ブロック (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブロック (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ブロック"を検索した結果 409件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.168 sec)
[19243356] 設置場所について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 [単品])
2015/10/20 12:22:58(最終返信:2015/10/25 21:36:24)
[19243356] ...(そのすき間から、センターの音が出てきます) はじめは、テレビスタンドの両端を細長いコンクリートブロックでかさ上げして、テレビの後ろに置いてましたが、地震が起きた時、テレビが倒れる可能性が高くなるので...素材はシナ合板もしくはMFD材ですが…テレビの重量が50s(シャープの70型)なので、強度を考えた場合、なかなか製作に至らず… とりあえず、コンクリートブロックでかさ上げしています(≧∇≦) 全く参考にはなりませんが…既製品では良いサイズが無いようですm(_... 詳細
[19224455] ピアノ・ソナタ CD等フル4枚 聴きますと 耳疲れ。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 S2 [ローズナット ペア])
2015/10/13 21:18:36(最終返信:2015/10/20 06:50:37)
[19224455] ...支柱はジュラルミンの無垢にネジ部と水晶を充填する部分を削ってあります。ネジ部は真鍮、棚はヒッコリーのブロック集製材です。 これが究極のオーディオラックであろうと思います。 今回新製品の壁コンセントも導入しました...>支柱はジュラルミンの無垢にネジ部と水晶を充填する部分を削ってあります。ネジ部は真鍮、棚はヒッコリーのブロック集製材です。 → アコリバは ヒッコリーを 用いました製品が多いですし、 お写真の木目が 非常に... 詳細
[19055602] 戦争を知らないオーディオマニヤたち
 (スピーカー)
2015/08/16 00:58:24(最終返信:2015/10/12 18:31:11)
[19055602] ...すべて端材で、30cm四方板1枚103円×4枚、20cm支柱1本33円×4本、木材用ねじ16本 103円、木ブロック108円で計755円(いずれも税込み、2本分)。安上がりですが、工作日数 2日の素人工作で、雑な作りです(苦笑)... 詳細
[19055642] JBL S143 MKIIについて???
 (スピーカー > JBL)
2015/08/16 01:24:03(最終返信:2015/10/02 12:56:51)
[19055642] ...18GAに 以前は逆でしたので・・・ SP編 SPの下にフエルト1枚(以前はこれのみ)+絨毯のブロック+その上にオーディオボード《大理石) これは前より〜 電源タップは大分前よりBELDEN PS-1850に... 詳細
[19168099] ortofon kailas MKU音
 (スピーカー > オルトフォン > Kailas 7 MK-II [ペア])
2015/09/24 00:16:27(最終返信:2015/09/24 01:42:07)
[19168099] ...や金額等でオールディjazzwを楽しむために購入しました。スパイクは設置の時に外れ今は硬筆木製のブロックに乗せて使用しています。アンプはアキュフェーズのE-460で殆どLPが主流です。 speaker... 詳細
[19049336] 設置方法について
 (スピーカー > TEAC > S-300NEO [ペア])
2015/08/13 21:10:19(最終返信:2015/08/24 15:27:28)
[19049336] ...もし興味が有れば可能な限りチャレンジしてみて下さいw。 失礼しました。 失礼致します。 スピーカーの振動で揺れない程度の重さがある物(コンクリートブロック等)をスピーカーの下に敷いてみてはいかがでしょうか。 音量によっては空気抵抗も考慮されると宜しいかもと感じます... 詳細
[19000600] スタンドの選び方は?
 (スピーカー)
2015/07/26 15:13:13(最終返信:2015/07/28 22:50:55)
[19000600] ...ます。 やはり足元を強化するのが正攻法ですよね。 インテリアとして見た目も両立したいので綺麗なブロックがあればよいのですが。 > スタンドは華奢で無ければ何でもいいです。 他の方もこれを買っとけというのがないところをみるとそうなんでしょうか... 詳細
[13107990] KX-3Pのモデルチェンジ版
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3P [ペア])
2011/06/08 21:45:44(最終返信:2015/07/20 23:07:17)
[13107990] ...ニュートラルで超高精細な音質という感じがします。 ご紹介のリンク先を拝見いたしました。 写真から見ましても、アルミブロックより掘り出した筺体からしてとてもすごい機種です。 DAコンバーターもハイエンドですね。 ドイツなどのメーカーで無く...私なんて英語どころか日本語も怪しいですから。 他に日本語対応のものがあれば導入しやすいのでしょうが・・・ こんにちは アルミブロック削り出し筐体のプリアンプ http://www.audiorefer-d.com/cgi-local/detail_view... 詳細
[18945650] 3.wayスピーカーのが 2.wayスピーカーよりいいのですか
 (スピーカー)
2015/07/07 22:01:06(最終返信:2015/07/13 22:21:15)
[18945650] ...4318のセッテングでの高さですが、木製スタンド(ダイヤトーン製)へ仮にブロックを敷いて高さ43センチにしたところ、とても抜けがよくなりました。 ブロックは良くないと言われますが、仮のまま半年経過しました。 JBL純正のスタンドが43センチなのです... 詳細
[18949041] インシュレーターについて
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2015/07/09 00:14:01(最終返信:2015/07/13 19:24:23)
[18949041] ...ブラインドテストでピタリと言い当てる耳は持ち合わせていませんが(^^;; 私も初めは直置きに始まり、レンガ、コンクリートブロック、角材(木材)、五円玉+パチンコ玉、市販のスタンドetcを経て現在に至ります。 コップはガラスではなく... 詳細
[18895526] 質問です)805SDの相棒になるアンプを悩んでいます
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [チェリーウッド])
2015/06/21 22:48:52(最終返信:2015/07/08 21:04:36)
[18895526] ...私は550AXで満足しています。アンプ選びも大切ですが、スタント選びも重要だと思います。 805Dを購入当時、コンクリートブロックにのせていましたが期待はずれでした。 そのため、クライナのスタンドを購入しました。 設置後、最初にかけた曲が久保田早紀の異邦人でした... 詳細
[18909609] JBLのSPを買おうか?迷っています。
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2015/06/26 12:03:37(最終返信:2015/07/04 19:07:01)
[18909609] ...最低でも20センチは持ち上げて設置しないと、床の影響を受けやすく重たい低域になると言われていました。 山本音楽工芸製のブロック形状の高さ20センチの木製スタンドをベースに、最終的には自動車部品のエンジンマウントとサスペンションサポートをインシュレーター代りに使うことで... 詳細
[18905566] SW-P300
 (スピーカー > TEAC > SW-P300 [単品])
2015/06/25 04:35:28(最終返信:2015/06/26 18:46:10)
[18905566] ...30cmウーファー鳴らしてきた者としては 私はやっぱりマッドマックスが観たいですね(笑)。 高校の頃、見よう見まねでセンモ二にブロックでスタンド作ったり、薄い木片でガタ付き抑えたりして遊んでましたね。 ではでは。 >JBLさん ジュラシックワールドは... 詳細
[18872940] サンスイには やはりJBLでしょうか?
