ブロック (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブロック (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ブロック"を検索した結果 409件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.14 sec)
[15820737] JBL LE8T とはどんな音質?
 (スピーカー)
2013/02/26 17:34:04(最終返信:2017/01/09 16:03:39)
[15820737] ...エッジはクロスエッジに交換済のものです。 重低音が出ないような書き込みがありましたが見事にシッカリ出ます。 重低音はフローリング間にブロックで置いて聞くと音程のハッキリした、 地を這うような音で聞こえます。(アンプは山水AU-α907DR... 詳細
[20421853] プリメインアンプ選び
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Rosewood Quilted ペア])
2016/11/23 23:53:58(最終返信:2016/12/12 18:28:26)
[20421853] ...<USBcable>拾ってきたもの <Insulation> ホームセンターの一個 50円〜90円の建築・ブロック <部屋の規模> 20畳の部屋の 片隅のデスクの上です ほとんど ピアノ・ソナタ・クラッシックを聴いて... 詳細
[20417794] 私に合うスピーカー
 (スピーカー)
2016/11/22 20:16:36(最終返信:2016/11/25 17:40:14)
[20417794] ...なにも「インシュレーター」という商品名がついたモノで無くてもいいですよ。 100円ショップに行って、ウッドブロックを買ってきてもいいですし滑り止めをつかってみてもいいですし、家具用の硬質フェルトとかも使えます、ユーザーの工夫次第で... 詳細
[20377397] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part16
 (スピーカー)
2016/11/09 20:00:53(最終返信:2016/11/21 10:59:16)
[20377397] ...インシュレーター類は好まないんですね(^^ 私の師匠もインシュレーターを使用しないです。 高さを稼ぐために、ノリタケのブロックを使用しています。 基本はやっぱり頑丈なものの上にしっかりと置くことが大切なんですね。 すぷにー会長... 詳細
[20331319] 古いアンプでも大丈ですかね・・・・。
 (スピーカー > FOSTEX > GX100Basic [単品])
2016/10/26 00:02:36(最終返信:2016/10/31 01:13:16)
[20331319] ...るモノは沢山でていますが、総じて高価です。 なので、コンクリートブロックを使ったり、ウッドブロックを使ったりしている人が多いというのが実際 振動を上手くコントロー...願い致します。、 とりあえず直置きってのはよくないです。 ホームセンターでも行ってブロックでも木材でも買って直置きはやめた方がいいです。 アンプは名機なんで大事に使って下さ...であれば、できるだけ複数の素材を使って上げると良いかと思います。 例えば、コンクリートブロックの周りにコルクを貼り付ける、スピーカーとの接触面に板を張る等の工夫です。 オーディオ用... 詳細
[20321732] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part14
 (スピーカー)
2016/10/22 21:41:16(最終返信:2016/10/30 20:19:36)
[20321732] ...4の抵抗を取り違えている 正解 R1 2が3,3kΩ R3 4が33KΩです。 これ、間違えていると、たぶん、メインブロックが燃えています。 これは、アンプ基板を作り直しという痛恨のミス LVX-IR4301M(切って大のPower...使えるアンプ基板が増えたらですね、電源部をつくって、大量同容量並列がいいのか、大量異容量並列がいいのか、大型ブロックコン1発がいいのかとか実験できるじゃないですか!! なんというか、昔のアニメで、「コンバトラーV」というのがあって... 詳細
[20259295] アンプ、スピーカー、ケーブル作ってねーpart12
 (スピーカー)
2016/10/02 21:24:45(最終返信:2016/10/14 17:30:23)
[20259295] ...>コネクタ加工地味に面倒なんで金具と工具買って練習したが良いすよσ(^_^;) 圧着は意外に難しいですよね・・・・・・なんで、僕は、ターミナルブロックをお勧めしています。 音的には基板と配線を半田したほうがいいとはおもうのですが、手直しするときに面倒ですから・・・・・・・・... 詳細
[20225692] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart11
 (スピーカー)
2016/09/22 08:59:30(最終返信:2016/10/02 21:17:03)
