プラン (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"プラン"を検索した結果 856件中161〜180 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[18727101] モニターを閉じたらスリープ
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E5019PJP)
2015/04/28 17:34:12(最終返信:2015/05/02 09:50:29)
[18727101]...よろしくお願いしますm(_ _)m 【詳細な電源設定の変更】をされたでしょうか? 参考画像の赤枠項目群を確認し詳細な電源プランを変更されてから、経過確認してください。 変更後は【適用】のボタンをクリック忘れないようにしましょう...詳細
[18722876] 無線が遅い?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-g000 バリューモデル)
2015/04/27 09:05:56(最終返信:2015/05/01 14:26:22)
[18722876]...のデータ通信量が約2GB以上"で 実施期間が"当日午前6時から翌日午前6時まで"のプランがあり、該当しそうな話かと。 >>3G パケット定額サービス・料金プランでの通信制御実施条件 確かに該当してそうですね。 でも、会社...6GBをダウンロードしようとするとダウンロードを完了するまでに「4日」と表示されます。 >>3G パケット定額サービス・料金プランでの通信制御実施条件 http://www.softbank.jp/mobile/info/per...詳細
[18724947] 機種変更について教えて下さい。
 (ノートパソコン > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2015/04/27 22:42:17(最終返信:2015/04/30 08:54:15)
[18724947]...確かに二年間縛りは発生しますね。ちなみに使用料より割引の方が大きい場合どうなるかご存じですか?(今回、月額料金はデータプラン1700円、シェアパック子回線500円、sp300円となりそうで、ギリギリ大丈夫そうではあるのですが...詳細
[18594929] CPUが仕事サボります
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 11 SVP11218CJBI)
2015/03/19 15:41:40(最終返信:2015/03/19 17:02:54)
[18594929]...今までのPCはどれもエンコ中はCPU100%に貼り付いていました ソフトも以前からプレミアです 電源プランは高パフォーマンスでACアダプタ駆動です 過去ログに以下の様な話もありましたが ちょっと違うようです...詳細
[18555458] このタブレットはセルスタンバイ問題は発生するのでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2015/03/08 09:40:39(最終返信:2015/03/08 21:12:04)
[18555458]...お返事ありがとうございます。 Windowsでは関係ないのですね。。。 先ほど、注文しました。 格安SIMはデータプランのみで選びたいと思います。...詳細
[18329913] データ通信量を抑える方法を教えてください。
2015/01/02 20:15:48(最終返信:2015/03/07 00:03:54)
[18329913]...が、ネットサーフィンの意味もなくなるでしょう。 プリペイドSIMの単価はとても高いので、月額のプランを契約したほうが良いでしょう。 家ではWi-Fiで繋げるしかないのでは? Metro画面では、勝手に天気予報やら株価やらニュースをダウンロードしていますしね...詳細
[18515457] CPUファンがうるさい
 (ノートパソコン > ASUS > X550DP X550DP-XXA10)
2015/02/25 00:47:55(最終返信:2015/02/25 23:04:49)
[18515457]...もし無効にしてしまうと不都合が有るようでしたら、 設定が変更されてしまった後 電源オプションで「アクティブ」と出ているプランを選んで、 その中で最小プロセッサーの状態を5%まで下げてみてはどうでしょう? 冷却ポリシーをパッシブにするのも静音化に効果があると思います...とりあえずクロックが下がっていないようなので、 発熱を下げる為にも Power For Gearを一時的にでも無効にして、 電源プランをバランスにして見た方が良い様に思います。 CPU のファンがうるさいなら、 パチンコ店で、1時間...詳細
[18386005] パソコン購入
 (ノートパソコン)
2015/01/19 14:29:30(最終返信:2015/02/11 03:24:59)
[18386005]...tem/J0000013893/ 【通信 MVNOSim】 IIJmio スタンダード・プラン 月 972円 月 高速 2Gb迄 越しても 200kbpsと遅くなるが無制限に使える。...iijmio.jp/hdd/?z=0009a Ocn mobile one 日 70Mbプラン 月 972円 日 高速 70Mb 迄、越してら翌日迄 200kbps、翌日には 高速に...uke/ こういうのはいかがですか? So-net 光 (auひかり) ホーム ギガ得プラン(auひかり電話 セット) http://kakaku.com/bb/plan.asp?...詳細
[18448510] 外で使えますか?SIMフリーですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/02/07 13:34:21(最終返信:2015/02/09 22:36:58)
[18448510]...光回線で、ぷららですが、外出先でもHPなど見たいので、使えるプラン(1000円ぐらい上乗せ)に切り替えようと思っています。OSは、ウィンドウズとのことですが、アンドロイドとどう違いますか?用途は、昼休みの20分ぐらいにに楽天や...詳細
[18438448] パソコン初心者です。
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA Windows 8.1 with Bingモデル)
2015/02/04 15:29:25(最終返信:2015/02/07 14:50:02)
[18438448]...写真のバックアップ用途なら、クラウドに保存すれば、たいていは用が足ります。最近は無料でも15Gくらい使えますし、有料プランでもOneDriveなら、100Gまで使えて月190円。 どうしても手元に保存しておきたいなら、ネットワーク対応HDDという手もあります...詳細
[18409942] 無線LANが繋がりません。OSはwindows8.1です。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 218974J)
2015/01/26 21:18:45(最終返信:2015/01/27 13:06:27)
[18409942]...回線の種類は正確に書いてください。 単に光回線だけじゃわかりません。 CATVなら、何のCATVの何というプランを使っているのか? 有線から無線に変えるときに、ルータも増設したということですか? 無事解決しました...詳細
[18302001] 「艦これ」は動きますか?
