プラン (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プラン (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"プラン"を検索した結果 562件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21548906] UQ mobileのせいでWiMAXの速度低下が顕著になってきた。
2018/01/28 13:52:29(最終返信:2018/02/01 19:02:38)
[21548906] ...WiMAX歴4年の私からのアドバイスでした。 お昼でそんなに速度落ちるなんて凄いですね。 UQ mobileせい、と言うより大容量プラン等々、KDDIグループ全体で通信が増えているのではないのでしょうか? KDDIグループ全体ではまだまだ余裕があるはずなんですがね... 詳細
[21467693] UQでの契約とプロバイダでの契約による速度の違いと繋がりやすさ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/12/29 07:49:31(最終返信:2018/01/15 20:48:25)
[21467693] .../www.uqwimax.jp/annai/mvno/kokai/ 「MVNO様向け標準プラン【WiMAX 2+編】(3MB)」を参照すればわかりますが、UQ本家は「タイプA」に該当...ウソだと私は思います。 BIGLOBEやGMO、楽天等々使ってきました。 MVNO向けプランPDF読みましたが、いわゆる格安SIMタイプの卸回線の帯域をちまちまと増やすタイプで無く...APN)が「Internet」の場合、おくのほそみていさんの上げた 「MVNO様向け標準プラン【WiMAX 2+編】(3MB)」の「タイプA」に該当すると思って間違いないです。 また... 詳細
[21508836] wimaxで容量足りないとかいうのは
2018/01/14 07:50:46(最終返信:2018/01/15 05:25:43)
[21508836] ...私は月間400〜500GBほど使っています。 使い放題プランなので容量が足りないなんて事は起こりませんし、通信量を抑えようなんて考えた事もありません。 月額も7GBプランと大差ないので、使い放題プランオススメですよ... 詳細
[21461402] W01から買い換えを検討中
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/12/26 13:48:10(最終返信:2017/12/26 14:51:12)
[21461402] ...https://www.au.com/pr/ausmartport/ こちらで契約すれば、auスマートバリュー専用プランの場合ハイスピードプラスエリアモード月間データ容量制限 30GBになります。 今使われているW01はもともとauショップでの契約だと思われますので... 詳細
[21453174] 2017年12月の速度制限について
2017/12/23 07:30:18(最終返信:2017/12/23 08:34:03)
[21453174] ...プラスエリアで7GB使っただけとかではなくてですか? >こるでりあさん 自分は楽天のギガプランを使っています。容量の制限がありません。 ハイスピードプラスエリアモドです。 >こるでり...「7GB/月ご利用時」と「10GB/3日ご利用時」に速度制限がかかります。 但しギガ放題プランをお申し込みの場合、ハイスピードプラスエリアモードで通信速度制限 (月間7GB超)が適用...なければ月間のデータ通信量に上限はございません。 ということは逆に考えると ギガ放題プランをお申し込みの場合、ハイスピードプラスエリアモードで通信速度制限 (月間7GB超)が適用... 詳細
[21169849] L01のsimカードをW04で使えますか
2017/09/04 20:49:04(最終返信:2017/12/18 22:49:03)
[21169849] ...今後見る人がいるかもしれないのでご参考に書きます。 au固定代替のW04にL01のSIMでは圏外になり使えません。 L01のプランが邪魔をしているみたいです。 私も上記の事をしようとして圏外になって色々と調べた結果わかりました。... 詳細
[21428640] プラスエリア使用は注意!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2017/12/13 13:40:58(最終返信:2017/12/14 15:55:03)
[21428640] ...こちらに機種変更しましたが、プラスエリアモードにすると 月額7Gの制限に「誰でも」かかってしまいます。 ギガ放題プラン契約なのでてっきりかからないかと思いきや、 プラスエリアモードを解除しても、今月はもうダメだといわれ... 詳細
