プラン (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プラン (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"プラン"を検索した結果 1482件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22812773] 乗り換えについてです
 (au携帯電話)
2019/07/21 18:09:09(最終返信:2019/07/26 01:44:37)
[22812773] ...、徐々に縮小していくと思われるので、早いうちに乗り換えたほうがいいと思います。 本当は旧プランが選べる6月末までが良かったと思います。 https://search.yahoo.c...答えいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 スレ主さんの使っている機種や料金プランが分かりませんが、仮定の話として乗り換えて2年後にかかるトータルの金額をみると 違約...時のMNP一括0円案件が期待出来ないこと、同時に楽天が参入し、どういうキャンペーンや料金プランが出てくるかわからず先が読めません。 であれば、いつでも自由に動けるよう端末購入サポート... 詳細
[22793966] MVNO運用について
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2019/07/13 09:01:29(最終返信:2019/07/20 15:56:21)
[22793966] ...現在は、au 通話のみ契約で運用しております。 機種代金の支払いが終わったら、mineo Aプラン運用を考えております。 MVNO運用で、付与される『XXXXX@mineo.jp』のアドレスは ガラホにあるメール機能で使えますか... 詳細
[22769795] いわゆる従来のCメールについて
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39)
2019/06/30 22:03:34(最終返信:2019/07/01 00:29:32)
[22769795] ...従来のいわゆる、Cメールは、使用できるのでしょうか? また、電話とメールのいわゆる、カケホーダイ のプランをずっと使用してきていますが、3G→4Gに変えると、価格は大幅に変わるものなのでしょうか? >mukioooo1959さん...http://media2.kddi.com/msg/guid/androidfp/ 利用料金とか契約プランは詳しくないので、他の方からのコメントを待つか、auショップなどのケータイショップで確認してみてください... 詳細
[22685859] レクサスプランニングでのMNP後のオプションについて
 (au携帯電話)
2019/05/23 11:41:09(最終返信:2019/05/23 11:41:09)
[22685859] ...を必ずお読みください。 ◦12か月以内に解約・一時休止・機種変更・指定の料金プラン以外への変更や指定のオプションサービスの廃止を行った場合、本割引による端末購入後の経過日...する)に応じて、解除料がかかります。 ただ、同一ページ内で以下案内もあり、 おすすめプラン ◦オプションは、契約開始の翌月以降に変更や廃止することができます。「au...その適用月から月々1,200円からご利用できます。通話のみを目的とする利用におすすめするプランです。 月1,200円で使用可能とも読めます。 今回契約した機種は解約料金発生するで... 詳細
[22627163] この機種の3G終了に伴う買い換えサポートは?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2019/04/26 20:48:09(最終返信:2019/05/08 22:09:22)
[22627163] ...追加してくれるといいんですが。 結局、プランが安くなる、と言う事でVKプランに移行したのですね VKプランに移行するとIMEI制限でauガラホ以...A 1X WIN」対応ケータイ (対応料金プランに加入) とありましたので、このSHF31は微妙です。 対応料金プランがケータイのものとは異なり、スマホ用なんで...扱いとしてはスマホになっているようで、 プランもスマホ用なのでややこしいです。 最近のガラホ(ケータイ)はケータイ用プランですものね。 では今のところ優遇措置と... 詳細
[22624724] 特殊な機種
2019/04/25 13:55:14(最終返信:2019/04/26 19:18:54)
[22624724] ...SHF31の料金プランには VKプランSも、VKプランも含まれていません。 これはサポートにも電話で確認済みです。 現状LTEプランSでLTENETを外す状態が一番安いと言われました。 VKプランが使えれば良かったん...お察しの通り、LTEプランSです。 しかし、この端末は通話が3Gでネットがvolteという特殊な形態のせいか、 VKプランSには入れないのです(泣 お安くて羨ましいです。 >VKプランSには入れないのです...、VKプランに変更すればパケットが外せます。 無料通話が付かないLTEプランSに使用しないLTEダブル定額の料金を払うくらいなら、VKプランのみに... 詳細