[20225692] ...ターミナルブロックです。 http://akizukidenshi.com/catalog/c/ctblock/ こう言う奴ね。 僕は、モジュール同士の接続は半田しますが、ターミナルブロックを基板に入れておけば...が変わりますから、お気に入りの線がみつかるまで色々試すのも一興です、そして、ターミナルブロックを使用することで、内部配線を簡単に変えることができます。 また、線そのものの材質(6...?code=21080294&CATE=2108 を林立させる(配線は裏) ターミナルブロック出しすれば配線変更にも対応可能だし http://www.aitendo.com/pr... 詳細
[20161474] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart10
 (スピーカー)
2016/09/01 13:22:39(最終返信:2016/09/22 08:10:38)
[20161474] ...非通電チェックを優先しますよ。 とにかく、原因追及と同時に、メンテナンスをかんがえると、一度、昨日ブロックごとに切り離していって、端から探ります。 りょうたこさん、こんばんは。 写真を見たところ危険ですから... 詳細
[5562755] EV T251+ 購入しました
 (スピーカー)
2006/10/23 01:00:08(最終返信:2016/09/19 23:16:46)
[5562755] ...よ! SPと相性が良いのか、もうクラプトン節が炸裂で最高です。 現在は10cm角の木製ブロックの上に乗せたうえに、やや仰角を付けて使用していますが、今後のチューニング次第でまだまだ...ティングが決まり後はドライバ用のアンプを物色中です。 あと今、御影石50mmの上に黒檀ブロック43mmでセットしてますが、まだ低音がかぶります。 Core 2 Duoさんはどのよう...Pのセッティングは、近くのホームセンターで買ってきたサイコロ状(約100mm角)の木製ブロックに載せた3点支持です。そもそもSPの足がゴム製なので、特に材質にはこだわっていません。... 詳細
[19228230] JBL 4344で結果にコミットしたい!
 (スピーカー > JBL > 4365 [単品])
2015/10/15 04:55:42(最終返信:2016/09/08 10:17:00)
[19228230] ...ンドン留学から一時帰国した時に「ブルーノート」に行きたいと頼まれて予約した事がありました。その時はサンドラ・ブロック、、、?いやっ(汗 ハイラム・ブロックってギタリストでした。若かったし何だかよくわからなかったけど、あの雰囲気はちょっと大人になった時間でした...床の影響を受けやすく重たい低域になると言われていました。 セッティングでいろいろと試行錯誤して、最終的には山本音楽工芸製のブロック形状の高さ20センチの木製スタンドをベースに自動車部品のエンジンマウントとサスペンションサポート... 詳細
[20130829] スピーカーを階段使って2階へ搬入する方法、ベストは??
 (スピーカー > モニターオーディオ > Platinum PL200 II-EB [NATURAL EBONY ペア])
2016/08/21 01:28:18(最終返信:2016/09/01 09:01:03)
[20130829] ...そこからチェーンブロックを降ろしつり上げます。 巻き上げ一人、ぶつからないようガイドする人一人、二人でできます。 SPの上面がブロックの限界まで来たら斜めにして揚げます。 チェーンブロックは3500円ー5000円程度であります... 詳細
[20127043] 8オームアンプとの接続について
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2016/08/19 15:01:34(最終返信:2016/08/22 11:54:35)
[20127043] ...こんなに早く返事が頂けるとは思っていませんでした。本当に有難うございます。ボーズのスピーカーは専用台からブロックに替えたり、バイワイアリング接続にしたりといろいろチャレンジしましたしたが納得のいく音にならず、人生最後のオーディオ替え思い... 詳細
[20018126] アンプ、スピーカー、ケーブル、作っちゃお part6
 (スピーカー)
2016/07/07 12:18:47(最終返信:2016/07/18 11:43:34)
[20018126] ...下のほうが綺麗にすーって減衰していくような気がします。 段ボールを張るのも、全体よりも、部分部分というか、何枚か貼り合わせたブロック状のモノと、折り曲げて円筒形にしたものや三角柱を作って、ランダムに張っていく感じが良いと思います... 詳細
[17602842] S-4700からの買い替えについて教えて下さい
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2014/06/07 21:41:55(最終返信:2016/06/19 20:05:36)
[17602842] ...て、結果、多大な「低域のぼわつき」を生む事が多いですね。 一度、レンガやコンクリートブロックのような安価なモノでS4700を浮かせる事をしてみてもとは思います。 まあ、本来は、...いかと思う反面、2cm・3cmの範囲で高くしても、あまり効果はないようで、かと言って、ブロック等を使い、いっきに10cmくらい上げるにしても、いかんせん50k以上の物を一人では持ち...カースタンドやインシュレーターのような物は、ほとんど販売されてなく、スピーカーの下は、ブロックかドブ板の場合が殆どでした。当時の私には、JBLを買うだけの経済力はなく、ましてや、3... 詳細
[19881168] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート3!
