ブロック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブロック"を検索した結果 172件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[3506051] BEFSR41C-JP V2についての質問
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2004/11/16 00:09:40(最終返信:2004/11/16 08:48:08)
[3506051]...15JP以後のバージョンにアップデートすると、DDNSが利用不可になってしまいます。症状として、「ホスト名が DDNS サーバにブロックされました。」というエラーが出ました(利用中のDDNSサービス:DynDNS.org)。一度購入時のVer1...詳細
[3482393] ポート設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/11/10 03:07:54(最終返信:2004/11/13 23:03:23)
[3482393]...その返信から憶測すると設定後に保存してないってケースがあるかと思いますが… ノートン等のセキュリティソフトの広告ブロックが有効になっていると表示はされません。広告ブロックが動作してませんか? みなさんの助言、ありがとうございました。ユーティリティーをフォルダごと削除して再インストール...詳細
[3475006] ポ−トの解放の仕方がわからない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2004/11/08 09:47:16(最終返信:2004/11/10 22:03:04)
[3475006]...ットでも探したのですが..宜しくお願い致します(__) 外部から接続要求があった場合に、ルータでブロックされず 特定のパソコンにつながればいいということでしたら、下のページに 「BA8000Pro 静的IPマスカレード/マルチNAT設定ガイド(PDF...詳細
[3428896] ネットワーク勉強中です☆みなさんに質問です
2004/10/27 13:33:44(最終返信:2004/10/28 07:32:06)
[3428896]...4:セキュリティレベルを高にすると、自分のブログ(excite)のページを更新する際に、ブラウザ上から書き込む時に「不正パケットをブロックしました」と出て、うまく書き込めなかったことが起こった。セキュリティレベルを高から中に変更することで解決したが... 疑問点とやりたいこと 1:ルータを導入したことで明らかにレスポンスが落ちたが、それがアタックブロックポップアップ通知をONにすることと関係があるのかについて。もちろんIPマスカレードによるレスポンスの低下は仕方ないという考えのもとで...詳細
[3312022] Windows Updateができない
2004/09/25 17:14:30(最終返信:2004/09/25 20:51:01)
[3312022]...Updateをしようと接続したのですが、アタックブロックに引っかかりページが表示されません。 最初はセキュリティーを「高」にしているので、ブロックされると思い、「中」にしました。 それでもブロックされページが表示されません...詳細
[3259372] IP Spoofing について(UPnP機能?)
2004/09/13 14:40:06(最終返信:2004/09/19 02:20:55)
[3259372]... アタックブロック、の項目でアタックブロック機能を「使用する」にして 使っているのですが、その項目の下のほうに表示されるアタックブロック情報に、か...が、話の内容としては 「ルータが外部にアクセスしている。そういうことは有る。 アタックブロック機能はそういうものを検知する。とても頻繁なら 故障かもしれない。リセットするなり、新し...思いますが。 それでなければ、「不正アクセス検出設定」内のIP Spoofing機能をブロックしないに設定してください。 別に、IP Spoofingは使わなくても、セキリティと...詳細
[3189923] アタックブロックのお知らせメール
2004/08/27 11:02:34(最終返信:2004/08/30 03:45:19)
[3189923]...過去ログ検索してみましたが見つけられなかったので質問させてください。 使い始めてまだ間もないのですが、アタックブロックの「お知らせメール」が 英文で送られてくるのですが、これは仕様ですか? それともどこか設定をいじれるところがあるのでしょうか...それともどこか設定をいじれるところがあるのでしょうか? どなたか教えていただけませんか?よろしくお願いします。 高セキュリティ「アタックブロック」搭載仕様です 設定で「メールで通知する」を切ればいいのでは。 早速お返事、感謝いたします。 が...詳細
[3146366] アタックブロック
2004/08/15 14:45:05(最終返信:2004/08/17 23:23:29)
[3146366]...るのではないでしょうか。 アタックブロック機能を有効にすると、転送速度が低下したという話も聞きますし。 BBRのアタックブロック機能の詳細は、こちらを。 http...アタックブロックのポップアップ表示する設定で、 IPアドレスを入力するのですが、デフォルトで192.1...suyo/chapter15.html の9番に書いてあります。 この場合、アタックブロックユーティリティをインストールをした通知するパソコンのIPアドレスを入力します。 方法...詳細
[3089203] アラートについて
2004/07/30 22:12:45(最終返信:2004/07/30 23:24:39)
[3089203]...とうございました。 しかし、アタックブロックをオフにするのは やはりまずいですか?(速度が著しく落ちるので…) アタックブロック有効にしても 私の通信環境 Flet...、 ブロック無効にするのはもったいないかな。 でも通信速度が落ちるとなると、無効にするかな‥‥? おっととさんご返信ありがとうございます。 アタックブロックをオ...R-4HGを現状はPC1台のみ光でつないでいます。セキュリティレベルを高にし、アタックブロックを有効にしていますが、頻繁に「ネットワークへのアクセスがあった」旨のアラートが出ます。...詳細
[3059709] 不正アクセスについて
2004/07/22 20:33:01(最終返信:2004/07/24 05:44:55)
[3059709]...不正アクセスのログはどうしたら調べられるのでしょうか? またアクセスブロックはどうすればいいのでしょうか? セキュリティ対策に購入したのに、説明書に何も書いていないので 途方に暮れています。 ルータにアクセスして管理タブからログをみればいいだけじゃんと...wnload/manual/bbr4hg/bbr4hg_104/top/top.html 上のURLがオンラインマニュアル。 アタックブロックはネットワーク設定タブで「使用する」に設定するだけ。 ログをPCに保存したいなら管理タブでログの転送先等を設定して下のURLのソフトを利...詳細
[2995402] つかえね〜。
2004/07/05 07:17:46(最終返信:2004/07/22 17:46:35)
[2995402]...りますね。 別のネットブロックの意味が分かりませんか。 異なる電話局、異なる都道府県を通してテストを 行っています。 別のネットブロックから確認するにしても、先...んじゃ〜とおもうか? テスト方法は、BBR-4HG配下よりIP更新を行い 別のネットブロック(BBR-4HG以外)より ping/nslookupにて 利用ホストのIPアドレスを...<--11 この2番目の状態、すなわち A レコードが書き換わった時点において ネットブロックの異なる場所からnslookupを行った場合、 HOGE.COM IP=12 となって...詳細
[3023072] 高速化?