 (スピーカー > JBL > 4305H WX [単品])
2015/06/15 05:18:57(最終返信:2015/06/25 00:59:33)
[18872940] ...CDアンプには合いそうですね SX−500SPIRITとα607iは ピッタピリです 下にコンクリートブロックを インシュレイターにして 鳴らしています バイオリン チェロ アコーステクギター を聴くと すばらしい解像度で... 詳細
[17446774] 次のスピーカー検討中 (来年以降だけど…
 (スピーカー)
2014/04/24 23:58:15(最終返信:2015/06/12 22:42:32)
[17446774] ...SOULNOTEの人はXLR入力の方が音が良いと公言してます。 添付した図はSOULNOTE sa1.0のブロックダイヤグラムですが、 余計な反転回路が入っていないことがわかると思います。 また、LUXMANのヘッドホンアンプP-1uのように...昼前まで休み、Kalafinaのインストアライブに行ってきました。 2時間前に到着して、既に最前ブロックが埋まるくらいだったので、 昼食後に並ぶ予定が思わず並んでしまいました。 こういうのは初参加なので... 詳細
[18788694] はじめはガッカリしました。
 (スピーカー > JBL > 4312M II BK [ペア])
2015/05/18 20:40:11(最終返信:2015/05/25 19:36:50)
[18788694] ...>ところで後ろのブロックってまさかスピーカーの後ろに置いてるんですか?転倒防止のため? 調整のため、後ろに置いてあります。 >下のレンガのブロックV字になってますよね? ブロック、レンガの置き方は...せてくれたのが印象的でしたね。 ではでは。 ブロックですか! 懐かしいですね!30年前にスピーカー買った時はブロックの上に置いてました! 去年買ったスピーカー... スレ主さん、こんばんわ! ブロックの上に厚めの木をひいて、インシュレーターで浮かしてみてはいかがでしょうか? ブロックの上にベタ置きはあまり良くないよう... 詳細
[18789166] スピーカーのセッティング
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2015/05/18 22:23:00(最終返信:2015/05/24 13:26:06)
[18789166] ...  この状態で後ろ壁からは60cm、左右からは80cm離れています。  SPのスパイク下にはブロックと厚板を敷いて床の弱さを補強しています。  こちらはアンプがAVアンプ(ヤマハ・A-3010)とOPPOの105-DJPの組合せですが...か確認。 他の方に持ち上げてもらう(これが一番よく判る)か雑誌等で持ち上げてみる。 昔ながらの?ブロックなど敷き底板を鳴らす。 このスピーカー独自の注意点を一つ。 NS-F700 BPはリヤバスレフなんですね(簡単に言うとリアから低音放出してる)... 詳細
[18700015] 手頃なスピーカースタンドを教えて下さい
 (スピーカー > JBL > STUDIO 230 [ペア])
2015/04/20 11:33:50(最終返信:2015/04/21 21:08:48)
[18700015] ...自作以外で手頃なスピーカースタンドご存知でしたらお願いします。 天板サイズが小さく、低いスタンドをボードやブロック、インシュレーターを利用して調整する方法もあれば合わせてお願いします。 こんにちは ハヤミ SB-302... 詳細
[18066013] ポートに紙や布で詰めて密閉形で聴いている方はおられますか?
 (スピーカー > パイオニア > S-LM2B-LR [ペア])
2014/10/18 19:09:34(最終返信:2015/04/12 08:23:54)
[18066013] ...でも振動を感じていない状況です。 部屋が振動しやすい木材系床フローリングなどで必要ですか? ブロックを下に置かなくても良いですか? じゅうたんなどを敷いていれば必要ありませんか? 良ければ詳しく教えて下さい... 詳細
[18549578] 805Dを購入予定です
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [ローズナット])
2015/03/06 19:51:58(最終返信:2015/03/14 21:13:44)
[18549578] ...中身はきちんと分離していますよ。 しかも、フルモノラルの組み合わせで、プリ部も左右対象の2ブロック、パワー部も同じく2ブロック構成。 DACからプリ部、プリ部からパワー部にロスなく、無駄な接点無しでつながってますから... 詳細