[21309533] ハイスピードプラスエリア 各プロバイダ事の制限について
2017/10/26 21:04:27(最終返信:2017/11/29 09:30:04)
[21309533] ...WIMAXでは昔からある会社に契約の連絡を入れ、 ハイスピードプラスエリアモードの制限について伺ったところ、 ギガ放題プランでも、ハイスピードプラスエリアモードで5G使った場合はハイスピードモードで2G使うと その月はハイスピードモードも含め128kの制限がかかるとの事でした... 詳細
[21322305] 使えない
2017/10/31 17:02:03(最終返信:2017/11/29 09:19:40)
[21322305] ...uに問い合わせたら、プランが違うので今のWiMAXとl01を機種変更しないと使えないと。本当ですか? >赤いランプがついたままです。 どのランプですか? >。auに問い合わせたら、プランが違うので どのよ...説明書を見たらアップデートありと書いてあったんですが電波がきていないので何もできません。プランはスマホとWiMAXのセットのプランです 故障ではないですか? ...どのようなプランで契約しているのですか? 11/15日 w03からL01に差し替えできました。 まだ... 詳細
[21336070] 勝手に再起動を繰り返し安定した通信ができません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2017/11/06 07:35:27(最終返信:2017/11/14 15:48:14)
[21336070] ...ガ放題 (2年) の場合 ※W04のみの対象プランです Flat ツープラス (2年) の場合 ※W04のみの対象プランです ※印で「W04のみ」と書かれてありま...10GBの制限だけです。 一方、日本メーカーのWX04は3年契約でLTEオプション無料のプランしか選べません。 制限条件は上記と同じです。 それと落下等で無く、初期不良が原因なら日...。 >松本朔太郎さん >一方、日本メーカーのWX04は3年契約でLTEオプション無料のプランしか選べません。 どこぞのWiMAXまとめアフィブログにはそんなことが書いてありました... 詳細
[21079712] 外で
2017/07/29 18:16:44(最終返信:2017/11/07 12:13:09)
[21079712] ...KDDIと契約中のL01のsimで、W01では通信不可でした。 L01用のプラン、WiMAX 2+ フラット for HOMEとそれ以外のプランでは、 通信制限がかかっていると、KDDIに確認済みです。(2017年4月頃)... 詳細
[21311863] スマホのこういった用途では有効でしょうか。
2017/10/27 18:59:35(最終返信:2017/10/30 09:50:27)
[21311863] ...テザリング可能でSIMを2枚刺し出来る機種を使われた方が、多少不満解消されるでしょう。 以前はぷららモバイルから、それなりに使えるプランものもあったのですが、現在そのサービスは廃止してる為、他所の低速サービスで無制限を利用される何とかなりそうですね...一括で返信失礼します。 私が期待していた程に使えなそうなのですね。 私も土日に色々と調べてみましたが、 フラットプランの20GBでテザリングも使用する形で契約を変更しようかと思います。 ご相談に乗って頂いて有難うございました... 詳細
[21272066] W04を3年プランで契約しWIMAXとLTE利用時の制御って
2017/10/12 11:47:45(最終返信:2017/10/24 09:21:00)
[21272066] ...現在WX01を利用しており11月に26ヶ月を迎える為、broad wimax の3年プランを検討中です。 気になっている事がいくつかあるので教えてください。 @例えば車で移動中...その月は、WIMAXのみ(LTEに自動で切替らない)で利用できるのでしょうか。 B3年プランはやめておいた方がよいなど意見ありましたら教えてください。 @LTEとWimax2は自動.../wimax/speed-wifi-next-w04-update-1706/ B3年プランは人それぞれでしょうね。 >@例えば車で移動中WIMAXが県外地域を一時的に走行した場合... 詳細
[21245616] 屋外でのネット接続について
2017/10/02 12:26:10(最終返信:2017/10/02 17:32:12)
[21245616] ...現在私がiijでiPhone、妻がドコモでiPhoneという状態でドコモの更新時期を機にiijのファミリーシェアプランでまとめたいと考えてます。 ただ土日も含めて日中に妻がyoutubeで動画を視聴したいと言ってお...wimaxが使えるのは1回限定ではありません) 昨日と今日youtubeで3時間ほど 200kbpsプランで動画を見た。 最初だけグズるけど途中で止まったりしなかった。 ネットサーフィンも特に不便なし。 遅いか速いかは複合的条件次第... 詳細
