ブロック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブロック"を検索した結果 172件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[2191809] アタックブロック
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2003/12/03 19:38:49(最終返信:2003/12/03 19:38:49)
[2191809]...どうでもいい話なのですが,アタックブロックのメール設定がうまくいきません.送信テストを行うのですが,全く,送られてきません. 何度も確認したので,設定自体はあっていると思うのでが… どなたかうまくいった方おられますか...詳細
[2187038] IPアドレスフィルタ
2003/12/02 09:59:38(最終返信:2003/12/02 09:59:38)
[2187038]...昨日購入しました。アタックブロック機能には大満足です。これまでしつこく来てたSync Flood攻撃を検知してブロックしてくれています。しかし、パケットフィルタが動作しません。受け側のLANアドレスと攻撃側のIPアドレスを入れて設定したのですが...詳細
[2174011] いよいよ発売?
2003/11/28 23:36:10(最終返信:2003/11/29 15:39:33)
[2174011]...これでイライラせずに済みます。 それから、セキュリティーはかなり良いような気がします。 アタックブロックの報告を携帯などのメールに知らせるような事もできますし・・・ この値段ならトータル的に良いのではないかと思います...詳細
[2136832] 迷っています
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/11/17 23:33:53(最終返信:2003/11/18 22:16:26)
[2136832]...どちらがおすすめでしょうか? こう言うのは,使い方次第なんだよ。何らかのサーバを1台建てるだけ なら,WHRのアタックブロックは有効かもしれない。しかし,複数台 のPCを持っていて,1台をサーバに仕立てたいなら,DMZを持つMNの方...してあるという前提で)。 クライアントだけをつなぐのなら,どちらも同程度にセキュアといえ るだろう。WHRのアタックブロックは,はっきり言ってオーバースペッ クと思える。サービスも開いていないのに,こんな機能はいらない。...詳細
[1991933] 買いました。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2003/10/01 17:21:38(最終返信:2003/11/17 23:48:24)
[1991933]...無線LANですがMACフィルタのところですが許可と拒否指定はできるが通信してるMACアドレスが表示されない?これって第三者の通信がきちんとブロックできないってことかな? WEPとSSID隠すとかはありますがセキュリティーが少し甘い気がします。...詳細
[2129646] こんなの出てきた
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/11/15 21:56:19(最終返信:2003/11/16 20:38:55)
[2129646]...ルータはネットワーク接続される機器なのでパソコンにデバイスマネージャやドライバは一切不要です。 バッファロー製品では、アタックブロックのPCポップアップの為にアプリケーションはインストールしますので、もしかするとこのとき何かポートを作ったりしているのかもしれません...詳細
[2098967] リモート接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/11/06 15:03:18(最終返信:2003/11/08 15:53:39)
[2098967]...Probe]をクリック。 パーソナルファイアウォールソフトがブロックを知らせる警告を出したり、 パーソナルファイアウォールソフトログにTCP3389のブロック記録があれば、 ルータの設定が障害になっていることはないと思います...詳細
[2091282] Messengerでの不具合
2003/11/04 02:08:17(最終返信:2003/11/06 00:51:28)
[2091282]...ルータモードで使っている分には何ら問題ないのです。 ノートンのブロックはMessengerをブロックしているわけではなくて偶にLANボードを保護している趣旨のメッ...の情報なら尚有りがたいです。 お願いします。 > ノートンのブロックはMessengerをブロックしているわけ > ではなくて偶にLANボードを保護している趣旨...手く出来てますか? Upnpの設定等はちゃんと出来ているのですが。 それとノートンのブロックが偶にあるのですがルータからノートンが遮断する様な信号が出ているのでしょうか? 特に...詳細
[2065002] フィルタリングについて
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/10/26 20:21:19(最終返信:2003/11/04 10:41:23)
[2065002]...パケットフィルタリングの設定で、不特定多数(外部)からポート137から139に対して突付いてきたら、ブロックする(ポート単位でのフィルタリングは、できないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 BSR14詳細設定...詳細
[2087928] pingログ
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/11/03 11:11:24(最終返信:2003/11/03 12:57:34)
