(最終返信:2004/12/05 19:20:32)
[3516489]...あと、OSの種類や、セキュリティソフトによっても設定方法ややり方がいっぱいあるよ。 有害サイトだけブロックする方法もあるし。 ・・・ルータ必要ない環境のような気もするし・・・ 他のぽらぽらさんがらみのトコはまるっきり読んでないですけど...詳細
[3589046] アップデート後動作が変
2004/12/05 16:02:47(最終返信:2004/12/05 18:53:02)
[3589046]...ファームウェアとIP設定ユーティリティとアタックブロックを最新の ものにアップデートしました。 そうすると、ルーターから秒間300個くらいの空パケットが常時送られてくるようになりました。 ルータとWAN側のケーブルを抜いても常時送られてくるので...詳細
[3536995] 切断される
2004/11/23 16:06:28(最終返信:2004/12/03 21:29:34)
[3536995]...時刻が狂っています。 設定を色々見直していると、恥ずかしながら「アタックブロック」に 留意していなかった事に気付きました。 アタックブロックを切ってみると、ルータによると思われる切断は なくなりました。 ですが...詳細
[3389609] 最新ドライバのバージョンとURLは?
2004/10/16 01:54:47(最終返信:2004/11/20 00:38:06)
[3389609]...IOさんには連絡しておいたので、すぐに直してくれると思いますが、お急ぎの方は、こちらから。 うげっ! 直リンブロックされる!? しかしながら、落としたファームもバージョン1.03.00, Jun 22 2004 ファームダウンロード先分かっても...詳細
