プラン (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プラン (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"プラン"を検索した結果 12625件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23394490] Rakuten UN-LIMIT 0120へ発信できない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2020/05/10 11:32:21(最終返信:2021/03/17 10:54:19)
[23394490] ...固定電話からの着信などが受けられない」という記述は、楽天モバイルのオフィシャルサイトに明記されているでしょうか? 私はそれを見つけられずに、プランとして固定電話発着信もできるものとして契約してしまいました。 https://network.mobile... 詳細
[24018242] au「かえトクプログラム」早々に終わらせ機種交換→MNP出来ず
 (スマートフォン)
2021/03/13 09:39:52(最終返信:2021/03/17 02:21:23)
[24018242] ...うっきーさんのページにも「買取」という言葉が出てますから、端末をどう使おうと問題ないのでしょうね。 プラン発表当初は一種のリース契約なのかと思ってましたが、この辺の説明などもキャリア側で十分にされてないようで... 詳細
[24025220] 楽天アンリミットのeSIMについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 au)
2021/03/16 22:54:13(最終返信:2021/03/16 23:49:14)
[24025220] ...導入が上手く行きません。 SIMマネージャーからモバイルプランの追加ってメニューが出てこないんです。SM-G9880なんですが、esim非対応なのでしょうかね? どなたかご存知の方おられましたら教えて貰えるとありがたいです... 詳細
[24023962] SH-M15への機種変更が出来ない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/03/16 09:51:33(最終返信:2021/03/16 17:29:14)
[24023962] ...と思ってしまいましたw docomoの3Gというsimがなんのsimか分かりませんが、問題なく使えるsimとプランだという条件で、 通話はsimを入れてスマホの初期セットアップするだけで個別の設定は必要ありません... 詳細
[24023584] 楽天のeSIMを2枚セットできますか?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/03/16 00:17:18(最終返信:2021/03/16 11:42:26)
[24023584] ...eSIMの場合、現在IIJmioのデータシム以外利用方法がありません。 キャリアの新しい20GBプランなどでは準備が進んでるようですが そのような選択は望まれていないと思います。 楽天が使えない時、楽天にしか切り替えられないと言うのは不自由だと思います... 詳細
[24022538] UQモバイル+楽天モバイル
 (スマートフォン)
2021/03/15 14:14:28(最終返信:2021/03/15 21:44:06)
[24022538] ...がmineoも良いかもですね。 UQの繰り越しプランはいつでも変更自由ですので、くりこしMで余らせておいて翌月Sプランに変更して使うということもできます。 動画視...さしさん >くりこしMで余らせておいて翌月Sプランに変更して使うということもできます。 UQのくりこしは変更先のプラン上限になりますので、翌月くりこしMからSだと...アイフォンseに(入るシムは1枚だけ) UQモバイルの1番安い通話シム契約し(プランS?)、低速モードで使えばギガ消費しない。(動画は見ても画像には拘らない )それに楽天... 詳細
[24017705] 楽天モバイルどれかいいのか悩んでいます。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/12 23:58:23(最終返信:2021/03/15 19:58:54)
[24017705] ...Tにしようと思っています。 記載してませんでしたが、現在楽天モバイルのスーパーホーダイSプランを使っているので、メインのままのつもりです。 >Taro1969さん やっぱりlite...obile/sim/gurashi/ios_0010/ 楽天モバイルのスーパーホーダイSプランをメインのままと書かれていたので、移行はしないのだと思っていました。楽天MVNOと楽天M...に移行したら通話が使い物にならなくなる可能性もあります。それを防ぐにはスーパーホーダイSプランを継続して、楽天MNOは新規に契約するしかありません。 >ひろやまむさしさん Iphon... 詳細
[24019651] 楽天ポケットワイファイ
 (スマートフォン)