[21224861] 3日間で10GBの意味がよくわかりません
2017/09/24 15:51:37(最終返信:2017/09/28 22:34:01)
[21224861] ...いろいろ迷ってきました。 整理しますと 現在、家族3人ワイモバイルにて、スマホ3台(1GBプラン1台、3GBプラン2台)+タブレット1台+Softbank光です。 3人合計で、1か月20000円前後です...タブレットはほとんど使わず、娘の1GBプランのデータ容量がオーバーしたときに テザリング代わりに使うくらいです なので、スマホ3台+ネットで合計2万くらいなら、よいのです 希望としては、3人とも3GB〜のプランで、1台はどうしてもiphone7がよいとい... 詳細
[21198895] ラクーポンで
2017/09/15 14:45:13(最終返信:2017/09/25 21:30:39)
[21198895] ...常プランには変更出来るのでしょうか? また通常にもどせたとして、LTEも使った場合で7Gまで制限かからないのでしょうか? あとLTE無料にはできませんか プラン変...使うか使わないかビミョーなんで…>< それで通常プランの7Gとハイプラスエリア7Gの計14ギガ使えるなら通常プランでLTEにした方が便利だと考えたんです>< Wi...間なのでほぼ無料通話分だけで賄えてるのですが、無料通話分も使わない時もあるのでもっといいプランというか会社があるのでしょうか>< 動画はたまに見たり見なかったり>< あとはネットくら... 詳細
[21129367] HWD15とのSIMカード入れ替えでの使用について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2017/08/19 19:59:25(最終返信:2017/09/08 07:03:49)
[21129367] ...そこで、あれこれ考えた末、私は、 ・「Fujiwifi の100Gプラン」 ・「ヤフー12M ADSL」と「ネクストモバイル20Gプラン」 この二案のうち、いずれかを選ぼうと考えています。 前者は、総量が100Gあって繋がりやすい...他のサイトに書いてあったのですが、UQmobileの契約をしてそのSIMをHWD15で利用して、今あるプランよりも安く運用するという方法が書かれているものがありました。 ということは本来よりも安く使うことができるということですよね... 詳細
[21053931] 格安SIMで使う場合のエリアについて?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2017/07/19 00:28:15(最終返信:2017/07/20 20:18:43)
[21053931] ...現在は、UQ mobileのデータ無制限プラン(マイクロSIM)とmineoのシングルタイプAプラン(マイクロSIM)を 契約しており、端末はMR04L...今後、WiMAXの無制限のプランを検討しており、WiMAX2+のエリア判定が△なので実際に 電波の入り具合を確認する為、...14のハイスピードモードでもほぼ同じ状況です。 また、UQ mobileとmineoのAプランで比較しても差は無い様に感じました。 エリアについての質問を、プロバイダー及び店頭で、... 詳細
[21003115] 端末を所持しています。一番安く利用する方法
2017/06/28 20:35:14(最終返信:2017/06/29 00:13:00)
[21003115] ...イルルータを 利用したいのですが、この端末を利用して、一番月額料金が 安く済むキャリア、プラン等教えてもらえないでしょうか。 どうしてもこの端末を使いたいならラクーポンWiMAXとか...いうのが質問の意図でした。 格安SIM探してみます。 一応、格安SIMのmineo(Aプラン)でWX02が使えるようです。 http://simchange.jp/mineo-wi...mineoだと6GBで1580円で利用できるようなので、 これを申し込みたいと思います。 ありがとうございます!! 解決済みですが、IIJmioのauプランのsimも使えました。... 詳細
[20931102] 理由わかりますか?
2017/05/31 08:00:30(最終返信:2017/06/15 18:41:50)
[20931102] ... 本体の感度?のランプは3つ点灯しています。 週末ショップにいってみようと思います。 結論、契約プランが、違うとのことでした。 スマホからの投稿はこちらには出ないのですかね? 画像添付まで投稿したのですが・・・・;;... 詳細