[22556241] ガラホってWi-Fiだと料金かからないんですか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2019/03/24 22:48:52(最終返信:2019/04/02 23:21:18)
[22556241] ...勝手に通信するので気をつけないといけないと思います。 3GのときはネットしないからとIS NETとパケットプランに入ってなくても通信をオンにすると通信できてたんだけど、LTEになってからはLTE NETを解約(... 詳細
[22557211] GRATINAで正解でした。着せ替えました。
2019/03/25 12:39:25(最終返信:2019/03/25 13:57:39)
[22557211] ...タブレット2台マイネオで4GBなので全部で1万かかってないです。機種変更したことで さてどうなるやら。今までは中古白ロムでつないでいたので 保証用のプランにも入ってなかったけど、故障紛失保証にも入ったし、何かと出ていきます。 水戸光圀公の 御印籠もビックリの仕上がりですね... 詳細
[22546217] auケータイデビュー割の適用について
2019/03/20 21:40:05(最終返信:2019/03/21 23:05:43)
[22546217] ...【補足】もちろんMNPの場合です。 >NTTドコモが通信料金を2〜4割値下げした新料金プランを4月に発表するとNHKが報じました。 https://japanese.engadget.com/2019/03/19/4-4-nhk/... 詳細
[22504285] 子供2人分の乗り換えプラン
 (au携帯電話)
2019/03/02 19:05:09(最終返信:2019/03/18 14:04:14)
[22504285] ...めauは全くノーマークでしたが、プランによってはお得になるのかな?と思い質問です。 子供2人は現在それぞれ毎月20GBの通信プランを利用。 たまに使いすぎて制限の...COMであること、 別途Netflix(一番安いプラン)を利用していること、 2台それぞれ最低20GBの通信プランを確保したいこと、 現在スマホ本体はdocomo...使用していくこと。 以上をふまえると、 Netflixプランのあるauが妥当なのか? UQのLプランが無難なのか? はたまた、そんな面倒なこと考えるより素直に... 詳細
[22534320] 格安SIMについて
 (au携帯電話 > 京セラ > INFOBAR xv)
2019/03/15 20:31:32(最終返信:2019/03/15 21:13:18)
[22534320] ...この端末は用途的に通話主体になると思います。その場合、料金的にはauのままのほうが安いと思いますよ。IIJMIOには通話専用プランもありますが、月額920円で無料通話無しと割高です。 この機種のネットは操作性が悪く、緊急時に使う程度でしょう... 詳細
[22528160] 格安simでの使用について。
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2019/03/12 21:25:59(最終返信:2019/03/13 23:02:44)
[22528160] ...現在iPhoneでマイネオaプランシングルタイプで利用していますが、デュアルタイプに変更してこの機種を使用することは可能で...ayが使えないと、LINEの課金もできないはず。 auブランド端末(KYF38) △Aプランau VoLTE対応SIM(nanoサイズ)  Google Play使用不可により、m...したらシングルタイプのままでも大丈夫ですか? 何度も失礼します。 使用可能であれば現在aプランなのでsimロックの解除は不要ですか? >qoo429さん 子供用ならKYF38でもネッ... 詳細
[19831058] 3G契約のままで
 (au携帯電話)
2016/04/29 21:55:09(最終返信:2019/02/15 09:12:31)
[19831058] ...契約にして無料通話のプランをなくそうという魂胆であるのか。 しかし、3G回線縮小から廃止はわかっていますが、その場合にはまた何か変更特典なりあると思います。 使えなくなるまでは無料通話のある今のプランを使い倒して...出来る今となっては高額な無料通話プランは無意味ですから、1000円程度で維持しつつちょっとだけ発信したいって人にしか通話料込プランの需要は無いのですが。 >>...い換えを検討しています。 通話オンリーでの仕様なので(家ではwifi利用しますが)LTEプランよりも無料通話の方が得なんです。 このような使い方で最新機種も利用可能でしょうか? 「3... 詳細
[22419002] 3g終了するけどどうする?