2021/03/13 21:49:44(最終返信:2021/03/15 12:11:31)
[24019651] ...Lを記載した通り、以下の記載がありますよ。 >アプリ版の場合は下部メニューの中から「契約プラン」を選択してください >3.画面上部の「各種手続き」を選択し、「SIMカード交換」から...ださい。 貼付画像をつけたので参照下さい。 先ほど記載した、公式サイト記載通り、 契約プラン→各種手続き です。 >rauoさん >ちなみに、ポケットワイファイに普通サイズシム1枚...手続きはどのようにすればよいでしょうか。 >>アプリ版の場合は下部メニューの中から「契約プラン」を選択してください >>画面上部の「各種手続き」を選択し、「SIMカード交換」から画面... 詳細
[23847764] MNPでeSIMでなく誤って物理SIMを手配
2020/12/13 22:25:40(最終返信:2021/03/14 20:50:15)
[23847764] ...のSIMを手持ちのスマホに入れて回線接続 Bこの後、ようやくmy楽天モバイルの画面で契約プランの表示->eSIMの交換が選択できる 以下マイナーな例かと思いますが参考までに(au回...達完了によりしばらく経って状態が更新されたものと思われます。) ・my楽天モバイルの契約プランの各種手続き、からeSIMに変更できました。 ・そのあと、RakutenHandを起動し...完了の通知が来るはずだったのですが来ませんでした。そこでmy楽天モバイルをみてみると契約プランが表示されるようになっていたので、そこからeSIMへの交換手続きができました。電話してか... 詳細
[24021322] テザリングが使えない ausim
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 10 Lite 5G XIG01 au)
2021/03/14 18:53:27(最終返信:2021/03/14 20:00:50)
[24021322] ...やり方の詳細が分かる方がいたら教えていただけませんか? auのNetflixパックというプランで使ってます。 mi10には接続することは出来るのですが、接続したどの端末もインターネッ...しました。 APNタイプに「dun」を追加して下さい。 テザリングにオプションが必要なプランなら申し込みを行えばよいです。 詳細は以下を参照。 https://ukkifaq....vice/tethering/ >対象のデータ(パケット) >定額サービス >または料金プラン >使い放題MAX 5G Netflixパック(P) > >月額利用料 無料 >お申し込... 詳細
[23925920] 相手の声が聞こえない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2021/01/24 22:17:44(最終返信:2021/03/14 01:14:56)
[23925920] ...た。初期不良で対応できるのは購入後1ヶ月内とのことでしたが購入時には説明がありませんでした。ケアプランに入ってたのでその規定料金で別の同機種(同梱のチラシには「回収した不良品を新品同様に整備したものが使われる」旨が記載)と交換してもらい... 詳細
[24017770] どちらにしよう
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/03/13 00:39:44(最終返信:2021/03/13 23:04:36)
[24017770] ...おすすめスマホか紹介ユチュブがあります!見てください ドコモwithに重宝しているなら、プラン継続のためにSIMフリー版のsense4を購入したほうがいいと思います。ポイント還元のあ...とはありません。 >ありりん00615さん 昨年11月の時点ではドコモwith継続で旧プランのままドコモで機種変更可能でしたが、現在は制度変更などがあったのでしょうか? >ケンシ...断されるものが無かったので、機種と補償対象端末のみ変更でその他はシェアパック含めて旧契約プランそのままとなったのですね。 ご教示ありがとうございます。勉強にないました。 >かうか... 詳細
[23977726] 新規契約でのSIM間違い
2021/02/20 12:34:17(最終返信:2021/03/13 21:15:29)
[23977726] ...号の横には「準備中」とあります。 もちろん、契約プランはなし、の状態です。 この状態で待っていれば、いずれ契約プランの表示がされ、そこからeSimへの切り替え申し込...詳細確認せずにnanoSIMで申し込んでしまい、本日届きました。 my楽天モバイルの契約プランでは「まだ利用可能な回線はありません」とあり、申込履歴は準備中、配送中のままです。よって...完了によりしばらく経って状態が更新されたものと思われます。) >・my楽天モバイルの契約プランの各種手続き、からeSIMに変更できました。 >・そのあと、RakutenHandを起動... 詳細
[24018252] ソフトバンクのSimを使うには?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus 楽天モバイル)
