プラン (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"プラン"を検索した結果 184件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21686236] 太陽光見積り、評価お願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/18 22:36:18(最終返信:2018/03/22 07:31:58)
[21686236]...これに東の5直列×1回路も加えることができるということですね。  “海を渡る計画会社” はこのプランの提案だったんですね。  モニターはVBPM275CとVBPW275が良いかも。ただし新製品につき2018年3月22日発売予定とのことです...詳細
[21678348] 太陽光発電購入相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/15 21:58:52(最終返信:2018/03/17 21:58:32)
[21678348]...これに償却資産税を払うとなると期待外れと感じると思います。(楽しいのは減価償却してからなので) 昼間の電力が高いプランか、従量制のプランで現在の電気代が高いなら、全量ではなく余剰で電気代を削減することで18円以上の効果を求めていくことになります...詳細
[21608599] 蓄電池営業→蓄電池+ソーラーカーポート10万円設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/18 02:16:29(最終返信:2018/02/20 19:47:05)
[21608599]...ば意味がないので、普段使いは7割程度です。 現在が最近のスマートライフプランではなく従来の電灯契約(中部電力のEライフプラン)にしていた場合、 「割安な深夜にためて昼間使う」という経済効果は、昼間の電力単価(35...売電収入:3,500kwh×26.00円=91,000÷12=7,583円 ということで、自己消費はEライフプランなら昼間が高いので少しお得になって合計で毎月約12,000円くらいかと思います。 蓄電池の経済効果と合わせると月13...詳細
[21593528] 何も調べずに契約してしまいました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/12 19:10:27(最終返信:2018/02/15 01:11:03)
[21593528]...何年で元が取れるのか?という質問ですが、考え方としてはあっています。 正確には、採用している電力プランによるのですが、深夜の安い電力を購入して蓄電池に充電したりしていれば、購入電気の差額の恩恵も計上します...それと先の私のコメントですが、もしかするとダブル発電に該当してしまうかもしれないので、夜間の安い電力で充電するプランをもし検討しているようであれば、電力会社にも相談してみてから判断ください(ダブル発電に該当すると、売電単価が下がってしまいますのでおススメしません)...詳細
[21592242] 太陽光 2018年度 設置予定です 諸々相談させて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/12 12:09:46(最終返信:2018/02/12 21:38:45)
[21592242]...→12kWまでは売り買いの契約に差があっても大丈夫だったはず。 全量を最小限にして残りを余剰としているプラン(それなりに余剰は確保できている) ですから、私的には良い感じと思います。 なお、余剰の方もパワコンを5...詳細
[21474283] 12月度(年間)発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/31 19:05:08(最終返信:2018/01/17 14:02:37)
[21474283]...予想ではシミュ比110%ぐらいかと思っていたので,やや予想より良かったという1年でした.電気料金(買うほう)も,途中から深夜が安いプランのある会社に変更したので,それなりに節約出来たのではないかと思います....詳細
[21409287] HEMSについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/05 22:13:31(最終返信:2017/12/07 00:25:10)
[21409287]...AiSEG用エネルギー計測ユニット「MK7322K」 は、通常の分電盤に組み合わせるタイプですね。 「リフォームおすすめプラン」に同一のものがありました。 http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/aiseg/plan/plan-r...詳細
[21351678] 見積もりの評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/12 10:14:35(最終返信:2017/11/14 22:42:01)
[21351678]...(今時は問題ないのかもしれませんけど。) また、高い段の方を優先して埋められるよう考えてください。今のプランだと空きが多い感じ。 →シャープ(NQ-256AFで幅1318mm縦990mm)とかの方が相性良いかもしれませんね...詳細
[21327264] Qセルズ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/02 19:56:15(最終返信:2017/11/03 15:19:18)
[21327264]...す。 太陽光のみだと上のプランはリスクが大きいので、 「時間帯別電灯(ドリーム8)」とすることでまだ効果は見込めそう。 どちらのプランも契約変更申込みは来年の1...ル+蓄電池)416,000円=2,284,000円です。 88万円の差ですか・・・上のプランが間に合えばひっくり返せそうな感じはするけど 思案のしどころですね。 #停電とかも時折あ...思いますよ。ちょっと高い感もありますけど。 ちなみ我が家の電力データからはじくと、北電プランの影響もあって蓄電池だけ見ても 10年で50万円以上のゲインがありそうです。太陽光発電分...詳細
[21313856] 一般家庭用で太陽光発電をやられている方へ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/28 12:37:05(最終返信:2017/10/31 06:06:38)
[21313856]...段階目 に入ることはほとんどありません。 #半日プランは170kWhから3段階目という見かたによっては鬼の様なプランですw。 #70kWhからの2段目も高い(38円... 電化上手プランであれば使った方が得です。日中割高なので尚更に影響が大きいと思うので 太陽光発電はお勧め対策と言えるでしょう。 因みに使用量と料金プラン詳細はどん...すよ。(なおプラン変えなければ10年超えてもメリット減らない) >うちも従量Bの時はこんなもんでした。(もう少し多かったかも) >太陽光導入後でプラン変更したら月...詳細