2014/12/24 19:57:16(最終返信:2015/01/17 13:34:34)
[18302001]...艦これを実際にプレイしている方がいらっしゃいましたらご返答願いたいと思います。 当方の環境はフレッツ光ファミリーギガプランです。また、無線でプレイしようと考えております。 とにかく動作確認ができればいいので、ブラウザ問わずです...詳細
[18344125] 電源プランをバランスで運用されている方へ
2015/01/07 00:19:29(最終返信:2015/01/07 00:19:29)
[18344125]...いろ設定をして確認していた際に気づきましたが、標準の電源プランであるバランスの 設定がおかしかったので一応報告しておきます。(子供がいじった可能性もないではないですが、可能性は低そうです) バランスプランの電源オプション詳細設定を見たところグラフィックとプロセ...バッテリー運用時はある程度節電する方向が望ましいと思います。 バッテリー運用で持ちがイマイチと感じられている方は一度電源プランの確認をされるといいかもしれません。 なお、プランが省電力の場合は上記は当てはまりません。...詳細
[18329695] モニターの明るさ調整ができなくなりました。復旧の方法は?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2015/01/02 18:57:10(最終返信:2015/01/02 20:35:26)
[18329695]...初期化(PCのリフレッシュ又はリセット)。 [コントロールパネル] -> [電源オプション] -> [プラン設定の変更]でバッテリー駆動と電源接続、それぞれの明るさを調整。 ボタンでお手軽には変更できないけど調整できるはずです...詳細
[18283738] ウィルス対策ソフ卜選びについて
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA)
2014/12/18 23:10:57(最終返信:2015/01/01 19:30:09)
[18283738]...カスペルスキーを使っています。ウインドウズだけでなくアンドロイドもひとつのライセンスでカバーできるプランも有ります。 http://home.kaspersky.co.jp/store/kasperjp/ja_JP/pd/productID...詳細
[18273733] 【LOHACO日替わりセール】 本日12月15日限定。最安で約25717円。
2014/12/15 21:00:28(最終返信:2014/12/22 00:50:57)
[18273733]...5のつく日キャンペーンの合計で、6660pt Aドコモ口座のVISAプリペイド決済で、定額パックプラン加入時の利用額10%キャッシュバックで 3597円 この2つを合わせると、実質10257円分値引きになるので...詳細
[18249944] 大学生です
 (ノートパソコン > 東芝)
2014/12/08 17:07:45(最終返信:2014/12/19 13:20:26)
[18249944]...ギガファミリー・スマートタイプ」、NTT西日本なら「フレッツ 光ネクスト 隼」、KDDIならauギガ得プランのようなギガ回線に入っていれば、11acの高速無線LANは性能を発揮しますが、100メガタイプの契約なら11acは宝の持ち腐れです...詳細
[17628544] ロックされるまでの時間を変更するには?
2014/06/15 09:11:06(最終返信:2014/12/14 03:23:44)
[17628544]...ディスプレイ電源断とスリープ状態への移行は別々に指定できます 設定は、コントロールパネルから[電源オプション]→[プラン設定の編集]と進みます ディスプレイ電源断の設定は、更に[詳細な電源設定の変更]と進み 詳細設定ダイアログのディスプレイのツリーにあります...詳細
[18224367] WiMAXのキャンペーン
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-DK564S)
2014/11/30 20:09:00(最終返信:2014/12/01 21:25:11)
[18224367]...ことや、デメリットがあれば教えてください。 UQ Flatツープラスの場合、「まとめてプラン1670」で37,128円を月額単位で負担することになり、その結果機種価格12,500円...0円、14,000円とあり、25ヶ月目を「満了月」、26ヶ月目を「更新月」となって、料金プランの変更もしくは解約の申し出がない場合、更に2年間を契約期間として、自動更新となります。 ...x.jp/signup/charge/plan10/note01.html 「まとめてプラン1670」の解除金は、月額単位で差し引かれ、24ヶ月には0円となります。 http://...詳細
[18123453] スリープにできません(T_T)
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897JJ)
2014/11/02 22:46:35(最終返信:2014/11/03 10:51:37)
[18123453]...電源オプションは対応済みですか? 甜さん、ありがとうございます。 このサイト、見ました。 で、HDDの時も全ての電源プランを「なし」に設定しましたけど、ダメでした。 SSDに変えてから、先ほど変更しましたが、やはりダメです...詳細