2021/03/13 09:45:52(最終返信:2021/03/13 15:09:45)
[24018252] ...ある程度(仮に間違っても)適当(111111111111111等)でも処理は進めるようでした。 メリハリプラン、ミニフィットプラン、スマホデビュープラン(対象者は限定)が選べるようになっているようです。 >よっちゃん*さん...機種変更→年齢選択→利用するSIMを確認→機種を選択→購入先を選択→IMEIを入力→5G対応かどうかを選択→料金プランを選択 機種を選択(Android)、購入先を選択(その他)、IMEI番号(15桁) ※他所のIMEI番号は... 詳細
[24003244] 覚えのない国際SMSで100円請求されました
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/03/05 11:30:41(最終返信:2021/03/13 14:15:39)
[24003244] ...LINKでSMS送信して還元条件を満たしました。 その後、RakutenWebPortalやmy楽天モバイルで、「契約プランを表示」を確認すると国際通話のところが19900円/20000円と表示されていて、今月5日の開通日に身に覚えのない通話が1件あると表示されていました... 詳細
[24018019] 楽天SIM 1GB制限設定可能?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T SIMフリー)
2021/03/13 07:53:18(最終返信:2021/03/13 08:44:59)
[24018019] ...タップすることで設定画面に遷移も出来ます) >・データプラン(ここで月ごとの設定が出来ます) >|--ピークデータ制限(月の最大容量) >|--データプランを使い切った場合(警告表示、モバイルデータをオフ)...モバイルデータをオフ) >|--データ使用量の警告レベル(何%で警告表示を行うか) >|--データプランの開始日 >・データ使用量を入力(月の途中で利用を開始する場合に、どれだけのデータを使用したかの設定を手動で行います)... 詳細
[24008484] R17 PROでY!mobile/楽天モバイル2枚刺しでの質問
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R17 Pro SIMフリー)
2021/03/07 22:09:45(最終返信:2021/03/12 00:20:00)
[24008484] ...PROを2年弱使っていますが最近契約の変更とSIMの差し替えをおこないました。 sim1(Y!mobile)スマホベーシックプランM → シンプルM (プラン変更) sim2(DMMモバイル) → (楽天モバイル)Rakuten UN-LIMIT VI(契約変更)... 詳細
[24006004] BIGLOBEモバイル×楽天回線で使えますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 SIMフリー)
2021/03/06 20:21:36(最終返信:2021/03/11 23:08:47)
[24006004] ...コンパクトで所有感があり、サクサク動いて割安な端末、あるといいなあ・・・ >hokabengさん 新料金プランは、 今までと同じ容量のプランで料金200円が下がります。 そして3月中にエントリーすれば、6ヶ月間更に割合されます...一緒にiPhoneか・・・ >hokabengさん 現在BIGLOBEモバイルご利用でしたら、 3月中に新プランエントリー特典のキャンペーンに申込むと、 少しはご予算の足しになるかと。 少し違うかもしれませんが... 詳細
[24013377] arrows J のSIMフリー設定
 (スマートフォン > 富士通 > arrows J ワイモバイル)
2021/03/10 16:18:50(最終返信:2021/03/11 20:20:55)
[24013377] ...YモバイルでSIMフリーにしてもらったので 自分のSIMカードを(楽天モバイル3.1GB 10分かけ放題 プラン )挿して設定したのですが、 通話は出来るのですがインターネットに繋がりません、 私のSIMカードは... 詳細
[23983931] docomoオンラインショップ¥64080ポイント還元
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A51 5G SC-54A docomo)
2021/02/23 14:33:12(最終返信:2021/03/11 19:14:41)
[23983931] ...hamoのプランで利用したい場合、ahamo開始後、いったん5Gギガライトなどの5Gプランにしておき、それからすぐにahamoにプラン変更するこ...hamoのプランで利用したい場合、ahamo開始後、いったん5Gギガライトなどの5Gプランにしておき、それからすぐにahamoにプラン変更するこ...>定期契約ありの料金プランをご契約中のお客さまが2019年10月1日(火曜)以降、更新期間以外に上記プランへの変更を実施し、当該定期契約期間満了月前月までに解約した場合は変更前プランの解約金が発生します... 詳細