[21230314] ブラックソーラー、蓄電池 つけるべきか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/26 15:31:19(最終返信:2017/09/30 08:13:17)
[21230314]... 取っておいた方が良いと思います。 回答ありがとうございます。 中部電力のeライフプランで デイタイム9時から17時まで35.61円 @ホームタイムは7時から9時まで、17時か...h位でしょうか。 ※南西に出ている屋根で影ができる影響を除きます。 中部電力のeライフプランですね。了解しました。 それでは、太陽光と蓄電池を導入した場合の収入について考えていきま...ます。(売電中は使えないということではないみたいですね訂正します) 最後に、電力料金プランは良いので、太陽光のみでの収入は10年間は12〜13万円/年ほど 見込めそうです。HMの...詳細
[21212947] 2年間の収支です(・o・)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/20 09:32:44(最終返信:2017/09/28 22:17:57)
[21212947]...パナソニックだけが儲けてます(笑)。 さて、晴れhareさんのFIT終了後のプランは、発電した電気を家と車で使いきる理想のプランですね。 でも、PHEVより新型リーフなら余った電気を全部貯めれそうですよ(^-^)/...詳細
[21230205] 見積評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/26 14:34:04(最終返信:2017/09/26 22:46:10)
[21230205]...ら悩み中です メーカー保証以外の保証きっちり確認するようにします! 築5年目でオール電化ではぴeプランで1年平均17000円の電気代で毎月の電気代の代わりにローン払う感覚でプラスにはならなくてもトントン...詳細
[21141833] 太陽光の見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/24 17:10:50(最終返信:2017/09/12 22:55:23)
[21141833]...ますか? >契約容量を10kw未満にすれば記載の価格ならどれをとっても確実です。 どのプランでも回収できるというのは安心しました。 ちなみに業者のシュミレーションではシャープ、ハ...kw台の提案しかなかったため6kwぐらいの容量がよいのかと思っていました。 一段階目のプランとして考え方は正しいです。いわゆるパワコン1台の最大搭載というパターンです。 費用対効果...乗せした時にあまりメリット 出ないことが有り得ますので、確認はいると思います。 >どのプランでも回収できるというのは安心しました。 >ちなみに業者のシュミレーションではシャープ、...詳細
[21164631] 余剰買取は19.9kwまで
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/02 20:45:09(最終返信:2017/09/05 00:21:16)
[21164631]...htさん デイタイム(夏季)38円ですか、 東電のオール電化ですかね? 深夜が12円のプラン。 なら21円の電気をフル活用した方が断然お得ですね! 中電のオール電化です。 デイ...20kVAとかの契約時の購入電気単価までは良く知らないのですが、電力会社によっていろいろプランがあると思います。 通常の従量契約の場合、購入電気の単価は変わりませんが、基本料金が跳ね...(基本料金などの定額分)もアップしますので、業者にブレーカー容量の確認と、電力会社の契約プランなどを調査した上で20年をシュミレーションしてはいかがでしょうか。 予定では全量買取で、...詳細
[21159325] 20年全量売電で自家消費?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/31 18:41:26(最終返信:2017/09/04 16:41:11)
[21159325]...こちらの掲示板を参考にさせて頂き現在新築で太陽光の見積りを頂き検討中です。 全量売電(20年固定買取)で自家消費もできるというプランを2社ほど提案されたのですが、いまいちよくわかりません。 10kw以上乗りますので全量売電にしようと思っていますが...詳細
[21079440] 1ヶ月太陽光発電させた結果。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/29 16:28:05(最終返信:2017/08/01 23:28:25)
[21079440]...力プランは従量Bとかですか? 日中の買電量が減るので、プラン変更も検討したほうが良いです。 南向きは冬でも発電量が極端に落ちないので夜間プランが...電量なら5.5パワコンで十分です。 >晴れhareさん ありがとうございます。 電力プランは従量Bです。 電力会社なかなかいいのがなくて何かオススメの会社ありますか? >RED...ね・・・。 #従量Bの120kWh以内については夜間より安い位ですから。 前言撤回で、プランとしてはいまのままのほうがいいのかもしれません。 ☆モニタから日中と夜間の電力使用状況...詳細
[20953039] 産業用太陽光発電 収支について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/09 08:20:36(最終返信:2017/06/28 22:24:44)
[20953039]...皆さんお教えください。 売電価格24円でプラン組んでおり物件検討しております。 そこで質問です。 物件はほぼ利回り10%程度確保できま...。 そうです。過積載74.7kw検討していました。しかしながらパネルの信頼性 販売会社のプラン作成に疑問がありまだ躊躇しております。 確かに収益性は高いのですが… 他者の太陽光発電も...オを形成したいのですが… >CIS愛好家さん 1200万での収益性は非常に高いのですが、プランシュミレーションとパネルの信頼性及び施工業者の信頼度が薄く悩んでます。 他の物件は利回り...詳細
[20936919] 長州産業プレミアムブルー契約しました。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/02 18:42:42(最終返信:2017/06/09 12:36:25)
[20936919]...このたびは10社近くから見積りをもらいましたが、 明らかに消費者をバカにしている業者もいました。た。 メーカー保証が受けられない設置プランを提案してくる会社など、世の中にはいろんな業者さんがいます。 >しょういち720さん これほど安くしていただけるとは思ってもいませんでした...詳細
[20905202] これからの太陽光発電の活用法
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 11:10:48(最終返信:2017/05/24 09:55:05)
[20905202]... 以前から太陽光の導入を迷っていて色々勉強していましたが、最近違う形で太陽光を導入しました。そのプランにはとても満足しているのですが。 将来の売電単価が約束されていない以上、ゆくゆくは自家消費に回す形が一般的になるのでしょうか...詳細