 (スピーカー)
2016/05/16 22:28:25(最終返信:2016/06/06 22:06:58)
[19881168] ...えつかんでしまえば、作業自体はそうは難しくないと思います。 DACの場合には、まず、ブロックダイヤグラムをみて、どこがどんな事をしているのかを把握することですね。 使いたいDAC...るのが本来は必要だと思っています。 配線図もわからないとならないのですが、その前に、ブロックダイヤグラムと基盤を見比べて、どこで何をやっているのかを理解できるようになれば、配線図...fun.com/partpwr.html ここがわかりやすいかなぁ 回路図の前に、ブロック図があるので、まずそこからみてください。 シリーズレギュレーターは三端子レギュレーター... 詳細
[19563061] スピーカースタンドを自作してみたら低音が出なくなった
 (スピーカー)
2016/02/06 20:34:25(最終返信:2016/06/05 20:38:43)
[19563061] ...高いスタンドの方が低音不足です。すぐに元の仮設スタンドに戻しました。ちなみにこの仮設スタンド は1脚の価格が底板が103円、ブロックが103円×4個で412円の計515円。価格差だけの違いを体感 できたぞっと(笑)。  意味があったのは...さすがに音を出してみないとわからないですね。S-α7を置いているスタ ンドは天板と箱の間に高さ1cmほどの木ブロックをかましているのですが、十分な低音が出ています。  また、SANSUIのスタンドにONKYO D-200を置いてみたら... 詳細
[17863856] センタースピーカーの配置につきまして
 (スピーカー > DALI > ZENSOR VOKAL [ライトウォールナット 単品])
2014/08/24 00:45:33(最終返信:2016/05/21 11:38:51)
[17863856] ...テレビラックの前の床に置く こんなもんかな でわ、失礼します センターが厚みで画面と重なるということなら、テレビの下にブロックなどを置いてテレビをかさ上げするとかはどうですか? テレビ前には奥行きの関係で置けないとかなら無理ですが... 詳細
[19880724] アンプ交換でおとなしくなってしまった
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2016/05/16 20:43:16(最終返信:2016/05/19 13:08:18)
[19880724] ...床はそこそこ硬い(ゴルフボール跳ね返る) カーペットも敷いています(2x3m位) スピーカーはセラミックブロックの上に45角の建材用の柱をカットして、その上に載せています。 こんばんは♪ 自分も昨年、テクニクスA-5... 詳細
[19810420] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?
 (スピーカー)
2016/04/22 19:48:05(最終返信:2016/05/01 22:51:26)
[19810420] ...高耐圧コンデンサをESRの問題で使うとかも普通だし、大型ブロックコンではなく小さ目の容量のコンデンサを大量に使うのも別にめずらしくないし、それならCECのほうがよほど徹底してやってるだろとか、実際には、小容量のブロックコンデンサを大量に使う方がいいのになとか... 詳細