[2087928]...基本的にすべてのログをとりたいのでほぼすべてのログを残していますが・・・ その中にICMPのログはありますが。 基本的にブロックとかをすれば、自動的にログされるよ。応答するようにしてたら、ログされないかもしれないが。 やはりICMPを記録に残せるんですか...詳細
[2074271] 機能について
2003/10/29 20:56:35(最終返信:2003/11/02 13:49:38)
[2074271]...どこにも売っていなかった・・・。><;; バッファローのHPで検索したけど「インタ−ネット セキュリティ」の「アタックブロック」ってどんな効果なんでしょうか? 初めてルーター買うので高性能セキュリティのルーター探しています...詳細
[2077338] DMZについて。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/10/30 21:00:20(最終返信:2003/11/01 01:36:46)
[2077338]...利用しているセキュリティソフト(パーソナルファイアウォールソフト)が原因で、 外部からのアクセスがブロックされているということはないですか? ありがとうございます。 やってみたんですけどだめでした・・・...詳細
[2073105] アタックブロック機能
2003/10/29 11:59:07(最終返信:2003/10/31 11:35:49)
[2073105]...いたします。 アタックブロック機能とは、一般的に言うどのような機能でしょうか? > MN8300には、メルコのWBRシリーズのアタックブロック機能と > 同様な機能... はじめて質問させていただきます。 MN8300には、メルコのWBRシリーズのアタックブロック機能と同様な機能がありますでしょうか? もしくは、パケットフィルタリングの設定により、...ルセッションでも、ISPとフレッツスクエアーとに接続を切り替えるときルーターのアタックブロックの設定を変え、いちいち再起動させなければならならため、不便に思っていました。 確かに...詳細
[2016311] アタックブロック機能について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/10/10 14:56:13(最終返信:2003/10/15 19:02:15)
[2016311]...BLR3-TX4を今使用しています、アタックブロック設定の事で わからないのですが、しきい値設定を今5にしていて下の方に アタックブロック情報の所に「TCP SYN FLOOD攻撃」「ポートスキャン」...詳細
[1947614] ルータを通した場合
2003/09/16 09:57:15(最終返信:2003/09/17 13:00:26)
[1947614]...全くといって良いほど意味の無い事でしょう。何故なら、WANから始まる 不特定多数の通信を許可する設定でそれをブロックする意味は? (特定の攻撃者に対しては意味があるかもしれませんが・・・) 又、WAN側を特定できるのなら...詳細
[1919896] ローカルサーバ機能について
2003/09/06 22:21:21(最終返信:2003/09/15 05:21:45)
[1919896]... LAN側からSMTP送信出来ないって根本的に何か違っているような? (FWで25番Pが中からもブロックされているのでは?) サーバ公開はポートフォワードで特に問題ないし、SMTPの送信も特に問題ないけど...詳細
[1935999] ポートスキャン?
2003/09/12 13:46:24(最終返信:2003/09/13 15:40:40)
[1935999]...それでも合計で一時間に20からあっても30くらいだと思います。 TCPの135は、ブラスターワームが流行る前から、普段でも、一日数個はうちでも ブロックの記録がありました。 ICMP(ping)は、Nachi(Welchia)が発生させるようですが...net/~oyaji/router/router_log.htm 一昨日珍しいことに、127.0.0.1(WAN)からの通信のブロックが二つありました。 フィルタリングの設定でも、念のため、双方向のプライベートアドレスと ループバックアドレスは破棄の設定にしていますが...詳細
[1878221] 複数台接続について
2003/08/23 01:28:25(最終返信:2003/08/24 12:43:50)
[1878221]...ルーター各性能、 品質、相性などが関係してる部分もあります。 PCのウイルスプロ、ルーターのアタックブロックはカットしてますか、 その影響も出ていると思いますが、、、 >網内で直結で80M位、BLR3-TX4を付けて1台だと50M位...詳細
[1857429] PPPoEパススルーが出来なくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2003/08/15 14:31:38(最終返信:2003/08/23 00:38:54)
[1857429]...見てみるとかなり修正点が多くなっています。とりあえず列挙してみると ・PPPoEパススルー機能の不具合修正 ・リクエストブロック機能の強化 ・DNSリレー機能を常時使用可能なオプションの追加 ・PASVモードのFTPサーバをサポート...詳細
[1851936] BAR SDとワーム(W32.Blaster Warm)
2003/08/13 17:10:55(最終返信:2003/08/22 15:32:18)
[1851936]...ログインはできるのでフリーズしていません。 ルーターの再起動で復活。大量の不正アクセスが原因で全てのIPをブロック してしまう事ってあるんでしょうか?3秒毎に来ているので、WARM以外の アタックを大量に受けていそうです...詳細