2004/07/12 21:24:10(最終返信:2004/07/18 22:59:56)
[3023072]...naogeさんご返信ありがとうございました。 勉強になりました。 もう一つ質問があるのですが、このルーターにはアタックブロックというソフトが付いていますよね? 今は速度が遅くなるのを承知で機能をオンにしています。 私は他にノートンアンチウィルスをインストールしているのですが...安全のためにはどちらか一つのソフトをオンにしておけば 問題ないのでしょうか? ただ、今アタックブロックをオンにしているのですが、 一日に何度も外部からのアタックがあった旨の警告が出るので 心配なのですが…...詳細
[2956644] またまた教えてください
2004/06/24 12:18:21(最終返信:2004/06/24 12:21:17)
[2956644]...付属の「アタックブロック」とは、ウイルスソフトとはどういった違いがあるのでしょうか?素人の僕には同じ代物に思えて・・・ http://www.airstation.com/menu/products/news/20030129_01...詳細
[2925802] 電子メールで添付ファイルが送れない
2004/06/15 23:14:15(最終返信:2004/06/20 23:05:16)
[2925802]...単にOutlookの設定では? 以前は送信できていたでしょうか? Outlookの初期設定では添付ファイルはブロックされてしまいます。 Outlookを開いて ツール>オプション セキュリティのタブ ウィルスの可能性がある添付ファイル〜...詳細
[2736041] ファイヤーウォール
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/04/25 20:12:06(最終返信:2004/06/11 00:08:26)
[2736041]...アタックブロックやら何やらをすべて無効にして ただのルーターとして使いたいのですがどうしたらよいでしょうか? 付属のCD-ROMにマニュアルが収納されていますから、 まずはそれを読みましょう。 マニュアルが無ければ...詳細
[2889558] MGとHGどちらが良いんでしょう
2004/06/06 08:47:31(最終返信:2004/06/10 22:55:16)
[2889558]...上位機種のHGとこのMG どちらが良いのでしょう。どうもMGの方が良さそうですが。 スループットと、アタックブロック、付属のLANケーブルするかの違いだけで、この両者の大きな違いはないのですが、光であれば上位機種でもよいと思いますよ...詳細
[2848584] 使用感想とサポート。
2004/05/25 18:56:43(最終返信:2004/05/28 22:35:15)
[2848584]...今回の症状は「セキュリティレベル」を「低」にすると 回避できるかも知れません。但しパケットフィルタ、アタック ブロック機能が無効になってしまいます。 早すぎる男さん> はあ?わがまま? 何言ってるんですか。 誰も...詳細
[2839747] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/05/23 10:37:27(最終返信:2004/05/26 21:13:41)
[2839747]...html この辺りのポートがデフォルトの設定でブロックされているのでは ないでしょうか? 自宅か会社か分かりませんが。。 ログが表示可能であれば、ブロックした情報も保持するように設定して 調べてみると原因がわかるかもしれません...詳細
[2786060] ファームウエアアップデートに伴うアタックブロックログ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2004/05/08 22:44:50(最終返信:2004/05/18 21:50:37)
[2786060]...ファームウエアを1.40にアップデートした直後から、アタックブロックのログが取れなくなりました。同じような現象の方は折られないでしょうか。 同じくログがありません。 今まで、なにか有るとメールで送って居たのになにも無いので...40では以前のバージョンにて、通常のインターネット通信をTCP SYN Flood攻撃と認識し、アタックブロックにログを残してしまう問題を修正しております。 そのため、1.40では攻撃回数が減ることが考えられます...詳細
[2820499] フィルタリングできない
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2004/05/17 23:30:55(最終返信:2004/05/18 17:46:37)
[2820499]...BEFSR41C-JPでLAN内の特定のPCからのwebへのアクセスを制限しようと、同製品のフィルタ設定でIPアドレスを指定してやり、HTTPサービスのブロックの設定を行ったところ、LAN内のすべてのPCからwebが参照できなくなります。 特定のPCからの...詳細
