ブロック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブロック"を検索した結果 172件中161〜172 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[681692] 設定画面が表示されません!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/04/28 23:19:34(最終返信:2002/05/18 18:28:43)
[681692]...ただしVBのWebTrap設定は,不正なスクリプトを実行する際に確認メッセージを出すといったものであり,スクリプトをブロックするものではありません. なぜこれで不具合が発生するのかはわかりませんが,原因は間違いなくこのプロセスです....詳細
[628790] つながりません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/03/30 21:08:45(最終返信:2002/04/02 22:34:02)
[628790]...たのですが、実はスタートアップ起動していようがしていまいが、関係ないことをつきとめて、Portのブロックが関係していました。またもう一台のEdisonは正常ですが、こちらにはZoneLabの無料Firewallをつけているのですが...詳細
[505563] ノートンインターネットセキュリティーの警告について
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M)
2002/01/31 21:28:04(最終返信:2002/03/17 22:34:35)
[505563]...168.1.255,netbios-ns プロセス名は System という内容です。 今のところブロックしていても問題ないのですが、少々不安です。 このことについてご存知の方ご教授をお願いいたします。...詳細
[569378] ウィルスソフト等をインストールしている場合の設定
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/03/02 09:13:21(最終返信:2002/03/02 20:30:56)
[569378]...ください。 NECのユーティリティソフトがWarpstarの設定をするときにセキュリティソフトがブロックしてしまい設定に失敗することがあります。「〜.exeがインターネットに接続しようとしています」というような警告が出ます...詳細
[420738] セキュリテイ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRxp)
2001/12/12 23:19:53(最終返信:2001/12/15 05:28:08)
[420738]...不正アクセスのログもとれません。。。 みなさんは、セキュリティソフトと併用してますか? 結局、広告ブロックとかは、必要ではないですか? デフォルトのままの設定でIPアドレス自動、パソコンのIPアドレスもそのままでずーっとルータはネットにつながりっぱなし...詳細
[416266] セキュリティに関して
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > EtherFast 4-Port Cable/DSL Router BEFSR41)
2001/12/10 10:14:03(最終返信:2001/12/10 20:04:16)
[416266]...すが パソコンでブロックするより(不正アクセスがパソコンまで届くということ)、ルータでブロックした方が静かで(パソコンでブロックするより)安全な...そらくフィルタの項目で設定できる「リクエストブロック機能」や「SPI機能」のことではないかと思います。リクエストブロック機能はWAN側からのPingにルータが応答し...まで使えなくなってしまい完全に外から閉じた状態になるようです)、初期状態ではリクエストブロック機能が有効、SPI機能は無効になっています(ファーム1.39J)。ですので下手にポート...詳細
[404597] セキュリティを強化したいのですが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2001/12/03 02:05:52(最終返信:2001/12/04 23:05:01)
[404597]...要求をZoneAlarmがブロックしたことを示しています。 FWOUTは、コンピュータから外部への接続要求をZoneAlarmがブロックしたことを示しています。 ...one alarmを入れていますが、そのログには(このルーター以外からの)不正進入の「ブロック」が記録されていました。ルーターを飛び越えて外部からの進入がそんなに容易ではないと思う...。ごくたまに、こちらが要求したものでおかしなものをBlackICE Defenderがブロックして警告してくれることはありますが、こちらが要求していないものはパソコンまで届かないの...詳細
[401761] ポートは開いているの?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04A)
2001/12/01 16:35:55(最終返信:2001/12/02 20:29:04)
[401761]...(インターネット側Highの設定で)ZoneAlarmがアクセスに対してブロックし警告を出せば、そのポートは開いているものと思われます(ZoneAlarmがブロックした項目は、Shields UP!のテストでは「Stealth」になります...を使いテストを受けたことがありますが、すべてclosedでした。現在コレガのルーターを使用して不正アクセスはブロックしていますが、stealth機能がないため、Shields UP!のテストでは、同じく「closed」という結果が出ます...詳細
[379566] アドレス変換でWebサーバを立ち上げている方いらっしゃいます?
2001/11/17 19:32:49(最終返信:2001/11/25 15:14:31)
[379566]...アクセスしています. (2回線あると、こうゆう時に便利です) Yahoo! BB 側でポート80がブロックされているような 様子も特にありませんでした. とよはしさんへ BLR2-TX4のアドレス変換の設定はどのようにされているのですか...詳細
[361189] ネットワークコンピュータが見られない
2001/11/06 00:03:22(最終返信:2001/11/08 10:33:21)
[361189]...P3さんの解決策をもう少し詳しく教えてもらえませんか? 私の場合は、ファイアーウォールソフトで、ブロックしていただけでした。 通常は今までの設定のまま、LAN側のPCは見えるはずです。 取り説2冊あるけれど...詳細
[346228] ADS7004BRのセキュリティー
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > ADS7004BR)
2001/10/27 06:57:22(最終返信:2001/10/29 18:41:31)
[346228]...不正アクセスに対して、先に反応して処置してしまうため)、ルーターやZoneAlarmが通したもので、おかしなものは、ブロックし警告を発してくれています。これも、うちのルーターにはできません。 http://www.toyo...詳細
[170835] @Homeで使用できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO Slotin AirPack 11)
2001/05/19 23:19:47(最終返信:2001/08/06 21:28:41)
[170835]...ーは通常、NetBIOSフレームをブロックするように設定されているようです。 うちのSlotinはDefaultですが、ブロックする設定になっていることを確認して...Sフレームが通過できるように設定変更が必要になります。 (ポート番号:137−139のブロックを外す) 加えてDHCPによるIPアドレス取得を可能にすれば何とかなりそうですが、あと... LANカードのMacアドレスで認識するんです やげさんの言うNetBIOSフレームをブロック云々はまったく意味無し...詳細