 (au携帯電話)
2019/01/25 18:59:00(最終返信:2019/02/10 00:29:02)
[22419002] ...我が家はau携帯とネット通信は全てまとめており 格安SIMが出回ってきた辺りからauはガラケーの最安プランに戻して二台持ちしていますが ガラホ辺りにして料金が同じぐらいになるなら二台持ちもありかなと思うけど... 詳細
[22425042] ガラホでお使いのデータ量を教えてください
 (au携帯電話)
2019/01/28 01:32:04(最終返信:2019/02/09 13:21:11)
[22425042] ...今度身内がガラホに機種変更するというので、最適な料金プランを考えています。 auにはVKプラン系と組み合わせられるダブル定額や、カケホ系と組み合わせられるダブル定額Zがあります。身内は家ではWi-Fiを利用し...との差は1300円くらいですから、最初はダブル定額系にして様子を見ればいいんじゃないですか。 SHF31にてLTEプランSで契約しています(VKプランS+ダブル定額相当)。 自宅ではWifi、職場でも別契約のWifiルーター使用、外出時のみau回線にさらされる状況... 詳細
[22429258] au VoLTEスマホからの機種変更です
2019/01/29 20:33:03(最終返信:2019/01/30 09:01:59)
[22429258] ...ガラホ向けのプランは全てIMEI制限がかかります。 >ありりん00615さん >その場合VKプラン以外+データー定額で問題ないようです。 てか、スマホは使えないけど? スマホと同一プランにしないとスマホは使...います。 因みに現在の機種はXPERIA Z5(契約上)で、契約プランはスーパーカケホの5GBプランです。 XPERIA Z5(契約上)となっているのは他機種(SH...OS K SHF32を使用しており、家族の契約プランはカケホのダブル定額です。 カケホではあるものの、データ通信プランがガラホ専用のものになっています。 SHF32... 詳細
[22415099] ユーザーレビューの評価が低いのはなぜですかね
2019/01/23 23:44:51(最終返信:2019/01/24 05:41:54)
[22415099] ...コスパが・・・。結構なお値段しますとレビューも辛口になりにけりですかね。 一般的なスーパーカケホのプランで機種代を含めた維持費が2610円/月という高さになるのは厳しいと思います。 ドコモのガラホにMNPしてしまえば... 詳細
[22394262] 原因不明でMNPできなかった件
 (au携帯電話)
2019/01/14 21:18:41(最終返信:2019/01/16 18:33:21)
[22394262] ...auのプランも同じ)。 私は現在保留中の1880円のMNPプランと新規番号での1880円プランの2つ 今はMNPプランの申請...るだけじゃないの? IIJの、どのプランにMNPする予定ですか? 新規で初番して開通した回線のプランはどのプランですか? KDDI回線のMVNO...ようにする為に2回線予約してることになりますね。 MNPプランの方は、auがMNP不可だと先日明言したので 新規番号のスマホが届いて処理を終わらせた後... 詳細
[22257471] G11はいつまで使える?
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2018/11/16 12:56:20(最終返信:2019/01/11 19:34:31)
[22257471] ...にG11が載ってれば分かり易いんですが。 載ってないのでややこしい。 使用プランプランSSシンプルなので、多分使えなくなるんでしょうが。 まあまだ3年半程度は猶...んでしょう。 >こういう機種のLTE通信がどうなるかは不明? 考えてみたら、対応のプランも終了し、 こういう古い端末はVolte simに対応していないので、 3G通話プラスL...は3G ガラケーですから使えなくなります 「提供終了する「CDMA 1X WIN」の料金プラン・サービス」をみても一目瞭然です。 G11=SOX02で宜しいです。 iidaプロジ... 詳細
[22330724] SoftBankの4Gガラケーsimをさしても通話はできませんでした。
2018/12/17 14:22:52(最終返信:2018/12/25 12:21:06)
[22330724] ...はauのキャリアモデルなんでauのサービスに最適化されてる端末です。 利用可能なのは、MVNOでのau回線利用のプランかな。 >pi-noさん ちょっとうろ覚えで申し訳ないのですが、ソフトバンクのSIMはimei制限がかかっている事が多いと思いますが... 詳細
