ブロック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブロック"を検索した結果 172件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[2698637] これかますと速度落ちすぎ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/04/14 11:55:00(最終返信:2004/04/19 00:41:10)
[2698637]...加速ソフトは使用していませんが ちょっとね 98.7Mのくせにせめて7Mの後半はほしい。 アクセスブロックは良好ですが この処理にかかりすぎ? LGY-PCI-GTについてはntel(R) PRO/1000...詳細
[2683887] BBR-4HGが分解されていました…
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/04/09 22:26:43(最終返信:2004/04/09 22:26:43)
[2683887]...uk/modules/xfsection/article.php?articleid=7 っていうことは、バッファローの言うアタックブロックという、e-mailアラート機能とスループットが絶対必要な人以外は安心してBBR-4MGを購入できますね(^^)...詳細
[2655430] セキュリティ機能
2004/04/01 21:33:04(最終返信:2004/04/08 22:39:31)
[2655430]...いろ試したのですがダメでした。 サポートに電話したところ、クローズでも、ルーターで ブロックされるので、セキュリティ上問題ないとの事で 心配でしたら、市販のファイアーウォールを導...が、結果は ShieldsUP!!がすべてステルスで、 sygateの方がステータスはブロックですが内容を見るとステルス?っぽい ような記述です。 詳しいご返答ありがとうござい...他の方はどうなのかがわたって本当に助かりました。 設定:セキュリティ(高)とアタックブロック(ON) ルーターを経由した時とモデムパソコン直時 windows付属のファイアーウ...詳細
[2437139] どなたか使用している方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/02/07 09:56:56(最終返信:2004/04/04 21:00:09)
[2437139]...これによるとUDPのマルチキャストとARPの大安売りになってい る状態と分かりました。 次にOPT100のブロード・マルチキャストストームのブロックを 15%で設定してみたのですが、みごとすり抜けてしまいました。 最終的にはネゴシエーションを10Mに固定のうえ...詳細
[2612390] アタックブロックについて
2004/03/21 22:13:04(最終返信:2004/03/21 22:13:04)
[2612390]...セキュリティ「中」でアタックブロックを「使用する」にしていますが、 ログをみると、IP Spoofingパケットが127.0.0.1,80から山のようにきます。 このパケットはNATによって(アタックブロックを使わなくても)...詳細
[2593689] ウイルスバスタのログで
2004/03/17 00:05:08(最終返信:2004/03/17 16:56:32)
[2593689]...ルが低レベルに設定してある場合はICMP等がルーターでブロックされずに そのままルーターを通過してしまうばあいがあります、通常、ICMP等は ルーターの設定をしっかりしてある場合は通過せずにルーターでブロックします、自分の持っているルーターではICMPはブロック...自分の持っているルーターではICMPはブロックしますので ルーターの設定を見直してください。 >セキュリティレベルの設定はどうなっていますか  ルータのセキュリティレベルは高になってます。  それとこのIGMPはネットからでなくルータが発生させてるみたいです...詳細
[2565539] セキュリティーについての質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/03/09 19:48:44(最終返信:2004/03/11 01:43:51)
[2565539]...盗まれてもとくに問題ないようなデータしか持っていませんし。 一応、私は、通信ログをとっていますし、見た感じだと、大半のものがブロックされていますので。 ただ、WindowsUpdateはよくしないといけないと思ってるが すべて許可するとスプーフィング攻撃に脆弱になりますが...詳細
[2480392] ルーターを購入したいのですが。
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/17 11:49:37(最終返信:2004/02/20 01:36:14)
[2480392]...インターネットの利用がホームページの閲覧やメール、映像や音楽の鑑賞 程度のもので、外部からの不正アクセスをブロックできればいいということ でしたら、安く手頃なものでも特に心配ないと思います。 (手頃なものを1、2年使ってみてルータについてあれこれ知識が蓄積されてから...000.html よそのパソコンのウイルスが発信したと思われる接続要求なども ルータはちゃんとブロックしてくれますよ。 こちら側からの通信の返信でないものは。 いろいろ迷った結果、将来自分のサーバを持ちたい(勉強せねばなりませんが)とも思っていますので...詳細
[2420343] アタックブロック
2004/02/02 23:22:17(最終返信:2004/02/03 00:47:14)
[2420343]...BBR-4HGと比べてアタックブロックの機能が無いんですが アタックブロックって何ですか(・_・)? シマンテックのセキュリティ スキャンで安全ですか? http://security.symantec...詳細
[2307042] 教えてください
2004/01/05 00:45:22(最終返信:2004/01/30 18:38:05)
[2307042]...セキュリティレベルを低にすると問題ありません。 初心者なのでよくわかんないけど、セキュリティを上げるとこんなもんなのでしょうか? アタックブロックとか、とても使える状態じゃないです。(ページが開かないんで) コレガ(?)この製品の仕様なのでしょうか...詳細
[2375325] セキュリティについて
2004/01/22 18:49:54(最終返信:2004/01/25 15:39:34)
[2375325]...たとえば、外部からの一方的なアクセス要求をブロックすること。 また、それに対して応答を返さないこと(stealth機能)。 外部からの一方的な接続要求に対するブロックは、通常、ブロードバンドルータの 仕組...>セキュリティ上、良いのでしょうか? エチケットです。 >たとえば、外部からの一方的なアクセス要求をブロックすること。 >また、それに対して応答を返さないこと(stealth機能)。 特定の条件を満たした通信について入れたり出したりしないこと...詳細
[2356381] 教えてください。
2004/01/17 19:22:06(最終返信:2004/01/20 12:34:57)
[2356381]...OMから「ルータ設定」を選んで、詳細設定のセキュリティを 「中」以上にすれば、アタックブロックの通知が出ませんか? 便乗して質問したいのですが 「ルータ設定」を選んで、詳細設定のセ...https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 ところでアタックブロックの通知てでてます? 私は今まで一度も確認できてないのですが・・・。 サウンド(alar...wav)を一度ぐらい聞いてみたいな〜とw ちなみにセキュリティレベルは高に設定しています。 このルーターはアタックブロックの通知ってサポートしてないぞ!...詳細
[2036044] 西日本でのマルチセッション
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/10/17 01:33:28(最終返信:2004/01/13 22:27:32)
[2036044]...マニュアル設定) ・SNMPV2cを追加 ・RIPv2を追加 ・スケジュール管理機能を追加 ・URLブロックを追加 ・VPN−ハブ&スポークを追加。  ※メインモード、アグレッシブモードに対応 【ファームウエア修正内容】...詳細
[2332355] フィルタリングの設定
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/01/11 16:39:01(最終返信:2004/01/13 10:17:35)
[2332355]...ット側に出ていくのをブロックさせた法が 良いポートは有るのでしょうか、有れば教えて頂けませんか宜しくお願い致します。 こんばんは、H.L.K さん。 >インターネット側に出ていくのをブロックさせた方が良いポート...、*、*、1111、非通過 (インターネットからパソコンの1111ポートに向けた通信をブロックする設定) 「接続先1へ送信」の場合は、「送信元IPアドレス/マスク長」以降 0.0...111、*、非通過 (パソコンの1111ポートからの通信がインターネットに出ていくのをブロックする設定) 上は例です。 TM1710さん、こんにちは、早速の御返事ありがとうござい...詳細
[2285682] 添付ソフトの設定は必要でしょうか
2003/12/29 22:27:40(最終返信:2003/12/30 20:17:21)
[2285682]...にアクセスするのと同じ意味です。 2.アタックブロックのポップアップ   アタックブロックの通知をパソコン画面上に表示するアプリです。   アタックブロックを使用しない限り必要はありませんし、   もし...詳細
[2211032] VOIPアダプタ接続でのIP電話
2003/12/09 00:19:44(最終返信:2003/12/30 19:55:11)
[2211032]...しかしファイオール機能を無効にしますのでパソコン側での強力なアタック対策が必要です。IP電話不具合対策はアドバンスト/ネットワーク設定/アタックブロック/セキュリティレベルを設定する/セキュリティレベルを低に設定する。これでOK。そのうちバアッファローから新しいファームウエアが発表されるでしょう...詳細
[2204548] アドレス変換できない・・
2003/12/07 11:20:05(最終返信:2003/12/18 21:16:11)
[2204548]...(最初はoperaでつないでました) 自分も同じ症状が出ましたが自分の場合は インストールしてあるノートンセキュリティの広告ブロックを オフにすると直りました。 ...詳細
[2243725] やっとファームアップ
2003/12/18 08:51:39(最終返信:2003/12/18 08:51:39)
[2243725]...マニュアル設定) ・SNMPV2cを追加 ・RIPv2を追加 ・スケジュール管理機能を追加 ・URLブロックを追加 ・VPN−ハブ&スポークを追加。  ※メインモード、アグレッシブモードに対応 【ファームウエア修正内容】...詳細
[2216450] 不安定
2003/12/10 17:01:15(最終返信:2003/12/16 11:21:38)
[2216450]...詳しい理由は分かりませんがセキュリティレベルを高若しくは中に設定すると(アタックブロック機能オンオフに関わらず)、SYN Flood to Hostを検出しまくってサイトに繋がらなくなるみたいです アタックブロック機能が使えないんじゃ意味ないじゃんw...  <現象>   1.アタックブロックを高又は中で有効にするとWAN側のDHCPアドレス     取得出来ないのでインターネット接続ならない。   2.アタックブロックを低又は中で無効にするとインターネット接続OK...詳細
[2193097] ウイルスバスターのファイアウォールが
2003/12/04 00:22:47(最終返信:2003/12/15 18:41:30)
[2193097]...そのログで確認してみるとルータ側から1〜2分置きにプロトコルIGMPを使何かをしているらしいのです。そのためウイルスバスターのセキュリティー設定によるブロックが多発していまして大変こまっています。 対応としまして、ルータ側の設定で通知しないという項目がある物...今のところそれしかないみたいですね。  この件についてトレンドマイクロさんの方へ報告したところ、ファイアウォール上はちゃんとブロックされているから大丈夫だとか。 でも、気になりますね。どうにか改善してほしいものです。...詳細
